3475 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  314  315  316  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°2077468
skyr-angel
Posté le 08-01-2011 à 00:26:12  profilanswer
la brute ^^
moi qui me trouvais barge avec linx + furmark en même temps pour test
d'oc ram procal et cg ^^
n°2077469
Agent heav​y
Posté le 08-01-2011 à 00:29:02  profilanswer
skyr-angel a écrit :
la brute ^^
Une machine stable, tu peux lui balancer tout ce que tu veux a la gueule, elle bouge pas. :D
Comme on me demande souvent de jouer et que j'ai un prime95 qui tourne déjà, et bien je fais les deux :D
En 2560 c'est correct même si je perds un peu en FPS.
Feed-back
n°2077470
skyr-angel
Posté le 08-01-2011 à 00:29:29  profilanswer
^^ cay sur :)
n°2077548
The Real D​eal
vatos locos forever!
Posté le 08-01-2011 à 10:54:17  profilanswer
Agent heavy a écrit :
Bonsoir :)
Ma petite contribution au topic.
http://img684.imageshack.us/img684 [...] 13v.th.png
Test Prime95 10H en Small pour éviter de stresser la ram.
Test HyperPi pour RAM+Uncore
Test LinX 1h pour Ram+uncore bis
J'ai fait aussi du BFBC2 pendant une heure en même temps que Prime95. Mon processeur est monté a 86°C. Ca n'a pas bougé.
Pour le voltage, 1,3V pour le CPU.
1,25 pour l'uncore et 1,55V pour la ram.
J'ai appliqué ces tensions Ram et uncore pour éviter de les stresser et d'évaluer juste la stabilité du processeur.
on peut dire sans hésiter que c'est rockstabeuhle  [:implosion du tibia]
n°2077682
paladin333​3
Posté le 08-01-2011 à 16:00:15  profilanswer
bon voilà, le soucis venait bien du block ventilo fournit par intel. Une vrai daube! j'étais à 55°c en idle sans oc(3ghz).
Là, je suis a 4.3ghz à 1.35v pour 45° +- 4°c. j'y vois plus clair...
j'ai acheté un V6gt. il est simplement énorme!
n°2077727
X800PRO
Posté le 08-01-2011 à 17:36:30  profilanswer
Je viens de pousser mon oc mais il y a un petit problème :D
je vous laisse admirer !
http://www.play-files.net/thumbs/1294504475-OC-3.8Ghz-1.25V.jpg
http://www.play-files.net/thumbs/1294504480-2011-01-08-17h26-CPU1.png
http://www.play-files.net/thumbs/1294504500-2011-01-08-17h26-VCore.png
La temps chute des que le cpu atteint les 75 dégrées, et le cpu j'ai vue dans CPU-Z passe a 1800 mhz pendant quelques seconde puis revient a 3.8 ghz.
Sécurité du cpu contre surchauffe !? Hors 75 Dégrées c'est pas la mort non plus, je vois vos screen a 80 souvent :-/
n°2077760
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 08-01-2011 à 19:28:25  profilanswer
MDR pourtant t'es pas en test Linpack  [:urd]
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2077782
X800PRO
Posté le 08-01-2011 à 20:43:18  profilanswer
Si quelqu'un a une idée :D je dis pas non ^^"
n°2077786
vt8236
Posté le 08-01-2011 à 20:55:43  profilanswer
Bonjour ,
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer "en gros" comment overclocké un i7 950 j'ai lu quelques tutos mais je suis completement "paumé" ... Ca a vachement changer depuis mon Q6600 avec juste le vcore , et fsb a régler en gros ....
Voila ma config:
Core i7 950
Asus p6t-deluxe v2
6bg gskill PI ddr3 1600mhz (tri channel)
Message édité par vt8236 le 08-01-2011 à 20:57:15
n°2077809
paladin333​3
Posté le 08-01-2011 à 22:23:01  profilanswer
vt8236 a écrit :
Bonjour ,
Voila ma config:
Core i7 950
Asus p6t-deluxe v2
Le FSB a disparut pour laisser place au PQI.
En gros tu as toujours le multiplicateur CPU et la frequence BCKL qui va determiner la frequence CPU.
La frequence BLck du i7 950 est à 133mhz. Elle monte sans soucis à 200mhz, mais c'est a toi d'ajuster le multiplicateur pour obtenir une fréquence raisonnable de ton cpu.
Le PQI qui est la bande passante du bus va entre 4 et 7.5 GT/s. Le i7 950 tient les 7GT/s.
En bougeant la frequence blck , tu vas faire monter la bande passante PQI.
Donc c'est a toi d'ajuster la frequence bloque de façon que ton cpu et ta carte mère puisse supporter l'O/C.
Si tu marches avec le bloque ventilo d'origine, tu seras limité car il est vraiment de mauvaise facture. J'ai eu une différence de 30°c entre le ventirade d'origine et un dissipateur de type V6gt.
Le voltage pour un I7 950 est entre 1.35 et 1.45 pour des frequences entre 3.8ghz et 4.2ghz.
Sinon pour ce qui est des barettes mémoire, j'essai de rester autour des frequences d'origine.
Message édité par paladin3333 le 08-01-2011 à 22:23:37
n°2077820
vt8236
Posté le 08-01-2011 à 22:42:00  profilanswer
Donc en gros je dois juster jouer sur le vcore et la fréquence blck ?
Pour le ventirad j'ai un noctua NH-14
n°2077823
w00t w00t
Posté le 08-01-2011 à 22:54:14  profilanswer
[:yeah] et en checkant bien sur ta fréquence RAM au fur et à mesure que tu augmente ton BCLK ;)
Message édité par w00t w00t le 08-01-2011 à 22:55:01
n°2077825
X800PRO
Posté le 08-01-2011 à 23:07:11  profilanswer
Personne ne sait pour moi :D ?
n°2077827
Agent heav​y
Posté le 08-01-2011 à 23:14:50  profilanswer
http://img826.imageshack.us/img826/383/stabilitcpuram.th.png
Voila, j'ai terminé mon OC.
Les tensions définitives.
1,3V CPU
1,22V Uncore
1,51V Ram
Quelle est la température max sur ta gamme de processeur ?
Il y a peut être une protection dans le bios que tu dois désactiver qui t'empêche de dépasser un certain TDP ou une certaine température.
Feed-back
n°2077835
X800PRO
Posté le 08-01-2011 à 23:51:46  profilanswer
http://img826.imageshack.us/img826 [...] ram.th.png
1,3V CPU
1,22V Uncore
1,51V Ram
J'en sais rien, comme tout les I5 je pense
n°2077836
Agent heav​y
Posté le 08-01-2011 à 23:55:41  profilanswer
http://ark.intel.com/Product.aspx? [...] odes=SLBRP
C'est anormal, la température max est même supérieur aux I7.
Feed-back
n°2077861
Deliveranc​e
Posté le 09-01-2011 à 04:44:17  profilanswer
A propos de température... quelle est la température à ne pas dépasser pour un i7 950 ? Pour le processeur ou les cores ?
Merci d'avance ! ^^
n°2077881
The Real D​eal
Posté le 09-01-2011 à 11:09:13  profilanswer
1,3V CPU
1,22V Uncore
1,51V Ram
salut, pour info dans les mêmes conditions de test, quelle tension pour 4 GHz de fréquence ? Et tu fais 20 pass de LinX ou quoi ? Tu peux avoir des surprises  :jap:
Message édité par The Real Deal le 09-01-2011 à 11:11:08
n°2077884
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 09-01-2011 à 11:14:05  profilanswer
Comme RAM j'ai actuellement 3x2Go de RipJaws CAS9 PC16000. Je me suis fait un ptit plaisir en commandant de la Dominator GT PC16000 3x4Go
Va-t-il falloir que je revoies mon o/c comme je passe de 6Go à 12Go de RAM ? (i7 970@4.2@1.248V)
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°2077889
The Real D​eal
Posté le 09-01-2011 à 11:23:00  profilanswer
Avec des modules plus denses tu devras sans doute balancer plus de volt à l'IMC, je vois que ça ; rien que pour mes 6 Go de 16000 faut que je lui colle dans le cornet 1,4v alors imagines 12 Go... Intel préconise 1,35v pour info.. Mais 12 Go.. c'est bien sérieux ?
 [:turlutortue]
n°2077893
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 09-01-2011 à 11:37:08  profilanswer
Je l'ai dit c'est un ptit plaisir ;)
Quelle est l'option BIOS qui correspond au voltage de l'IMC ? :jap:
n°2077898
The Real D​eal
Posté le 09-01-2011 à 11:44:33  profilanswer
Un plaisir qui va mettre à mal ton IMC.. à moins que tu downclok et que tu serres le timings (bibi le fait).. je te déleste de ton 970 si tu veux.. je subodore que tu es en auto pour certaines tensions ?
EDIT : ou que t'as dejà suivi des conseils pour ton OC
Message édité par The Real Deal le 09-01-2011 à 11:46:37
n°2077900
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 09-01-2011 à 11:49:36  profilanswer
QPI/VTT Voltage 1.28V
IOH Core 1.24V
DRAM Voltage 1.64V
CPU PLL 1.70V
J'ai OC il y a bien longtemps, en suivant des guides. Maitenant ces paramètres ne me parlent plus, c'est pourquoi je te demandais le paramètre BIOS correspond à l'IMC...
n°2077902
The Real D​eal
Posté le 09-01-2011 à 11:51:12  profilanswer
QPI VTT : quoi que mon ancienne UD5 demandait moins de tensions que mon actuel RIIIE, strange mais véridique. De rien.
Et baisse ton IOH à 1,20
Message édité par The Real Deal le 09-01-2011 à 11:52:35
n°2077904
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 09-01-2011 à 12:00:12  profilanswer
Donc pour l'IMC c'est QPI/VTT Voltage ? Je suis à 1.28V (pour ma G.Skill 3x2Go PC16000), il me reste un peu de marge au cas où :)
Pas de soucis de stabilité si je baisse l'IOH Core ?
n°2077975
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-01-2011 à 15:36:56  profilanswer
c'est bien ça ;)
pour l'IOH tu même tester en le baissant à 1.15v (c'est ce que ça demandait avec mon ancien 920) ;)
moi je suis à 1.1v avec proc à 4.25GhZ et ram à 2025MhZ :D
n°2077987
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 09-01-2011 à 16:03:42  profilanswer
J'essaierai un des ces 4 avec l'IOH@1.15 :)
n°2077993
Agent heav​y
Posté le 09-01-2011 à 16:11:12  profilanswer
LinX n'était pas stable, tu as raison.
Je vais donner un peu de leste aux timings Ram pour conserver des tensions basses.
Feed-back
n°2078027
The Real D​eal
Posté le 09-01-2011 à 16:43:20  profilanswer
LinX est le SEUL soft problématique chez moi. J'attends de changer de rad pour passer à un OC à 4,2/4,3 GHz ; mais en ce moment avec 4 GHz pour drop CPU-Z 1.197/1.204, je suis stable à P95, OCCT, SPi32M, jeux et visionnage films coquins ^^
Ce qui m'étonne aussi dans ton clocking c'est qu'a 4,2 GHz t'as une tension de roxxor (pas golden mais roxxor :D) et je m'attendais mieux que les 1,23v que tu as cité pour le tenir à 4GHz, soit l'un est trop haut, soit l'autre est trop bas.
Just my two cents.
Message édité par The Real Deal le 09-01-2011 à 16:45:09
n°2078041
Agent heav​y
Posté le 09-01-2011 à 16:57:03  profilanswer
Just my two cents.
Ce processeur m'a été vendu pour 1,2V/4Ghz sur une classified. (30mn d'OCCT PT stable).
J'ai démarré a cette tension, jamais je ne suis parvenu a le stabiliser sur prime95. J'ai monté par petit palier, et ça se rapprochait du rockstable très doucement :(.
C'est à 1,231V qu'il ne bouge plus. Peut être qu'il faudrait que je touche a d'autres tensions pour le baisser.
Sinon pour 4,2Ghz, j'aurais tendance a dire que c'est en adéquation avec ma tension 4ghz. +0,070V c'est ce qu'on voit en général.
(Yo80 faisait tenir son 930 a 1,180V pour 4Ghz et 1,256V pour 4,2Ghz).
Message édité par Agent heavy le 09-01-2011 à 16:57:27
Feed-back
n°2078086
The Real D​eal
Posté le 09-01-2011 à 17:38:31  profilanswer
La personne dont tu parles n'a fait que du OCCT avec ce 930 ! Trop facile.. j'en fais à la pelle des OCCT avec une tension un peu moins basse. Passe sur P95 ça plante.. il est beau le roxxor..
Tiens d'ailleurs tu le dis toi même dans ton exemple personnel.. un processeur t'as été vendu stable à OCCT (j'ai des douzaines de test OCCT qui ont planté à la 55ème minutes juste avant de passer en idle..) et ton processeur sur Prime95 il plante..
Entre 4 et 4,2 GHz le bond en tension requise est plus important qu'entre 3,8 et 4 GHz par exemple. ;)
Tu peux baisser ton CPU PLL à la spec min annoncé par Intel ; d'une ton proco va chauffer un peu moins et ça aide à stabiliser un OC parfois, tout du moins sur la Rampage III Extreme :)
Message édité par The Real Deal le 09-01-2011 à 17:41:17
n°2078088
Agent heav​y
Posté le 09-01-2011 à 17:40:43  profilanswer
Tiens d'ailleurs tu le dis toi même dans ton exemple personnel.. un processeur t'as été vendu stable à OCCT (et encore j'ai des douzaines de test OCCT qui ont planté à la 55ème minutes juste avant de passer en idle..) et sur Prime95 il plante..
Ok je te remercie du tip. :)
Feed-back
n°2078141
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 09-01-2011 à 18:41:40  profilanswer
Le Mosieur a fait du Linpack s'il te plait! Et oui il faut un peu + de Vcore pour passer Lynx et P95, ca n'enleve en rien que mon ancien proco roxXait!
Message édité par Yo80 le 09-01-2011 à 18:42:22
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°2078151
The Real D​eal
Posté le 09-01-2011 à 18:56:41  profilanswer
[:lothiek] mais je te l'accorde ça fait plus vendeur...
Message édité par The Real Deal le 09-01-2011 à 18:57:13
n°2078168
Agent heav​y
Posté le 09-01-2011 à 19:21:06  profilanswer
Disons que tu étais a peut être +/- 0,030V de la stabilité.
Feed-back
n°2078172
The Real D​eal
Posté le 09-01-2011 à 19:28:42  profilanswer
stable pour surfer sur HFR lol
n°2078197
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-01-2011 à 20:28:33  profilanswer
attention avec le CPU-PLL sur la Rampage 3 Extreme, ce réglage est directement lié avec le QPI-PLL aussi,
en modifiant la tension CPU-PLL ça modifie aussi la tension QPI-PLL
par défaut,
CPU-PLL à 1.81v => QPI-PLL entre 1.14v et 1.18v (et vu quz l'on ne peux pas directement le modifier/verifier, faut faire gaffe quand même)
n°2078204
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 09-01-2011 à 20:33:21  profilanswer
dans ce cas change de screen dans ton annonce pour la vente de ton 950, je ne vois que de l'OCCT dessus... et quel prix!
fin du HS
n°2078218
The Real D​eal
Posté le 09-01-2011 à 20:46:21  profilanswer
je te sors le P95 aussi, SPI32M etc... contrairement au mytho.. allez retourne faire tes overclocking playskool  :lol:
Le mec qui me mp au sujet de ma dominator black qui &tait en vente en me sortant le prix de la xms  :pt1cable:
Message édité par The Real Deal le 09-01-2011 à 20:51:50
n°2078219
Logicsyste​m360
Posté le 09-01-2011 à 20:46:58  profilanswer
Je peux monter jusqu'à combien sur le voltage de la RAM en h24 ?
n°2078221
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 09-01-2011 à 20:51:41  profilanswer
bah vas-y caresse toi la guise avec ton cpu!  :kaola:
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
