Overclocking, Cooling & Modding
CPU
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3| Auteur | Sujet : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3 |
wolfflyter | Reprise du message précédent :
--------------- 該反思的是,往往有幫助 |
Publicité | Posté le 10-01-2011 à 20:29:32 ![]() ![]() |
X800PRO |
Profil supprimé | Posté le 10-01-2011 à 23:54:56 ![]() |
Millenius |
--------------- Le Comptoir de l'info, l'agrégateur de news ultime |
tontonbuddy |
--------------- ACH/VDS Hardware |
Deliverance | Hum ok... je vais voir ce que je peux faire pour règler cela tout en conservant ma ram à 2000Mhz... |
tontonbuddy |
Deliverance | Asus Rampage Extreme 3 et Corsair Dominator GT 3 x 2 Go DDR3 PC16000 CAS 8 Message cité 1 fois Message édité par Deliverance le 11-01-2011 à 10:47:51 --------------- ATCS 840 + 4 NF-S12B FLX (contrôlés par un Zalman ZM-MFC1 Plus) | Corsair HX1000W | Asus Rampage Extreme 3 | i7 950@4Ghz | Noctua NH-D14 | Corsair Dominator GT 3 x 2 Go DDR3 PC16000 CAS 8 | Crossfire MSI R6870 Hawk | Raid 0 WD Caviar Black 1000 Go 64Mo SA |
Agent heavy |
Message édité par Agent heavy le 11-01-2011 à 12:13:53 --------------- Feed-back |
Publicité | Posté le 11-01-2011 à 12:11:19 ![]() ![]() |
tontonbuddy | Ram @2000 et i7 9x0... avec uncore @4000 avec des voltages raisonnables c'est pas vraiment jouable (et surtout risqué pour le CPU) sans mettre des watt et un cooling de malade... sauf sur certaine mobo qui sortent du lot genre les EVGA E760, qui le permette avec un vQPI autour de 1.35/1.37 pour quelques modeles roxxor. Les kit ram@2000 c'est plus du ressort des versions extreme grace au coef x1.5 pour l'uncore sur ces version (x2 pour les versions classiques) où on se retrouve avec un uncore @3500 (au lieu de 4000). Pour profiter pleinement de kit ram HDG, faut downgrader sur du P55... où la gestion est differente, et où la ram peut travailler @2300 voir plus. J'ai eu l'occaz de revendre ma config' s1366 (avec un 920), j'ai pris a la place une EVGA P55 FTW 200 + i7 860 (= à un 920) + Coco GT @2133mhz... j'attend mon boitier et le water pour le CPU pour en profiter pleinement Message cité 1 fois Message édité par tontonbuddy le 11-01-2011 à 13:36:22 --------------- ACH/VDS Hardware |
tistou77 Geek Inside!! | c'est les proco i7 en 32nm qui bénificie de l'Uncore à x1.5 (et non "que" les versions extreme) Message cité 1 fois Message édité par tistou77 le 11-01-2011 à 14:11:52 --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Rien pour le moment |
tontonbuddy |
wolfflyter |
tontonbuddy |
DayWalker II | L'article est en première page de HFR, sur les mémoires DDR3 |
wolfflyter |
Message édité par wolfflyter le 11-01-2011 à 14:03:08 --------------- 該反思的是,往往有幫助 |
tontonbuddy |
Message cité 1 fois Message édité par tontonbuddy le 11-01-2011 à 14:07:58 --------------- ACH/VDS Hardware |
wolfflyter |
tontonbuddy |
Agent heavy | Quand tu ne peux pas atteindre 1000mhz, bah tu baisses les timings Message cité 1 fois Message édité par Agent heavy le 11-01-2011 à 14:26:00 --------------- Feed-back |
tontonbuddy |
EDIT : ou relaches les timings EDIT2 : pardon oui tu essaies de les resserrer pour les optimiser si ta frequence est plus basse Message édité par tontonbuddy le 11-01-2011 à 14:27:27 --------------- ACH/VDS Hardware |
wolfflyter |
Message cité 2 fois Message édité par wolfflyter le 11-01-2011 à 14:30:57 --------------- 該反思的是,往往有幫助 |
tontonbuddy |
Je m'incline c'est vrai que la BP est superieur sur s1366 Message cité 2 fois Message édité par tontonbuddy le 11-01-2011 à 14:32:15 --------------- ACH/VDS Hardware |
wolfflyter |
Agent heavy |
Deliverance | 6-6-6-20... je vais essayer de faire pareil parce que je me tape une erreur sous hyperPI 32M en 6-6-6-18 ^^' |
Millenius | En gros, que pensez-vous de la méthode suivante : 1: connaitre son Uncore max (en mettant le ratio CPU au minimum, et la vitesse DDR au minimum) 2: connaitre les perfs max de la DDR (ratio CPU au minimum en sachant que l'Uncore doit etre 4x supérieur, et inférieur au max trouvé à l'étape 1) 3: connaitre le bclk max (en respectant la freq RAM et Uncore max trouvés ci-dessus) 4: commencer la freq max du CPU : monter le ratio petit à petit
Message cité 1 fois Message édité par Millenius le 11-01-2011 à 16:29:36 --------------- Le Comptoir de l'info, l'agrégateur de news ultime |
quedal Ou pas ! | Hop ici pour vous montrer la diff avec mon 860 a 4Ghz un bclk de 200 et ma RAM Corsair Vengeance 1600C8 OC @2000 voilà le result
--------------- Water -> P7P55D-E Pro - i7 860 @4GHz HT On - 8Go Vengeance OC 2000 C9 - GTX570 @915/2230 - Falcon II 128Go + WD 1To - HX750 - Xigmatek Elysium -> Mon Workblog |
tontonbuddy |
Logicsystem360 | Putain j'ai un 920 de merde moi |
quedal Ou pas ! | heu mon 860 prend 1.40 Message édité par quedal le 11-01-2011 à 17:24:11 --------------- Water -> P7P55D-E Pro - i7 860 @4GHz HT On - 8Go Vengeance OC 2000 C9 - GTX570 @915/2230 - Falcon II 128Go + WD 1To - HX750 - Xigmatek Elysium -> Mon Workblog |
Mattip |
CPU
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3| Sujets relatifs | |
| overclocking dangereux ? | Overclocking Sempron 3200+ |
| Problème overclocking E 8200 | [CPU]Quad core, differences |
| Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas ! | Overclocking Impossible sur EP45-DS3R |
| Question sur overclocking. | Overclocking Q9300 |
| Noob en Overclocking 8800GTS512 | Pb overclocking ram synchronisé au CPU |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3 | |
