3430 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  304  305  306  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°2057074
phuong12
Posté le 05-11-2010 à 04:32:29  profilanswer
w00t w00t a écrit :
Chaque CPU est différent et 1.28v c'est normal comme vCore, tant qu'il dépasse pas 1.40v c'est bon ;)
oui je sais mais je parle de mon i7 920 lui le 950, ça doit avoir encore plus de marge.
@slash782, tu peux jouer un peu avec le vqpi, sachant que la fréquence de ram augmente avec le bclk  :sleep:
n°2057096
Slash782
Posté le 05-11-2010 à 08:21:26  profilanswer
Je regarderais tout ça en rentrant du boulot cet aprem.
n°2057208
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 05-11-2010 à 14:25:04  profilanswer
etiennedefqvx a écrit :
Même les Classified ou une bonne RIIIG a un bclk wall à 222 ?
nan, je pense pas... en même temps, une assuxxe qui tienne du 220+, j'y crois plus trop...
du evga, par contre pas de soucis, pas de limitation artificielle...
d'ailleurs les GB "HDG" genre les ud7-9 et extrême ne sont pas limitées non plus (quid des ud6 :??:)
n°2057214
wolfflyter
Posté le 05-11-2010 à 14:40:57  profilanswer
http://www.anandtech.com/show/3820 [...] reviewed/7
Peut etre que qui peut le plus peut le moins (plus de cores cpu) je ne sais pas
précisement.
該反思的是,往往有幫助
n°2057241
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-11-2010 à 16:09:41  profilanswer
en h24, est ce que ça à une importance que l'Uncore soit à 3600 au lieu de 3800 (la fréquence ram ne change pas)
hormis que ça joue sur la BP, on le ressent en h24?
merci ;)
n°2057256
etiennedef​qvx
Posté le 05-11-2010 à 17:25:27  profilanswer
Bah sur ma MIIIG c'est 221, au delà impossible :/
Même la Classi visiblement monte pas super haut :(
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2057433
Slash782
Posté le 06-11-2010 à 01:41:29  profilanswer
Bon, je viens de revoir mon o/c.
J'ai réussi à "stabiliser" à 1.23 Vcore, en montant le voltage QPI.
Temp CPU max = 56°C (64 pour le coeur le plus chaud).
Je mets stabiliser entre guillemets car je ne l'ai validé que par 15 min de OCCT.
Je ferais un test plus long demain apres-midi.
Et il y'a peut être moyen de baisser encore un peu le voltage, faudra que je vois.
n°2057459
colany1
Posté le 06-11-2010 à 09:11:06  profilanswer
précisement.
les gulftown on un coef mémoire plus petit? je voi sur ton lien ddr3 2000 pour uncore a 3200 :bounce:
n°2057462
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 06-11-2010 à 09:42:25  profilanswer
exact tu as trouve tout seul !
                                                         --->  MerdeAceluiKiLira ???   Euhhh.... TuTeTay EpIcEtou ???? J'aime bien les :o :o :o :o :o
n°2058277
-heat-
Posté le 08-11-2010 à 14:06:50  profilanswer
Salut à tous !
Petite question : j'ai réussi à stabiliser mon i7 950 à 4.2 ghz pour une utilisation H24, le tout sans avoir cherché à optimiser les timings ou les réglages ram.
Ma question est la suivante : est ce que je gagnerai réellement en perfs (notamment sous les jeux) à essayer de tirer au maximum partie des capacités de ma ram ? Ou bien c'est un point qui finalement n'influence pas ou peu les perfs en jeux ? :??:
Merci de votre aide !
n°2058280
wolfflyter
Posté le 08-11-2010 à 14:13:26  profilanswer
-heat-
Si ta machine est stable ne touche a rien.
該反思的是,往往有幫助
n°2058281
-heat-
Posté le 08-11-2010 à 14:15:47  profilanswer
Stable oui mais timings ou fréquence ram loin d'être optimisés :o
n°2058445
zbineulong​time
Posté le 09-11-2010 à 00:20:37  profilanswer
Salut !
Dites, quelle est la température à ne pas dépasser en full sur un I860 ?
n°2058446
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 09-11-2010 à 00:26:22  profilanswer
zbineulongtime a écrit :
Salut !
~80°  [:emanu]
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°2058447
zbineulong​time
Posté le 09-11-2010 à 00:29:34  profilanswer
Tiens tu es la toi, ça fait longtemps que je suis pas passé dans ces topics, et je vois que ça n'a pas changé :D
Merci ;)
n°2058448
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 09-11-2010 à 00:32:53  profilanswer
Merci ;)
Je passe rarement en ce moment et pour une fois je lurke et je vois une vieille connaissance qui pose une question...vais pas la faire patienter ^^  :D
n°2058449
zbineulong​time
Posté le 09-11-2010 à 00:34:38  profilanswer
C'est ça la classe   :sol:
n°2058451
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 09-11-2010 à 00:38:07  profilanswer
Avec plaisir  [:typiquement]
n°2058826
mokembo
Que c'est bon la retraite
Posté le 10-11-2010 à 07:14:18  profilanswer
test d'un i5 760 recu hier,pas stable a 100% mais ca va venir.
http://nsa20.casimages.com/img/2010/11/10/101110071521206667.jpg
n°2058829
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 10-11-2010 à 07:33:33  profilanswer
1.5V ... t'es un furieux toi :D .
n°2058898
etiennedef​qvx
Posté le 10-11-2010 à 14:01:33  profilanswer
Bah euh c'est normal pour du 1156, ca fait beaucoup mais si tu cloque un minimum faut bien ça :D
Perso, 1.52V max sur mon i7 860 => 4.65
n°2059066
sinclair_w​ilde
Posté le 10-11-2010 à 23:51:44  profilanswer
B'soir à tous,
Je merde complètement avec mon overclocking sur un i7 920 D0.
Ma config :
ASUS RAMPAGE II GENE
Core I7 920 D0
3*2 Go OCZ Blade 16000
Thermalright HR-02 + NF-P14 en push
Boitier : Antec P180 correctement ventilé (voir config du profil)
Je n'arrive pas à avoir un OC stable sous OCCT... Pour la conf, c'est à peu de chose près ça :
AI overclock - manual
OC from CPU level up - AUTO
OC from Memory level up - auto
CPU Ratio setting - auto
CPU configuration
CPU Ratio Setting : 20
C1E Support - disable
Hardware prefetcher - Enable
Adjacent Cache line prefetcher - enable
Intel Virtualization tech - disabled
CPU TM Function - disable
Execute Disabled bit - disabled
Intel HT Technology - disabled
Active Processor Cores - all
A20M - enable
Intel Speedstep tech - enable
Intel Turbo Mode tech - enable
Intel C-STATE tech - disabled
BCLK frequency - 200
PCIE frequency - 100
DRAM frequency - DDR3 1603MHz
UCLK frequency - AUTO
QPI frequency - AUTO
EPU II phase control - full phase
Load-line calibration - enable
CPU differential amplitude - auto
Extreme OV - disabled
Cpu voltage - 1.41
CPU PLL voltage - AUTO
QPI-Dram voltage - AUTO
Des erreurs sont détectées après à peine une minute de test... Et je suis déjà sur des voltages élevés ! Ca chauffe beaucoup malgré le ventirad monstrueux. Aurais-je fait une erreur de montage ? Je ne pense pas ... Tout est bien serré, la pâte thermique est celle fournie par Thermalright (CF-III), déposée sur toute la surface du CPU (couche assez fine).
Sous ma précédente config (celle dans mon profil "config" ), très similaire, me posait déjà quelques soucis.
A 3 GHz, le CPU n'est pas stable @ 1.10 V ... A ses débuts, j'arrivais à descendre à 1.00 V ! :/
Que pensez-vous de mon cas ? :D
Merci d'avance!
n°2059071
wolfflyter
Posté le 11-11-2010 à 00:13:29  profilanswer
sinclair_wilde a écrit :
B'soir à tous,
Ma config :
Core I7 920 D0
CPU configuration
A20M - enable
Cpu voltage - 1.41
Merci d'avance!
Boitier ouvert / boitier fermé de combien est la difference de température avec un LinX en pleine charge ?
該反思的是,往往有幫助
n°2059115
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 11-11-2010 à 10:57:24  profilanswer
http://img4.hostingpics.net/pics/876352linxjpg.jpg
c'est du bon ça ?
Message édité par noobzed le 11-11-2010 à 10:57:46
FEEDBACK HFR
n°2059122
sinclair_w​ilde
Posté le 11-11-2010 à 11:28:08  profilanswer
Boitier fermé avec 2 Noctua 120mm SF-1200 en extraction (les ventilos sont assez proches du rad), 1 x SF-800 en aspiration et deux baies 5.25' ouvertes (laissant l'air frais alimenter le ventirad).
Déjà au repos @ 1.41V, le CPU est à 50° ... :/ En charge, ça monte facilement à 80° pour le plus chaud des coeurs.
Il fait environ 23° dans la pièce.
EDIT : Avec un BCLK de 190 (x20), ça a l'air d'être stable ... 10 minutes sans erreur :D
Message édité par sinclair_wilde le 11-11-2010 à 11:42:43
n°2059131
wolfflyter
Posté le 11-11-2010 à 11:45:26  profilanswer
Et boitier ouvert ?
1.41 V, si c'est le vcore c'est beaucoup.
Si les 80 degrès c'est avec LinX c'est bien si c'est avec bloc note c'est pas bon.
該反思的是,往往有幫助
n°2059134
sinclair_w​ilde
Posté le 11-11-2010 à 11:51:18  profilanswer
Oué, c'est le Vcore qui est à 1.41 ... :/
J'ai pas essayé avec LinX. Je suis sous OCCT actuellement.
A 20x190 (3.8GHz), en pleine charge @ 1.41V (1.42 même ..), le CPU monte à 71°, le plus chaud des coeurs est à 76°.
Je vais essayer de monter un peu le BCLK. Vaut-il mieux avoir un coefficient de 20 ou 21 ?
n°2059135
mokembo
Posté le 11-11-2010 à 11:52:03  profilanswer
B'soir à tous,
Ma config :
Core I7 920 D0
CPU configuration
A20M - enable
Cpu voltage - 1.41
QPI-Dram voltage - AUTODes erreurs sont détectées après à peine une minute de test... Et je suis déjà sur des voltages élevés ! Ca chauffe beaucoup malgré le ventirad monstrueux. Aurais-je fait une erreur de montage ? Je ne pense pas ... Tout est bien serré, la pâte thermique est celle fournie par Thermalright (CF-III), déposée sur toute la surface du CPU (couche assez fine).
Sous ma précédente config (celle dans mon profil "config";), très similaire, me posait déjà quelques soucis.
Merci d'avance!
il faut monter le QPI/Dram (VTT)  sinon ca passera jamais ,a partir de 200 tu es obligé car tu es limite...
Message édité par mokembo le 11-11-2010 à 11:54:32
n°2059136
noobzed
Posté le 11-11-2010 à 11:52:14  profilanswer
1,41 pour 3,8 ghz ya un bleme la .... pour 3,8 faut 1,2 et encore ...
FEEDBACK HFR
n°2059137
mokembo
Posté le 11-11-2010 à 11:52:54  profilanswer
Et peut etre pour monter plus haut,desynchroniser ta ram et diminuer le QPI link (cpuZ pour verifier) a tester..
Message édité par mokembo le 11-11-2010 à 12:10:36
n°2059138
mokembo
Posté le 11-11-2010 à 11:55:46  profilanswer
As tu essayé avec un coef superieur et bclk plus bas?
n°2059142
wolfflyter
Posté le 11-11-2010 à 12:12:12  profilanswer
Si tu n'es pas précis dans tes réponses et dans tes questions il va etre très difficile de réponse
précisement a tes questions.
Il y a deux points , l'un concerne la température et l'autre ton OC.
Si tu veux savoir si ton boitier et ventilation n'est pas en cause en ce qui concerne que la
température il faut répondre précisement aux questions et te soumettre aux tests qui
sont connues au niveau des résultats.
Pour ton Oc 21 de coef est un bon choix , ne pas pousser le bclk permet d'avoir des voltages modérés
sur uncore et ram.
該反思的是,往往有幫助
n°2059143
lamedor31
Posté le 11-11-2010 à 12:12:38  profilanswer
Petit super pi@4.8 ce matin avec mon 920 :D
http://img508.imageshack.us/img508/3471/sanstitre3iu.jpg
Ma Config
n°2059147
sinclair_w​ilde
Posté le 11-11-2010 à 12:32:10  profilanswer
Je viens d'essayer, coeff à 21 et BCLK à 190, c'est stable et la chauffe est mesurée. Je vais essayer de baisser la tension du vcore petit à petit.
Dès que le BCLK dépasse les 195, tout devient instable.
n°2059162
mokembo
Posté le 11-11-2010 à 13:24:02  profilanswer
une astuce,tu te met sous windows,tu lance prime95 ou OCCT et avec turboV evo tu diminues ton vcore ( et autres voltages) petit a petit jusqu'a ce que tu ai une erreur ..ca evite de passser des heure a rebooter..et si tu veux monter en bclk tu dois monter ton VTT..une fois ceci réglé,tu fais pareil en resserant au maxi tes timings ram,Amuse toi bien :hello:
Message édité par mokembo le 11-11-2010 à 13:25:56
n°2059163
lamedor31
Posté le 11-11-2010 à 13:25:44  profilanswer
Pas mal cette méthode mais le fait de baisser le vcore en attendant d'avoir une erreur sur occt , peut aussi provoquer le reboot avant d'avoir la détection de cette erreur justement.
Ma Config
n°2059166
mokembo
Posté le 11-11-2010 à 13:28:18  profilanswer
ok alors reboot 500 fois lamedor..ca a fait ses preuves,crois moi .. Prime95 est plus adapté a cela c'est vrai.
Message édité par mokembo le 11-11-2010 à 13:32:26
n°2059171
lamedor31
Posté le 11-11-2010 à 13:44:14  profilanswer
Pas besoin de rebooter une centaine de fois ...
Et de plus j'ai rarement des erreurs occt mais bien plus souvent des écrans bleu.
Ma Config
n°2059194
sinclair_w​ilde
Posté le 11-11-2010 à 15:07:35  profilanswer
+1, j'ai des écrans bleus beaucoup plus souvent que des erreurs dans OCCT.
J'ai l'impression que mon Core i7 déconne. J'ai du mal à le stabiliser à 2.8 GHz @ 1.15 V... :/ Au début, j'arrivais à le faire tourner à 3.0 GHz @ 1.00V voire moins.
Merci pour vos conseils, je vais persévérer mais les reboot à répétition commencent sérieusement à me gonfler :o
n°2059201
Posté le 11-11-2010 à 15:32:23  answer
Faudrait déjà commencer par fixer toutes les tensions en manuel
Sinon en auto., les VTT/QPI etc. peuvent monter au delà de ce qu'il peut supporter (sereinement) sur le long terme :spamafote:!
n°2059208
julienbert​hier
Posté le 11-11-2010 à 15:46:59  profilanswer
ca prouve encore une fois que pour clocker correctement un proc, y'a des methodes efficaces qui ont fait leurs preuves... y'a 2 tutos dans le 1er post, suis les !
ca te prendra du temps, mais au moins t'arriveras à qqch... t'uses le soleil a essayé de bidouiller chaque parametre du bios un par un sans aucune methode !
tu pourrais bien monter ton Vcore @ 1.5v, ca ne changerait rien, il est ailleurs ton probleme (uncore, ram, northbridge...)
Message édité par julienberthier le 11-11-2010 à 15:48:38
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
