8114 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  323  324  325  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°2100697
dafunky
Posté le 16-03-2011 à 11:11:03  profilanswer
Lis mes échanges sur cette même page, et surtout la réponse de julienberthier. Tu auras la réponse.
Pour info j'ai stabilisé mon o/c avec turbo désactivé, speedstep activé.
En idle je suis vers 1.4Ghz et températures vers 28°, en charge je suis à 3.97Ghz je crois. Tension 1.26V en charge, 0.95v en idle, de mémoire.
n°2100699
dafunky
Posté le 16-03-2011 à 11:18:10  profilanswer
En passant, c'est quoi l'o/c raisonnablement atteignable avec le ventirad stock d'un i7 760? 3.4Ghz + turbo?
n°2100840
slipknot13​666
In medio stat virtus
Posté le 16-03-2011 à 18:36:24  profilanswer
Slt à tous,
Le Intel Speed step ne fonctionne pas chez moi, je suis à 4 gHz de longue -_-. Je suis en 202x20, speedstep activé dans le menu CPU et celui des réglages pour l'OC. J'ai loupé une étape ?
Up pour Dafunky ;).
[Edit] je précise que je suis parfaitement stable sous Linx avec presque 46 Gflops pendant les tests.
Message édité par slipknot13666 le 16-03-2011 à 18:41:58
=======>  http://yumix-project.blogspot.com/ <========                             =======>  http://www.flickr.com/photos/sgask <========
n°2100847
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 16-03-2011 à 18:59:11  profilanswer
slipknot13666 a écrit :
Slt à tous,
Up pour Dafunky ;).
t'utilis quel profil d'alimentation dans windows ?
si tu le laisse en "perfs maxi", la frequence de ton cpu ne baissera pas en idle...
mets le profil d'alimentation "normal", ca suffit.
et t'utilise un vrai soft de monitoring pour verifier tes tensions-frequences ? (genre cpu-z, real-temp, core-temp ou un truc du genre ??? )
n°2100852
slipknot13​666
Posté le 16-03-2011 à 19:02:08  profilanswer
Ah oui en effet je suis en mode perfs. Pour les tensions et fréquences c'est CPU-Z, après je burn avec OCCT et Linx et j'utilise AIDA 64 ou core temp ou SpeedFan pour les temps.
Merci je vais changer le profil :).
[edit] j'étais en normal mais les paramètres pour l'alimentation du Proc étaient tous à 100%, maintenant je suis à 2,4Ghz en IDLE pour 30°.
Merci ;)
Message édité par slipknot13666 le 16-03-2011 à 19:07:00
n°2100854
julienbert​hier
Posté le 16-03-2011 à 19:04:08  profilanswer
on passe en mp pour que je te file mes coordonnees pour l'envoi de mon cheque :d
 [:dehors2]
n°2100932
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-03-2011 à 21:57:20  profilanswer
j'ai un petit trou de mémoire :D
à quoi ça sert le "Intel Speedstep" dans le bios?
le C1E c'est pour baisser la fréquence du proc, mais pour l'autre je sais plus ^^
merci ;)
n°2100933
slipknot13​666
Posté le 16-03-2011 à 21:58:20  profilanswer
Le speedstep baisse également la fréquence en tombant le multiplicateur du proc.
n°2100934
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-03-2011 à 21:59:40  profilanswer
le C1E fait déjà cela, je passe de x21 à x12 avec
C1E activé
Intel SpeedStep désactivé
merci ;)
EDIT: en effet, c'est "pareil" si on peut dire ^^
•C1E Support => Gestion du VCore et du coefficient entre idle/full, à laisser activé, ne gêne pas l'oc, le reste activé.
•Technologie INTEL SpeedStep => Sert à gérer les coefficient et tension du CPU entre l'idle/full, permet de consommer moins en idle en baissant la tension et le coefficient du CPU. Ne pose pas de problème pour l'oc.
à activer pour les 2 alors
Message édité par tistou77 le 16-03-2011 à 22:08:39
n°2100965
slipknot13​666
Posté le 16-03-2011 à 22:37:51  profilanswer
En effet, j'avais lu je sais plus où que le C1E était susceptible de rendre l'OC instable. Mais bon prochain redémarrage je l'active moi aussi, autant tester :).
n°2100966
dafunky
Posté le 16-03-2011 à 22:37:53  profilanswer
"ne gène pas l'OC"
En fait un peu quand même, je n'o/c pas autant avec ces paramètres activés (j'ai des freeze quand la carte mère commence à faire le yoyo avec la tension lors des changements idle/full), pour retrouver la stabilité j'ai dû augmenter la tension. Par contre au final la température n'a pas grimpé avec les tests OCCT (alors que l'augmentation de tension donne une augmentation au carré de la température avec ces CPU), donc c'est un peu curieux.
n°2101249
julienbert​hier
Posté le 17-03-2011 à 19:27:28  profilanswer
j'avais aussi lu des trucs comme ca, mais c'est y'a longtemps, maintenant, plus de soucis notoires...
dafunky a écrit :
"ne gène pas l'OC"
si c'est un mobal GB, et que t'as activé le dynamic vcore, ca peut arrivé (les vrms s'en prennent plein la tronche pendant les transitions de tension-frequence du cpu...
si le DynVcore est desactivé, ou si c'est pas une mobal qui propose pas cette fonction, c'est que l'etage d'alim est en mousse :d
n°2101418
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 18-03-2011 à 02:24:07  profilanswer
:) Drapal, je commence l'o/c de mon i5 760 depuis quelques jours (alors que ça fait bien 6 mois que je l'ai) et j'aurais besoin de petites précisions!
Actuellement je tourne @ 3801 Mhz @ Be Quiet! Dark Rock Adv. C1
CPU Ratio : 21x
BCLK : 181
PCIE : 100
DRAM : 1810 Mhz
QPI : 5798 Mhz
Timing RAM : 9-9-9-24
VCore : 1.25
IMC : 1.225
VRam : 1.6625
PLL : 1.80
PCH : 1.1125
Load-Line Calibration : Enable
CPU Spread Spectrum : Disable
PCIE Spread Spectrum : Disable
C1E : Enable
CPU TM : Enable
Execute Disable Bit : Enable
Intel Speedstep : Disabled
La température me semble un peu élevée vu le rad que j'ai...
"(Temp. ambiante ~19° / Armor+ 2x120mm @ 12v / Shuriken ou Be Quiet @ 12v/ CG @ auto, ~39°-42°)"
http://img718.imageshack.us/img718/7602/2011031622h57cpu1.pnghttp://img196.imageshack.us/img196/6878/2011031622h57vcore.png
Le test a été effectué sur OCCT "Linpack" pour aussi tester la ram, mais pas comparaison au mode "Auto" j'ai 2° de différance environ.
  • Les voltages vous semblent correcte ou c'est un peu excessif sur certains?
 :jap: Merci!
n°2101437
lamedor31
Posté le 18-03-2011 à 08:17:30  profilanswer
Niveau voltage c'est bon, mais niveau temp on dirait que ta sonde a un souci pour redescendre à 52 comme ça mais bon je pense que 71°C serait la bonne valeur, vu l'allure de ta courbe ce qui est effectivement assez chaud mais acceptable quand même.
Edit: Tu es sous water ?
Message édité par lamedor31 le 18-03-2011 à 08:17:57
Ma Config
n°2101443
dafunky
Posté le 18-03-2011 à 08:55:51  profilanswer
En charge c'est nickel. En idle ça pourrait être moins chaud, mais il n'y a strictement aucune raison de s'inquiéter car c'est une température saine.
n°2101444
slipknot13​666
Posté le 18-03-2011 à 09:01:34  profilanswer
40° en Idle c'est quand même pas frais surtout avec 19° de température ambiante. En été ça risque de monter selon là où il habite. Sinon +1 pour les voltages qui ont l'air bons.
n°2101465
kakal33
Posté le 18-03-2011 à 10:41:28  profilanswer
je suis stable i5 750 à bclk@160 vcore normal (le bios indique 1.26) + dynamic Vcore : +0.012 sur hyper pi 32 mo et linx 30 min + jeux (crysis, BFBC2)
pourtant lorsque je surf le PC reboot :heink: j'ai mis plus de volt sur ma RAM et le CPU mais même résultat
bclk@150 et tout sur auto pas de problème :sarcastic:
Message édité par kakal33 le 18-03-2011 à 10:42:50
n°2101467
dafunky
Posté le 18-03-2011 à 10:51:08  profilanswer
à priori ça fait comme sur ma machine, c'est la variation rapide de tension qui crée l'instabilité (voir discussion précédentes). Monte le VCore (et descends éventuellement le dynamic VCore).
n°2101468
xCt
Posté le 18-03-2011 à 10:51:11  profilanswer
je trouve ça chaud également ;)
c'est pas un petit rad quand même  :sleep:
n°2101477
kakal33
Posté le 18-03-2011 à 11:11:51  profilanswer
le problème c'est que j'ai déjà poussé le VCore à 1.28 et 1.30v, les tests passent  mais reboot du  PC en surf alors qu'en jeux pendant une session d'une heure sous BFBC2 ça tient.
dommage car depuis que j'ai mon I5 (aout 2009) j'étais à bclk@150 + turbo boost activé pas de problème, vu que je compte le garder encore cette année je veux le OC un peu plus tout en restant raisonnable.
edit: cet après midi je récupère de la G skill ripjaws X 2x2 Go 12800, avec un bclk@160, j'aurai ma RAM à 1600 mhz
Message édité par kakal33 le 18-03-2011 à 11:26:06
n°2101481
dafunky
Posté le 18-03-2011 à 11:28:03  profilanswer
Chez moi :
4Ghz Vcore 1.23V, speedstep désactivé. OCCT ---> 75°C en charge
4Ghz Vcore 1.28V, speedstep désactivé. OCCT ---> 80°C en charge
4Ghz Vcore 1.28V, speedstep activé. OCCT ------> 75°C en charge
J'en conclus que sur ma plateforme, qu'avec le speedstep activé il faut augmenter la tension pour une dissipation équivalente en charge (j'entends par "en charge" les 4 coeurs sollicités > 98%).
n°2101484
kakal33
Posté le 18-03-2011 à 11:32:26  profilanswer
avec le mode turbo activé?
n°2101485
dafunky
Posté le 18-03-2011 à 11:33:18  profilanswer
Non, Turbo pas activé, ça pénalise les performances globalement.
n°2101538
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 18-03-2011 à 15:00:51  profilanswer
Ben enfaite c'est pas la sonde mais OCCT qui me baisse soudaiment la charge du processeur à 25%. C'est sur uniquement sous Linpack que ça me fait ça. Sinon sous "Auto", y a pas de problème.
Non je suis en aircooling (Be Quiet! Dark Rock Adv. C1)
En IDLE je suis environ @ 39°-36°-38°-37°, tu trouves élevées comme températures?
Ouai bon je crois que quand j'ai fais les tests ma chambre devait être plus chaude maintenant que j'y pense...L'ordi qui était sous OCCT pendant un bon moment et une PS3 qui tourne en plus, dans 16m2 environ. Mais effectivement en été, ça va monter (je suis sous le toit et c'est pas folichon l'isolation).
C'est pour ça que j'aimerais descendre les voltages. 3.8Ghz me suffisent amplement :)
Merci pour les réponses ;)
n°2101555
Mattip
Posté le 18-03-2011 à 15:56:18  profilanswer
Si t'es a 72°C sous linpack en hivers, t'as vraiment rien à craindre en été en utilisation classique (jeu, encodage etc)
n°2101562
dafunky
Posté le 18-03-2011 à 16:30:35  profilanswer
+1 Linpack c'est le stress absolu, moi je me limite à OCCT
n°2101849
Prums
je suis occupé la...
Posté le 19-03-2011 à 17:08:37  profilanswer
dites moi je possede un i7 920 D0 watercoolée avec une gtx 580 dans la boucle et j'atteint 65° sur le core le plus chaud a 1.27v pour 4 Ghtz.
est ce que cette temp est correct sachant que je refroidis avec 2 rad 240 + 1 rad 120?
FeedBack
n°2101856
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-03-2011 à 17:35:05  profilanswer
en load, sous OCCT par exemple, c'est de bonne temp ;)
n°2101875
aquatuning​-scout-fr
Posté le 19-03-2011 à 18:55:08  profilanswer
pour ceux que ça peut interesser
je me separe d'un 980X batch 3005f215 il tient 4,5 en h24 sous prime 95 sous WC
je n'ai pas encore mis à jour mon topic de vente
n°2102183
DayWalker ​II
Posté le 20-03-2011 à 18:39:46  profilanswer
A mon avis, ton CPU se met en protection à cause d'une température trop élevée (72°C apparement)... et donc le coefficient multiplicateur repasse à sa valeur minimale périodiquement. Si tu as coretemp qui tourne en même temps, il devrait par moment afficher une fréquence plus basse.
J'avais ca sur mon i7 920, et donc j'ai désactivé la protection dans le BIOS pour aller un peu au delà de cette température limite (et ca reste bien stable)
n°2102188
Posté le 20-03-2011 à 18:42:35  answer
n°2102205
wolfflyter
Posté le 20-03-2011 à 18:54:04  profilanswer
72 degrès sur les cores n'est pas la valeur "cpu". pour un 920D0 a 85 degrès "core" ça fait rien du tout.
la charge n'est pas constante avec linpack.
該反思的是,往往有幫助
n°2102214
Zouhir93
Posté le 20-03-2011 à 18:56:51  profilanswer
85 ça fait rien du tout
est pourquoi alors quand j'arrive à 80°C sur le core 0 OCCT annule le test ?
n°2102234
wolfflyter
Posté le 20-03-2011 à 19:17:24  profilanswer
Peut etre un reglage dans Occt ?  :??:
該反思的是,往往有幫助
n°2102238
Zouhir93
Posté le 20-03-2011 à 19:20:29  profilanswer
La température max à ne pas dépasser sur les core c'est de combien ?
sinon pas trouvé de réglage dans OCCT...
n°2102239
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-03-2011 à 19:20:32  profilanswer
dans les options OCCT, la case "Max temp" doit être coché et reglé à 80° ;)
n°2102241
Zouhir93
Posté le 20-03-2011 à 19:22:07  profilanswer
Ui c'est vrai
j'avais cliqué que sur option j'avais pas que l'icone paramètre était cliquable :D
n°2102243
wolfflyter
Posté le 20-03-2011 à 19:24:34  profilanswer
Cela dépent de ton cpu a partir des valeurs données par intel (qui ne sont pas les valeurs "core" mais cpu)
http://ark.intel.com/
該反思的是,往往有幫助
n°2102245
Zouhir93
Posté le 20-03-2011 à 19:26:52  profilanswer
C'est un i7 920
donc température max CPU est de 67,9°C
j'ai de la marge, je suis à 3,6ghz sans toucher au Vcore avec 20°C en Idle et 45°C avec occt
n°2102248
wolfflyter
Posté le 20-03-2011 à 19:32:29  profilanswer
Zouhir93 a écrit :
C'est un i7 920
donc température max CPU est de 67,9°Cj'ai de la marge, je suis à 3,6ghz sans toucher au Vcore avec 20°C en Idle et 45°C avec occt
Voila  :jap:
該反思的是,往往有幫助
n°2102250
Zouhir93
Posté le 20-03-2011 à 19:33:58  profilanswer
Merci :jap:
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
