8353 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  331  332  333  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°2136738
Zouhir93
Posté le 12-07-2011 à 19:28:25  profilanswer
burnout62 a écrit :
T'as temp c'est 80°C des core, 58° à 4 Ghz c'est heu...impossible en air cooling je pense.
il a dit en Temp CPU et non pas core...
n°2136780
burnout62
Posté le 12-07-2011 à 20:42:13  profilanswer
heisenbergyo a écrit :
Mes températures sont plutot bonnes : 38 degrés en idlle et 58 en full .
X800PRO a écrit :
Par contre 4200 mhz @ 1.28 V et 58 dégrées en full ca me parait bizarre ! Sonde foireuse ? Car c'est vraiment bas comme température
Par rapport à ça, c'est bien le 80°C qui est évoqué :jap: .
n°2136798
X800PRO
Posté le 12-07-2011 à 21:19:26  profilanswer
Oui donc soit il change de ventilo cpu, soit il retire son oc si il veut pas voir son cpu partir en fumé :o
Message édité par X800PRO le 12-07-2011 à 21:19:54
n°2136873
X800PRO
Posté le 12-07-2011 à 23:37:21  profilanswer
Dites ca sert ca ? Quelqu'un a deja test ?
CPU Differential Amplitude=>
The CPU Differential Amplitude setting controls the CPU base clock driving control voltage, with a 1000mV maximum setting allowed => Clock drivers convert the logic level signals from the clock generator to the voltage levels required.
n°2136881
burnout62
Posté le 13-07-2011 à 00:02:32  profilanswer
4 Ghz en radbox Intel, c'est pas violent ?!
burnout62 a écrit :
Je suis un gros newbie, et j'ai un i7 920 @stock + NH-D14 + Asus P6T.
Un pote m'avais fait un OC @3.2, mais il y a peu j'ai fail et j'ai reset ma CM, donc l'OC s'est barré.
Ne sachant pas faire, j'ai cherché un tuto vidéo.
Est-ce bon ?
http://www.youtube.com/watch?v=Jft [...] h_response
- je souhaite aller @3.8, je fais 20.0 au CPU ratio et 190 au BCLK ?
- le Turbo Mode, il faut l'enlever ? Ça fait quoi déjà, auto-OC léger ?
- le Speedtest aussi il faut l'enlever ?
- la DRAM je sais pas quoi mettre, je laisse en auto ou je mets la fréquence de mes barrettes ?
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 50538.html
- et ce qui me fait peur : CPU Voltage ? Il vaut mieux pas laisser auto ?
Je veux un truc stable H24. Je vais surement commencer @3.6, genre 180x20.
Dernière question : c'est quoi "l'option" qui permet de laisser la fréquence idle basse (lui au début de la vidéo il a 1.6 Ghz) et la monter uniquement automatiquement (jusqu'à 3.8 Ghz donc) quand le CPU est utilisée ?
Pour économiser en température.
Merci.
edit : c'est vrai qu'il vaut mieux un coeff impair ? :heink:
Si vous pouviez répondre, que je fasse des essais, merci :hello: .
Message édité par burnout62 le 13-07-2011 à 00:04:03
n°2136889
wolfflyter
Posté le 13-07-2011 à 00:13:45  profilanswer
Tu as un I3 540 aussi ? [:cerveau mmmfff]
該反思的是,往往有幫助
n°2136906
burnout62
Posté le 13-07-2011 à 02:08:53  profilanswer
Euh c'est écrit, non j'ai un 920 :jap: .
n°2136907
X800PRO
Posté le 13-07-2011 à 02:09:44  profilanswer
Si c'est violent....
Regarde la 1ere page du topic TOUT est expliqué !
turbo mode désactive
la ram tu la désynchronise dans le bios pour pas dépasser les 666mhz (1333mhz dans le bios ) @ 1.50 V
Ton Vcore tu seras certainement obligés de le toucher si tu veux les 4ghz dans les 1.25/1.30 je pense
Mais regarde la 1ere page tout est expliqué....
Message édité par X800PRO le 13-07-2011 à 02:12:06
n°2136909
burnout62
Posté le 13-07-2011 à 02:19:11  profilanswer
J'ai lu la 1ère page, mais je veux la confirmation de certains trucs, y a des images mortes et j'ai pas envie de toucher au VCORE :/ .
Je veux toucher au minimum.
Et je demande surtout si la vidéo c'est juste, thx :) .
Message édité par burnout62 le 13-07-2011 à 02:20:35
n°2136910
X800PRO
Posté le 13-07-2011 à 02:23:59  profilanswer
Si tu veux OC de facon correct il va falloir toucher au vcore. Il n'y a aucun risque de toucher au vcore si tu ne met pas une tension de fou.
Juste ton cpu va chauffer + mais vu que tu as un DH-14 tes températures ne doivent pas être bien hautes
Ta video est plus ou moins bonne, car se fier à une vidéo pour les réglages c'est pas trop ca... Chaque cpu est diférent niveau oc/tension requis etc...
tu apprends ca de la page 1 : ( tu veux oc sans même connaitre un minimum, c'est pas possible )
Explications des réglages un à un:
    AI Oveclock Tuner=>Permet d'overclocker le CPU automatiquement si on choisit les profils de l'AI, sinon il faut régler sur manual pour overclocker manuellement.
    Cpu Ratio Setting=>Permet à l'utilisateur de choisir le coefficient multiplicateur du CPU, pour ceux qui possèdent un i920/i940 les coefficients sont bloqués, le maximum étant x20 pour l'i920, vous devez augmenter le Bclock pour monter en fréquence, ceux qui possèdent un i965 peuvent varier le coefficient librement car il est débloqué.
    BCLK Frequency=>C'est la fréquence interne de référence du CPU, toutes les autres fréquences sont calculées à partir de celle-ci en la multipliant par les coefficients du CPU, RAM, unclock, etc. Disons que c'est le FSB du NEHALEM, c'est cette option qu'il faut toucher pour monter en fréquence. Il sera multiplié au coefficient du CPU pour donner la fréquence finale du processeur.
    PCI Frequency=>Fréquence du PCI-Express, à laisser à 100MHz ou 101MHz.
    Dram Frequency=>Permet de régler la fréquence de la RAM via les coefficients mémoire. Les Core i7 proposent les coefficients 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7 et 1:8. Donc la fréquence RAM se calcule en multipliant le Bclock*coefficient RAM. Rappelez-vous que la fréquence RAM est en fonction du Bclock donc l'augmentation de la fréquence RAM est en relation avec l'augmentation du Bclock. Exemple: 133*5=665MHz, 150*5=750MHz.
    UCLK Frequence=>Cette option permet de régler l'UncoreClock, c'est à dire la fréquence de la partie qui n'est pas Core, par exemple le contrôleur mémoire et le bus QPI. Là aussi, il se calcule en multipliant le Bclock*coefficient. Pour bien overclocker votre i7 la règle veut que la fréquence de l'Uncore soit le double de la fréquence RAM, donc si vous avez la RAM à 1600MHz, l'uncore doit être réglé à 3200MHz.
    QPI Link Data Rate=>La fréquence du QPI qui détermine la bande passante du bus. Le QPI se calcule en multipliant le Bclock*coefficient, donc comme pour la RAM, le bus QPI augmente en fréquence. Il est bon de choisir la plus petite fréquence/bande passante pour le QPI lors de l'oc, le laisser à stock. Toujours garder le plus petit multiplicateur pour les i920/i940 qui ont un QPI à 4.8Gt/s, alors que le i965 est à 6.4Gt/s ce qui limite moins l'oc.
    DRAM Timings Control=>Réglages des latences RAM, ne sera pas traîté ici mais plus tard, si j'ai le temps. Ici, réglez juste les latences de votre RAM et laissez le reste en auto.
    Voltage CPU=>Tension du CPU, à régler en fonction de la fréquence, ne pas dépasser les 1.45V sous peine de réduire l'oc de votre CPU à long terme, dû à la dérivation électronique. Les hautes tensions déteriorent les transistors qui nécessitent une tension plus élevée pour être stables.
    CPU PLL Voltage=>Tension des PLL du CPU, c'est à dire de la partie qui s'occupe de générer l'horloge de référence du CPU. Utile lors de l'oc, la valeur à stock sur l'i7 est de 1.7V/1.8V, vous pouvez l'augmenter de 0.15V/0.2V grand max pour aider à stabiliser le CPU. Augmenter trop les PLL peut déteriorer votre CPU donc faîtes attention avec cette tension!
    QPI/DRAM Core Voltage=>Tension du QPI et du contrôleur mémoire qui gère la fréquence de la RAM et la fréquence du QPI. Plus votre fréquence RAM sera importante, plus vous devrez augmenter cette tension, sa valeur maximum est de 1.45V. INTEL préconise de ne pas dépasser 0.5V de delta entre la tension appliquée au contrôleur et celle appliquée a la RAM. En conclusion, si vous voulez monter la tension de la RAM à 1.9V, vous devez appliquer au grand max 1.4V à la tension du contrôleur. Avec 1.2V, on peut tout de même arriver à 1.7V pour la tension mémoire, donc pensez à bien régler ces paramètres en fonction de votre RAM.
    IOH Voltage et IOH PCI=>Tension du NorthBridge X58 à laisser en auto, après, à vous de tester si ça aide à stabiliser le CPU. La tension du PCI, laisser en auto.
    ICH Voltage et ICH PCI=>Tension du SouthBridge ICH10 à laisser en auto, tension du PCI à laisser en auto.
    DRAM Bus Voltage=>Tension de la mémoire, à régler en fonction des fréquence/CAS de votre kit DDR3, en relation avec QPI/DRAM Core voltage.
    Load-Line Calibration=>A régler sur enable, sert à stabiliser le VCore et à réduire le V-drop.
Message édité par X800PRO le 13-07-2011 à 02:26:11
n°2136911
burnout62
Posté le 13-07-2011 à 02:25:37  profilanswer
D'accord bon bah je vais relire en détail et voir, mais je vais surement appeler un pote :D .
Merci.
n°2137508
morgani
Posté le 14-07-2011 à 18:10:14  profilanswer
Je pige pas tout, on doit pas dépasser 0.5 v de diff entre Vqpi et Vdram, donc si le Vdram est de 1.9v la tension du Vqpi doit être de 1.4 v min et pas max ?
-=Mon topic ventes=-
n°2137796
X800PRO
Posté le 15-07-2011 à 19:04:26  profilanswer
JAMAIS tu auras de la ram @ 1.90 V sur le socket 1156 sauf si tu veux cramer ton cpu :D
La ram au max sur cette plateforme est à 1.65/1.70
n°2137799
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-07-2011 à 19:08:17  profilanswer
sur 1366, il y a des config qui tourne à 1.80v de vdimm depuis plus d'1 an sans problème ;)
comme indiqué plus haut, c'est le delta vQPI/Vdimm le plus important et aussi le refroidissement (pour le proc)
Message édité par tistou77 le 15-07-2011 à 19:09:28
n°2137803
morgani
Posté le 15-07-2011 à 19:16:23  profilanswer
Ma question n'est pas sur le Vdram mais sur la différence Vdram et Vqpi.
Faut'il que la différence soit de plus de 0.5V ou de moins car je comprend pas leur phrase.
n°2137810
X800PRO
Posté le 15-07-2011 à 19:35:10  profilanswer
1366 pas 1156 !
Pour la DIFFÉRENCE de Voltage entre le controleur et la ram il faut un delta MAX de 0.5, Donc - de 0.5 de delta
Message édité par X800PRO le 15-07-2011 à 19:35:37
n°2137816
sebounet
Posté le 15-07-2011 à 19:51:22  profilanswer
burnout62 a écrit :
Est-ce bon ?
Merci.
j'ai o/c mon I7 920 @ 3.8, avec une p6T deluxe v2.
niveau réglages j'ai mis :
bclck : 190
cpu : 1.30 v
dram : 1.64v
qpi/dram : 1.35v
Pour la ddr, elle tourne a 1533mhz.
n°2138023
ilyama999
Posté le 16-07-2011 à 15:05:59  profilanswer
Bonjour à tous !!!
Je me mets tout doucement à l'idée d'overclocker mon i7 920 C0 ...
Par contre avant de ma lancer j'aimerais un avis éclairé ...
J'ai un noctua nhu 12P que je viens de mettre à fond c'est à dire 1350 RPM ...
Je viens de faire un OCCT et de base j'ai des températures qui me semblent élevées à 100% de CPU, j'ai 57 ° par core ...
Est ce élevé ? Quelle est la température maximale ?
Puis je tenter un overclocking ? J'aimerais arriver à 3,8 grand grand max ...
Je vous remercie et vous souhaite une agréable journée !
n°2138027
wolfflyter
Posté le 16-07-2011 à 15:10:48  profilanswer
ilyama999 a écrit :
Bonjour à tous !!!
Est ce élevé ? Quelle est la température maximale ?Puis je tenter un overclocking ? J'aimerais arriver à 3,8 grand grand max ...
Non c'est pas élevé , la température des cores peut etre a 85 degrès.
le maxi recommandé est de 67 degrès pour le Cpu (et non les cores).
Message édité par wolfflyter le 16-07-2011 à 15:11:17
該反思的是,往往有幫助
n°2138039
ilyama999
Posté le 16-07-2011 à 15:34:27  profilanswer
Attention, noob inside , vous moquez pas, j'apprends et je suis un peu frileux (mais excité  :whistle: ) à l'idée de faire ça ...
Pour la température des cores, je sais comment l'avoir mais la température du CPU ? C'est la moyenne des 4 ?
Merci !
n°2138040
wolfflyter
Posté le 16-07-2011 à 15:42:56  profilanswer
Merci !
Beaucoup de logiciels donne la valeur de la température Cpu , c'est cette valeur qui est présente dans ton bios (monitoring).
exemple de soft : http://www.hwinfo.com/download32.html
該反思的是,往往有幫助
n°2138043
ilyama999
Posté le 16-07-2011 à 15:49:04  profilanswer
Je vais tester ton programme ... Je peux le lancer en même temps qu'OCCT je suppose ?
Autre chose quel bon test puis je faire avec des programmes spécifiques pour tester les perfs de mon CPU non overclocké ?
Merci pour votre aide !  ;)
http://nsa28.casimages.com/img/2011/07/16/110716040216859567.jpg
Elle est pas là la température CPU ? Plutôt bonne ou pas ?  :sweat:
Merci pour l'aide les gars, j'en ai bien besoin   :lol:
Message édité par ilyama999 le 16-07-2011 à 15:58:04
n°2138049
burnout62
Posté le 16-07-2011 à 16:25:16  profilanswer
Bon je vais peut être essayer d'OC :whistle: .
Je risque de vous poser des questions cons, mais bon même avec la 1ère page des fois... :( .
Bon le BLCK et coefficicent, ça pas dur, je fais 20x190.
- La fréquence DRAM je sais pas quoi choisir. Je comprends pas l'histoire de coefficient. Dans mon BIOS il m'en propose plusieurs et je ne sais pas quoi choisir.
- et après le reste je ne sais pas si je dois laisser en auto ou pas. Surtout les voltage, je fais comment ? Je teste au pif (pas trop élevé), je boote et je linx/OCCT pour voir ?
Bref, de petits conseils sur les choix de valeurs, désolé et merci.
edit : genre mettre DRAM à 1533 Mhz, cpu à 1.25v, 20x190 et le reste en auto c'est bon ?
Message édité par burnout62 le 16-07-2011 à 16:30:51
n°2138056
ilyama999
Posté le 16-07-2011 à 16:39:00  profilanswer
On va faire avalanche de questions à nous deux  :D  , j'en suis plus à la base et je me demandais si ca valait la peine de metre à jour mon BIOS via l'application ASUS update sur une rampage II extreme ... ?
Avec les réponses aux questions de burnot, ca deviendrait de moins en moins flou lol
Message édité par ilyama999 le 16-07-2011 à 16:39:11
n°2138057
X800PRO
Posté le 16-07-2011 à 16:53:52  profilanswer
Oui ca vaut le coup de mettre à jour son bios.
Pour burnout test donc 20x190 ( meme si pour tout les réglages il faut y aller par pallier mais bon )
la ram descends au max pour l'instant ! donc met la valeur minimun
et le V cpu @ 1.20 pour l'instant tu verras bien
n°2138058
burnout62
Posté le 16-07-2011 à 16:55:45  profilanswer
Nan mais j'ai passé 1 an @3.2, donc là ça fera 3.2 > 3.8 ;) .
C'est juste que j'ai reset ma CM par erreur :/ .
Bon je vais tester ça, voir ce que ça donne. Merci.
n°2138059
wolfflyter
Posté le 16-07-2011 à 16:57:42  profilanswer
je te deconseille de mettre a jour ton bios si tu ne connais pas trop les pc et les
procedures a repecter pour les mises a jours de bios.
Regarde sur le topic de ta carte mère quel est la meilleur version de Bios pour
ta carte mère ainsi que la meilleur procedure pour le changement de bios.
該反思的是,往往有幫助
n°2138060
ilyama999
Posté le 16-07-2011 à 16:58:49  profilanswer
Et la mise à jour garde les anciens réglages ?  :??:
n°2138061
X800PRO
Posté le 16-07-2011 à 17:07:00  profilanswer
ca depend :-/ des fois oui des fois non
n°2138062
burnout62
Posté le 16-07-2011 à 17:09:40  profilanswer
Bon j'ai mis ça, RAM au mini (1143 Mhz), 20x190, v cpu @1.20.
J'ai bien le CPU @3.8 Ghz.
Linx 3 min ok. Mais OCCT Linkpack, en 1 min j'ai le bruit de canard et il me dit une erreur (je ne sais pas laquelle).
Niveau temps :
- idle : CPU : 40 ; core : 48/47/48/44
- load : CPU : 69 ( :ouch: ) ; core 75/73/71/70
Faut faire quoi maintenant ? :D
edit : et c'est comment déjà qu'on fait descendre la fréquence en idle ? Car 3.8 en idle ça me sert pas.
Message édité par burnout62 le 16-07-2011 à 17:13:13
n°2138063
ilyama999
Posté le 16-07-2011 à 17:10:24  profilanswer
Je viens de regarder j'ai une version du bios numéro 1704 de décembre 2009 ...
On en est à a version 2002 d'avril 2011 ...
Ca change réelement pour overclocker ?
n°2138065
wolfflyter
Posté le 16-07-2011 à 17:17:11  profilanswer
Niveau temps :
il faut laisser les options d'ecomonie d'energie activé, C1E notement.
該反思的是,往往有幫助
n°2138068
burnout62
Posté le 16-07-2011 à 17:23:06  profilanswer
Le SpeedStep ?
Sinon, il faut que j'augmente le v core CPU car là ça plante ? Mais CPU à 69°...
(j'essaie de suivre ça : http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] php?t=5083 ^^)
Message édité par burnout62 le 16-07-2011 à 17:24:25
n°2138069
wolfflyter
Posté le 16-07-2011 à 17:28:43  profilanswer
burnout62 a écrit :
Le SpeedStep ?
Non c'est C1E, il me semble, pour le coef variable en idle.
Tu peux regarder sur les screens de ton bios si cette option n'est pas présente.
該反思的是,往往有幫助
n°2138070
burnout62
Posté le 16-07-2011 à 17:32:19  profilanswer
Ouais en tout cas c'est pas le SpeeStep. J'ai pas vu le C1E, je vais fouiller ;) .
edit : ok le C1E est dans advanced >> CPU configuration, mais il était déjà en enabled :/ .
edit : bon le C1E marche pas, même enable et avec v core en auto :/ .
Je vais laisser 3.6 Ghz (20x180) et v core à 1.20 et RAM à 1143...
Message édité par burnout62 le 16-07-2011 à 17:51:05
n°2138084
X800PRO
Posté le 16-07-2011 à 18:26:55  profilanswer
Yep test a 3.6 ghz et si ca passe occt 1h remonte ta ram, jusuqu'au fréquences indiqué par ta ram :o
n°2138085
wolfflyter
Posté le 16-07-2011 à 18:30:58  profilanswer
Tu regarde avec quoi la frequence de ton Cpu en idle avec C1E d'activé ?
Tu n'as pas modifier le mode de fonctionnement de Windows au niveau des economies
d'energie ?
該反思的是,往往有幫助
n°2138091
burnout62
Posté le 16-07-2011 à 18:48:33  profilanswer
Ok, j'ai un peu fait de Crysis, je vais faire un OCCT 1h après.
Donc après, pour aller vers 3.8 Ghz, je touche à la RAM ? C'est quoi la fréquence de ma RAM, 1333 Mhz ?
Car dans le bios après 1143 y a 1500 qqch.
Merci du soutien en tout cas ;) .
d'energie ?
Je regarde avec CPUZ.
Et l'économie d'énergie Windows euh... :D possible, je suis en "performances élevées".
Faudrait que je touche à quoi et où ? Je vais essayer de voir, merci.
J'ai C1E activé et SpeedStep désactivé.
Message édité par burnout62 le 16-07-2011 à 18:52:07
n°2138137
fantom23
Posté le 16-07-2011 à 20:06:23  profilanswer
salut
pour les économies d énergie;dans le bios; c est ''c1e'' et ''c state'' il me semble que les 2 vont de pair ..:)
n°2138194
burnout62
Posté le 16-07-2011 à 22:49:21  profilanswer
fantom23 a écrit :
salut
Ok merci, j'avais le c-stat désactivé mais ça change rien, toujours 3.6 Ghz en permanence :( .
Même en mettant le v core en auto là...
Bon, je sais plus quoi faire, car je trouve ça abusé qu'il soit en permanence à fond, ça chauffe pour rien :/ .
Merci en tout cas, je continuerai l'OC quand j'arriverais à auto-réguler la fréquence pour l'idle.
edit : ah tient avec c-state + c1e + Speestep là j'ai vu 2.1 Ghz, puis là 3.6 Ghz :D .
A voir...
edit : yes apparemment ça marche ! :D J'ai un widget qui m'affiche la fréquence temps réel, nickel !
Merci à tous, faut les 3 activés apparemment. Et CPUZ s'actualise pas vraiment en temps réel^^.
Message édité par burnout62 le 16-07-2011 à 23:04:54
n°2138205
X800PRO
Posté le 16-07-2011 à 23:27:32  profilanswer
Ta ram sous le bios c'est (1333 MHz) @1,50 V  mais fréquences réels donc sous windows = 666mhz ;)
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
