5743 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  330  331  332  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°2124729
Posté le 03-06-2011 à 23:32:29  answer
Non c'était lors de mon protocole qui se trouve dans mon Profil...
Posté le 03-06-2011 à 23:32:29  profilanswer
n°2124835
fantom23
Posté le 04-06-2011 à 18:09:43  profilanswer
salut
j ais  un i5 760;avec un cm hyper 212+ et une cm asus p55de dans un fractal design r3;je l ais oc en me basant sur ce tuto du i5 750 :
-http://www.presence-pc.com/tests/core-i5-frequence-23217/3/
-mais au lieu de 160 de fsb j ai pousser jusqu’à 166 comme ça ma ram est quasi a ces 1333mhz (xms3 pc 10600)
 -j ais juste  fixer les timings de la ram (9.9.9.24)passer l imc a 1.200 et le voltage a 1.65v
-tout le reste est en auto;turbo boost et toute les options d économie d énergie activée..
je suis stable a 65° sous un occt de 20min(26°temps de la pièce) et 35°/42° en iddle selon le mode et l heure de la journée
-je suis entre 1.2ghz et 2.2ghz en iddle selon le mode sélectionné(epu 6 engine )
-par contre chose étrange avec ''everest ultimate'';core temp ou sous occt la fréquence des cœurs monte jusqu’à  4.1 ghz en charge
 alors qu avec ''asus ai suite''(et ce;au même moment) je ne dépasse pas les 3.7/3.8 ghz qui se trouve être la valeur indiqué dans le bios
everest ultimate
http://img577.imageshack.us/img577/5496/everestqz.jpg
CPU Z
http://img863.imageshack.us/img863/8814/cpuzxk.jpg
By thefantom23 at 2011-05-22
AI SUITE
http://img828.imageshack.us/img828/6769/aisuite.jpg
-par contre si dans le bios je désactive les option d économie d énergie(c1e et c state ) tout les logiciels m indique 3.7/3.8ghz..
bizarre non?
-pensez vous que je puisse fixer d autre valeurs dans le bios pour gagner quelque degrés supplémentaire???
Message édité par fantom23 le 04-06-2011 à 18:11:41
¯\_(ツ)_/¯  ᕦ(ò_óˇ)ᕤ  FEED ⊂(◉‿◉)つ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
n°2125487
xCt
Posté le 07-06-2011 à 20:55:25  profilanswer
j'avais déjà ca sur mon 750 et là sur mon 760
en idle comme en full 5à6 degré de différence entre le coeur le plus chaud et le plus froid :/
relou :/
n°2126340
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 10-06-2011 à 16:19:37  profilanswer
Ne vous plaignez pas j'ai 14°C de différence entre le core le plus chaud et le plus frais avec mon i7 970
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°2126376
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 10-06-2011 à 18:49:06  profilanswer
montage kurde  [:molmock]
n°2126747
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 12-06-2011 à 12:00:43  profilanswer
n°2126957
julienbert​hier
Posté le 13-06-2011 à 13:28:48  profilanswer
nan mais sans blague, essaie de visser-devisser tes vis de waterbloc un par un en verifiant bien à chaque fois si ca changé tes ecarts de temp...
tested & approuved chez moi  :pt1cable:
Message édité par julienberthier le 13-06-2011 à 15:44:08
n°2126974
Drakal
Posté le 13-06-2011 à 13:58:00  profilanswer
J'ai eu mon 980x, je suis à 4,2ghz pour 1.26 de vcore, toutes les autres tensions au minimum, occt, linx et linpack à l'aise, je l'utilise depuis plusieurs jours et pas de problèmes. (28-30° en idle, 60 en full, en ac avec un ventirad très bauf, coolermaster v6 gt)
J'aimerais aller à 4,5 mais le vcore à ajouter pour qu'il soit stable est énorme je trouve (1.3 et toujours pas stable)
J'peux aller a combien de vcore Max (Quelle est la tension max avec la quelle il n'ya pas de risque d'abimer le proco?)? Et la température Max est de 101? C'est énorme nan?
Message édité par Drakal le 13-06-2011 à 16:38:27
n°2127065
isaak
Artpop
Posté le 13-06-2011 à 19:20:42  profilanswer
voila ça peut te donner une idée ;)
le 32nm c'est théoriquement pas au dessus de 1.4 en H24 ;)
c'est mon 3048A
passe tranquilou avec un uncore respectable :D  (4G)
http://img600.imageshack.us/img600/6668/linx45gencours.jpg
http://img713.imageshack.us/img713/2000/linx45g.jpg
Message édité par isaak le 13-06-2011 à 19:22:38
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
n°2127196
xCt
Posté le 13-06-2011 à 23:42:38  profilanswer
bon petit test occt cette apm qui tournait pendant une pétanque  :D
config dans profil :
i5 760  @ stock @ 1.14v ! pas touché à ca mais ca me semble haut  :D
tous les ventilos de boitier à fond ! (merci le rhéobus), c'est bruyant oui mais pas insupportable ... rien à voir avec le bruit des cg type x850 de l'époque  :lol:
scythe ninja donc ventilo @ 1000rpm
2 *120 ventilo de facade aspi  @ fond
1 *120 ventilo top boitier aspi @ fond
1 *120 ventilo arrière boitier extra @ fond
1 *140 ventilo alim bas extraction réglé par l'alim donc pas bien fort je pense
pièce à 25° environ ... faisait pas très très chaud mais super lourd !
résultat :
core 1 : max 50/51 !
et le moins chaud était le 4 qui monte qu'à 45 ! cet écart me gonfle mais la flemme de poncer !!
j'ai prévu d'O/C à 3.8 @ 1.23v (comme ca chez l'ancien proprio :D) ca passera tranquille  :)
Message édité par xCt le 13-06-2011 à 23:43:01
n°2127236
dafunky
Posté le 14-06-2011 à 09:19:06  profilanswer
Bon, je viens de faire un test avec mon i5 750 que j'ai essayé d'optimiser pour un usage en serveur H24 avec capacités de montée en charge pour de la retouche photo etc. J'ai réussi à activer le speedstep et à obtenir 4Ghz sur les 4 coeurs en charge (ça n'a pas été une mince affaire de trouver le réglage stable pour réunir ces conditions).
Bilan le PC consomme 105w en idle, 120w en usage courant et 160w en encodage vidéo. Carte graphique = 5750.
Je me doute que sur ce topic l'objectif n'est pas la conso, mais au cas où ça intéresse quelqu'un ...
n°2127266
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 14-06-2011 à 11:00:54  profilanswer
Faudrait que je teste ça mais pô le courage :/
n°2127546
julienbert​hier
Posté le 15-06-2011 à 00:34:39  profilanswer
 [:alertebricolage:2]
n°2127741
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 15-06-2011 à 18:33:23  profilanswer
[:nedurb]
n°2127743
Matthieu32​7
Posté le 15-06-2011 à 18:41:44  profilanswer
Bonsoir tout le monde
J'ai juste un question sur l'overclocking de la ram : Est ce que c'est dangereux d'overclocker sa ram à 1600 mhz au lieu de 1333 mhz ? Parce que quand j'overclocke mon cpu ( I5 750 ) ma ram se retrouve à 1600 mhz ( 160*10 ) mais j'ai laissé le coefficient à 8 (160*8 = 1280 mhz ) pour être le plus près possible des valeur par défaut.
EDIT : modèle de la ram : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 50538.html
Message édité par Matthieu327 le 15-06-2011 à 18:43:59
n°2127769
xCt
Posté le 15-06-2011 à 19:51:11  profilanswer
dangereux non dans le sens où si juste la fréquence change ben soit la ram arrivera à tenir ou alors elle provoquera des erreurs
ca peut être dangereux si tu changes le voltage de la ram
si tu veux pas te prendre la tête règle de telle manière à ce que ce soit le plus proche de la valeur par défaut ;)
Message édité par xCt le 15-06-2011 à 19:51:33
n°2127849
Themotar81
Posté le 15-06-2011 à 23:54:07  profilanswer
J'ai la même ram et elle prend les 1600 sans touché les voltages, en les touchant un poils elles monte un peu plus :)
n°2127857
wolfflyter
Posté le 16-06-2011 à 01:58:41  profilanswer
http://www.hardwareheaven.com/revi [...] sting.html
該反思的是,往往有幫助
n°2127878
Matthieu32​7
Posté le 16-06-2011 à 09:37:21  profilanswer
Merci à vous trois pour votre aide :)
n°2129583
X800PRO
Posté le 21-06-2011 à 16:06:36  profilanswer
Tiens au faite l'IMC Voltage sur un I5 760 d'origine il est à combien ?
Parce que avec l’été j'ai baissé mon oc de 3.8 @ 3.6 et les voltages aussi pour gagner pas mal de dégrées
Actuellement a 3.6 ça donne ça : ( pas tester + bas pour l'imc ) pour ça que je demande !  :)
http://www.play-files.net/thumbs/1308665927-IMG00141.JPG
http://www.play-files.net/thumbs/1308665963-IMG00151.JPG
Si quelque chose vous semble pas normal dites le ^^'
Message édité par X800PRO le 21-06-2011 à 16:23:26
n°2130273
X800PRO
Posté le 23-06-2011 à 22:13:42  profilanswer
up
n°2130277
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 23-06-2011 à 22:43:37  profilanswer
Tes voltages sont plus que normal, ils sont même très bas, n'y touche plus si tu est stable.
Et je te conseil de désactiver le CPU Spread Spectrum et le PCIE Spread Spectrum ;)
Message édité par w00t w00t le 23-06-2011 à 22:46:27
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2130281
X800PRO
Posté le 23-06-2011 à 22:49:21  profilanswer
ok merci je vais voir pour le cpu spred machin et pcie ^^ ;)
n°2134208
X800PRO
Posté le 06-07-2011 à 12:41:06  profilanswer
Coucou
Dites j'ai eu des probléme d'oc instable ( freeze dans les jeux )
J'ai re fait un OCCT et la freeze en moins de 5 min, j'ai du augmenter le vcore mais j'ai compris pourquoi !
La je suis passé de 1.18 Vcore @ 1.23 pour être stable alors qu'avant ça marché tres bien.
Sauf que en faite le vcore et le même que avant car quand je met 1.23 le vcore sous OCCT descend @ 1.16 Oo !!!!?
En fait il descend de 0.6V alors qu'avant non ? J'ai changé d'alim et c'est la même.
Bon au final ca revient au même j'ai augmenter le vcore dans le bios pour anticiper la chute du vcore en full mais bon bizarre....
Tension sous OCCT
http://www.play-files.net/thumbs/1309948786-2011-07-06-05h15-CPU1.png
http://www.play-files.net/thumbs/1309948796-2011-07-06-05h15-VCore.png
http://www.play-files.net/thumbs/1309948799-2011-07-06-05h15-Volt3.png
http://www.play-files.net/thumbs/1309948805-2011-07-06-05h15-Volt12.png
Avant c’était le contraire quand je mettais le vcore a 1.23 par exemple en idle il était a 1.20 et il passait a 1.23 pour le full.... enfin dans mes souvenirs
Message édité par X800PRO le 06-07-2011 à 12:41:52
n°2134211
Fouge
Posté le 06-07-2011 à 12:53:58  profilanswer
Généralement, sauf mod hardware ou option à la con dans le bios et hors économie d'énergie (qui abaisse la tension en idle), le passage en full entraine une petite baisse de la tension et non une hausse.
Une baisse de 0.05V, ça me parait pas choquant.
n°2134307
w00t w00t
Posté le 06-07-2011 à 14:49:34  profilanswer
Vérifie que ton "Load Line Calibration" est sur "Activé" pour ton soucis de Vdrop ;)
n°2134318
X800PRO
Posté le 06-07-2011 à 14:59:46  profilanswer
Cool c’était bien ça !!!!! Ça remarche comme avant Vcore stable :D
Merci ;)
Je l'avais désactivé sans faire attention avec le pci et cpu spead spectrum
Message édité par X800PRO le 06-07-2011 à 15:00:23
n°2134388
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 06-07-2011 à 16:37:52  profilanswer
Sur ma DFI, j'ai pas de load line calibration, et pour 1.3125v dans le bios j'ai 1.31v en idle et 1.36v sous linX. J'ai pas trouvé d'option similaire a la load line calibration pourtant.
Oui
n°2134394
w00t w00t
Posté le 06-07-2011 à 16:54:28  profilanswer
C'est sur les cartes mère ASUS cette option ;)
Message édité par w00t w00t le 06-07-2011 à 16:54:34
n°2134404
Posté le 06-07-2011 à 17:37:59  answer
GIGABYTE aussi
C'est un standard en fait ;)
DFI c'est fini :/
http://www.presence-pc.com/actualite/LanParty-39578/
Message édité par Profil supprimé le 06-07-2011 à 17:39:50
n°2134409
X800PRO
Posté le 06-07-2011 à 18:17:16  profilanswer
C'est bien mieux AVEC le Load line calibration !
Sans :
http://www.play-files.net/thumbs/1309969010-2011-07-06-05h15-VCore.png
Avec :
http://www.play-files.net/thumbs/1309969024-2011-07-06-16h04-VCore.png
n°2134481
Fouge
Posté le 06-07-2011 à 20:37:34  profilanswer
Tu peux baisser un peu ton Vcore du coup : en full, t'es à 1.17V au lieu de 1.15V.
n°2134505
X800PRO
Posté le 06-07-2011 à 21:34:42  profilanswer
Yep :p je viens de le faire par contre j'ai test a 1.13 ça passe presque mais erreur a 48 min :(
Il est pas dégueux mon I5 760 3620mhz pour 1.15 de Vcore.
Avec un bon refroidissement il y a moyen de le pousser bien je pense
Message édité par X800PRO le 06-07-2011 à 21:40:48
n°2136330
Posté le 11-07-2011 à 13:50:57  answer
Edit : il y aurait il un topic Oc Core I7 spécialisé ?
 [:ender212:1]
n°2136334
Posté le 11-07-2011 à 13:56:30  answer
Pas ici
n°2136413
burnout62
Posté le 11-07-2011 à 17:52:36  profilanswer
Je suis un gros newbie, et j'ai un i7 920 @stock + NH-D14 + Asus P6T.
Un pote m'avais fait un OC @3.2, mais il y a peu j'ai fail et j'ai reset ma CM, donc l'OC s'est barré.
Ne sachant pas faire, j'ai cherché un tuto vidéo.
Est-ce bon ?
http://www.youtube.com/watch?v=Jft [...] h_response
- je souhaite aller @3.8, je fais 20.0 au CPU ratio et 190 au BCLK ?
- le Turbo Mode, il faut l'enlever ? Ça fait quoi déjà, auto-OC léger ?
- le Speedtest aussi il faut l'enlever ?
- la DRAM je sais pas quoi mettre, je laisse en auto ou je mets la fréquence de mes barrettes ?
- et ce qui me fait peur : CPU Voltage ? Il vaut mieux pas laisser auto ?
Je veux un truc stable H24. Je vais surement commencer @3.6, genre 180x20.
Dernière question : c'est quoi "l'option" qui permet de laisser la fréquence idle basse (lui au début de la vidéo il a 1.6 Ghz) et la monter uniquement automatiquement (jusqu'à 3.8 Ghz donc) quand le CPU est utilisée ?
Pour économiser en température.
Merci.
edit : c'est vrai qu'il vaut mieux un coeff impair ? :heink:
Message édité par burnout62 le 12-07-2011 à 11:11:28
n°2136676
heisenberg​yo
Posté le 12-07-2011 à 16:29:35  profilanswer
Je vient de me refaire une petite config a base d'i3 540 (3,06ghz) et comme ça fait longtemps que j'ai pas o/c j'ai quelques questions ..
Pour le CPU je l'ai tésté rock stable prime (3h) et occt (1h) a 4250mhz a 1,28v de vcore . Je suis plutot content car je m'etais fixé 4ghz sans vouloir dépasser les 1,30v de vcore (rad intel box) .
Mes températures sont plutot bonnes : 38 degrés en idlle et 58 en full . J'ai également tésté le Bclk max qui tourne autour de 215 , la non plus c'etais pas gagné car carte mère micro atx qui utilise la partie graphique du cpu (asrock H55M GM r2.0) .
Pour la ram (2x4gb gskill ripjaws 12800 ,1600mhz) , elle tient a 1700mhz en 9/9/9/24 1t , au voltage d'origine sois 1,5v .
J'ai donc trouvé un compromis a 21x200 : 4200mhz , ram a 1600mhz (9/9/9/24 1t) . vcore : 1,28v , vtt : 1,23v , vram 1,50v . 100% stable prime et occt . Je peut aussi faire 20x210 : 4200mhz , ram a 1680mhz (9/9/9/24 1t) aux meme voltages .
Pour le voltage vtt j'ai du l'augmenter pour stabiliser vers 200 de bclk .
Mes questions concerne le QPI Link qui monte entre 4000 et 4500mhz avec 200 ou 210 de bclk . y'a t'il un risque de laisser ce QPI si haut ? meme chose concernant le BCLK , 200 ou 210 est-ce que c'est sans risque pour du h24 ? mon Voltage VTT est a 1.23v ça me parrais faible donc ça devrait etre sans danger non ?
Merci de votre aide .
n°2136701
X800PRO
Posté le 12-07-2011 à 17:58:14  profilanswer
Coucou pour le QPI Link il me semble que c'est 4800 a ne pas dépasser. A vérifier !
1.23 pour le VTT pas de probléme.
Par contre 4200 mhz @ 1.28 V et 58 dégrées en full ca me parait bizarre ! Sonde foireuse ? Car c'est vraiment bas comme température
n°2136733
heisenberg​yo
Posté le 12-07-2011 à 19:20:36  profilanswer
Merci de ta réponse . Jusqu'a présent j'utilisais le logiciel de monitoring d'asrock pour controller la température et celui-ci ne me donné qu'une valeur de temp cpu mais pas au niveau des cores . donc j'ai installé HWmonitor et la il me donne une temp max de 80 degrés au niveau des cores et toujours 58 degrés en full burn en temp cpu . Quel est la bonne température a prendre en compte ?  :??:
Autre chose je me rend compte que mon cpu est un "clarkdale" donc gravure en 32nm , ceci explique peut etre cela ?  :pt1cable:
Un screen en burn OCCT : http://tooning.free.fr/Sans%20titre.jpg
Sinon qu'est-ce que c'est que cette température : "AUXTIN" a 125 degrés max ??  :ouch:
Concernant le qpi link , sur le screen la je suis a 4400mhz (8800gt/s) ça commence a faire , quelqu'un a plus d'infos sur le max raisonable a ne pas depasser ? Et d'ailleurs est-ce que ça change réelement quelque chose aux perfs ?
Merci  :hello:
n°2136735
burnout62
Posté le 12-07-2011 à 19:26:03  profilanswer
T'as temp c'est 80°C des core, 58° à 4 Ghz c'est heu...impossible en air cooling je pense.
n°2136738
Zouhir93
Posté le 12-07-2011 à 19:28:25  profilanswer
il a dit en Temp CPU et non pas core...
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
