3989 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  332  333  334  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°2138205
X800PRO
Posté le 16-07-2011 à 23:27:32  profilanswer
Ta ram sous le bios c'est (1333 MHz) @1,50 V  mais fréquences réels donc sous windows = 666mhz ;)
n°2138218
burnout62
Posté le 17-07-2011 à 00:22:19  profilanswer
Donc pour aller @3.8, je mets la ram à combien ? En fait je comprends les fréquences de ma RAM mais je comprends pas le DRAM frequency.
Car j'ai pas 1333 dans le DRAM frequency de tete.
L'explication de la page 1 je comprends, mais je vois pas quel coefficient choisir.
En fait ce qui fait que je suis pas stable @3.8, c'est la fréquence de la RAM ? Et les v core faudra le monter ?
Merci du suivi ;) . J'y suis presque :D .
edit : et ya moyen de régler le seuil ou des paliers pour qu'il passe de la fréquence idle à la fréquence max ? Car là il part @3.6 Ghz pour un rien.
Message édité par burnout62 le 17-07-2011 à 00:24:44
n°2138226
X800PRO
Posté le 17-07-2011 à 01:24:05  profilanswer
Heuuu pour ton cpu on ta deja dit comment activé le mode pour qu'en mode idle il baisse sa fréquence et le vcore. Enfin perso je l'ai desactivé comme beaucoup de monde et marche a 3.6ghz c'est pas un probléme.
Dans le bios tu dois voir a combien elle est ta ram, sinon installe CPU-Z et regarde sa fréquence. Le V'core ? c'est le V cpu donc si il est deja a 1.25 c'est bon pour l'instant
Si tu parle du V de la ram met le a 1.50 comme les spéc indiqués de base
n°2138228
burnout62
Posté le 17-07-2011 à 01:28:02  profilanswer
- ça je sais il est activé, je voulais savoir si on pouvait forcer l'idle jusqu'à genre 20% de charge ;) .
- la RAM je sais à combien elle est ; mais dans le AI Tweaker j'ai 1143 et 1533 je crois pour "DRAM Frequency". Je comprends pas à quoi ça correspond, ma RAM est à 1333 :??: (666 dans Windows).
- le v core CPU je l'ai mis à 1.20, je demandais si il y aurait besoin de le monter (éventuellement), je verrai.
Le v de la RAM il est en auto je crois.
Message édité par burnout62 le 17-07-2011 à 01:28:48
n°2138231
wolfflyter
Posté le 17-07-2011 à 01:32:21  profilanswer
C'est quel modèle exactement ta carte mère Asus P6T ?
該反思的是,往往有幫助
n°2138233
X800PRO
Posté le 17-07-2011 à 01:37:44  profilanswer
La ram met la a 1.50 direct c'est le V d'origine pour tes barrettes.
Les valeurs dans AI Tweaker c'est pour désynchroniser la ram. Donc baisser la fréquence de la ram si tu pousses le fsb ( BCLK ) + haut que ta ram ne peut suivre.
Car quand tu montes le BCLK ca monte aussi la ram elle est "synchronisé" au BCLK
Message édité par X800PRO le 17-07-2011 à 01:38:04
n°2138236
burnout62
Posté le 17-07-2011 à 01:49:58  profilanswer
wolfflyter a écrit :
C'est quel modèle exactement ta carte mère Asus P6T ? :)
Bah une P6T...
http://i758.photobucket.com/albums/xx230/Amfie/P6T.jpg
Ok je comprends :jap: .
Mais je vois toujours pas ce qu'il faut mettre :whistle: . 1533 ? Mais c'est plus que les 1333 de base ? :??:
n°2138237
X800PRO
Posté le 17-07-2011 à 01:52:08  profilanswer
Tu peux augmenter la ram aussi, donc 1533 a ne pas mettre dans ton cas, ta ram n'est pas assez rapide :D
Du moment que tu reste en dessous des 666mhz sur ta ram pour l'instant que tu oc le cpu tu seras que le pobléme ne vient pas de la ram si c'est pas stable
Message édité par X800PRO le 17-07-2011 à 01:53:17
n°2138239
burnout62
Posté le 17-07-2011 à 01:53:46  profilanswer
Donc faut que je touche à quoi pour aller à un 3.8 Ghz stable, le v core cpu ? Je mets 1.25 ?
En laissant la RAM à 1143 ?
n°2138240
wolfflyter
Posté le 17-07-2011 à 02:03:17  profilanswer
regarde ici http://www.xtremesystems.org/forum [...] read/page4
il y a des settings Bios , tu peux copier un exemple et le remplir avec tes valeurs bios puis le poster
ici pour que l'on comprenne un peu mieux.
J'ai une P6T ....7WS SC / 920D0 @4.2 Ghz et je ne comprends pas ce que tu as mis dans ton bios
ce n'est pas complet.
Message édité par wolfflyter le 17-07-2011 à 02:03:40
該反思的是,往往有幫助
n°2138241
X800PRO
Posté le 17-07-2011 à 02:12:57  profilanswer
Si tu monte encore le BCLK alors que ta ram SOUS windows est deja @ 666 Mhz bha ca va être compliqué et que tu es désynchronisé au + bas
n°2138245
burnout62
Posté le 17-07-2011 à 02:59:28  profilanswer
Demain je fais une photo, ça sera plus simple :) .
Merci du support !
n°2138249
wolfflyter
Posté le 17-07-2011 à 04:30:33  profilanswer
Photo ? j'espère que c'est pas pour les paramètres de ton bios.
Un copier / coller c'est comme ça qu'il faut faire , c'est pas les
exemple qui manque y compris sur ce topic.
該反思的是,往往有幫助
n°2138275
ilyama999
Posté le 17-07-2011 à 11:40:58  profilanswer
Bonjour
Que pensez vous de ces reglages ?
- Ai Overclock Tuner : Manual
- OC from CPU Level Up : Auto
- OC from Memory Level Up : Auto
- CPU Ratio Setting : 20
- CPU Turbo Power Limit : Disabled
- BCLK Frequency : 200
- PCIE Frequency : 100
- Dram Frequency : DDR3-1600mhz
- UCLK Frequency : Auto
- QPI Link Data Rate : Auto
- Dram Timing Control : 9-9-9-28 (De base, adapter en fonction de l'indication de la mémoire)
- EPU II Phase Control : Full Phase
- Load-Line Calibration : Enabled
- CPU Differential Amplitude : Auto
- Extrem OV : Disabled
- CPU Voltage : 1.3 (Pour commencer, possibilité de réduction dans le futur après stabilisation de la machine)
- CPU PLL Voltage : Auto
- QPI/DRAM Core Voltage : 1.35000 (Maximum)
- IOH Voltage : 1.20616
- IOH PCIE Voltage : Auto
- ICH Voltage : Auto
- ICH PCIE Voltage : Auto
- DRAM Bus Voltage : 1.64356 (Ne jamais dépasser !!!)
- Debug Mode : String
- Keyboard Tweakit Control : Disabled
- CPU Spread Spectrum : Disabled
- PCIE Spread Spectrum : Disabled
- CPU Clock Skew : Auto
- IOH Clock Skew : Auto
- C1E Support : Disabled
- Hardware Prefetcher : Enabled
- Adjacent Cache Line Prefetch : Enabled
- Intel 'R) Virtualization Tech : Disabled
n°2138278
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-07-2011 à 11:59:33  profilanswer
mais c'est une légende urbaine hein :D
tant que le delta vQPI/VDIMM (max 0.5v) est respécté c'est bon
tu peut mettre 1.75v au vdimm et 1.40v au vQPI (après il faut avoir le refroidissement qui suis) sans problème
j'ai tourné avec 1.45v au vQPI pendant plus d'1 an sans aucun problème
n°2138280
ilyama999
Posté le 17-07-2011 à 12:09:00  profilanswer
Tu t'en doutais, ca ne vient pas de moi, j'essaie de trouver des reglages de base potables que je pourrais adapter en fonction de mon ordi par la suite ...
Mais j'aimerais trouver une bonne base de reglages ...  :sweat:
n°2138282
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-07-2011 à 12:14:51  profilanswer
tu veux OC @4GhZ avec un 920 c'est ça?
ta ram c'est de la 1600MhZ? 9Go d'après ta config, tu as combien de rettes?
Message édité par tistou77 le 17-07-2011 à 12:17:22
n°2138284
ilyama999
Posté le 17-07-2011 à 12:40:14  profilanswer
merci pour ton aide tout d'abord, c'est pas toujours facile de vouloir faire ça sans RIEN n'y connaitre, on a vite l'impression d'être pris de haut par ceux qui s'y connaissent et pour qui ce n''est pas du chinois tout ça ...
J'arrete pas de me renseigner mais j'ai peur de tout peter, ca m'a couté bonbon tout ça ...  :jap:
J'ai quelques appréhensions, je dois le reconnaitre pour ce premier OC ...  :cry:
J'ai donc une ASUS rampage II extreme, un i7 920 C0 avec noctua nhu 12P , une 850W antec, 9gigas de ram dominator corsair 8 8 8 24 1600 mhz (3*1 et 3*2)
Mon but serait plutot 3,8 mais si 4,0 est atteignable ...  :lol:
Tu crois qu'à partir de la longue liste du haut , tu saurais m'indiquer ce que je dois rentrer dans le BIOS ?  :??:
Merci pour ton aide !  :bounce:
Message édité par ilyama999 le 17-07-2011 à 12:43:27
n°2138322
burnout62
Posté le 17-07-2011 à 15:00:13  profilanswer
On peut faire un copier/coller des réglages du BIOS ? :heink:  :lol:
Bon tant pis : http://imageshack.us/g/851/p1080182.jpg/
Mes réglages :
http://img851.imageshack.us/img851/3905/p1080182.jpg
Là je touche pas donc, sinon c'est trop haut comparé à ma RAM ? :
http://img97.imageshack.us/img97/6384/p1080183k.jpg
Et là pour le fun^^ :
http://img845.imageshack.us/img845/4668/p1080184.jpg
Donc, pour aller à 3.8 Ghz stable [:bighead] . Je monte le v core CPU ?
Merci !
n°2138326
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-07-2011 à 15:12:27  profilanswer
alors pour 3.8GhZ (on verra après pour 4GhZ, en AC suivant les procs c'est pas gagné) :D
- CPU Ratio Setting : 19
- Dram Frequency : DDR3-1600MhZ
- UCLK Frequency : 3200MhZ
- Dram Timing Control : 8-8-8-24 (si tes 3*1 et 3*2 ont ces specs)
- CPU Voltage : 1.25 (Pour commencer)
- QPI/DRAM Core Voltage : 1.25000
- IOH Voltage : 1.11
- IOH PCIE Voltage : 1.51
- ICH Voltage : 1.11
- ICH PCIE Voltage : 1.51
- DRAM Bus Voltage : 1.64356 (la tension préconisé pour ces ram)
- Debug Mode : valeur par défaut dans le bios
- C1E Support : Enabled
- Intel 'R) Virtualization Tech : Disabled (selon besoin mais avec Windows 8 il devra être activé)
après tu vois si ca boot, et si pas de soucis pour arriver sous Windows
en 1er temps, il faut regarder si l'Uncore et la ram sont stable
1) tu retourne dans le bios, mets le CPU Ratio Setting sur 12 (plus petite valeur)
tu redemarre, et tu lances LinX (au moins 20mn), si OK
tu retournes dans le bios et baisse d'un cran le QPI/DRAM Core Voltage , relances LinX, etc...
si pas stable, tu montes le QPI/DRAM Core Voltage et tu relances LinX, etc...
2) une fois l'Uncore/ram stable, tu mets le CPU Ratio Setting à 19, et là tu peux refaire un LinX ou OCCT (comme tu veux)
si stable tu baisses le Vcore, sinon tu le montes (si tu as des BSOD, donnes le numéro de l'erreur, ça peut aider pour trouver ces quoi qui va pas)
voilà ;)
Message édité par tistou77 le 17-07-2011 à 15:15:03
n°2138338
Posté le 17-07-2011 à 15:52:19  answer
OCCT plutôt :spamafote:
& dès le début, ça lui évitera de perdre du temps et de l'énergie
Message édité par Profil supprimé le 17-07-2011 à 15:52:41
n°2138344
ilyama999
Posté le 17-07-2011 à 16:11:39  profilanswer
Je comprends le coup du voltage mais pourquoi ne pas tester directement avec OCCT à 19 avec les valeurs que tu m'as donné ?
C'est ok  , je bouge rien , c'est pas stable j'augmente le voltage ?
Je ne dois évidemment pas saisir la raison du test avec 12 ?
C'est pour voir si le reste est ok ?
Grand merci pour cette aide ! !!!  ;)
Message édité par ilyama999 le 17-07-2011 à 16:12:40
n°2138345
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-07-2011 à 16:12:08  profilanswer
après il peu faire un OCCT Linpack pour l'Uncore/ram si il veux :D
parce que si tu mets direct à 19 et que ca plante, tu ne seras pas si c'est le CPU, l'Uncore ou la ram le problème
après tu peux testes direct, avec un peu de chances :D
le faite de mettre à 12, si ca plante, tu sera sûr que ça ne sera pas le CPU
Message édité par tistou77 le 17-07-2011 à 16:16:02
n°2138348
ilyama999
Posté le 17-07-2011 à 16:24:32  profilanswer
Ok , je comprends mieux ...
Je pensais qu'il n'y avait que le bclk avec un i7 920 qui n'avait pas de valeur "fixes"... Et les voltages bien entendu ...
La ram en quoi peut on se tromper ? Les données du bios ne dépendent elles pas des caractéristiques des barrettes ?
Encore merci et désolé pour les questions "à la con"  :D
Message édité par ilyama999 le 17-07-2011 à 16:25:25
n°2138349
ilyama999
Posté le 17-07-2011 à 16:30:27  profilanswer
Si c'est ok avec le 12, après je teste directement avec la ratio 19 ?
Exactement mêmes reglages entre les deux tests alors ?
Message édité par ilyama999 le 17-07-2011 à 16:30:59
n°2138350
Posté le 17-07-2011 à 16:34:25  answer
Tes mémoires sont commandées par l'uncore (tension QPI)
Si c'est lui qui foire, tes barrettes seront hors cause mais tu ne le sauras pas forcément ..
Message édité par Profil supprimé le 17-07-2011 à 16:34:37
n°2138353
ilyama999
Posté le 17-07-2011 à 16:42:29  profilanswer
Ok donc je teste avec les données que tistou m'a donné pour le bios de ma rampage avec 12 comme ratio
OCCT 20 min puis je viendrai vous dire quand ce sera fait... OCCT, je dois faire quel test mode et quelle priorité précisément ?
Si ca foire là je dois donc augmenter la tension QPI toujours en restant sur le ratio 12?
Mais comment savoir de combien on l'augmente ?
On augmente de 0,5 et test à chaque fois de 20 min?   :heink:
Merci !
Et question de base en plus : tous ces plantages, freezes, manque de stabilité , ca n'abime pas le processeur ?
Question encore plus con: un processeur pas stable c'est BSOD et je reboote ?
Message édité par ilyama999 le 17-07-2011 à 16:46:59
n°2138357
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-07-2011 à 17:03:12  profilanswer
voilà, si OK avec le 12 (Uncore et ram sont OK), après c'est le CPU que tu testes direct à 19 avec les mêmes tensions
si ça plante voir pour monter le Vcore, et des fois il faut monter d'un cran le vQPI (sachant que l'Uncore est dans le CPU)
le mieux est le linpack 90%, si ca passe, t'es quasi sûr que ca plantera pas dans un jeu ou autre
tu augmente de 0.15v par exemple, ça va plus vite
c'est pas quelques BSOD qui vont faire du mal a ton proc ;)
pas obligé que tu es un BSOD, tu peu juste avoir une erreur sous OCCT,
mais quand tu as un BSOD, c'est mieux de décocher l'option, redemarrer automatiquement
Message édité par tistou77 le 17-07-2011 à 17:06:58
n°2138363
ilyama999
Posté le 17-07-2011 à 17:15:04  profilanswer
Pour tous les voltages, tu as mis des données plutôt basses ou plutôt élevés ?
Quels réglages de voltage je n'aurai pas du tout à toucher ?
Ca je touche pas ?
Message édité par ilyama999 le 17-07-2011 à 17:16:29
n°2138365
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-07-2011 à 17:21:25  profilanswer
plutôt basse ;)
celle là
- CPU PLL Voltage : Auto (tu peux fixer la tension à 1.81, celle par défaut)
des fois, il faut monter un peu le vNB (IOH Voltage), quand j'avais la R2E 21*200, ram @2000, Uncore @4000
j'avais l'IOH à 1.16v
Message édité par tistou77 le 17-07-2011 à 17:22:07
n°2138368
ilyama999
Posté le 17-07-2011 à 17:33:06  profilanswer
Ok donc pour mon 3,8 gigas sur mon 920, je n'aurais qu' à toucher aux deux voltages suivants
Le premier seulement si ca foire en mode ratio 19 ...
Le deuxieme si ca foire en mode ratio 12 ?
Les deux en mode +- 0,15 pour le test OCCT
Les autres je toucherai pas
J'ai bon ?
Désolé mais j'essaie de me simplifier les choses, je suis pas du tout informaticien juste joueur  :lol:
Autre chose, le turbo mode je laisse activé avec tes reglages ?
Message édité par ilyama999 le 17-07-2011 à 17:34:51
n°2138372
X800PRO
Posté le 17-07-2011 à 17:46:35  profilanswer
Mes réglages :
Merci !
Met le PCIE Frequency @ 101 mhz
Met CPU PLL @ 1.85 V
Enfin tu n'as pas beaucoup de réglages sur ta cm :-/ Tu à la dernier bios ?
n°2138399
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-07-2011 à 19:01:16  profilanswer
J'ai bon ?
voilà c'est ça, et le mode turbo tu le laisse désactivé ;)
aucun interêt pour un OC aussi si faible ;)
et le vPLL n'a pas besoin d'être augmenté dans 99% des cas
(après en fort OC, on peu aller à 1.89v mais sans grande certitude du gain apporté à l'OC)
n°2138411
burnout62
Posté le 17-07-2011 à 19:25:23  profilanswer
Non j'ai pas le dernier BIOS. La flemme de MAJ, c'est vraiment utile ? :??:
Mettez vous d'accord :o .
Je veux juste 3.8 dans un premier temps :jap: . En touchant au minimum de réglages :) .
Merci.
n°2138421
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-07-2011 à 19:50:16  profilanswer
avec mon 920 @4.2GhZ, à l'époque, j'avais le PCIE frequency @100
et il est toujours @100 avec mon 970 @4.25
ça aide pour l'OC quand on monte en BCLK, mais jusqu'a 205 de bclk, j'ai pas eu besoin de le monter ;)
n°2138499
ilyama999
Posté le 17-07-2011 à 23:11:27  profilanswer
Autre chose, les voltages, pourquoi est ce qu'on ne joue pas la sécurité en testant tout de suite avec (c'est un exemple rien à voir) 1,45 quand le max est de 1,60 ?
Message édité par ilyama999 le 17-07-2011 à 23:11:40
n°2138503
X800PRO
Posté le 17-07-2011 à 23:23:53  profilanswer
Pour trouver le voltage minimum à utiliser et ainsi eviter toute chauffe inutile et tension en V en trop.
Si tu augmente au pif pour il te faudra faire des test ensuite pour savoir quel Voltage baisser et donc perte de temps.
n°2138506
X800PRO
Posté le 17-07-2011 à 23:29:18  profilanswer
Surtout qu'a partir d"un palier ( différent pour chaque cpu ) il lui faut de + en + de V pour monter en fréquence.
Exemple :
3,6ghz on est @ 1,20V
3,8ghz on est @ 1,25V
4,0ghz on est @ 1,40V
pour les 4ghz il nous faut + 0,15v en + pour 200mhz.
Donc a voir si c'est rentable de mettre le cpu @ 4ghz pour 1,40v ou de rester @ 3,8 pour 1,25
etc...
n°2138509
ilyama999
Posté le 17-07-2011 à 23:43:21  profilanswer
http://hothardware.com/Reviews/Ove [...] or/?page=7
Quand je vois ça, 3,8 c'est parfait !  :whistle:
n°2138512
wolfflyter
Posté le 17-07-2011 à 23:45:03  profilanswer
Son cpu est un 920 D0 et sa carte mère du X58 , ne prends pas des valeurs de ta
config pour lui donner car sur P55 et cpu 1156 les voltages sont plus important
et differents  :D , PLL faut pas toucher et fixer la valeur par defaut.
該反思的是,往往有幫助
n°2138514
ilyama999
Posté le 17-07-2011 à 23:46:48  profilanswer
Prochain test si non stable est à 1,40000 alors ?
Dram bus voltage tu as directement adapté ça à mes dominator 1600 Mhz si j'ai bien tout compris ?
C'est une valeur max alors ? Pas un peu limite ?
Merci et désolé pour la noob attitude ...  :lol:
Message édité par ilyama999 le 17-07-2011 à 23:48:29
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
