7637 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  333  334  335  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°2138514
ilyama999
Posté le 17-07-2011 à 23:46:48  profilanswer
tistou77 a écrit :
- QPI/DRAM Core Voltage : 1.25000
Prochain test si non stable est à 1,40000 alors ?
Dram bus voltage tu as directement adapté ça à mes dominator 1600 Mhz si j'ai bien tout compris ?
C'est une valeur max alors ? Pas un peu limite ?
Merci et désolé pour la noob attitude ...  :lol:
Message édité par ilyama999 le 17-07-2011 à 23:48:29
n°2138518
wolfflyter
Posté le 17-07-2011 à 23:56:53  profilanswer
c'est le voltage de l'uncore ?  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2138521
ilyama999
Posté le 18-07-2011 à 00:12:52  profilanswer
Je viens de dire une connerie là non ?  :D  :D  :D
n°2138522
X800PRO
Posté le 18-07-2011 à 00:14:58  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Son cpu est un 920 D0 et sa carte mère du X58 , ne prends pas des valeurs de ta
config pour lui donner car sur P55 et cpu 1156 les voltages sont plus important
et differents  :D , PLL faut pas toucher et fixer la valeur par defaut.
il est pas dans le bon topic alors non ?  :??:
n°2138569
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-07-2011 à 10:52:49  profilanswer
c'est pour le vQPI, tu testes direct à 1.27v par exemple, si pas stable à 1.25v ;)
pour les ram, j'ai mis les specs constructeur en effet, après si elle peuvent prendre plus :D
tu peux testes 21*180 (~3.8GhZ), ram @1800 par exemple, mais il faudrai aussi passer l'uncore à 3600, et donc augmenter les tensions ;)
n°2138581
ilyama999
Posté le 18-07-2011 à 12:37:05  profilanswer
Non non c'est très bien comme ça si c'est les spec constructeurs... Je veux pas pousser la machine dans ses derniers retranchements je veux juste qu'elle donne plus car je sens qu'elle s'ennuie ...  :D
Peut faire mieux cet ordi ...  :lol:
Pour la ram je dois mettre ce chiffre pile poil alors ?
1.64356
Tu as vu ca sur le site corsair ?
Je viens de voir que c"était la tension max, pas de risques ?
Message édité par ilyama999 le 18-07-2011 à 12:43:17
n°2138586
wolfflyter
Posté le 18-07-2011 à 12:50:16  profilanswer
je pense que oui c'est le bon topic http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Mais il faut faire attention de ne pas se mélanger avec les P55 et cpu socket 1156 qui sont différents.
該反思的是,往往有幫助
n°2138589
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-07-2011 à 13:01:02  profilanswer
1.64356
elles sont à 1.65v d'après les specs? si oui, tu peux mettre 1.65v ou 1.64v si c'est stable
après ça drop (baisse) ou rise (augmente) un peu en charge
n°2138591
ilyama999
Posté le 18-07-2011 à 13:10:30  profilanswer
Ok donc autant mettre 1,64 si le max est à 1,65 ...
Juste pour comprendre le 1,64356, tu avais mis "au pif" un chiffre entre 1,64 et 1,65 ou il y'a une raison particuliere ? :)
Quand ca "rise" ca ira pas au dessus des 1,65 recommandés ?
http://www.corsair.com/memory/inte [...] 00c8d.html
http://www.corsair.com/tr3x6g1600c8d.html
1,65 sur le site pour mes 2 kits...
Merci pour ta patience !
Message édité par ilyama999 le 18-07-2011 à 14:09:32
n°2138615
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-07-2011 à 14:36:18  profilanswer
non j'avais repris la tension indiqué dans ton post et de mémoire c'est cette tension juste en dessous de 1.65v sur CM Asus
après le max n'est pas de 1.65v ;)
tant que le delta vQPI/VDIMM de max 0.5v (c'est même 0.49v) est appliqué
chez moi, il peu y avoir des pointe à 1.66v, mais rien de grave
mets 1.65v, si c'est la tension recommandé par Corsair, une fois que ta config sera stable, mets un peu moins de tension
et regardes si c'est toujours stable
Message édité par tistou77 le 18-07-2011 à 14:36:41
n°2138627
ilyama999
Posté le 18-07-2011 à 14:49:01  profilanswer
En fait, le 1,65 v n'est pas le maximum mais plutot la valeur recommandée ?
edit suis con, tu me réponds au dessus ... lol
Ca me parait limite trop clair ... Et quand je vois le nombre de gens ayant des problemes ... Y'a une couille dans le pâte ... lol
Message édité par ilyama999 le 18-07-2011 à 15:33:19
n°2138680
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-07-2011 à 15:57:42  profilanswer
c'est la tension "recommandé" par Intel, car le vQPI par défaut est à ~1.15v (avec des ram de 1066/1333MhZ par exemple)
en appliquant le delta de 0.5v max, on tombe sur les 1.65v pour le vdimm ;)
n°2138682
Fouge
Posté le 18-07-2011 à 16:08:49  profilanswer
Intel recommande 1.65V max pour un vQPI de 1.15V.
Par contre Corsair recommande un Vdimm de 1.65V, ne garantissant pas un bon fonctionnement avec moins que cette tension (pour les specs max annoncées).
ilyama999> Du coup, t'as 2 possibilités.
 - soit tu te conformes au SPD : 1333MHz, 9-9-9-24, 1.5V (standard JEDEC)
 - soit t'utilises ta RAM au max de ses specs : 1600MHz, 8-8-8-24, 1.65V
Dans les 2 cas, tu restes dans les recommandations d'Intel.
Message édité par Fouge le 18-07-2011 à 16:09:18
n°2138683
ilyama999
Posté le 18-07-2011 à 16:12:02  profilanswer
Ok et j'imagine que c'est fait pour tourner au max de ses specs ...
n°2138694
Fouge
Posté le 18-07-2011 à 16:39:49  profilanswer
ilyama999 a écrit :
Ok et j'imagine que c'est fait pour tourner au max de ses specs...
Oui, entre autre.
Mais Corsair te garantie également que ça fonctionnera à 1333MHz, 9-9-9-24, 1.5V ce qui est utile dans le cas où tu ne peux pas fournir 1.65V (après tout, la norme JEDEC c'est 1.5V). Toute barrette a au moins un profil SPD, c'est le minimum si l'on veut une compatibilité avec toutes les mobos. Mais chacun est libre de proposer des specs demandant 1.85V par ex, mais ce ne sera pas compatible avec tout et ce sera au consommateur de bien faire attention (sinon ça tournera en SPD, et donc en-dessous de ce qu'il a acheté).
Message édité par Fouge le 18-07-2011 à 16:43:40
n°2138697
ilyama999
Posté le 18-07-2011 à 16:44:13  profilanswer
Et ma mobo peut faire le 1,65 v pour ma ram j'espere ?
Vu le prix de l'engin ...  :whistle:
Ai l'impression de tout mélanger lol toutes ces infos pour un noob , ca fait beaucoup ...   :D
n°2138723
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-07-2011 à 17:02:20  profilanswer
ta mobo doit pouvoir monter jusqu'a 2.25v, alors t'inquiètes :lol:
Message édité par tistou77 le 18-07-2011 à 17:02:29
n°2138733
ilyama999
Posté le 18-07-2011 à 17:17:47  profilanswer
Ok, plus qu'à tenter et serrer les fesses  avec les données que tu m'as ... données ... sur la page précedente lol
ratio 12 test OCCT
ratio 19 test OCCT
et je joue avec les voltages de facon prudent en cas de plantage ...
Autre chose si ca merde OCCT ... Ca vaut pas le coup de tester en utilisation courante/normale ?
Message édité par ilyama999 le 18-07-2011 à 17:25:00
n°2138766
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-07-2011 à 18:19:06  profilanswer
si tu peux tester en utilisation courante, mais dans des jeux, applis gourmande, etc... ca risque de planter aussi ;)
n°2138767
Fouge
Posté le 18-07-2011 à 18:20:21  profilanswer
Faut que ça soit stable sous OCCT et en utilisation courante ;)
n°2138768
ilyama999
Posté le 18-07-2011 à 18:33:05  profilanswer
Ok !  ;)
Je fais juste un récapitulatif, c'est pour ce soir donc je veux pas me gourrer ...  :sweat:
Donc je vais dans bios, j'enleve l'option du redémarrage apres BSOD, juste au cas où lol ...  :whistle:
Je rentre ces données là, la liste modifié par tistou
 Ai Overclock Tuner : Manual
- OC from CPU Level Up : Auto
- OC from Memory Level Up : Auto
- CPU Ratio Setting : 19
- CPU Turbo Power Limit : Disabled
- BCLK Frequency : 200
- PCIE Frequency : 100
- Dram Frequency : DDR3-1600MhZ
- UCLK Frequency : 3200MhZ
- QPI Link Data Rate : Auto
- Dram Timing Control : 8-8-8-24 (si tes 3*1 et 3*2 ont ces specs)
- EPU II Phase Control : Full Phase
- Load-Line Calibration : Enabled
- CPU Differential Amplitude : Auto
- Extrem OV : Disabled
- CPU Voltage : 1.25 (Pour commencer)
- CPU PLL Voltage : Auto
- IOH Voltage : 1.11
- IOH PCIE Voltage : 1.51
- ICH Voltage : 1.11
- ICH PCIE Voltage : 1.51
- DRAM Bus Voltage : 1.64356 (la tension préconisé pour ces ram)
- Debug Mode : valeur par défaut dans le bios
- Keyboard Tweakit Control : Disabled
- CPU Spread Spectrum : Disabled
- PCIE Spread Spectrum : Disabled
- CPU Clock Skew : Auto
- IOH Clock Skew : Auto
- C1E Support : Enabled
- Hardware Prefetcher : Enabled
- Adjacent Cache Line Prefetch : Enabled
- Intel 'R) Virtualization Tech : Disabled (selon besoin mais avec Windows 8 il devra être activé)
- Mode turbo OFF
Je change juste le ratio que je mets à 12 ...  Je reboote, test OCCT , je prie ...  :lol:
Ca marche --> même démarches mais avec ratio 19 pour l'OC définitif ...
Ca marche pas --> je monte le QPI/DRAM Core Voltage à 1.27000
Retest OCCT et là je suppose que ca devrait le faire ... Si non, je le remonte à 1,28000 ?
Ensuite quand ca est ok, on teste les 3,8 ghz avec OCCT ... Si c'est ok on touche à rien on est contents c'est la fête ...
Ca marche pas je dois tenter un CPU voltage à 1,35000 par exemple ?
On a parlé d'une augmentation de 0,15 pour tester... C'est pas un gros saut d'un coup ça ?
J'ai oublié quelque chose ?
Sincerement merci les gars, j'avais besoin de cette main tendue  :love:  :D  ;)
n°2138769
Fouge
Posté le 18-07-2011 à 18:39:18  profilanswer
DRAM Bus Voltage : 1.64356 -> rigolo la précision de cette tension. Et rien de plus proche de 1.65V ?
Pour le CPU Voltage, ya plusieurs façon de faire : soit par gros pas et ensuite t'affines, soit par petits pas. Mais le résultat est le même.
n°2138774
ilyama999
Posté le 18-07-2011 à 18:48:51  profilanswer
je trouve aussi que le chiffre est marrant ...
Je mettrai 1,64500 pour couper la poire en deux ? Ca le fait ? lol
Pour les voltages, je dois me gourrer mais ma mobo ne me prévient elle pas avec un système de couleur si les voltages sont trop elevés ?
Quelles sont les valeurs à ne pas dépasser voire à ne pas approcher pour ces deux données ?
Encore mille mercis !  :D
Message édité par ilyama999 le 18-07-2011 à 18:51:10
n°2138802
ilyama999
Posté le 18-07-2011 à 21:04:46  profilanswer
Urgent, Intel Speedstep® Technology, je dois désactiver ou pas ?
Juste au dessus du turbo mode que j"ai désactivé ...
Il indique ca "allows processor to dynamically transition speed and voltage states in C0"
j'ai justement un i7 920 C0 ... Je vois partout sur le net qu'il est désactivé ...
Je l'ai fait, ca risque rien ?
Message édité par ilyama999 le 18-07-2011 à 21:22:00
n°2138852
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 18-07-2011 à 23:45:42  profilanswer
les options d'economie d'energie ne genent pas en elles meme.... mon ~950 @ 4.4 tourne comme une horloge avec TOUTES les options d'eco activées.
le seul truc qui pourrait te faire un tour de cochon avec les eco @on, c'est des bugs/bsod en idle, ou plus frequent, pendant les transitions idle/full .
avec des mobales avec des etages d'alim en mousse ,la frequence du cpu augmente d'un coup,et les etages d'alim de ta mobal ne peuvent pas suivrent assez vite --> cpu sous-alimenté pendant un court instant -->bsod :/
mais encore une fois, je ne suis pas le seul a utiliser sans aucun probleme (et sur le long terme) les eco d'energie + l'oc
chez moi : c1e on / c3-c5-c6 on / eist on / tm2 on / dynamic vcore on..... et le tout @ 4..4 comme une fleur :love:
Message édité par julienberthier le 18-07-2011 à 23:47:11
n°2138862
ilyama999
Posté le 19-07-2011 à 00:46:24  profilanswer
Bonsoir
Juste pour savoir, info toute bête, quand on a touché aux reglages de voltages dans le BIOS, comment fait on pour le remettre en AUTO ?
Apres l'avoir changé je n'arrive plus qu'à mettre un chiffre ... Pas de "AUTO" ...
n°2138880
ilyama999
Posté le 19-07-2011 à 05:21:01  profilanswer
OK bonjour à tous , y'a du nouveau !  :lol:  :lol:  :lol:
J'ai besoin de savoir où j'en suis exactement c'est pour ça que je vais tout vous expliquer ...  :pt1cable:
On va commencer par les réglages bios que je n'ai pas voulu faire et ceux qui sont un peu differents de ceux de la liste  qui suit...  Entre parenthèses, je mettrai les petits problemes et interrogations que j'ai sur le reglage en question ... Quand je ne mets rien c'est que j'ai mis le reglage de la liste ...
- Dram Frequency : DDR3-1600MhZ    (Ici, j'ai pas eu le choix je n'avais que l'option 1603 mhz, grave les 3 mhz?)
- UCLK Frequency : 3200MhZ             (Même chose, ici, j'avais 3208 , est ce grave?)
- CPU Voltage : 1.25 (Pour commencer)   (J'ai mis 1,25625 comme premier test, en le baissant , les températures baisseront aussi ?)
- QPI/DRAM Core Voltage : 1.25000   (je voulais changer le moins de choses possible par rapport au probleme du post juste au dessous : comment remettre en AUTO un réglage de voltages)(La valeur qu'indiquait le bios etait de 1,35, j'ai donc laissé en AUTO)
- IOH Voltage : 1.11   (Les valeurs qu'indiquaient le BIOS etait identiques en AUTO, j'ai donc laissé en AUTO)
- IOH PCIE Voltage : 1.51   (Les valeurs qu'indiquaient le BIOS etait identiques en AUTO, j'ai donc laissé en AUTO)
- ICH Voltage : 1.11    (Les valeurs qu'indiquaient le BIOS etait identiques en AUTO, j'ai donc laissé en AUTO)
- ICH PCIE Voltage : 1.51    (Les valeurs qu'indiquaient le BIOS etait identiques en AUTO, j'ai donc laissé en AUTO)
- Mode turbo disabled
- SPeedstep tech Intel disabled
Donc je récapitule les questions:
Dram frequency : pour de la ram 1600, est ce grave quand on mets 1603 MHZ comme choix ?
Uclk frequendy: même chose mais 3208 à la place de 3200 ?
Truc bete mais important : j'ai un reglage de voltage en AUTO, je le modifie , comment puis je le remettre en AUTO ?  :whistle:  :whistle:  :whistle:
Ca c'est la partie BIOS ... Qu'en pensez vous ? Que me conseillez vous ?
Ensuite y'a la partie test et températures ...
Voici des screenshots ... Les questions suivront  :lol:
http://nsa27.casimages.com/img/2011/07/19/110719052357853857.jpg
http://nsa28.casimages.com/img/2011/07/19/110719052459316906.jpg
D'abord, ce qui me fait peur ce sont les températures des cores et du CPU
J'ai fait un test OCCT de 40 min tout est OK ...
Mais j'ai 75 degrés par core !  :sweat:  Beaucoup? Comment puis je baisser ces températures en gardant le 3,8 ghz ?
62 degres le processeur, c'est trop ? Comment baisser cette températurs?
En utilisation normale de jeu je suis plutot à 60 pour les cores et 43 le processeur ...
Autre chose, le 1,70 v de tension de la ram c'est pas bon ca non ? Que puis je y faire? c'était lors du test passmark pour la ram ...
Aussi, une valeur de voltages rentré dans le bios n'évolue jamais de beaucoup ? Elles varient mais reste constamment dans les alentours de la valeur mise dans le bios c"est bien ca ?
En tout cas les perfs sont là  ;) mais j'ai juste besoin de vous pour finaliser ca et stabiliser l'engin...
Merci à tous !  :D
Message édité par ilyama999 le 19-07-2011 à 05:35:25
n°2138902
dafunky
Posté le 19-07-2011 à 09:56:44  profilanswer
60° ça ne me choque pas si les éléments autour du CPU sont ventilés. J'ai un peu oublié les vCore qui vont bien, mais de mémoire tu devrais pouvoir taquiner le 4Ghz tout en baissant le vCore (1.25v).
n°2138914
ilyama999
Posté le 19-07-2011 à 10:39:42  profilanswer
merci ...
et la ram qui va jusqu'à 1,70 de voltage ? Normal ?
75 ° le core ca choque pas ?
n°2138917
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-07-2011 à 10:48:38  profilanswer
je trouve que c'est correct comme temp en AirCooling (après ça fait trop longtemps que je suis en WC, alors me souvient plus trop ^^)
avec la R2E, les tensions ont tendance à augmenter un peu, teste en baissant le vdimm voir si c'est toujours stable
pareil avec le Vcore, à l'époque je prenais 0.04v entre idle et full, et pour l'Uncore il baissait d'autant plus
en effet c'est ça, en OC c'est toujours mieux de fixer les tensions que de les mettre sur AUTO
pour remettre une tension en AUTO, tu tapes AUTO au lieu de mettre des chiffres, ou alors avec la touche "-" (moins) ou "+" (plus), tu peux modifier les valeurs et tu arrivera sur la valeur AUTO
Message édité par tistou77 le 19-07-2011 à 10:49:23
n°2138923
ilyama999
Posté le 19-07-2011 à 11:08:44  profilanswer
Mais concretement le 1,70 pour la ram c'est pas bon alors ?
-> C'est bien ce réglage à bouger c'est ca? Je teste avec un cran en dessous ?
Les 4 reglages voltages en AUTO ,s'il me met exactement les mêmes données que celles que tu me donnais , je peux laisser en AUTO non?
Comment puis je un peu baisser les températures ?
Selon toi, pour le moment, comme il est là, c'est pas un trop mauvais oerclocking ?
Je peux presque ne rien changer ?
Message édité par ilyama999 le 19-07-2011 à 11:11:20
n°2138933
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-07-2011 à 11:15:46  profilanswer
je trouve que c'est un peu haut, pour des valeurs @stock pour la ram, c'est en full que c'est 1.70v, en idle c'est 1.65?
le Load Line Calibration est sur Enabled?
c'est ça ;)
c'est toujours mieux de fixer les tensions, même si en AUTO elles sont identiques
si c'est stable avec ces tensions, alors baisse un peu les tensions, commence par le vQPI, c'est elle qui fait le plus chauffer ou alors passe au WC :D
pour un 920 C0 c'est pas mauvais, tu peux essayer de gagner un peu en baissant les tensions ;)
n°2138934
ilyama999
Posté le 19-07-2011 à 11:21:11  profilanswer
Ok donc selon toi, pour les voltages que j'ai laissé en AUTO, je dois mettre les valeurs que tu me donnais même si ce sont les mêmes que me donnent le bios ... Ca ok ... Je le ferai ...  ;)  Même si dans l'absolu ca change rien non?
En full full le 1,70 pour la ram ... Plutot 1,67-68 en utilisation normale ... 1,65 au repos...
Donc je descends d'un cran le DRAM bus voltage ... ca ok aussi lol ...
et l'autre reglage que tu me préconises c'est ca?
-> QPI/DRAM Core Voltage : 1.25000
Le bios le met à 1,35 en AUTO c'est pas chaud de mettre un 1,25 ?
Test OCCT logiquement si je passe de 1,35 à 1,25 ?
Le load line est sur enabled ...  ;)
Aussi, le 3208 pour l'uclk et le 1603 pour dram feequency, ca choque pas ?
Message édité par ilyama999 le 19-07-2011 à 11:24:44
n°2138940
ilyama999
Posté le 19-07-2011 à 11:35:57  profilanswer
Et dernière question, concretement si je laisse tout comme c'est là , bon ou pas bon tel quel ?
Message édité par ilyama999 le 19-07-2011 à 11:36:08
n°2138944
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-07-2011 à 11:43:18  profilanswer
en AUTO, le bios pourrai mettre une tension plus élevé et plus basse, comme ça (même si c'est très rare ^^)
tu peux laisser tel quel, la ram ne devrai pas broncher après je connais pas très bien les Dominator (je sais que les Dominator GT ne broncherai pas)
en général le bios mets toujours des tensions assez élevé, à toi de tester les tensions ;)
non c'est normal ;)
si c'est stable c'est bon, mais si c'est stable avec des tensions plus faible alors en profiter :D
Message édité par tistou77 le 19-07-2011 à 11:44:35
n°2138952
ilyama999
Posté le 19-07-2011 à 11:54:40  profilanswer
Ok donc je peux jouer sur les tensions  QPI DRAM voltage et sur le CPU voltage...
Ca c'est pour gagner un peu en témpératures ...
Je crois que je vais laisser comme ça jusqu'à c que mon pote revienne et j'essaierai d'affiner les reglages ...
Mais si tu me dis que c'est ok comme ça, ca me va ... lol
C'est surtout les températures avec l'Occt qui me titille ...
Même si je suis loin de très loin de ces températures quand je l'utilise ingame ...
Je vais laisser ca comme ca et dans 1 jour ou deux j'affinerai ...
SI je comprends bien, rien de choquant dans mes reglages ni dans les images que j'ai posté ...?
Suis dans la norme lol
Merci pour ton aide !
n°2138956
ilyama999
Posté le 19-07-2011 à 12:10:13  profilanswer
Pour la ram je viens de jouer sur mon émulateur wii, j'ai encore eu ce 1,70 ...
Je peux toucher au dram bus voltage sans rien toucher d'autres ?
Je le passe à 1,63 et des poussieres ? C'est ok ca ?
n°2138962
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-07-2011 à 12:21:23  profilanswer
testes à 1.63 voir si c'est OK ;)
tu peux aussi faire un coup de Memtest86+ pour voir si la ram est OK
n°2138964
ilyama999
Posté le 19-07-2011 à 12:27:21  profilanswer
Ca va faire quoi le memtest 86 ? Ca saura me dire si je peux laisser avec le 1.70 ?
n°2138965
ilyama999
Posté le 19-07-2011 à 12:29:58  profilanswer
Je viens de mettre à 1,63031 ...
Ca ne met pas 1,63 dans hardware monitor mais ca reste sur 1,64- 65 ...  :??:
Au repos ...
1,69 avec l'émulateur wii ... Donc le 1,63 dans le bios a un peu changer (tout petit peu) changé la donne ...
Je laisse la ram comme ca ?
Petite image de cpu z section memoire
http://nsa27.casimages.com/img/2011/07/19/110719124818834041.jpg
Message édité par ilyama999 le 19-07-2011 à 12:52:28
n°2138969
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-07-2011 à 12:46:10  profilanswer
ca teste la ram en long, en large et en travers :D
Ca ne met pas 1,63 dans hardware monitor mais ca reste sur 1,65 ...  :??:
Au repos ...
1,69 avec l'émulateur wii ... Donc le 1,63 a un peu changer (tout petit peu) changé la donne ...
http://nsa27.casimages.com/img/201 [...] 834041.jpg
regardes avec Aida64, les tensions sont celle de la réalité (identique à celle prise au voltmetre) ;)
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
