3669 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  305  306  307  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°2059208
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 11-11-2010 à 15:46:59  profilanswer
sinclair_wilde a écrit :
+1, j'ai des écrans bleus beaucoup plus souvent que des erreurs dans OCCT.
J'ai l'impression que mon Core i7 déconne. J'ai du mal à le stabiliser à 2.8 GHz @ 1.15 V... :/ Au début, j'arrivais à le faire tourner à 3.0 GHz @ 1.00V voire moins.
Merci pour vos conseils, je vais persévérer mais les reboot à répétition commencent sérieusement à me gonfler :o
ca prouve encore une fois que pour clocker correctement un proc, y'a des methodes efficaces qui ont fait leurs preuves... y'a 2 tutos dans le 1er post, suis les !
ca te prendra du temps, mais au moins t'arriveras à qqch... t'uses le soleil a essayé de bidouiller chaque parametre du bios un par un sans aucune methode !
tu pourrais bien monter ton Vcore @ 1.5v, ca ne changerait rien, il est ailleurs ton probleme (uncore, ram, northbridge...)
Message édité par julienberthier le 11-11-2010 à 15:48:38
n°2059209
sinclair_w​ilde
Posté le 11-11-2010 à 15:50:53  profilanswer
Oué, c'est fait ça. J'ai fait un copier-coller d'un autre post en adaptant mon cas, mais j'ai oublié de remplacer les tensions.
n°2059210
julienbert​hier
Posté le 11-11-2010 à 15:57:25  profilanswer
ah, y'a deja eu de la recherche :)
excuses-moi, alors, je n'a rien dis...
fais peter tes tensions, tes frequences et coefs, q'uon puisse te filer un peu d'aide
n°2059256
sinclair_w​ilde
Posté le 11-11-2010 à 18:25:37  profilanswer
J'ai tout recommencé, je suis reparti de zéro ...
Tensions :
CPU Voltage : 1.28750
CPU PLL Voltage : 1.82V
QPI Voltage : 1.37V (plantage direct si baisse de tension avec TurboV)
DRAM Bus Voltage : 1.55V
BCLK : 140 MHz :D
Coefficient : 21
Core Speed : 2950 MHz
QPI Link : 2528
DRAM Frequency : 843
FSB:DRAM : 2:12
NB Frequency : 3372 MHz
--> Pas stable dans OCCT (plantage au bout de quelques secondes).
Quand je vois l'overclocking ridicule et les tensions déjà assez élevées et que l'ensemble n'est pas stable, je me dis qu'il y a vraiment un os quelque part ! :/
n°2059270
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 11-11-2010 à 19:04:49  profilanswer
Carte mère en mousse  :??:
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°2059273
etiennedef​qvx
Posté le 11-11-2010 à 19:09:48  profilanswer
Rampage II gene en mouse :whistle: ?
Perso elle marche très bien ...
Essaie en baissant la fréquence DDR3, et baissant tes tensions trop élevées (tente du genre Vcore 1.28, QPI 1.25, DDR3 1.62)
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2059322
sinclair_w​ilde
Posté le 11-11-2010 à 20:37:18  profilanswer
Vas dire ça à noobzed. :D Et j'ai deux R2G, j'ai le même problème sur les deux. :/
n°2059324
sinclair_w​ilde
Posté le 11-11-2010 à 20:38:36  profilanswer
C'est de la DDR3-2000 que j'ai donc je pense pas être limite sur les fréquences.  :whistle:
Je vais essayer d'abaisser les tensions mais dernièrement, ça n'a rien donné de bon ...
Je vous tiens au courant dans la soirée.
Merci pour votre aide. ;)
n°2059342
etiennedef​qvx
Posté le 11-11-2010 à 21:20:34  profilanswer
Oui mais bon un mauvais réglage sur la mémoire ça pardonne pas :/
Tes timings sont les bons ?
Essaie de mettre les timings de base de ta ram, tu mets 1.65V et tu mets une fréquence inferieure, presque le minimum pour être sur que ca ne vient pas de là.
Et on verra bien ce que ça donne !
n°2059366
sinclair_w​ilde
Posté le 11-11-2010 à 23:19:14  profilanswer
Les timings sont en auto : 9-9-9-24, le truc classique ..
J'ai baissé les voltages à 1.26V pour le Vcore, 1.28 pour le QPI, la RAM à 1.55V.
Pas de plantage d'OCCT au bout de 10 minutes.
EDIT : en augmentant les fréquences, ça plante avec un BCLK à 150. Je referai des tests demain en baissant les fréquences de la RAM. Au pire, j'installerai des barrettes OCZ Platinum en 1866. :sleep:
Message édité par sinclair_wilde le 11-11-2010 à 23:28:35
n°2059425
etiennedef​qvx
Posté le 12-11-2010 à 14:09:57  profilanswer
Bah l'idée c'était de baisser la fréquence ram :ange:
Essaie de mettre 10:10:10:30 et de passer la ram au minimum et vois ce que ca donne :jap:
n°2059433
sinclair_w​ilde
Posté le 12-11-2010 à 14:31:46  profilanswer
Je suis en train de tester .. RAM à la fréquence minimum (1000 MHz environ dans le BIOS), timings réglés sur 10-10-10-30.
CPU Voltage : 1.24
QPI Voltage : 1.3V
BCLK : 190 MHz
Coefficient : 21
Core Speed : 4000 MHz
QPI Link : 3429 MHz
DRAM Frequency : 571
FSB:DRAM : 2:6
NB Frequency : 2286 MHz
Pour le moment, c'est stable. J'augmente et je mets à jour. ;)
Message édité par sinclair_wilde le 12-11-2010 à 15:46:02
n°2059439
etiennedef​qvx
Posté le 12-11-2010 à 14:52:56  profilanswer
Bah le problème vient de la ram ...
Tu es sur que ses timings sont 9-9-9-24 ? souvent les rams sont capricieuses, j'ai cette mobal et niveau timings c'est dur de trop bouger :/
n°2059457
sinclair_w​ilde
Posté le 12-11-2010 à 15:28:53  profilanswer
Oué, ce sont bien les bons timings... Et puis, en auto, les timings sont censés se mettre à jour tout seuls via le SPD, non ?
J'ai encore pu monter plus haut là. Voir post au dessus.
n°2059459
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-11-2010 à 15:37:39  profilanswer
il faut régler les timings manuellement pour avoir ceux spécifié par le constucteur (en AUTO c'est rarement, voir jamais les bon) ;)
n°2059461
sinclair_w​ilde
Posté le 12-11-2010 à 15:45:32  profilanswer
Pourtant en AUTO, c'est du 9-9-9-24 .. Au prochain reboot, je les configurerai manuellement.
Je pensais vraiment pas que tous mes soucis pouvaient provenir de la RAM. Mes autres barrettes n'avaient pas l'air beaucoup mieux (OCZ Platinium 1866) ... Faudrait que je les reteste.
n°2059470
sinclair_w​ilde
Posté le 12-11-2010 à 16:23:38  profilanswer
Bon bah le problème vient de la fréquence de la RAM. J'ai gardé les timings à 10-10-10-30 et ai remonté la fréquence à environ 1900 MHz @ 1.63V.
Plantage direct sous OCCT. Fréquence de 1534, ça passe nickel.
Que faire ? :/
n°2059471
etiennedef​qvx
Posté le 12-11-2010 à 16:25:49  profilanswer
Bah tu as quoi comme ram, modèle précis ?
n°2059481
sinclair_w​ilde
Posté le 12-11-2010 à 16:55:36  profilanswer
Actuellemennt, de la OCZ Blade 3x2 Go DDR3-16000 CL9.
Dans mes tiroirs, j'ai des OCZ Platinum 3x2 Go DDR3-15000 CL9
n°2059492
etiennedef​qvx
Posté le 12-11-2010 à 17:20:27  profilanswer
Mouai bizzare ... et à 1.65V ca n'aide pas ?
Essaie les autres barrettes tu sera fixé ;)
n°2059494
zbineulong​time
Posté le 12-11-2010 à 17:26:36  profilanswer
Petite question svp, quel soft utilisez vous pour relever les températures de vos cpu ?
J'ai un i7 860 et j'utilise realtemp. Mais apparemment, coretemp ne donne pas les mêmes résultats ...
Merci.
Message édité par zbineulongtime le 12-11-2010 à 17:26:44
n°2059495
etiennedef​qvx
Posté le 12-11-2010 à 17:27:27  profilanswer
OCCT, Everest, CoreTemp, RealTemp perso :jap:
Des petites variations suivant le soft en effet :)
n°2059510
sinclair_w​ilde
Posté le 12-11-2010 à 17:56:43  profilanswer
Après, la température du CPU n'est pas celle des différents coeurs.
n°2059577
zbineulong​time
Posté le 12-11-2010 à 21:13:55  profilanswer
Ok, merci
n°2059703
sinclair_w​ilde
Posté le 13-11-2010 à 11:57:43  profilanswer
Bon bah j'ai remonté mes OCZ Platinum DDR3-15000, et c'est pas mieux ...
Ça plante à 1800 MHz ... Stable à 1500 MHz ... @ 1.65V :/
EDIT : Bah c'est pas stable à 1500 non plus ... :o
Message édité par sinclair_wilde le 13-11-2010 à 12:02:44
n°2059710
Mattip
Posté le 13-11-2010 à 12:22:16  profilanswer
Il est vraiment pas mal ton cpu.
C'est quoi comme carte mere et quel bios ?
T'as quoi comme timing avec ta gskill eco ?
n°2059754
julienbert​hier
Posté le 13-11-2010 à 15:01:34  profilanswer
Salut à tous...
je fais de plus en plus de virtualisation avec mon paÿcaÿ, il faut que je fasse une upgrade a niveau ram :sweat: ...
mettre dans son pc (x58) 3 barrettes de 1Go et 3 barrettes de 2Go, à votre avis, ca va donner quoi ?
un truc bancale, ou bien ?
quelqu'un a deja essayé ?
ps: j'ai deja le "fuck... manual", il n'y a rien de concret dedans...
n°2059756
julienbert​hier
Posté le 13-11-2010 à 15:04:48  profilanswer
euh sinon, t'aurais pas un probleme de montage de ton rad, des fois ? ca m'a fait ca chez moi apres une changement de waterbloc...
... avant: tout rock stable
apres: la losse, ca va pô :fou:
verdict: waterbloc trop serré, ca devait trop faire gondoller la carte mere, contacts en mousse.... bsod, instabilités.... en redesserant le waterbloc, plus de soucis  :sweat:
n°2059757
Gein
Posté le 13-11-2010 à 15:04:49  profilanswer
julienberthier a écrit :
Salut à tous...
Je vois pas pourquoi ça poserais problème.
Au pire tu devra relâcher un peu les timing.
Message édité par Gein le 13-11-2010 à 15:05:32
n°2059765
wolfflyter
Posté le 13-11-2010 à 15:57:02  profilanswer
Salut à tous...
avec quel système de virtualisation ?
該反思的是,往往有幫助
n°2059769
sinclair_w​ilde
Posté le 13-11-2010 à 16:01:04  profilanswer
Encore plantage ... Je travaillais tranquillement sur le PC (en idle). J'ai ressenti des petits freezes dans les mouvements de la souris, puis la connexion réseau s'est mise à déconner (il trouvait soit-disant pas la passerelle) et freeze complet pour terminer.
Le ventirad est bien serré (trop ?), ne bouge pas. Ça commence à m'énerver ...
n°2059782
tontonbudd​y
Posté le 13-11-2010 à 16:25:29  profilanswer
je viens de changer mon kit XMS3 1600mhz par des Coco GT 2000mhz (898 24) sur ma rampage3gene avec un i7 930.
@4ghz avec mes XMS3 j'étais stable sans soucis, 1.2375 de vcore, 1.64 de vram, pll 1.8 et vqpi 1.25
et la avec les Coco GT j'ai eu un ecran bleu, je precise que j'ai rentré la bonne frequence ram, uncore, et timing recommandé.
j'ai mis en auto pll et vqpi pour voir sous TurboV Evo combien la mobo mettait... la mobo met 1.45 a peu pret en vqpi et 1.81 en pll.
c'est pas un peu elevé 1.45 pour le vqpi??
quels sont les reglages qui sont impacté par le passage d'une ram @1600 a une ram @2000mhz?
ACH/VDS Hardware
n°2059800
julienbert​hier
Posté le 13-11-2010 à 17:17:47  profilanswer
[HS]
vmware WS... pour faire des labos de test, ca va vraiment impeccable... le seul truc, c'est que ca bouffe un max de ram...
je suis en train de tester un M$ SCE 2010, il lui faut 4go à lui tout seul
et dire qu'il y encore 1.5 an je me faisais chier avec des becannes physiques que je ghostais [:bakk38]
[/HS]
n°2059801
wolfflyter
Posté le 13-11-2010 à 17:22:09  profilanswer
[HS]
[/HS]
Connais pas bien , connais mieux Hyper V  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°2059880
Jeanstonik
Fonce dans l'mur
Posté le 13-11-2010 à 22:26:56  profilanswer
L'Uncore a 4000 Mhz qui doit faire merder ton oc
n°2059887
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 13-11-2010 à 22:41:17  profilanswer
+2
                                                         --->  MerdeAceluiKiLira ???   Euhhh.... TuTeTay EpIcEtou ???? J'aime bien les :o :o :o :o :o
n°2060094
skyr-angel
Posté le 14-11-2010 à 20:53:17  profilanswer
bonjour :) j'ai actuellement une maximus III gene avec un i5 760 et 4 go de gskilll ripjaws 12800
tout ca est oc à 4 ghz et les ram @ 910 mhz
je fais les passes de linx sans problemes je suis stable partout mais alors après j'ai laissé en auto les tensions ( je sais ) donc du coup j'aimerais les mettre en manuel vous me conseillez quoi comme tensions de départ ?
merci :)
Message édité par skyr-angel le 14-11-2010 à 21:10:35
n°2060191
tontonbudd​y
Posté le 15-11-2010 à 08:43:20  profilanswer
dac, bon ba pour l'instant j'ai mis mes barrettes à 1600 et l'uncore à 3200 pour etre tranquille, je regarderai ce soir si j'ai besoin du meme vqpi pour 2 kit de ram differents mais tournant tout les 2 à 1600/3200
Message édité par tontonbuddy le 15-11-2010 à 08:43:40
ACH/VDS Hardware
n°2060594
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 16-11-2010 à 09:55:40  profilanswer
merci ;)
evga p55 classified, bios a72, timing du constructeur  7 8 7 24 2t
FEEDBACK HFR
n°2060611
Mattip
Posté le 16-11-2010 à 10:59:58  profilanswer
Et en tRC ?
n°2061164
Cyber-sola​ris
Posté le 17-11-2010 à 21:00:50  profilanswer
Hello !
J'ai un truc bizarre avec mon overclocking. J'ai un i940 que j'ai monté seulement à 3600Mhz. Il est stable avec un vCore de 1.25 et probablement en dessous, pas encore testé. (2H de OCCT en mode Maxi)
Par contre, ma RAM, fait tout merder si elle ne se prend pas 1.90V dans la tronche.
C'est normal qu'elle demande autant sachant qu'elle est à la fréquence et aux timming d'origine, non overclocké ? Elle est censée tourner à 1.80V.
C'est de la Corsair qui tourne à 1600Mhz avec un CAS de 7.7.7.20. 6 barrettes de 1GO (CM3X1024-1600C7DHX)
Je risque quoi à tourner à 1.90V sur la RAM ?
Message édité par Cyber-solaris le 17-11-2010 à 21:01:47
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
