1911 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  315  316  317  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°2078221
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 09-01-2011 à 20:51:41  profilanswer
The Real Deal a écrit :
je te sors le P95 aussi, SPI32M etc... contrairement au mytho.. allez retourne faire tes overclocking playskool  :lol:
bah vas-y caresse toi la guise avec ton cpu!  :kaola:
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°2078223
The Real D​eal
vatos locos forever!
Posté le 09-01-2011 à 20:52:18  profilanswer
C'est toi qui te paluche ac ton fake roxxxxxor stabeul sous OCCT, ptdr
noob va !  :lol:
Message édité par The Real Deal le 09-01-2011 à 20:52:58
n°2078225
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 09-01-2011 à 20:53:42  profilanswer
bon allez je sors... amusez vous bien avec maitre Nicky
n°2078226
Agent heav​y
Posté le 09-01-2011 à 20:53:54  profilanswer
Logicsystem360 a écrit :
Je peux monter jusqu'à combien sur le voltage de la RAM en h24 ?
1,65V.
Feed-back
n°2078228
The Real D​eal
Posté le 09-01-2011 à 20:56:22  profilanswer
Va voir page 310, y'a un supo pour toi. Et va te laver les mains pour aller faire dodo ^^
Message édité par The Real Deal le 09-01-2011 à 20:57:01
n°2078229
Logicsyste​m360
Posté le 09-01-2011 à 21:00:40  profilanswer
Je peux tester 1.66 pour voir ?
Pas de risque pour le système ?
n°2078234
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 09-01-2011 à 21:05:10  profilanswer
Moi j'ai mis 1,66v pour ma RAM, car Idle elle est à 1,647v et Full 1,653v
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2078243
Agent heav​y
Posté le 09-01-2011 à 21:17:02  profilanswer
C'est la limite Intel donc j'aurais tendance a dire qu'1,66V pour du H24 ça devient risqué. Il vaut mieux rester en deça.
Message édité par Agent heavy le 09-01-2011 à 21:18:08
Feed-back
n°2078259
wolfflyter
Posté le 09-01-2011 à 21:38:22  profilanswer
je n'ai pas suivi l'affaire mais est il question de la stabilité de ton OC ?
該反思的是,往往有幫助
n°2078269
Agent heav​y
Posté le 09-01-2011 à 21:44:01  profilanswer
Non wolff, je réponds a Logicsystem qui demande si 1,66V pour la ram en H24 c'est risqué.
Message édité par Agent heavy le 09-01-2011 à 21:44:30
Feed-back
n°2078272
Logicsyste​m360
Posté le 09-01-2011 à 21:45:18  profilanswer
Non wolff, je réponds a Logicsystem qui demande si 1,66V en H24 c'est risqué.
Nan c'est juste que j'ai un port de la mobo qui empeche de le systeme de booter et après avoir enlever la RAM, on me dit OC failed pourtant toutes les barrettes marchent sur les autres ports :/
n°2078296
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-01-2011 à 21:57:43  profilanswer
SPI32M c'est plus pour du bench, pour la stabilité c'est HyperPI 32M ;)
OCCT CPU est très bien pour la stabilité d'un OC (certes c'est mieux un OCCT Linpack, équivalent d'un LinX)
après si ta config est stable avec OCCT, dans les jeux et l'utilisation de tout les jours, je vois pas quoi demander de plus :lol:
perso, je fais un OCCT, LinX, et HyperPI 32M (les 2 derniers c'est surtout pour la stabilité de l'IMC, ram @2025MhZ)
la limite d'Intel c'est 1.83 ou 1.87v, me souvient plus :D
alors c'est good avec tes 1.66v ;)
le plus important est de respecté un ratio 0.5v max entre le vQPI et vdimm ;)
n°2078301
Agent heav​y
Posté le 09-01-2011 à 22:14:51  profilanswer
Titsou, est-ce que tu ventiles ta Corsair Dominator GT ?
Pour la limite de la ram, ce n'est pas pour moi mais pour logicsystem. Donc il n'y a aucun risque :)
Message édité par Agent heavy le 09-01-2011 à 22:15:51
Feed-back
n°2078305
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-01-2011 à 22:18:13  profilanswer
ventilé avec l'airflow fourni avec (à 60%) ;)
j'ai quoté ton post, en effet :D
n°2078306
Millenius
Posté le 09-01-2011 à 22:25:46  profilanswer
Bonjour à tous,
Je galère depuis ce matin pour OC mon CPU.
Voici mon dernier test qui fonctionne (ratio 18x210, cad 3.8Ghz, mais si je pousse le ratio à 19x (4GHz), OCCT plante direct)
J'ai bien evidemment tenté du 20x200, ou 18*200... rien à faire
Pouvez vous me dire si vous voyez une incohérence dans ces valeurs ?
Merci d'avance :)
Code :
  1. Advanced CPU Features:
  2. CPU Clock Ratio ................................ [18]
  3. Intel(R) Turbo Boost Tech ...................... [disabled]
  4. CPU Cores Enabled .............................. [All]
  5. CPU Multi Threading .............................[enabled]
  6. CPU Enhanced Halt (C1E) ........................ [disabled]
  7. C3/C6/C7 State Support ......................... [disabled]
  8. CPU Thermal Monitor ............................ [disabled]
  9. CPU EIST Function .............................. [disabled]
  10. Virtualization Technology ...................... [disabled]
  11. Bi-Directional PROCHOT ......................... [disabled]
  12. Uncore & QPI Features:
  13. QPI Link Speed ..............................[x36]
  14. Uncore Frequency ............................[x16]
  15. Isonchronous Frequency ......................[enabled]
  16. Standard Clock Control:
  17. Base Clock (BCLK) Control .......................... [enabled]
  18. BCLK Frequency (MHz) ................................[210]
  19. Advanced DRAM Features:
  20. Performance Enhance ...................... [Standard]
  21. Extreme Memory Profile (X.M.P) ........... [disabled]
  22. System Memory Multiplier (SPD) ........... [6]
  23. DRAM Timing Selectable (SPD) ............. [quick]
  24. Channel A + B + C
  25. Channel A Timing Settings:
  26. ##Channel A Standard Timing Control##
  27. CAS Latency Time ......................[8]
  28. tRCD ..................................[8]
  29. tRP ...................................[8]
  30. tRAS ..................................[20]
  31. CR.....................................[1]
  32. Advanced Voltage Control:
  33. Load Line Calibration ................. [disabled]
  34. CPU Vcore ..............................[1.4000]
  35. QPI/VTT Voltage 1.150v .................[1.375]
  36. CPU PLL 1.800v .........................[1.88]
  37. PCIE 1.500v ...........................[1.54]
  38. QPI PLL 1.100v ........................[1.30]
  39. IOH Core 1.100v .......................[1.26]
  40. ICH I/O 1.500v ........................[normal]
  41. ICH Core 1.1v .........................[1.18]
  42. DRAM
  43. DRAM Voltage 1.500v .............. [1.50]
Matos :
- CM EX58-UD4, dont le bclk max est de 215 (testé sur un i7 980X)
- i7 940 ES avec ThermalRight Silver Arrow
- 3x2 GB Corsair 12800 CL8
Message édité par Millenius le 09-01-2011 à 22:26:15
Le Comptoir de l'info, l'agrégateur de news ultime
n°2078313
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-01-2011 à 22:35:12  profilanswer
Vcore, vQPI un peu trop haut à mon gout pour ces fréquence ;)
n°2078356
Agent heav​y
Posté le 10-01-2011 à 03:21:20  profilanswer
J'espère que c'est bon maintenant :o
1,24Uncore
1,53Ram
Les débits varient du fait que j'utilisais la machine en même temps que le test LinX.
http://img64.imageshack.us/img64/9749/linx42.th.png
Je fais des tests a rallonge, que ce soit Linx ou Prime95. Il faut savoir que j'ai déjà eu des erreurs au bout de 5h de Prime et au bout de 35pass Linx. :/
Message édité par Agent heavy le 10-01-2011 à 03:22:42
Feed-back
n°2078360
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-01-2011 à 05:57:48  profilanswer
comme tu peux avoir des erreurs au bout de 10h de P95 ou LinX ;)
1h voir 2, pour les tests, après si en utilisation courante, jeux, etc... ça plante pas, c'est buenos ;)
n°2078381
The Real D​eal
Posté le 10-01-2011 à 10:12:35  profilanswer
Tistou je fais du SPI32M pour tester la stabilité de ma RAM ; et certains utilisateurs qui font du home folding par exemple, on besoin d'un OC stable même au bout de 10 heures ;)
n°2078382
Millenius
Posté le 10-01-2011 à 10:19:12  profilanswer
J'ai tenté 19x200, avec un vcore à 1.33, et tout en normal.. ben ca tient niquel.
Je retenterai ce soir de monter le bclk.
Je n'ai pas trouvé de tuto "avançé", qui donne la démarche très précise pour indiquer quel voltage faire monter l'un après l'autre, et les valeurs conseillées et à ne pas depasser.
Si vous en avez un, je suis preneur :)
n°2078440
Agent heav​y
Posté le 10-01-2011 à 12:28:11  profilanswer
Un jeu comme BFBC2 pardonne pas si ton PC est instable. C'est lui qui m'a fait douter de mon précédent OC qui tenait pourtant un certain nombre d'heures sur les tests.
Feed-back
n°2078480
Millenius
Posté le 10-01-2011 à 13:51:58  profilanswer
Crysis pardonne encore moins !
n°2078496
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-01-2011 à 14:22:13  profilanswer
c'est pour ça que je précisais "si stable en utilisation courante, jeux, etc..." ;)
n°2078498
Agent heav​y
Posté le 10-01-2011 à 14:24:17  profilanswer
Donc le temps que tu gagnes en passant un test de 1h au lieu de 10, tu le perds en retestant après un BSOD. Au final vaut mieux directement être rockstable :D
Feed-back
n°2078500
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-01-2011 à 14:29:26  profilanswer
moi, j'ai jamais eu de plantage en utilisation courante, jeux, si stable sous OCCT, LinX 1h (voir 2) et HyperPI 32M ;)
n°2078508
The Real D​eal
Posté le 10-01-2011 à 14:53:39  profilanswer
web et démineur y'a pas de mal  :lol:
n°2078509
Sassanou
Posté le 10-01-2011 à 14:58:20  profilanswer
T'es pas un peu lourd ?  :D
n°2078510
The Real D​eal
Posté le 10-01-2011 à 14:59:16  profilanswer
[:koukouille:3]
Message édité par The Real Deal le 10-01-2011 à 15:00:56
n°2078512
Sassanou
Posté le 10-01-2011 à 15:02:09  profilanswer
il est taquin ^^
http://images.forum-auto.com/icones/W.gif
n°2078514
The Real D​eal
Posté le 10-01-2011 à 15:11:18  profilanswer
c'est les perfs en mousse des bloomy comparé à sandy bitch qui me rend malade :(
n°2078521
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-01-2011 à 15:49:40  profilanswer
si tu veux faire un OC à 19x200 par exemple et ram à xxx fréquence
d'abors tu testes ta ram/Uncore (controlleur mémoire), pour ça tu mets le coeff au mini (12x200) et tu testes la stabilité ram/uncore (tension vQPI, vdimm, etc...)
une fois que c'est stable avec tes critères tu remonte le coeff à 20 (20x200) et tu refais tes testes de stabilité
si ca plante, tu sais déjà que ça vient du proc à 99% je dirais (vcore) et non de l'Uncore, ram,
et parfois faut remonter d'1 ou 2 cran le vQPI
pour le coeff, je te conseille un coeff impair, (19, 21, etc...) bien mieux pour l'OC ;)
Message édité par tistou77 le 10-01-2011 à 15:52:24
n°2078557
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 10-01-2011 à 17:55:46  profilanswer
Comment fais-tu pour connaitre le voltage effectif de ta RAM ? ça m'intéresse :)
T'en es content ? Je viens de m'en commander :)
Message édité par 3rik le 10-01-2011 à 18:07:33
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°2078597
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-01-2011 à 19:20:56  profilanswer
avec Aida64 pour la tension de la ram, par exemple ;)
j'en suis très content, de très bonne ram (avec puce Elpida Hyper) :D
n°2078599
Agent heav​y
Posté le 10-01-2011 à 19:24:44  profilanswer
Je la recommande pas perso. Il faut la ventiler, les rads sont trop haut.
Il vaut mieux partir sur de la ram avec une tension basse.
Feed-back
n°2078602
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-01-2011 à 19:37:33  profilanswer
comment ça les rad sont trop haut :??:
je vois pas le problème de les ventilés avec l'airflow fourni avec
après c'est sur la personne qui n'a pas de place pour mettre l'airflow, faut prendre d'autres ram sans airflow :D
après tout dépends de ce qu'on veux, si c'est juste de la ram PC10066, c'est clair qu'une ram avec 1.50v de vdimm suffira largement
Message édité par tistou77 le 10-01-2011 à 19:39:51
n°2078605
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 10-01-2011 à 19:44:22  profilanswer
Merci Tistou :)
Faut obligatoirement les ventiler ? ça chauffe tant que ça ? :/
n°2078606
The Real D​eal
Posté le 10-01-2011 à 19:44:34  profilanswer
Ben la plupart des RAM en 1,65v ont des profils JEDEC à 1,50v également.
n°2078608
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-01-2011 à 19:48:16  profilanswer
pour la ventile obligatoire je sais pas,
si tu prends les 2000 c8 par exemple, à cette fréquence je pense qui faut les ventiler mais pas sur
faudrai demander à Corsair, envoi un mail au support (il réponde vite en général)
n°2078612
DayWalker ​II
Posté le 10-01-2011 à 19:57:46  profilanswer
Le VQPI me parait un peu haut pour cette fréquence RAM. Par contre timing serrés ! C'est quoi cette RAM  :??:
De la Ripjaw PC 16000 CL9 2GBRH (3 barettes de 2Go), mais elle tourne à 834 MHz au lieu de 1000. C'est vrai que 6/8/6/17/1T, c'est pas mal ;)
Le VQPI commencait à m'agacer, mais effectivement, je vais vois si je peux le baisser un peu.
Message édité par DayWalker II le 10-01-2011 à 20:00:18
n°2078614
Millenius
Posté le 10-01-2011 à 20:01:29  profilanswer
tistou77 a écrit :
si tu veux faire un OC à 19x200 par exemple et ram à xxx fréquence...
J'ai eu un éclair... j'avais sous volté ma DDR à 1.5 V, mais sur la barette, c'est indiqué 1.65V
Du coup, j'ai mis 1.64 V dans le bios pr DDRAM Voltage, mais c'est quasi pire niveau stabilité...
Comprends pas sur le coup :/
Qqun pourait m'expliquer ?
Message édité par Millenius le 10-01-2011 à 21:58:10
n°2078637
wolfflyter
Posté le 10-01-2011 à 20:29:32  profilanswer
該反思的是,往往有幫助
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
