4874 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  341  342  343  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°2267226
korrigan73
Membré
Posté le 10-01-2013 à 13:53:36  profilanswer
drapal
El predicator du topic foot
n°2267321
insane63
Posté le 10-01-2013 à 18:09:29  profilanswer
Drap
Mon Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8161_1.htm
n°2275478
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 12-02-2013 à 12:11:25  profilanswer
Bonjour à tous
je pose mon drapal, suite à une upgrade à pas trop chere je passe d' un
E6850 + 4 GO de gskill + abit ip35 pro + 4890
à
i7 920 + 12 GO (3*2 ballistix tracer + 3*2 OCZ ) + Evga x58 classified + crossfire HD 6870 et alim akasa venom 750 watts
donc je voudrais overcloker un peu d'ou le matos que j ai pris sur un coup de tete et votre aide me sera la tres bien venue.
J aimerais un pti overclock pas trop violent genre passer des 2.66 à 3.5, j ai lu ici et la ce qu il faudrait faire mais y aurait il pas un pti réglage prédéfini pour ca ?
C'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête !!!
n°2275486
Tehell
noob
Posté le 12-02-2013 à 12:28:15  profilanswer
Salut.
Rien n'est jamais fixe pour les OC, donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre.
Si ton i7 920 est un D0 (et non un C0) les 3.5 sont assurés.
La chose à laquelle il faut surtout faire attention c'est de ne pas laisser les voltages se régler tout seul par défaut (comme c'est le cas sur ma carte mère), car alors ils seront bien trop élevés.
Je te conseille de lire la première page, et de regarder les tuto d'OC des 920:
exemple:
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] ore-i7-9xx
Message édité par Tehell le 12-02-2013 à 12:30:15
n°2275866
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 14-02-2013 à 06:24:28  profilanswer
Sans démonter le proco, comment je peux savoir si c'est un D0 ou C0 ?
Cpuz je pense pas qu il me le dit !!!
Mais pour commencer, j ai 3x2 go de crucial ballistix en 8/8/8/24  - 1.65V 1600mhz et 3x2 go d'ocz platinum 7/7/7 - 1.65v, quels réglage de ram je dois faire ? j aimerais bien garder les 12GO, est ce que ca va me blocker dans l'overclocking ?
Message édité par NV POWER le 14-02-2013 à 06:32:02
n°2275873
Tehell
noob
Posté le 14-02-2013 à 09:06:32  profilanswer
Il me semble que CPU-Z peut te dire s'il est D0 ou C0. Essaye.
EDIT: oui il le permet.
Regarde ici:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766025
Mon OC.
On voit sur le CPU-Z que la "revision" du CPU est bien D0 (sur la droite, un peu en dessous du logo Intel).
Pour la RAM, je ne sais pas exactement,
Mais généralement le CPU deviens moins apte à l'oc s'il y a 6 barrettes. En effet c'est lui qui les gère, et 6 est plus difficile que 3.
Cependant en relâchant quelque peu les timings (qui n'ont pas vraiment d'influence sur les perfs) tu devrais pouvoir en tirer quelque chose.
Généralement les 3.6GHz sont à la portée de tout D0.
Message édité par Tehell le 14-02-2013 à 09:08:13
n°2275876
xvince1
Ma question préférée
Posté le 14-02-2013 à 09:39:05  profilanswer
En fait, tu dois pouvoir tabler sur 3.8 assez facilement avec 1 D0.
En bref :
- Bclk : 200
- CPU Multiplier : x19
- Desactive le turbo (sinon il ne fixera pas le CPU multiplier à 19)
- Uncore : 3200 (impératif le double de la fréq RAM)
- Ram : 1600
Pour les timing RAM : tu te fixes sur les moins bons en manuel : 8/8/8/24 T2 LE RESTE EN AUTO
(tu peux essayer avec le profil XMP mais des fois ça peut merder, disons que l'idéal, c'est les premiers paramètres en manuels sur un profil XMP)
Pour les voltages :
CPU : 1.2 (mon D0 tient très bien avec juste 1.2, mais tu peux être obligé de monter à 1.25 (au délà sur un D0 pour 3.8, c'est pas très bon)
RAM : 1.65 voir 1.7, ça peut aider à stabiliser avec 6 barettes
TOUT LE RESTE EN NORMAL ou en valeur par défaut... Pas besoin de lui tirer sur la gueule sur les autres tensions pour du 3.8 (faut surveiller les T° et avoir le cooling adéquat, et surtout, UN MONTAGE RAD/PATE THERMIQUE/CPU correct)
Pour tester rapidement la stabilité, un coup de PRIME95 x64 avec 10Go de test. Prime est le plus rapide pour trouver des erreurs (bien + rapide qu'OCCT ou Lynx). SI ça tiens une nuit sous prime, en général, ça veut dire que c'est bon... pour passer à 40 passes de lynx (EN SURVEILLANT LES T°)  :)
Sur une trois voies, les relous qui squattent la voie du milieu sans doubler personne méritent d'être ébouillantés au napalm radioactif...
n°2275877
Tehell
noob
Posté le 14-02-2013 à 10:22:45  profilanswer
J'avais essayé des paramêtres identiques à ce que tu annonces pour le mien.
Et bien ça ne tenait pas.
Ca tient mieux avec 183*21 que 200*19.
D'un autre côté les perfs sont pas si différentes, même si ta solution doit permettre de gagner quand même 2 ou 3% de perfs sur les benchs.
n°2275884
xvince1
Posté le 14-02-2013 à 10:41:19  profilanswer
C'est bizarre. ça te faisait quoi ?
n°2275895
Tehell
noob
Posté le 14-02-2013 à 11:21:05  profilanswer
Pas stable en test  c'est tout.
Prime / OCCT pas stable.
Même en augmentant le voltage CPU. Je pense qu'il m'aurait fallu voir au niveau des voltages PLL/IOH/RAM/jesaispasquoi....
Et comme je n'avais pas envie de passer des journées à trifouiller dans les voltages et paramètres j'ai remis mon 183*21.
J'y perds sur la fréquence RAM/QPI, mais pas grand grand chose.
Message édité par Tehell le 14-02-2013 à 11:21:58
n°2275909
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 14-02-2013 à 12:33:54  profilanswer
ok ok les amis, je look ce soir et vous tiens au courant.
Merci pour les réglages !
n°2276546
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 17-02-2013 à 11:03:51  profilanswer
bon j ai essayé les reglages et ca boot pas, par contre dans mon bios l uncore commence a 4000 et des broutilles enfin je n ai pas 3200......bizarre
n°2276548
xvince1
Posté le 17-02-2013 à 11:15:46  profilanswer
C'est pour ça que ça boot pas. Uncore impérativement sur 3200 (au moins le double de la RAM, mais au dessus de 3200 c'est tendu)
Message édité par xvince1 le 17-02-2013 à 11:18:49
n°2276559
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 17-02-2013 à 12:34:03  profilanswer
j ai pas 3200 je comprends pas et en parlant de la ram j ai une espece de ratio 2/12 je crois  1600 et a un autre endroit je mets la ram a 1600 mhz. donc faut que je trouve le moyen de mettre l uncore a 3200
Message édité par NV POWER le 17-02-2013 à 20:05:29
n°2277083
xvince1
Posté le 19-02-2013 à 10:42:22  profilanswer
L'uncore réagit très bizarement. Chez moi, ma ram est clockée à 1200, j'ai donc baissé l'Uncore à 2400, et à chaud, ça boot bien, par contre, machine froide, ça démarre pas. Donc le mieux, c'est de laissé par défaut sur 3200.
n°2278484
The Real D​eal
vatos locos forever!
Posté le 24-02-2013 à 21:28:14  profilanswer
n°2278550
xvince1
Posté le 25-02-2013 à 09:25:02  profilanswer
 [:arslan310:1]
n°2278857
Felkor
Para bellum
Posté le 26-02-2013 à 13:23:58  profilanswer
Hello ici,
Je drapalise, j'vais me lancer dans l'overclocking également.
Ma config' actuelle, qui date de 2010 : i7 930 (rev d0), sur une CM Intel DX58SO, avec 3x2Go OCZ PC12800, et un Corsair H50 pour le refroidissement du CPU.
Bon, j'ai entendu dire que la carte-mère n'est pas une référence pour l'overclocking... mais je vais devoir faire avec, trouver des CM sockets 1366 aujourd'hui c'est un peu galère, ou inabordable ;-) A l'époque je voulais le truc le plus fiable possible (de mauvaises expériences par le passé, tant avec MSI que Asus, aussi j'avais voulu partir sur autre chose. De ce côté là j'ai eu pleine satisfaction ces 3 années passées...)
Je fais pas mal de traitements lourds (Photo/Montage), aussi monter la fréquence de mon CPU ne pourra pas faire de mal, surtout que le laisser à 2,8 Ghz c'est un peu dommage quand on voit le potentiel du bestiau.
Je tourne actuellement à 45° en idle sur le CPU => ça me parait un peu beaucoup, le H50 doit commencer à être en bout de souffle, je vais nettoyer tout ça et remettre une nouvelle pâte thermique, ça fait 3 ans que je n'y ai pas touché.
Je réfléchis aussi à investir sur un watercooling complet... J'y réfléchissais déjà lors de l'achat du PC à l'époque, aussi j'ai un boîtier capable d'héberger ce beau monde (Corsair 800D).
En tout cas, merci pour le topic, un tas d'info intéressantes, je vais lire tout ça en détail. Par curiosité, d'autres ont déjà fait joujou avec le 930 ? (essentiellement des 920 sur le topic, ou du 950+! )
Et si quelqu'un a déjà fait des OC sur cette CM (DX58SO) je serai intéressé par des retours également :) (EDIT : Ok après recherche sur le topic, il y a 3 personnes au moins qui ont réussi à faire l'OC avec cette dernière sans soucis!)
Message édité par Felkor le 26-02-2013 à 13:28:54
n°2278870
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 26-02-2013 à 14:13:44  profilanswer
Avec mon 950 il me faut au moins 1.25 voir 1.30 pour tenir ca .
C'est quoi ton cooling?
Oui
n°2278967
Posté le 26-02-2013 à 21:36:31  answer
Bonsoir,
j'essai de faire tenir les 4 Ghz à mon I7 930 D0 sans succès, ça plante à chaque fois sur Prime. J'ai 6 Go de kingston Hyper X DDR3-1333 et ma carte mère est une Asus P6T Deluxe V1.
Mes réglages actuels:
- Bclk : 200
- CPU Multiplier : x20
- Uncore : 3200
- Ram : 1600
- vcore 1.3 V
- ram: 1.65 V
Des conseils?
n°2278984
xvince1
Posté le 26-02-2013 à 22:52:14  profilanswer
Pas assez de vcore. Chez moi il lui faut 1,325v
n°2278986
Tsubaki57
Posté le 26-02-2013 à 22:57:42  profilanswer
1.3, c'est le vcore que tu demande dans ton BIOS ou celui que tu lis sur les logiciels de monitoring?
Oui
n°2278988
Posté le 26-02-2013 à 23:01:12  answer
Ok merci je vais tenter.
@ Tsubaki57: c'est ce que je mets dans mon BIOS.
n°2278990
Tsubaki57
Posté le 26-02-2013 à 23:08:34  profilanswer
Ah ben moi il me faut 1.36 dans le bios pour 4Ghz
Oui
n°2279004
Posté le 27-02-2013 à 00:01:30  answer
Le Pc coupe à 1.36... Température trop haute?
Voilà ce que j'ai mis:
Cpu ratio setting 20
Bclk 200
Pcie 100
Dram DDR3-1603
Uclk 3208
Qpi 7218
Dram set rings 9-9-9-24
Cpu voltage 1.35
Cpu ppl voltage 1.88
Qpi/dram 1.35
Ioh et ioh pcie auto
Ich et ich pcie auto
Dram bus 1.64
Des idées?
Message édité par Profil supprimé le 27-02-2013 à 00:27:56
n°2279050
xvince1
Posté le 27-02-2013 à 07:34:35  profilanswer
c'est dans le BIOS, sous win en charge, j'ai 1.296
n°2279056
Tehell
noob
Posté le 27-02-2013 à 08:36:53  profilanswer
Il y a énormément de petits voltages qu'on peut bouger pour essayer de stabiliser.
Mais il me semble avoir lu quelque part que les 930 D0 "récents" étaient plus gourmands que les premiers i7 930 ou que les i7920 D0.
QUe donnent tes températures?
Tu as testé ta RAM avec ces réglages?
le QPI me semble très élevé non?
n°2279068
xvince1
Posté le 27-02-2013 à 09:38:09  profilanswer
Tu as quoi comme mobo ?
Chez gigabyte dans le paramétrage, tu peux sélectionner "Auto" (la CM ajuste toute seule les paramètres, ce qui n'est pas très bon) ou "Normal" qui correspondent aux valeurs par défaut. Chez moi, tout est sur "Normal" en dehors du Vcore qui est sur 1.325V et Vdimm (RAM) qui est sur 1.4V (seul réglage qui fonctionne chez moi). De ce que j'ai pu voir et tester, jusqu'à 3.8Ghz, aucun soucis de voltage on peut même sous-volter jusqu'a 1.2V (chez moi c'est parfait). Par contre, le passage à 4.0Ghz demande la grosse montée en Vcore directe : passage de 1.2V à 1.325V pour stabiliser (après si le cooling suit, il ne devrait pas y avoir trop de soucis, c'est juste la conso qui explose).
l'autre paramètre à zieuter, c'est la RAM. Perso, j'ai 6 barettes de 8Go (48Go) et impossible de tenir les 1600 stabilisé, même à 3.8. Par contre à 1200 c'est rockstable sur un WE complet de Prime95. Dans tes carac, j'ai vu que tu avais de la 1333. Si c'est le cas, il faudra baisser la fréquence à 1200 (strap du Bclk 200) ou monter le Vqpi. Mais perso, j'aime pas trafiquer ces valeurs. Après tu vois
Edit : si tu as effectivement de la 1333, et que tu a paramétré 1600 en 9/9/9/24, c'est normal que ça tienne pas.
Message édité par xvince1 le 27-02-2013 à 09:46:25
n°2279072
Tehell
noob
Posté le 27-02-2013 à 10:02:21  profilanswer
C'est vrai que le paramétrage de certaines fréquences est pénible sur ce type de config. Avec les nombreuses façons de nommer la fréquence de la RAM on ne sait jamais où on en est.
J'ai eu du mal à savoir si ma ram configurée comme ça:
RAM Speed : 732 MHz (2:8) @ 7-7-7-20
c'était bien ou pas...
Et comment gérer les fréquences avec les multiplicateurs c'était pénible aussi, surtout que sur ma CM on n'a pas de possibilité de prévisualiser le résultat.
De plus les dénominations de certains paramètres sont variables suivant les constructeurs. Ce n'est pas donc pas si évident.
Je pense que j'aurai pu taper les 4.0GHz au moins, vu que je suis stable avec 3.84 GHz 1.2v depuis + de 3 ans.
Mais ça me prendrait tellement de temps de tout refaire. Et pusi j'ai tout oublié :D.
Mon CPU-Z:
http://valid.canardpc.com/cache/banner/1766025.png
n°2279077
xvince1
Posté le 27-02-2013 à 10:09:07  profilanswer
ça me semble bizarre quand même que tu tiennes pas le Bclk à 200. Tu es sur que tu avais bien tout vérifier ? (uncore sur 3200 surtout et avec un réglage RAM sur 1200 8/8/8/24 pour être sur ?
n°2279101
Tehell
noob
Posté le 27-02-2013 à 11:37:21  profilanswer
Le souci c'est d'arriver à régler la RAM, je n'arrive pas à savoir quoi mettre comme paramètre dans le BIOS pour obtenir cette fréquence.
ça joue uniquement sur des multiplicateurs, sans indiquer ce qu'on va obtenir.
Et surtout, très peu de multiplicateurs sont dispo.
J'ai un BIOS assez vieux, une des toutes premières versions (F2 alors qu'ils en sont au F10 (et même F11 en beta depuis 2 ans :o ).
J'avais eu des soucis avec les BIOS plus récents, donc j'étais retourné sur ma config d'origine (si ça marche, ne pas changer).
Donc, selon mes souvenirs, mon BIOS n'est pas souple concernant les fréquences RAM.
Mais il faudrait peut être que je mette un des tout derniers BIOS et que je retente l'OC. Quand j'aurais le temps.
D'un autre côté, la config est largement suffisamment performante actuellement pour que je n'aie pas besoin de monter plus haut.
Détail: j'ai l'HT activé bien sur.
Message édité par Tehell le 27-02-2013 à 11:47:06
n°2279104
xvince1
Posté le 27-02-2013 à 11:47:01  profilanswer
A oui, alors laisse pisser. Je tourne avec la dernière officielle de l'UD5 (la F13) qui est très robuste  et qui reconnais bien ma RAM. Par contre, j'ai cramé un BIOS le mois dernier et la mobo a rebooté sur le F5 et j'ai eu de grosses merdes avec mes barrettes. Obligé de remettre une seule de 2 go et de reflasher en F13... C'est le problème de l'optimisation. Si ça te convient comme ça, je laisserai pisser (perso, j'aime bien avoir mes bécanes à jour).
n°2279109
Tehell
noob
Posté le 27-02-2013 à 11:58:30  profilanswer
Voilà, j'ai eu des soucis avec les F5-F6, le PC ne rebootait plus après mis en veille par exemple. Par contre il y avait plus d'options dans le BIOS.
Donc j'ai laissé tombé et ça fait 2 ans que je n'ai plus trop touché à tout ça. Je préfère laisser pisser comme tu dis. Le PC est assez performant pour mon usage.
n°2279403
Felkor
Para bellum
Posté le 28-02-2013 à 12:02:14  profilanswer
Bon, j'ai commencé à faire joujou, je reviens vers vous pour avoir quelques explications :) C'est ma première fois alors je suis tout timide :o
Voici les paramètres que j'ai dans mon bios :
Host Frequency (mhz) => corresponds au bclk
Processor multiplier => En l'occurence sur i930, x21.
Memory multiplier => Compris entre 2 et 12 (uniquement chiffres pairs)
Uncore multiplier => que je fixe à 2x le Memory multiplier, si j'ai bien suivi.
Voici donc les paramètres sur lesquels je peux jouer.
Et, enfin, le QPI Link Data rate, que je peux soit mettre en auto, soit fixer à 4,8 GT/S, 5,866GT/S ou 6,4 GT/S.
J'imagine qu'on obtient ce chiffre à partir des éléments précédents, mais faut-il le fixer, ou le laisser en auto ? D'après ce que j'ai compris en première page : Le QPI se calcule en multipliant le Bclock*coefficient.
Mais je n'ai pas de coefficient correspondant au QPI :( Du coup, je ne sais pas si je dois le fixer au minimum (le coefficient étant du coup adapté automatiquement ?), ou le laisser en auto ?
//EDIT : J'ai trouvé des réponses pour le reste, mais pas pour cette question :(
Ma deuxième question concerne la stabilisation en jouant sur les voltages. Je peux régler 4 voltages :
Processor core : le vcore.
QPI Uncore : la tension du QPI
IOH Core : le northbridge
Memory : la RAM.
Si j'ai bien suivi le premier topic : on commence par spécifier le vcore pour stabiliser, puis on ajuste en touchant au voltage du QPI, qui doit être au maximum égal au voltage de la RAM - 0,5V.
Du coup, l'IOH est à laisser par défaut ? On joue avec ce dernier paramètres dans quels cas ?
//EDIT => Quand on cherche, on trouve ! j'a fini par trouver des information sur quand toucher aux réglages de l'IOH, selon les erreurs obtenues lorsque le PC devient instable. Erreurs BSOD I7/I5, sur overclocking-pc :) Je met le liens, je trouve ça intéressant même si j'imagine que vous connaissiez déjà !
Enfin, ma dernière question corresponds aux paliers lors de l'overclocking.
J'ai lu que d'habitude, on essaye d'augmenter le bclk par pas de 5mhz.
Cependant, la RAM tournant à ~1600 Mhz, et les coefficient de cette dernière étant 10, 8, 6, 4, ça ne laisse que "quelques" fenêtres au niveau du bclk. 133*12, 160*10, 200*8, 266 * 6.
Imaginons que mon bus soit à 160Mhz, avec 21 de coef processeur, 10 de RAM, 20 d'uncore.
Je souhaite augmenter la fréquence, donc j'augmente le bclk. 165 ça passe encore, 170 ça fait une ram à 1700 Mhz.
Du coup je descend le coef de cette dernière (et donc, l'uncore dans la foulée), pour, par exemple, un bclk à 175, et un coef de la ram à 8, ce qui donne 1400 Mhz pour la ram (et 2800 Mhz pour l'uncore).
Est-ce une bonne manière de procéder, ou vaut-il mieux rester aux alentours des 1600 Mhz en continue sur la fréquence de la RAM, et donc passer directement au pallier suivant (200*8) en descendant le coef du processeur pour rester à peu près au même niveau sur ce dernier ?
Ce sont sûrement des questions très bêtes, mais là à sec ça me parait pas forcément évident... :)
//EDIT2 => Après pérégrinations sur le net, je suis tombé sur cet excellent tuto. Je le conseil vivement à tous ceux qui veulent se lancer dans l'oc, très bien expliqué, et la méthodologie utilisée (3 step, Uncore, puis Ram, puis CPU) semble logique après coup. Le même guide se trouve pour les autres processeurs intel, ici.
Message édité par Felkor le 28-02-2013 à 17:33:17
n°2279463
Posté le 28-02-2013 à 17:24:02  answer
C'est bon j'ai trouvé ce qui n'allait pas, mon boitier n'est pas assez bien ventilé, du coup la température monte trop haut :/
Qu'est ce que vous pouvez me conseiller comme boitier?
Edit: bon j'ai craqué pour un fractal design R4, ça tient les 4 Ghz avec le CPU à 1.32V  :sol:
Message édité par Profil supprimé le 03-03-2013 à 13:49:17
n°2280258
Stoffinato​r
Posté le 03-03-2013 à 22:32:51  profilanswer
Je suis entrain d'essayer de trouver la BCLK Frequency max que je peux obtenir de ma vieillissante ex58-DS4 ;)
Je suis arrivé à 185MHz pour l'instant, en jouant sur les différentes tensions QPI et CPU PLL et en abaissant les coeff CPU, mémoire et Uncore en conséquence.
Le souci, c'est que si le PC démmare bien à froid, c'est le redémarrage qui pose problème.
Est-ce que vous avez des astuces ou des réglages BIOS à me conseiller ?
Merci :)
n°2281944
xvince1
Posté le 13-03-2013 à 10:22:09  profilanswer
Bon, remplacement de mon 920 par un Xeon X5660... J'arrive sans forcer à 4Ghz avec la RAM à 1600. test en cours avant les 4.4  [:a03hegaz:1]
n°2282574
The Real D​eal
Posté le 16-03-2013 à 12:21:00  profilanswer
Antec Kuhler 620 mais surtout deux Gentle Typhoon en P/P qui envoi à 3000tr/m  [:perco_35:2]
(en vente ds mon topoc si vous voulez pousser votre bouzin)  [:ixemul]
Message édité par The Real Deal le 16-03-2013 à 12:32:21
n°2282595
Tsubaki57
Posté le 16-03-2013 à 14:17:41  profilanswer
Je vais commencer par dépoussiérer mon CNPS10X et changer de pâte thermique, j'ai pas touché depuis 1 an.
Sinon ça se vends encore en occaz les plates formes en s1366 ? (Genre celle dans ma config)
Oui
n°2282898
saruhada
Legendary X58
Posté le 17-03-2013 à 23:06:01  profilanswer
Coucou tout le monde :hello: !
Voilà, maintenant que ma config commence à être plutôt bien, je vais pouvoir faire joujou avec mon CPU :D.
Voilà la config :
Intel i7 920 D0
ASUS P6T6 WS Revolution
Crucial Ballistix Elite 6*2Go 1600 C8
Corsair AX850
Noctua NH-U12P SE2 & NF-P12 en push
Silverstone Fortress FT01B
Sur une ancienne config, voilà ce que j'avais réussi à faire avec mon CPU (regardez le ratio fréquence/tension) :
http://valid.canardpc.com/2611131
D’après vous, est-il plutôt prometteur ? A-t-il du potentiel ?
Mon objectif est d'abord de stabiliser à 3.8GHz H24, puis le pousser pour du 4GHz, H24 toujours.
Évidement, avec un vCore et des temps les plus basses possible.
J'ai donc 2 questions :
J'aimerai ne pas toucher à la RAM (6 barrettes, autant ne pas les titillées), donc l'idée serait de faire du 19*200. Est-ce un bon ratio ?
L'HyperThreading est-il vraiment nécessaire ? Car les appli exploitant réellement 8 Cores sont plutôt rares ou du domaine Pro...
Edit : J'avais pas vu les tension en 1ère page, donc ça c'est bon.
Merci :jap: !
Message édité par saruhada le 18-03-2013 à 12:32:56
Achats & Ventes
n°2282970
xvince1
Posté le 18-03-2013 à 14:28:23  profilanswer
Voilà la config :
Intel i7 920 D0
Corsair AX850
Merci :jap: !
Mon 920 tenait ses 3.8 (en19x200) avec 1.17V dans le fion autant dire une paille. Pour l'HT, si effectivement tu n'utilises pas de softs multithreadés (video / 2D / 3D / compilateurs), tu peux le désactiver sans problème (même si normalement il n'y a plus de soucis pour l'attribution des threads, ça peut éviter des emmerdes, et notament en jeux) ce qui te fera gagner en conso et en potentiel d'OC.
Pour le passage à 4Ghz, c'est tout à fait possible si tu as le cooling qui suit, par contre ça veut obligatoirement dire gros montage du voltage par rapport aux paliers précédents (jusqu'à 3.8Ghz) genre chez moi : 1.17 à 1.35 pour stabiliser, avec la T° qui monte aussi en flèche.
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
