9848 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  321  322  323  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°2085972
Crazy Ragd​oll
Posté le 30-01-2011 à 10:59:03  profilanswer
Crazy Ragdoll a écrit :
Bonjour.
Je suis en train d'o/c un i7 950 sur une Gigabyte GA-X58A-UD3R avec 3x2 Gb de G.Skill Pi certifiée à 1600 MHz 7-8-7-24 à 1.5 V, et j'aurais besoin de vos lumières.
Pour le moment je suis à 3.36 GHz (21x160), RAM à 1600 MHz (10x160) 7-8-7-24 1T et uncore à 3.2 GHz (20x160).
J'ai fait les modifications suivantes :
- vcore forcé manuellement à 1.2 V (c'était la valeur par défaut)
- CPU PLL forcé à 1.8 V (valeur par défaut)
- VQPI à 1.195 V (au lieu de 1.175 V)
- RAM à 1.5 V
- Load-line calibration passé de "standard" à "level 1" (slightly adjusts vdrop)
- Spread spectrum réglé sur "disabled"
- PCI-express réglé à 100 MHz
- Turbo Boost réglé sur "disabled"
Au début, avec le VQPI à 1.175, le PC ne bootait pas ou freezait immédiatement.
Maintenant, plus de problème au boot, mais Intel Burn Test me fait une erreur après 7 ou 8 runs (8 threads, stress level maximum). J'ai essayé de passer l'option "Performance enhance" pour la RAM de "Turbo" à "Standard" (il parait que ça peut aider à stabiliser un o/c) mais c'est encore pire : freeze après 3 run et obligé de reboot.
J'ai remis le coefficient du CPU à 12 (il tourne maintenant à 1920 MHz) pour voir si le soucis ne vient pas du contrôleur mémoire qui n'a pas assez de jus. Mais pour le moment il a déjà passé 15 runs sans erreur (en "Turbo" ). Dois-je en déduire que le problème vient du vcore ou du CPU PLL qui ne sont pas assez élevés ?
Je suis assez déçu, j'espérais pouvoir tenir ces fréquences avec le voltage stock...
Quelqu'un pourrait me proposer une solution ?
Merci.
P.S. : le vcore est réglé à 1.2 V dans le BIOS, mais CPU-Z m'indique 1.184 V et ça descend à 1.168 dès que je lance le test. Est-ce normal ?
Par ailleurs, les températures ne dépassent pas 62 degrés en burn (HAF X et Noctua NH-U12P + Arctic MX-3). Donc pas de soucis de ce côté-là.
Bon, je pense avoir trouvé la solution...
J'ai passé le VQPI à 1.215 V et maintenant Intel Burn Test passe sans erreur et sans crash.
Au passage, j'aimerais avoir votre avis : si le PC arrive à passer 20 runs (environ 1H40) d'Intel Burn Test avec le stress level au maximum, vous pensez que c'est quand-même nécessaire de tester avec OCCT ou autre ?
Etant donné que la config est avant tout pour du jeu, ça me parait overkill mais bon...
n°2085982
slipknot13​666
In medio stat virtus
Posté le 30-01-2011 à 11:28:32  profilanswer
@Dedouille: Oué les temps sont quasi-identiques. Je vais réinstaller speedfan.
@CrazyRagdoll: LinX est parait-il le plus stressant des benchs CPU. Mais limite un ptit OCCT ça coûte rien d'essayer ^^. De toute façon en jeu, ça ne posera pas de problèmes.
=======>  http://yumix-project.blogspot.com/ <========                             =======>  http://www.flickr.com/photos/sgask <========
n°2086891
xCt
Posté le 01-02-2011 à 17:41:10  profilanswer
on peut espérer quoi avec un i7 860 B1, une asus P7P55D , et un noctua-nh-u12p-se2 ?
j'avais 4ghz @ 1.28v avec mon 750 mais je doute que ca soit pareil ici  ;)
n°2087088
Rober_le_P​erver
Posté le 02-02-2011 à 13:23:47  profilanswer
Je vois sur la première page que l'on peut laisser les options qui permettent de baisser la fréquence en idle. Je ne l'avais pas encore fait.
Vous confirmez qu'on n'a pas de problèmes avec ça ?  :)
n°2087100
007sivade
Posté le 02-02-2011 à 14:19:03  profilanswer
Normalement non, pas de problème ;)
||| Le Feed ||| ||| Les Ventes |||
n°2087644
tarteens
Posté le 03-02-2011 à 22:59:48  profilanswer
Bonsoir tout le monde, vous êtes mon dernier espoir car je suis désemparé.
Impossible de faire manger les 4ghz a mon I7 920 C0 (oui oui il en existe encore).
Actuellement je tourne sans sous avec les réglages suivant (LinX est en train de tourner en ce moment même depuis 20 mins sans bronché).
En gros :
3,8Ghz (19*200).
Ram a 1600mhz
Uncore a 3200mhz
QPI : (le mini je sais plus de tête)
LoadLine : Activé
CPU Amplitude: 800mv
vCPU : 1.275v (en burn avec le LLC ca oscille entre 1.3v et 1.32v)
vPPL : 1,82v
vQPI : 1.3v
vNorthBridge : 1.25v
cpu spectrum : desactivé.
Tout les speedstep , C1E, protection power sont disactivés.
Au niveau temps : au max 70° (je suis en water).
Pour les 4ghz j'ai tout essaier, mettre le vCPU a 1.4, le vPPL a 1.88, le vQPI a 1.32 mais rien n'y fait, LinX plante lamentablement, les cores arrive easy a 83° (juste avant de planter).
J'aurais-je loupé un truc ? une option secrete ? Je sais que les 4ghz demande beaucoup plus de voltage mais la...j'y arrive pas ;(
PS : je tourne avec le bios 1504 de ma R2E.
Merci d'avance !
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°2087679
DayWalker ​II
Posté le 04-02-2011 à 01:14:31  profilanswer
Ben tournes moins vite ;)
Mieux vaut d'ailleurs aller un peu moins vite, mais surement (ie être stable).
n°2087680
Jeanstonik
Fonce dans l'mur
Posté le 04-02-2011 à 02:17:37  profilanswer
Ta essayé de baisser ton vPPL a 1.80. Moi sa faisait merder mon oc quand il été a 1.82. Des fois, des tensions trop hautes peuvent rendre instable un oc.
n°2087762
seu
M 41
Posté le 04-02-2011 à 12:20:53  profilanswer
Je me souviens que sur ma R2E , j'avais tout laissé en Auto  :D  J'avais juste bidouillé le Vcore.
Ps: Il me semble que tu survoltes trop , essaye un peu de baisser pour voir :)
n°2087784
Millenius
Posté le 04-02-2011 à 13:09:17  profilanswer
Ca vous parrait raisonnable un OC H24 de i7 940 @ 4.2GHz en aircooling performant : Silver Arrow
vcore : 1.4350 bios / 1.39 réel
vqpi : 1.2550
Temp° sous OCCT des cores : 68° max
Le Comptoir de l'info, l'agrégateur de news ultime
n°2087793
tarteens
Posté le 04-02-2011 à 13:35:09  profilanswer
Je suis pas Fan du mode auto...pour les tensions c'est juste ce qu'il faut je peux pas moins :(
J'avais passer assez de tps comme ca pour tester la ram / uncore / bclk indépendamment (en suivant ce tuto :http://www.hardware-pc.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=239&Itemid=115)
mais la je comprend vraiment pas pourquoi j'arrive pas a stabiliser les 4ghz...
n°2087799
tontonbudd​y
Posté le 04-02-2011 à 13:50:57  profilanswer
sur X58, les mobo asus se debrouille tres bien en auto
les seul paramètre mes 930 et 920 tournaient sans probleme @4.2ghz avec uniquement vcore et vram en manuel, tous les autres voltages en auto
ACH/VDS Hardware
n°2087800
tarteens
Posté le 04-02-2011 à 13:52:52  profilanswer
et avec Load Line Calibration en Auto , ca fait pas trop grimpé les tensions qd même ?
n°2087803
tontonbudd​y
Posté le 04-02-2011 à 13:58:07  profilanswer
j'ai parlé des voltages uniquement, pas des autres parametres ;)
Load Line Calibration > activé
bus PCI > 101mhz
timing mémoire > manuel
frequence mémoire > manuel (durant l'o/c du CPU je downgrade la ram d'un increment dans le bios, genre 1333 au lieu de 1600mhz afin qu'elle ne soit pas un facteur limitant pour la monté du CPU)
uncore > x2 de la frequence ram pour les i7en 40µ et x1.5 pour les i7 extreme et 32µ
le parametre à surveiller ensuite c'est le vqpi, si tu n'a pas un cooling suffisant evite de depasser 1.4v voir 1.35v... parce que ca ajoute des calories en plus au CPU et surtout tu risques de cramer le QPI et ton CPU au passage
Message édité par tontonbuddy le 04-02-2011 à 14:00:05
ACH/VDS Hardware
n°2087804
tarteens
Posté le 04-02-2011 à 14:00:51  profilanswer
je tenterai le coup alors :)
n°2087989
magnoule
Posté le 05-02-2011 à 08:42:00  profilanswer
Salut
J'ai eu pour un super prix, un I7960 pour remplacer un I7920 C0 (3.8Ghz Max)
Apres quelques heures de test j'arrive a 4.15Ghz...
Il peut monter, mais je vais être limiter par le Refroidissement en Air...
http://img546.imageshack.us/img546/1092/415ghz.png
Me reste à trouver la bonne valeur QPI et ajuster peut être Cpu PLL et Vcore....
http://img52.imageshack.us/img52/4824/2011020322h47cpu1.png http://img689.imageshack.us/img689/3953/2011020322h47cpu2.png
http://img824.imageshack.us/img824/6448/2011020322h47cpu3.png http://img199.imageshack.us/img199/1457/2011020322h47cpu4.png
http://img217.imageshack.us/img217/5786/2011020322h47vcore.png http://img43.imageshack.us/img43/4796/2011020322h47volt3.png
http://img204.imageshack.us/img204/3734/2011020322h47volt5.png http://img233.imageshack.us/img233/9097/2011020322h47volt12.png
http://img708.imageshack.us/img708/5493/occapture.png  http://img132.imageshack.us/img132/4369/evereste.png
Message édité par magnoule le 05-02-2011 à 10:07:36
n°2087999
magnoule
Posté le 05-02-2011 à 10:08:21  profilanswer
Pour ce qui est du QPI, la valeur [auto] donne 1.37v..
En manuel le mini de 1.20v me donne écran bleu au boot
1.25v écran bleu après 5 mn OCCT....
1.2750v à l'air de tourner (1.23v réel en charge), pour le moment ça fait + d'1H OCCT
Edit : Malgré l'heure OCCT, ecran bleu apres 5 mn de Black Ops, poussé a 1,30v et j'ai joué 2h sans problemes
J'avais booster Vcore et CPU PLL mais je pense pouvoir les revoir à la baisse
http://img4.imageshack.us/img4/2749/vqpi.png
Message édité par magnoule le 05-02-2011 à 16:45:45
n°2088374
tarteens
Posté le 06-02-2011 à 12:48:07  profilanswer
bus PCI > 101mhz
Bon ben j'ai essaier de faire comme vous avez dit : tout en auto et juste le vCore a bouger...ben ca veut pas non plus :(
Je dois vraiment a voir un cpu de merde. la je tourne a 3.8ghz, le vCore est a 1.27 et ca bouffe pas d'une oreille..
Parcontre, le vQPI est a 1.37 en idle..et descent vers les 1.35v en burn, c'est pas trop ? en tout cas a 3.8ghz @ 1.27v et vQPI @ 1.34 je dépasse pas les 70°.
merci !
n°2088379
wolfflyter
Posté le 06-02-2011 à 13:03:23  profilanswer
[quotemsg=2087999,12856,297243]Pour ce qui est du QPI, la valeur [auto] donne 1.37v..
http://img4.imageshack.us/img4/2749/vqpi.png[/quotemsg
il faut que tu regarde avec HyperPi 32 Mo sur tout les cpu pour cerner QPI et LinX pour vcore Cpu.
該反思的是,往往有幫助
n°2088635
magnoule
Posté le 07-02-2011 à 06:34:32  profilanswer
Lu Wolf
Merci je vais tester des que je peux :)
Message édité par magnoule le 07-02-2011 à 06:35:05
n°2089542
magnoule
Posté le 09-02-2011 à 22:25:26  profilanswer
Une petite question encore
Si je met 200x20, 3DM2011 voit 4200 Mhz et CPU-Z aussi
Si je met 166x25, 3DM2011 voit 3993Mhz alors que CPU-Z me donne 4150Mhz.
Pareil pour mon gadget CPU Usage il voit 3993 mhz....
Y'a t'il un truc que j'ai mal reglé ?
Message édité par magnoule le 09-02-2011 à 22:25:56
n°2089562
wolfflyter
Posté le 10-02-2011 à 00:23:28  profilanswer
Non ça doit etre le coeff supplementaire du turbo qui n'est pas pris en compte
mais ta frequence effective est bonne.
Essai de rester sur des coef impair , il semble que c'est mieux.
該反思的是,往往有幫助
n°2089573
magnoule
Posté le 10-02-2011 à 06:56:27  profilanswer
Merci Wolf,
n°2089582
007sivade
Posté le 10-02-2011 à 08:10:22  profilanswer
Je suis pas un spécialiste, mais 25 est impaire  [:kazouille]
Message édité par 007sivade le 10-02-2011 à 08:10:39
n°2089621
lamedor31
Posté le 10-02-2011 à 10:39:31  profilanswer
Il me semble aussi :D
Ma Config
n°2090157
aquatuning​-scout-fr
Posté le 12-02-2011 à 03:04:21  profilanswer
drapal
sujet interessant
je cherchais un topic pour oc ma UD7 et mon 980x
pour l'instant je suis à 4,5 GHz sous prime95 durant une nuit (donc pas mal stable) :D
je vais essayé les conseils de la premiere page pour voir si cela peux pas aporter des petits trucs en plus :)
edit:
c'st quoi le QPI clock ratio? dois je le laisser sur auto ou 36, 42, ou 48???
pour le uncore cela ne passe pas reellement en fait je ne peux pas acceder au multiplicateur x20 sans faire tout planter... là je suis à x18 en stable (en fait il se base sur la frequence bclk)
Message édité par aquatuning-scout-fr le 12-02-2011 à 03:33:29
n°2091944
dafunky
Posté le 17-02-2011 à 17:30:34  profilanswer
Un noob de plus dans la place! J'ai l'air malingre avec mon i5 760 et Gigabyte P55 UD4 dans cette armée d'i7.
Bon, je prépare un peu le terrain, ce soir j'optimise ma config, mais j'ai du mal à suivre entre ces histoires de C-state, Turbo, etc.
Voilà, je caresse le doux rêve de réussir un petit 4.0Ghz avec un minimum de consommation en idle, car ce pc sera allumé H24 en tant que petit serveur et sollicité 3/4h par jour.
Le boîtier est bien aéré, le rad est un scythe ninja + ventilo 180mm, 2x2Go dominator C9.
Du coup je me demande si je peux atteindre un 4.0ghz avec turbo, ou si c'est mal engagé.
n°2091945
skyr-angel
Posté le 17-02-2011 à 17:31:28  profilanswer
quel intérêt d'oc un procal de serveur à 4 ghz ?
Fractal Design Define 7XL full Noctua NF-P14S - Seasonic Prime TX-750 - Asrock Taichi X870E - AMD 9950X3D - Secure Frame AM5 Thermalright - Noctua NH-C14S NF-C14S - Artic MX-7 - Gainward RTX3070 - Sabrent Roquet Q 2TB -
n°2091946
dafunky
Posté le 17-02-2011 à 17:32:53  profilanswer
Parce que c'est ma station de traitement vidéo / photo tous les soirs, quand il n'est pas simple "serveur" :D
n°2092018
skyr-angel
Posté le 17-02-2011 à 18:50:35  profilanswer
ok c'est déjà plus logique ^^
n°2092043
dureiken
Posté le 17-02-2011 à 19:18:34  profilanswer
je viens de recevoir ma Config (i5 750 + EVGA P55 SLI + 2*2GB DDR3 PC16000 Gskill Ripjaws + eXtreme 120 + GTX 285 le tout sous 7 64bits), et comme tout bon geek avant de jouer j'essaie de savoir à combien peut aller cette petite bécane. J'avais assez l'habitude d'OC sur plate-forme 775 mais là sous 1156 j'avoue que je suis un peu perdu !
J'ai donc consulté quelques tutos sur le net, et essayé tout d'abord de trouver mon max bclk. J'utilise realtemp + IntelBurnTest v2.5 (10 passes) pour valider mes OC pour l'instant.
De façon générale dans le bios, j'ai désactive Speedtech et C-state Tech ainsi que Virtualization. La ram est à 2:6, Skew 0ps, PCIE sur 104Mhz, QPI en Auto, MCH en Auto, Vcore 1.25, Vdimm 1.65, CPU VTT 1.20, PCH 1.25 et PLL 1.9. Les timings de Ram sont laissés en Auto.
Je suis stable à bclk 195 avec 9 de coeff proc, et j'ai un BSOD à blck = 200. J'ai donc monté le VTT à 1.30 et je suis stable à 200 mais pas à 210. Ca me semble faiblard, je peux encore monter le VTT ou il faut que je regarde d'autres paramètres ?
Sinon du coup j'ai testé 190*20 = 3800 Mhz et ça passe à 1.2625V pour 60°C max. Je souhaiterai donc monter un peu le bclk pour pousser plus ce petit proc qui ne demande que ça.
Je sais pas si c'était très clair mais si vous pouviez m'aider je serai bien content :) Merci d'avance
n°2092083
dafunky
Posté le 17-02-2011 à 20:30:18  profilanswer
Bah monte le VCORE à 1,35v pour voir ce qu'il a dans le ventre.
Pour bien faire il faudrait que tu trouves son FSB max, en baissant le coeff et en baissant la DDR au plus bas, et en montant la fréquence.
n°2092086
007sivade
Posté le 17-02-2011 à 20:38:05  profilanswer
Le bclk plutôt ?!
n°2092121
dafunky
Posté le 17-02-2011 à 21:53:22  profilanswer
chais pas, je déroule les réflexes S775, je suis en train de bidouiller sur ma P55 en ce moment même :o
EDIT : bon, j'ai un petit 4Ghz pas stable, simplement parce que le radbox est incapable de refroidir le cpu. 80° en idle, c'est mal engagé. Demain passage au Scythe Ninja 2  [:kadreg]
Message édité par dafunky le 17-02-2011 à 23:00:45
n°2092172
dureiken
Posté le 17-02-2011 à 23:13:49  profilanswer
Je  suis bloqué à 210 en bclk, je suis déjà à 1.30 en Vtt, je peux monter encore ?
n°2092371
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 18-02-2011 à 16:28:25  profilanswer
jusqu'à 1.35v dixit les précos intel  :jap:
n°2092414
dureiken
Posté le 18-02-2011 à 19:22:13  profilanswer
Ok je l'ai monté un peu là du coup.
Par contre en QPI j'ai Auto, 4.270 et 4.800 comme réglage. J'ai mis 4.270 là pour l'instant.
Le MCH il faut toucher ?
Sinon j'ai testé un peu en augmentant le VTT à 1.30 et le PCH à 1.30 et le Vcore à 1.35 et PLL 1.9. J'arrive en 12*215 stable mais j'ai un freeze dès que je mets 220.
J'ai donc essayé de monter un peu le proc. Stable dans cette config à 200*20 mais dès que je teste en 205*20 j'ai un BSOD et même au boot de Windows. J'ai donc mis 1.375V de Vcore mais pareil j'arrive même pas à booter. Limites du processeurs atteintes ?
Ok merci
par contre je suis bien embêté avec ma RAM :
voici mes réglages sur le bios, ça marche en 2:8 soit 1600Mhz mais dès que je mets 2:10 le PC ne POST plus, ou alors s'il le fait rarement il lance pas windows il reste figé.
http://img404.imageshack.us/img404/9154/19022011h.jpghttp://img707.imageshack.us/img707/7779/19022011001.jpg
Une idée d'où cela pourrait venir ?
Merci d'avance
Sinon la je suis à 200*20@1.325V avec le turbo désactivé et ça tourne nickel à environ 65°C. J'ai fait un run stable à 210*20 mais j'ai du passer la tensio  à 1.425V c'est pas très raisonnable je pense, j'étais à 74°C.
Message édité par dureiken le 19-02-2011 à 14:02:08
n°2093105
dafunky
Posté le 21-02-2011 à 15:40:30  profilanswer
Bon, je renouvelle ma question en espérant qu'il reste au moins une personne sur ce thread qui puisse m'informer (Bierman, où es-tu :D) :
J'ai une config stable et sympa à base de i760@4Ghz, seulement vu que le pc a pour vocation à rester allumé H24, j'aimerais optimiser sa conso en idle. Du coup peut-on m'expliquer ce que je dois activer pour y arriver?  Chaque fois que j'active une option parmi : turbo boost, c1-state, c3/c6 state, EIST, le PC plante à 4Ghz (21x190).
Je suis prêt faire une petite concession sur la fréquence max, par contre quelle option dois-je cibler ?
EDIT : je voudrais atteindre ça :
http://www.youtube.com/watch?v=ekQG_qonjvo
4Ghz en single core, et 3.6Ghz en quad core
Message édité par dafunky le 21-02-2011 à 15:52:12
n°2093112
Posté le 21-02-2011 à 15:58:48  answer
BIERMAN n'a et ne veut pas d'i7
Par conséquent BIERMAN est bien incapable de t'aider sur ce coup
Sur Core2, c'est autant que tu veux :o
 [:lady gaga:4]
Message édité par Profil supprimé le 21-02-2011 à 16:00:24
n°2093119
dafunky
Posté le 21-02-2011 à 16:11:14  profilanswer
Je me doutais que tu répondrais ça  [:bl0p] . J'aurais dû me renseigner pour savoir sur quelle plateforme tu tournes, ici l'ambiance est morose  [:r3g]
C2D old good time  [:the fonz]
n°2093120
Posté le 21-02-2011 à 16:13:07  answer
Ça n'a pas l'air compliqué mais cette plateforme ne me branche pas, dsl
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
