2276 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  317  318  319  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°2078973
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-01-2011 à 17:39:58  profilanswer
quedal a écrit :
Hop ici pour vous montrer la diff avec mon 860 a 4Ghz un bclk de 200 et ma RAM Corsair Vengeance 1600C8 OC @2000 voilà le result
http://lh5.ggpht.com/_bXckxjytiyI/ [...] dation.jpg
http://lh4.ggpht.com/_bXckxjytiyI/ [...] M-2000.jpg
ton Uncore est de combien?
10mn au HyperPI 32M, c'est vraiment bien
n°2078980
quedal
Ou pas !
Posté le 11-01-2011 à 17:46:40  profilanswer
Mattip a écrit :
Vcore resté sur auto pour passer de 1.1v en IDLE à 1.42v en full ? Ou bug de HWmonitor ?
Non en faites le Vcore est en offset et limiter 1.40 au max donc il varie entre le mini en auto et le max a 1.40
Pas de réglage sur le 860 du moins aucune option pour le uncore sur ma CM à part le remap de la mémoire.
Water -> P7P55D-E Pro - i7 860 @4GHz HT On - 8Go Vengeance OC 2000 C9 - GTX570 @915/2230 - Falcon II 128Go + WD 1To - HX750 - Xigmatek Elysium -> Mon Workblog
n°2078984
Millenius
Posté le 11-01-2011 à 17:50:20  profilanswer
tistou77 a écrit :
le problème, en faisant cela, c'est que tu ne stressera pas l'Uncore, il faut mettre Uncore et ram à la fréquence voulu
OK, donc en gros, avec ratio CPU au minimum, on doit d'abord connaitre l'Uncore, bclk et DDR max ?
Et ensuite, monter le ratio petit à petit.
Par contre... qqun pourrait expliquer quels sont les voltages à faire monter pour quelle utilité ? et surtout dans quelle fourchette tolérable ?
Le Comptoir de l'info, l'agrégateur de news ultime
n°2078988
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-01-2011 à 18:00:25  profilanswer
ok, dommage j'aurais aimé savoir pour l'Uncore
le mieux (pour moi) est de savoir quelle est le but à atteindre de l'OC, si par exemple 21x200
alors tu mets le bclk à 200, la ram à la fréquence voulu, ainsi que l'Uncore, et tu mets le coeff du CPU au mini
là tu testera la stabilité de la ram et de l'Uncore (pour la ram, c'est juste le vdimm qui stabilise en fonction de la fréquence/timings, si tu mets tout au specs constructeurs, un coup de Memtest86+ pour être sur que la ram est "bonne" et voilà)
le Vcore c'est pour la stabilité du CPU, le vQPI pour l'Uncore et le vdimm pour la ram
en général si on dépasse pas les 205/210 de bclk, on peut laisser l'IOH à 1.15v et ICH à 1.11v
en H24 et AC, je dirai 1.40v pour le Vcore, pareil pour le vQPI (a verifier avec les temps du proc en load)
en WC, 1.45v pour le Vcore et 1.50v pour le vQPI
en respectant le ratio de max 0.5v entre le vQPI et le vdimm (si ram à 1.65v, vQPI mini a 1.15v)
Message édité par tistou77 le 11-01-2011 à 18:01:54
n°2079019
wolfflyter
Posté le 11-01-2011 à 19:01:33  profilanswer
C'est pas le bon topic mais je pense que cela peut permettre d'avoir des repères concernant les
différents chipset et cpu.
http://www.bit-tech.net/hardware/m [...] y-bridge/3
該反思的是,往往有幫助
n°2079022
Millenius
Posté le 11-01-2011 à 19:03:31  profilanswer
D'abord merci pour ces éclaircissements.
Juste pour etre sur, qd tu parles de vQPI, tu parles bien de QPI/Vtt voltage ? et non pas QPI PLL ?
n°2079024
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-01-2011 à 19:05:17  profilanswer
oui c'est ça, vQPI = QPI/Vtt voltage ;)
n°2079031
Millenius
Posté le 11-01-2011 à 19:22:44  profilanswer
ok, bon j'ai mis le blck à 200, et en 12x ca tient niquel avec ma RAM aux specs constructeurs.
J'ai monté le ratio à 19x (3.8 GHz, ca tient niquel pareil) avec les vals suivantes :
CPU Vcore : 1.35
QPI/Vtt : 1.25
CPU PLL : 1.84
QPI PLL : 1.16
IOC Core : 1.16
ICH Core : 1.14
en revanche, en 21x, ca tient pas... meme en montant le CPU vcore à 1.4, et le QPI/Vtt à 1.35 (je boot, mais windows plante au démarrage direct...)
Message édité par Millenius le 11-01-2011 à 19:23:45
n°2079044
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-01-2011 à 19:40:06  profilanswer
CPU à 21x200
ram => fréquence/timing?
Uncore => fréquence?
n°2079048
Millenius
Posté le 11-01-2011 à 19:52:48  profilanswer
15min stable OCCT (je sais, c'est pas assez.. mais qd meme) :
19x200 (3.8GHz)
QPI Clock x36
Uncore x18 : 3600Mhz
DDR : 1600 8 8 8 20 1
CPU Vcore : 1.3375 (1.26 réel sous OCCT)
QPI/Vtt : 1.175
CPU PLL : 1.80
QPI PLL : 1.10
IOH Core : 1.10
ICH Core : 1.10
DRAM Voltage : 1.64
PS : à 1.325 de vcore, j'ai un écran bleu sous OCCT au bout de qq min. J'ai donc trouvé le vcore min pour 3.8GHz il me semble
Je devrai avoir de la marge non ?
Pour info, temp° max des cores : 63°
Message édité par Millenius le 11-01-2011 à 19:59:42
n°2079049
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-01-2011 à 19:55:52  profilanswer
ta ram est à 1800? c'est laquelle?
n°2079053
Millenius
Posté le 11-01-2011 à 20:00:03  profilanswer
euh non, à 1600 MHz
C'est de la corsair XMS3 Black C8
n°2079082
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-01-2011 à 20:28:24  profilanswer
19x200 (3.8GHz)
QPI Clock x36
QPI/Vtt : 1.175
CPU PLL : 1.80
QPI PLL : 1.10
IOH Core : 1.10
ICH Core : 1.10
DRAM Voltage : 1.64
mets à 1.20v, le QPI/vtt ;)
Millenius a écrit :
euh non, à 1600 MHz
ok, alors baisse ton Uncore à 3200MhZ (si ram @1600) :D
test voir ce que ça donne ;)
n°2079085
Deliveranc​e
Posté le 11-01-2011 à 20:35:36  profilanswer
Quelle est la limite de voltage à ne pas franchir en aircooling pour les barrettes ? J'ai des Corsair Dominator 3 x 2 16000 CAS 8 avec l'airflow tournant à 60%...
Message édité par Deliverance le 11-01-2011 à 20:36:28
ATCS 840 + 4 NF-S12B FLX (contrôlés par un Zalman ZM-MFC1 Plus) | Corsair HX1000W | Asus Rampage Extreme 3 | i7 950@4Ghz | Noctua NH-D14 | Corsair Dominator GT 3 x 2 Go DDR3 PC16000 CAS 8 | Crossfire MSI R6870 Hawk | Raid 0 WD Caviar Black 1000 Go 64Mo SA
n°2079087
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-01-2011 à 20:39:36  profilanswer
limite vQPI ou vdimm?
n°2079095
Deliveranc​e
Posté le 11-01-2011 à 20:50:55  profilanswer
vdimm (et vQPI pourquoi pas :D)
n°2079133
Millenius
Posté le 11-01-2011 à 21:31:53  profilanswer
Plantage au chargement de windows !!
je recapitule :
19x200 avec Uncore à 3600, en 1.3375 de vcore / 1.175 de vQPI : OK
20x200 avec Uncore à 3200, en 1.3625 de vcore / 1.215 de vQPI : BSOD au chargement de windows
:/ une idée ?
Message édité par Millenius le 11-01-2011 à 21:32:03
n°2079202
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-01-2011 à 23:03:29  profilanswer
si je me souviens bien, c'est 1.83v ou 1.87v pour le vdimm
je recapitule :
:/ une idée ?
et 19x200 avec Uncore à 3200, en 1.3375 de vcore / 1.175 de vQPI c'est OK aussi?
test à 21x190 avec Uncore à 3080 (ram à 1520), 1.3625 de vcore / 1.20 de vQPI, ca donne quoi?
Message édité par tistou77 le 11-01-2011 à 23:05:00
n°2079208
MeanBalls
Posté le 11-01-2011 à 23:14:48  profilanswer
Je partage avec vous mon OC sur Rampage III Gene et i7 950, pour voir si qu'ça va com'y faut :
Paramétrages BIOS modifiés :
Ai Overclock Tuner : [MANUAL]
CPU ratio : [23]
BCLK : [165]
PCIE : [100]
Loadline calibration : [ENABLED]
CPU Voltage : [1.18125]
Speedstep et C1E activés, éco oblige...
Turbo mode désactivé bien sûr.
Le reste sur AUTO.
Donc au final une fréquence CPU très stable de 3.8 GHz.
Et ça marche, 1h sous OCCT, températures de 40 à 75°c environ, sous un Noctua NH-U12P SE2 avec un seul ventilateur en push.
Moi ça me convient pour du h24.
Que pensez-vous de ces chiffres ? Ça vous semble correct ou puis-je améliorer les perfs, sachant qu'à 4 GHz je dois monter le VCore beaucoup plus et que ça chauffe trop à mon goût ?
n°2079219
Deliveranc​e
Posté le 12-01-2011 à 00:30:16  profilanswer
Pour la ram ? o_O. En aircooling ? C'est beaucoup je trouve... =/
Edit : si j'augmente la tension de la ram, je stabiliserais mes barrettes pour pouvoir passer de 7-8-7-20 à 7-7-7-20 ?
Message édité par Deliverance le 12-01-2011 à 00:41:21
n°2079253
Millenius
Posté le 12-01-2011 à 09:01:20  profilanswer
Just I did :/
C'est un i7 940 ES, qui tenait facilement les 4GHz chez son ancien propriétaire.. je suis perdu là !
Recapepetition :
19x200 Uncore=3600, DDR=1600, 1.3375 de vcore / 1.175 de vQPI : OK
19x200 Uncore=3200, DDR=1600, 1.3375 de vcore / 1.175 de vQPI : OK
20x200 Uncore=3200, DDR=1600, 1.3625 de vcore / 1.215 de vQPI : BSOD au chargement de windows
21x190 Uncore=3040, DDR=1520, 1.3625 de vcore / 1.195 de vQPI : BSOD au chargement de windows
21x190 Uncore=2180, DDR=1140, 1.3625 de vcore / 1.195 de vQPI : BSOD sous OCCT
n°2079284
007sivade
Posté le 12-01-2011 à 10:47:48  profilanswer
commence par éliminer ce qui peux poser problème, met ton qpi a 1.35 et refait les test, si rien ne change le problème ne viens pas de là.
pour moi ton QPI est assez faible ;)
||| Le Feed ||| ||| Les Ventes |||
n°2079286
Millenius
Posté le 12-01-2011 à 10:55:37  profilanswer
J'ai déjà tenté çà :
n°2079294
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-01-2011 à 11:08:24  profilanswer
c'est le max préconisé par Intel, après faut voir ce que ta ram supporte ;)
faudrai que je retrouve le tableau, avec les tensions max préconisé par Intel
Millenius a écrit :
Just I did :/
Recapepetition :
alors test
12x190 Uncore=3040, DDR=1520, 1.3000 de vcore / 1.25 de vQPI, si ça passe pas, monte un peu le vQPI
tu peux mettre tes réglages complet du bios (timing ram, etc...)
Message édité par tistou77 le 12-01-2011 à 11:09:35
n°2079300
Millenius
Posté le 12-01-2011 à 11:20:08  profilanswer
tistou77 a écrit :
alors test
OK je vais tenter çà, mais à 12x190.. je suis déjà certain que ca fonctionnera. Tu voulais pas plutot dire 21x190 ?
n°2079308
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-01-2011 à 11:37:47  profilanswer
si ca passe sous OCCT à 12x190 avec ces tensions, c'est qu'il y a de grande chance que ca vienne d'un réglage CPU (déjà faut élimer Uncore, etc...)
tu peu mettre tout tes réglages du bios (tensions, valeurs, etc...)
Message édité par tistou77 le 12-01-2011 à 11:37:59
n°2079352
Deliveranc​e
Posté le 12-01-2011 à 13:00:10  profilanswer
Moi j'ai de la 8-9-8 euh de la 8-8-8 mais en gros c'est les mêmes http://www.syndrome-oc.net/index.p [...] 24.1T.html
En gros, je fais gaffe sinon ça sentira le brûlé ? ^^.
Ton tableau s'applique au chipset x58 ?
Message édité par Deliverance le 12-01-2011 à 13:02:08
n°2079355
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-01-2011 à 13:05:47  profilanswer
c'est les tensions pour les i7/x58, il est passé sur ce topic ou un autre, je sais plus
faudrais le retrouver :D
si c'est la 8-8-8-24, c'est des puces Elpida Hiper, si c'est de la 8-9-8-24, c'est des PSC je crois
Message édité par tistou77 le 12-01-2011 à 13:07:18
n°2079366
Deliveranc​e
Posté le 12-01-2011 à 13:29:29  profilanswer
Phoque...  j'espèrais en avoir... j'ai été trop optimiste... :cry:
Message édité par Deliverance le 12-01-2011 à 13:30:13
n°2079406
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 12-01-2011 à 14:45:03  profilanswer
Vendredi, je devrais recevoir des Dominator GT 3x4Go PC16000 9-10-9-27
Y-a-t-il des chances qu'elles tournent en 9-9-9-24-1T à 1.64V, 2010MHz ?
Si non, je perds beaucoup de passer de 9-9-9-24-1T (mes G.Skill actuelles) à 9-10-9-27-1T ?
Message édité par 3rik le 12-01-2011 à 14:45:18
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°2079416
Millenius
Posté le 12-01-2011 à 15:11:01  profilanswer
ok, je te dirai çà ce soir
Sinon, pour le Vcore, tu parles BIOS ou réel ?
pacque 1.3375 de vcore, ca donne 1.26 sous OCCT...
n°2079431
jumbo
Posté le 12-01-2011 à 15:30:21  profilanswer
J'ai le même DDR3, elle déboite : 9-10-9-26 @ 1000 Mhz
T'es à quel voltage DDR ?
n°2079433
quedal
Ou pas !
Posté le 12-01-2011 à 15:36:01  profilanswer
1.65v 1003Mhz 9-10-9-26 en 1T d'ailleurs je me demande si je pourrais pas descendre le timings en passant en 2T  :??:
Message édité par quedal le 12-01-2011 à 15:38:10
n°2079515
Millenius
Posté le 12-01-2011 à 19:25:29  profilanswer
Voici les réglages ci-dessous
Bilan :
12x (2.3GHz) : OCCT stable 15min, max temp° core 1 à 57°
20x (3.8GHz) : BSOD au bout de 4min d'OCCT, temp° max core 1 63°
Code :
  1. CPU Clock Ratio .......................[12]
  2. Uncore Frequency ......................[x16] => 3040
  3. BCLK Frequency (MHz) ..................[190]
  4. System Memory Multiplier (SPD) ........[6]
  5. CAS Latency Time /tRDC/tRP/tRAS/CR.....[8/8/8/20/1]
  6. Load Line Calibration .................[disabled]
  7. CPU Vcore .............................[1.3625] -> 1.33/1.31 en IDLE sous OCCT, ca oscille...
  8.                                                    1.30 en full load en 12x (2.3GHz)
  9.                                                    1.28 en full load en 20x (3.8GHz)
  10. QPI/VTT Voltage 1.150v ................[1.315]
  11. CPU PLL 1.800v ........................[1.80]
  12. QPI PLL 1.100v ........................[1.10]
  13. IOH Core 1.100v .......................[1.14]
  14. ICH Core 1.1v .........................[1.10]
  15. DRAM Voltage 1.500v ...................[1.64]
Conclusion, faut que j'active le Load Line Calibration :)
Et j'ai l'impression que le vcore de ma CM est relativement surestimé.
Du coup, pour obtenir 1.35 de vcore en full load, il faudrait que je mette 1.43 dans le bios.
Qu'en pensez vous ?
Sinon, c'est la meme chose pour le QPI/Vtt Voltage ?
Avec Load Line Calibration actived :p (en cours : ca oscille tjrs entre 1.33 et 1.31 en FULL comme en IDLE :p)
et le 20x est stable OCCT depuis 10min, au lieu de planter au bout de 4min
Message édité par Millenius le 12-01-2011 à 19:36:53
n°2079537
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-01-2011 à 20:19:54  profilanswer
faut activé le LLC ;)
Bilan :
Code :
Qu'en pensez vous ?
vous regardez les tensions avec quel softs?
je trouve que ça fait beaucoup 1.36v dans le bios => 1.33/1.31v sous windows
vous avez le dernier bios en date pour votre carte mère?
n°2079544
Millenius
Posté le 12-01-2011 à 20:26:54  profilanswer
Code :
  1. CPU Clock Ratio .......................[21]
  2. Uncore Frequency ......................[x16] => 3056
  3. BCLK Frequency (MHz) ..................[191] = 4 GHz pour le cpu
  4. System Memory Multiplier (SPD) ........[6] => 1146 pr la DDR
  6. Load Line Calibration .................[enabled]
  7. CPU Vcore .............................[1.4000] => 1.36 réel
  8. QPI/VTT Voltage 1.150v ................[1.315]
  9. CPU PLL 1.800v ........................[1.86]
  10. QPI PLL 1.100v ........................[1.14]
  11. IOH Core 1.100v .......................[1.14]
  12. DRAM Voltage 1.500v ...................[1.64]
Au bout de 2 min, OCCT freeze total.. max temp cpu 1 à 70°.
Ya déjà du progrès, avant impossible d'arriver sous windows à 4GHz :p
occt,
yep, le F10 (Gigabyte EX58=UD4)
Message édité par Millenius le 12-01-2011 à 20:33:38
n°2079548
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-01-2011 à 20:31:41  profilanswer
Millenius a écrit :
Code :
essayes avec le QPI/vtt voltage à 1.25v
pour l'Uncore/ram, c'est Uncore = x2 la ram ;)
pour le moment, ça sert pas de mettre l'Uncore plus haut que ça, pour le moment
pour les tenions, regardes avec Aida64, (HWMonitor, soft par défaut dans OCCT, n'est peut être pas à jour) ICI
sinon avec ces réglages et coeff CPU à 12, pas de problème (OCCT au moins de 30mn)?
si pas de problème, testes avec ça
1.CPU Clock Ratio .......................[21]
2.Uncore Frequency ......................[x16] => 3056
3.BCLK Frequency (MHz) ..................[191] = 4 GHz pour le
4.System Memory Multiplier (SPD) ........[8] => 1528 pr la DDR
5.CAS Latency Time /tRDC/tRP/tRAS/CR.....[8/8/8/20/1]
6.Load Line Calibration .................[enabled]
7.CPU Vcore .............................[1.4000] => 1.36 réel
8.QPI/VTT Voltage 1.150v ................[1.25]
9.CPU PLL 1.800v ........................[1.81]
10.QPI PLL 1.100v ........................[1.14]
11.IOH Core 1.100v .......................[1.14]
12.DRAM Voltage 1.500v ...................[1.64]
par contre c'est quoi cette valeur 1 à 8/8/8/20/1 pour la ram, je trouve vraiment bas, c'est en AUTO dans le bios?
Message édité par tistou77 le 12-01-2011 à 20:40:36
n°2079549
Millenius
Posté le 12-01-2011 à 20:35:18  profilanswer
OK, je vais tenter çà
sinon, etrange, 2eme fois que je plante au meme mmt sous OCCT : 13min22
n°2079557
Millenius
Posté le 12-01-2011 à 20:47:21  profilanswer
Bon, DDR à 1146, et Uncore à 2292, BSOD au bout d'une minute :( donc c'est pas l'uncore qui fout la grouille
Non, ce n'était pas en AUTO, mais si je mets en AUTO, ca me mets bien 8/8/8/20/1
n°2079559
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-01-2011 à 20:50:41  profilanswer
alors avec tes réglages, Uncore à 3056 et ram à 1528, et coeff à 19 par exemple
c'est OK, pas de BSOD avec OCCT? un HiperPI 32M 8proc, c'est bon aussi ou pas?
Message édité par tistou77 le 12-01-2011 à 20:51:23
n°2079562
Millenius
Posté le 12-01-2011 à 20:59:28  profilanswer
Avec AIDA, j'ai le meme vcore : 1.36 réel, donc OCCT dit bon (rappel : 1.4 ds le bios)
DDR à 1146Mhz / Uncore à 2292 :
En mettant les timings DDR en AUTO, BSOD en moins d'une minute sous OCCT
Si je mets en manuel 9-10-9-27-1, pas de BSOD, mais erreur sur coeur #5 (alors que j'en ai que 4 ??? => hyper threading) au bout de 2 min
Message édité par Millenius le 12-01-2011 à 21:01:17
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
