9027 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  322  323  324  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°2093120
Posté le 21-02-2011 à 16:13:07  answer
Ça n'a pas l'air compliqué mais cette plateforme ne me branche pas, dsl
Posté le 21-02-2011 à 16:13:07  profilanswer
n°2093121
dafunky
Posté le 21-02-2011 à 16:13:58  profilanswer
Tu es toujours en Core2?
n°2093123
Posté le 21-02-2011 à 16:15:34  answer
Plus que jamais
RAF de l'i7, c'est overboost pour mon usage!
& puis j'en ai eu assez de donner tant d'argent pour une firme qui change tant ses plateformes...
En son temps, j'ai donné @nVidia (780i), mais INTEL c'est nono maintenant :o
Message édité par Profil supprimé le 21-02-2011 à 16:16:11
n°2093131
wolfflyter
Posté le 21-02-2011 à 16:46:31  profilanswer
dafunky a écrit :
Bon, je renouvelle ma question en espérant qu'il reste au moins une personne sur ce thread qui puisse m'informer (Bierman, où es-tu :D) :
J'ai une config stable et sympa à base de i760@4Ghz, seulement vu que le pc a pour vocation à rester allumé H24, j'aimerais optimiser sa conso en idle. Du coup peut-on m'expliquer ce que je dois activer pour y arriver?  Chaque fois que j'active une option parmi : turbo boost, c1-state, c3/c6 state, EIST, le PC plante à 4Ghz (21x190).
Je suis prêt faire une petite concession sur la fréquence max, par contre quelle option dois-je cibler ?
EDIT : je voudrais atteindre ça :
http://www.youtube.com/watch?v=ekQG_qonjvo
4Ghz en single core, et 3.6Ghz en quad core
Tout auto sauf bclk que tu augmente lègerement ça fait quoi ?
Si Win7 tu peux aussi regarder les options d'alimentations qui on une influence directe
sur le cpu (normalement).
該反思的是,往往有幫助
n°2093132
Posté le 21-02-2011 à 16:51:17  answer
Vista ne fonctionne pas moins bien à ce niveau :heink: ...
Tu as de l'info. à ce sujet?
n°2093138
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 21-02-2011 à 17:06:46  profilanswer
dureiken a écrit :
ça marche en 2:8 soit 1600Mhz mais dès que je mets 2:10 le PC ne POST plus, ou alors s'il le fait rarement il lance pas windows il reste figé.
http://img404.imageshack.us/img404/9154/19022011h.jpghttp://img707.imageshack.us/img707 [...] 011001.jpg
Une idée d'où cela pourrait venir ?
sur les i7 s1366 en 45nm, il faut que ton uncore tourne a 4x la vitesse de ta ram... (et peut-etre qu'a 3x celle de la ram pour les s1156)
si t'augmentes la vitesse de ta ram, il faut que tu augmente aussi la vitesse de ton uncore...
ceci dit, de la ram @ 1000, ca te fera un uncore @ 4000 (3000 pour un s1556)... un uncore @ 4000 sur un i7, c'est super chaud a stabiliser sans coller des tensions de furieux.
peut-etre que les i5 sont plus dociles a ce niveau :??:
Message édité par julienberthier le 21-02-2011 à 17:09:56
n°2093141
tontonbudd​y
Posté le 21-02-2011 à 17:14:02  profilanswer
oula....
ACH/VDS Hardware
n°2093147
wolfflyter
Posté le 21-02-2011 à 17:49:36  profilanswer
Aucunes infos particulières, faut regarder chez Microsoft "powercfg"
該反思的是,往往有幫助
n°2093729
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 23-02-2011 à 18:33:27  profilanswer
Il y a -t-il une option quand on OC qui desactive la vitesse de l'usb3 (les ports fonctionne mais avec un débit de l'usb2)
Je remet mon bios en origine et je retrouve des débits normal pour l'usb3
J'ai une P6X58D-E avec un i7 920 à 3.8Ghz
Message édité par Twentyone-turbal le 27-02-2011 à 20:32:16
TDU POwER .... Soude c'est tout !! Freine quand t'a peur, et mets à fond dès que tu peux !
n°2093733
dafunky
Posté le 23-02-2011 à 18:42:26  profilanswer
Ah, c'est curieux ça....
n°2093949
X800PRO
Posté le 24-02-2011 à 13:27:09  profilanswer
Bizarre oui...
n°2094440
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 26-02-2011 à 14:27:47  profilanswer
Moi j'ai juste passer ma ram sur son profil XMP à 160mhz avec toutes les options d'énergie sur Enable et ca me donne un I5 760@3520Mhz - IDLE: 1440Mhz - TURBO: 4000Mhz qui consomme pas grand chose.
Pas encore eu le courage de chercher plus loin pour le moment  :sleep:
http://img38.imageshack.us/img38/4906/capturebtc.jpg
n°2094512
dafunky
Posté le 26-02-2011 à 18:08:34  profilanswer
Merci pour ton retour.
J'ai activé le speedstep mais j'ai désactivé le Turbo Boost, du coup j'économise un peu d'énergie et de chaleur, par contre la tension ne baisse pas donc pas optimal non plus (je suis à 1.25V). Tu as laissé toutes les tensions par défaut? Pas courant le 4Ghz en refroidissement air...
Je vais essayer tes réglages mais je suis à peu près sûr que ça plante. Je crois aussi que dès que j'augmente le bus (toi tu es à 160Mhz), le turbo ne se déclenche plus. Pourtant j'ai une Gigabyte comme toi (j'ai la UD4).
EDIT : je viens de tester tes paramètres, 24x160 =3840Mhz, donc pas 4Ghz avec le turbo :)
http://img705.imageshack.us/img705/3008/i5760.gif
Message édité par dafunky le 26-02-2011 à 18:57:09
n°2094525
Millenius
Posté le 26-02-2011 à 19:12:20  profilanswer
Je viens de changer de CM pour passer sur une P6T Deluxe V2. Du coup, j'ai plusieurs questions :
1. Dans le bios, je mets 1.37500 de vcore, et sous OCCT/AIDA ca indique 1.41 en IDLE... qui croire ? :/
Réponse trouvée sur HFR : ca viendrait du LLC, qui applique un vjump de +0.03V
2. D'autre part, je suis stable à 4.2GHz avec vcore de 1.35 (bios) / 1.40 (occt/aida) et 1.275 de QPI/DRAM en desactivant le HT
Mais si j'active le HT.. je ne suis stable qu'à 3.8GHz
Ya une option magique pour stabiliser le HT ?
3. Stable à 4.2GHz à 1.4 de vcore (OCCT/AIDA) qui ne depasse pas les 62° en LOAD avec un bon AC... je peux pousser encore un peu ? genre 1.45, ou ca devient limite ?
Message édité par Millenius le 27-02-2011 à 09:52:20
Le Comptoir de l'info, l'agrégateur de news ultime
n°2094550
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 26-02-2011 à 20:38:14  profilanswer
Oui tout par défaut coef 21 et profil XMP de ma mémoire, là j'ai juste mis le vcore sur Normal (qui était sur auto avant). Au pire je pourrais te faire des screens si tu as besoin.
http://img687.imageshack.us/img687/80/capturerxs.jpg
Message édité par Jonvidia le 26-02-2011 à 20:38:35
n°2094709
dafunky
Posté le 27-02-2011 à 12:35:33  profilanswer
Merci pour ton aide. Je vais essayer avec vcore = normal, mais pratiquement aucune chance que ça soit stable...
n°2094741
julienbert​hier
Posté le 27-02-2011 à 14:05:48  profilanswer
attends, on a qqch pour toi : sur les GB...
si tu regle sur une valeur donnee ton vcore, il ne sera pas reduit en idle, meme avec des options C1e / C3-5-6 ou eist activées...
pour contrer le truc, y'a un truc qui s'appelle le "dynamic vcore"...
dans le bios, tu regle ton vcore sur "normal", et ensuite, tu modifies l'option "dymanic vcore" pour ajouter de la tension pourstabiliser ton proc...
par exemple pour mon i7:
il tourne @ 4.2 - 1.26v.
dans le bios, j'ai mis mon vcore en normal. la tension "normale" est affichée à coté : 1.05v.
j'ai donc reglé "dynamic vcore" sur +0.16v.
en idle, mon cpu tourne à 2.5Ghz - 1.05v e en full, il grimpe @ 4.2Ghz pour 1.26v...
ca doir exister aussi pour le p55 et les chipset 6x...
n°2094753
dafunky
Posté le 27-02-2011 à 15:13:44  profilanswer
Merci beaucoup, c'était exactement ça. Il fallait mettre le vcore sur normal et ajuster le Dynamic VCore.
En ce moment j'ai la fréquence qui oscille entre 1.4Ghz et 4.1Ghz (165Mhz bclk), et la tension entre 0.9v et 1.3v (alors que le dynamic Vcore prévoit une tension max de 1.26v).
Tout est stable, par contre en charge en général ce sont les 4 coeurs qui sont sollicités (en utilisation windows standard), du coup la fréquence bloque en général à 3.6Ghz (je crois que le turbo augmente en fonction de la désactivation des coeurs).
Je vais désactiver le TUrbo et continuer à affiner, mais c'est déjà une super avancée. Merci.
n°2094813
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 27-02-2011 à 20:32:29  profilanswer
n°2095957
skyr-angel
Posté le 03-03-2011 à 00:03:12  profilanswer
bonsoir :)
je reviens ici pour 2/3 conseils
alors:
ma conf :
m3g
i5 760
8 go en 2 kit de 2*2 gskill ripjaws 12800
le reste osef ici
alors :
actuellement :
bclk 222
qpi 3552
coef x19
fréquence procal : 4.2 ghz
fréquence ram : 888 mhz
vcore ( en auto pour le moment ) 1.38 cpu-z
est ce que pour vous c'est bien ? voyez vous des choses à améliorer ?
merci à vous :)
Fractal Design Define 7XL full Noctua NF-P14S - Seasonic Prime TX-750 - Asrock Taichi X870E - AMD 9950X3D - Secure Frame AM5 Thermalright - Noctua NH-C14S NF-C14S - Artic MX-7 - Gainward RTX3070 - Sabrent Roquet Q 2TB -
n°2095960
Sassanou
Posté le 03-03-2011 à 00:11:12  profilanswer
skyr-angel a écrit :
bonsoir :)
alors:
ma conf :
m3g
i5 760
le reste osef ici
alors :
actuellement :
bclk 222
qpi 3552
coef x19
merci à vous :)
Joli le bclk :jap:
Maintenant pousse moi un peu cette ram  :fou:
n°2095962
skyr-angel
Posté le 03-03-2011 à 00:14:35  profilanswer
Sassanou a écrit :
Joli le bclk :jap:
merci  :jap:
non la ram je ne peux pas
avant j'étais à 4 ghz avec la ram à 910 mhz mais depuis que j'ai 4 rettes c'est la merde ca tient plus
je verrais plus tard avec des meilleures rams
pour le moment je réfléchis à monter d'un coef pour voir si le 760 peut booter plus haut
je suis x19 et j'ai jusqu'à x22.
n°2095965
Sassanou
Posté le 03-03-2011 à 00:20:49  profilanswer
merci  :jap:
Que 910 ?  :sweat:
Voila ce que je tenais avec mes OCZ 12800 :
http://img560.imageshack.us/img560/716/d11m.jpg
Sinon ça va etre tendu un coeff de plus !
Mais why not en rajoutant un peu de jus :D
n°2095969
skyr-angel
Posté le 03-03-2011 à 00:24:30  profilanswer
Sassanou a écrit :
Que 910 ?  :sweat:
je suis pas très bon en oc  :D
je verrais plus tard les ram pour le moment ca me suffit  :bounce:
faut que je voie en augmentant le bclk déjà si ca boote  :lol:
n°2095971
Sassanou
Posté le 03-03-2011 à 00:28:55  profilanswer
Franchement si ça boot pas, c'est pas bien grave car je te le repete, ton bclk actuel n'est vraiment pas vilain :p
n°2095974
skyr-angel
Posté le 03-03-2011 à 00:30:49  profilanswer
bon je viens de faire un left
ca a quitté en partie donc à vérifier.
quelles tensions je pourrais augmenter ?
vcore : 1.38
cpu pll : 1.80
sb : 1.06
imc : 1.42
ram : 1.66
ram vtt : 0.83
n°2095976
dafunky
Posté le 03-03-2011 à 00:33:09  profilanswer
Tant qu'on en parle, mes corsair dominator 12800 C9 12800, je devrais en tirer quoi en air ?
n°2095977
Sassanou
Posté le 03-03-2011 à 00:33:47  profilanswer
vcore : 1.38
cpu pll : 1.80
sb : 1.06
imc : 1.42
ram : 1.66
ram vtt : 0.83
L'IMC est deja bien haut  :sweat:
Je te conseillerai de ne plus y toucher (voir meme tenter de stabiliser ton OC qui etait stable avec un peu moins de jus).
Tu as encore un poil de marge avec le Vcore, donc testes avec un poil plus pour voir ;)
n°2095978
Sassanou
Posté le 03-03-2011 à 00:34:07  profilanswer
Loterie :D
n°2095979
skyr-angel
Posté le 03-03-2011 à 00:35:12  profilanswer
okay je vais voir ca merci :)
donc du coup pas la peine d'espérer plus de 4.2 en air ?
n°2095983
Sassanou
Posté le 03-03-2011 à 00:42:25  profilanswer
Je pense que deja tu as un tres bel OC :jap:
Puis meme si tu arrivais a lui mettre 100mhz de plus dans les dents, tu ne verrais in game AUCUNE difference :D
n°2095984
skyr-angel
Posté le 03-03-2011 à 00:43:34  profilanswer
je pense aussi  :lol:
déjà 4.2 je vois pas trop l'intérêt  :whistle:
n°2095986
Sassanou
Posté le 03-03-2011 à 00:44:41  profilanswer
Moi si, ça libere mon tri sli de GTX 480 :D
n°2095989
skyr-angel
Posté le 03-03-2011 à 00:46:44  profilanswer
j'ai qu'une 8800 gt 512 pour le moment  :cry:
gtx 285 en rma...
mais je pense prendre une 580 dans pas longtemps.
pour ca que pour moi 4 ghz me semblent suffisants mais si je peux stabiliser 4.2 je prends  :bounce:
n°2096010
dafunky
Posté le 03-03-2011 à 08:52:37  profilanswer
c'est ce que j'ai constaté, à 1800Mhz le PC ne démarre même pas (j'ai testé la tension entre 1.6v et 1.75v en aircooling, même résultat).
Du coup je la laisse à 1600Mhz@1.6v, ça ira très bien comme ça...
n°2096279
skyr-angel
Posté le 03-03-2011 à 21:30:32  profilanswer
bon linx me fait un beau interrupt clock  :cry:
en même temps je m'en doutais un peu  :lol:
bon je suis stable en utilisation courante  :whistle:
Message édité par skyr-angel le 03-03-2011 à 21:31:28
n°2096288
lamedor31
Posté le 03-03-2011 à 21:36:39  profilanswer
Hop quelques screen de mon oc stable sous occt avec mon tout nouveau 990x
A 4.7
http://img98.imageshack.us/img98/6663/980x47.jpg
http://img219.imageshack.us/img219/2521/2011030117h26vcore.png
a 4.8 (juste pour le fun :D)
http://img215.imageshack.us/img215/6490/43913161.jpg
Graphes occt à 4.8:
http://img215.imageshack.us/g/43913161.jpg/
Message édité par lamedor31 le 03-03-2011 à 21:37:04
Ma Config
n°2096365
skyr-angel
Posté le 03-03-2011 à 22:59:50  profilanswer
le sb étant @ 1.06 y a moyen de le monter ? pour de la stabilité...
ou de mettre 1.50 de vcore pour voir si j'arrive à être stable ?
si oui c'est possible h24 1.50 sur un d14 ?
Message édité par skyr-angel le 05-03-2011 à 02:41:21
n°2096588
skyr-angel
Posté le 05-03-2011 à 02:43:21  profilanswer
up pour ma question
n°2100696
SnupS
Posté le 16-03-2011 à 11:02:06  profilanswer
Salut les gens,
actuellement en possession d'un i5-750 avec une P7P55D, mon pc tourne presque H24, j'ai donc activé le speedstep qui fonctionne bien et me donne une frequence de 1200Mhz en Idle.
Par contre en full il reste a la frequence d'origine du processeur (logique vous allez me dire) mais j'aimerai savoir s'il est possible qu'il s'o/c automatiquement quand je suis en full.
J'ai deja testé avec les truc auto dans le bios, l'o/c fonctionne bien mais apparement le speedstep se désactive et mon proco reste toujours o/c même en idle.
Y'a-t-il une autre option à activer ou désactiver?
Merci.  :jap:
n°2100697
dafunky
Posté le 16-03-2011 à 11:11:03  profilanswer
Lis mes échanges sur cette même page, et surtout la réponse de julienberthier. Tu auras la réponse.
Pour info j'ai stabilisé mon o/c avec turbo désactivé, speedstep activé.
En idle je suis vers 1.4Ghz et températures vers 28°, en charge je suis à 3.97Ghz je crois. Tension 1.26V en charge, 0.95v en idle, de mémoire.
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
