5043 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  302  303  304  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°2053015
colany1
Posté le 24-10-2010 à 11:47:30  profilanswer
i7950 r2e Gskill trident 2000C9 M12D750W GTX470
max bclk stable via bios
- Ai Overclock Tuner : Manual
- OC from CPU Level Up : Auto
- OC from Memory Level Up : Auto
- CPU Ratio Setting : 12
- CPU Turbo Power Limit : Désactivé
- BCLK Frequency : 197
- PCIE Frequency : 101
- Dram Frequency : mini
- UCLK Frequency : mini
- QPI Link Data Rate :mini
- DRAM Timing Control : 9.9.9.27 le reste en auto
- EPU II Phase Control : Full Phase
- Load-Line Calibration : Activé
- CPU Differential Amplitude : Auto
- Extrem OV : Désactivé
- Voltage du CPU : 1.20 ( tester jusqu'a 1.45 )
- CPU PLL Voltage : 1.81 ( jusqu'a 1.9 )
- QPI/DRAM Core Voltage : 1.20  ( Vqpi jusqu'a 1.45v )
- IOH Voltage : 1.1 ( tester jusqu'a 1.30v )
- IOH PCIE Voltage : 1.51106
- ICH Voltage : 1.1 ( tester jusqu'a 1.30 )
- ICH PCIE Voltage : 1.51106
- DRAM Bus Voltage : 1.65681
- Debug Mode : String
- Keyboard TweakIt Control : Désactivé
- CPU Spread Spectrum : Désactivé
- PCIE Spread Spectrum : Désactivé
- CPU Clock Skew : Auto
- IOH Clock Skew : Auto
- C1E Support : activé
- Hardware Prefetcher : Activer
- Adjacent Cache Line Prefetch : Activé
- Intel Virtualization Tech : Désactivé
- Fonction TM du CPU : Désactivé
- Execute Disable Bit : Activé
- Intel HT Technologie : Activé
* Active Processor Cores : All
A 20M Désactivé
* Technologie Intelr SpeedStepT : Désactivé
- Intel C-State Tech : Désactivé
tout les contrôleurs additionnel désactivé
Fast boot desactivé
coef impair deja tester ( 13,15,17,19,21 )==> freeze au dela de 197 BCLK en charge
cpu boot jusqu'a 4.3
max ram 1900
uncore 3800+
refroidissement ifx14
Message édité par colany1 le 24-10-2010 à 11:50:54
n°2053030
etiennedef​qvx
Posté le 24-10-2010 à 13:09:52  profilanswer
0b1 a écrit :
Turbo V marche très bien chez moi, sur ma M3E ainsi que sur mes R3E et R2E.
Sinon, SetFSB à voir...
Bah moi pas toujours ... hier marchait pas, là fonctionne très bien ... :/
Si je touche au Vcore et bclk, ca va, mais certains paramètres plantent parfois et le soft bug complet.
0b1 a écrit :
L'intérêt de modifier depuis W$ permet de tester en temps réel et d'isoler le problème.
J'ai bien compris mais si on veut bien faire les choses, à mon sens, il est meilleur de faire via le bios la modification du bclk ... Chacun est libre, mais ca évite les problèmes liés à TurboV au moins ;)
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2053326
lamedor31
Posté le 25-10-2010 à 12:41:07  profilanswer
@colany1
Reteste en désactivant le C1E.
Ma Config
n°2053394
wolfflyter
Posté le 25-10-2010 à 15:06:04  profilanswer
lamedor31 a écrit :
@colany1
C'est pas ça  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°2053548
colany1
Posté le 25-10-2010 à 22:05:03  profilanswer
ba non
:)  :(  [:alana21]
Message édité par colany1 le 25-10-2010 à 22:05:37
n°2053774
lamedor31
Posté le 26-10-2010 à 20:45:06  profilanswer
On ne sait jamais :D
Ma Config
n°2053916
tontonbudd​y
Posté le 27-10-2010 à 08:59:52  profilanswer
Hello :hello:
tiens phenomene etrange ce matin, mon o/c qui est stable et qui ne me pose aucun probleme jusqu'a maintenant m'a fait une blague, je m'explique :
allumage du pc >> tout se lance mais ecran noir
j'eteind et rallume >> ca se lance normalement puis p'tit message "overclocking failure, please press F1 machin..."
donc je fait F1 >> j'arrive dans le bios avec mes reglages actuels pour 3.8Ghz
je touche a rien et sort du bios >> ca démarre impec' et stable sous occt
pour voir j'eteind je rallume >> ca démarre nickel.
j'avais jamais eu ce soucis avec 21*181... est-ce que c'est le fait d'etre passé à 19*200?
config :
Rampage 3 Gene
i7 930 @3.8ghz 19*200 vcore 1.1875v (stable occt small data test 1h)
ACH/VDS Hardware
n°2053920
0b1
There's good in him
Posté le 27-10-2010 à 09:11:21  profilanswer
J'ai remarqué que ça arrive pas mal sur les cartes Asus (Rampage 3 Extreme entre autres). C'est le démarrage à froid qui est à l'origine :/
T'as pas un BIOS plus récent au cas où?
n°2053925
tontonbudd​y
Posté le 27-10-2010 à 09:21:36  profilanswer
:hello: Ob1'
maintenant que tu me dis ca, c'est vrai que j'ai eu le soucis avec ma Maximus 2 Gene (mais avec le Q9650, pas l'E8400) aussi.
pour le bios j'ai pas regardé, mais de memoire il me semble qu'il est à jour. la derniere fois que j'ai regardé y avait pas plus recent.
tu sais si y a un voltage à augmenter un peu pour lui donner un coup de boost au demarrage?
Message édité par tontonbuddy le 27-10-2010 à 09:22:03
ACH/VDS Hardware
n°2054036
Posté le 27-10-2010 à 13:56:29  answer
un problème qui arrive de temps en temps quand on overclock et que la machine est froide.
sans doute les tensions poussées sur les circuits et transistors froids qui sont instables.
ils ne leurs manquent qu'un petit peu de chaleur et c'est reparti ....
edit : comme une vieille diesel  :o
Message édité par Profil supprimé le 27-10-2010 à 13:57:00
Posté le 27-10-2010 à 13:56:29  profilanswer
n°2054041
wolfflyter
Posté le 27-10-2010 à 14:02:04  profilanswer
C'est pas plutot un manque de voltage par hazard ? :whistle:
Ou un signe de faiblesse , c'est comme on veut :D
該反思的是,往往有幫助
n°2054049
tontonbudd​y
Posté le 27-10-2010 à 14:21:00  profilanswer
Ba écoutes j'ai en réglage pour un o/c @3.8ghz, 19*200 pour que la ram tourne @1600mhz (en mettant 21*181 elle tourne @1450 et des poussieres) :
Voltage du CPU : 1.1875v (mini stable sous OCCT small data test 1h)
CPU PLL Voltage : 1.80xxx
QPI/DRAM Core Voltage : 1.2 (mini proposé dans la bios)
tout le reste au mini proposé par le bios sauf ICH où j'ai ajouté +0.1v au mini proposé pour résoudre un p'tit soucis de freeze souris au démarrage de seven.
ACH/VDS Hardware
n°2054054
0b1
There's good in him
Posté le 27-10-2010 à 14:31:21  profilanswer
De mémoire il me semble qu'un membre avait résolu ce problème sur une R3E en augmentant très légèrement le vQPI.
Essaye de le monter d'un cran ou deux, ça n'aura que très peu d'incidence sur la chaleur.
n°2054056
tontonbudd​y
Posté le 27-10-2010 à 14:34:40  profilanswer
Dac j'essayerai ce soir de monter un peu... mais ca va etre le truc relou a verifier... car c'est le bug a la con qui se produit qu'au premier allumage de la journée :D
ACH/VDS Hardware
n°2054251
Rober_le_P​erver
Posté le 27-10-2010 à 22:58:18  profilanswer
Incroyable comme il est dur de passer de 4Ghz à 4.2, ça demande beaucoup plus de voltage  :sweat:
n°2054615
tontonbudd​y
Posté le 28-10-2010 à 22:59:38  profilanswer
Ajouter un peu de vQPI à resolu mon soucis, 2 jours que ca demarre impec'... bien vu Ob1 ;)
ACH/VDS Hardware
n°2054674
0b1
There's good in him
Posté le 29-10-2010 à 09:13:04  profilanswer
Faut espérer que ça tiendra dans le temps ;)
Mais si ça a pu t'aider, tant mieux :jap:
Message édité par 0b1 le 29-10-2010 à 09:13:10
n°2054676
tontonbudd​y
Posté le 29-10-2010 à 09:20:59  profilanswer
Ba la j'vais repasser sur le rad stock donc j'vais revoir l'o/c a la baisse :D... j'ai vendu mon rad air, le temps que je commande le matos pour passer tout ca sous flotte et le monte, apres je pousserai un peu plus l'o/c.
ACH/VDS Hardware
n°2054697
Posté le 29-10-2010 à 11:01:49  answer
la flotte c'est géniale  :jap:
n°2054720
tontonbudd​y
Posté le 29-10-2010 à 11:57:57  profilanswer
oui je sais, j'ai deja ma 470 qui est watercoolée :D :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3788_1.htm
j'avais pas fait le CPU de suite à cause des finances et j'voulais voir ce que ca donnais avec mon AXP 140.
Message édité par tontonbuddy le 29-10-2010 à 11:58:23
ACH/VDS Hardware
n°2054756
Rober_le_P​erver
Posté le 29-10-2010 à 14:18:31  profilanswer
même sous flotte ça chauffe sec quand même  [:alarmclock1]
n°2054759
tontonbudd​y
Posté le 29-10-2010 à 14:27:39  profilanswer
45° in game au lieu de 90° avec ma GTX 470@stock... j'trouve ca plutot frais :D
le fait d'ajouter le CPU va faire grimper la temperature c'est sure... surtout que je n'ai qu'un p'tit 360 de 45mm d'épais, mais ca restera toujours plus raisonnable qu'en air.
ACH/VDS Hardware
n°2054764
colany1
Posté le 29-10-2010 à 14:48:56  profilanswer
bon les gens, voila ou j'en suis ( pour ceux que ca interresse )
changement de mobo ( mare de la r2e qui survolte le cpu et vdrop du qpi et du vdram )=> sabertooth x58 ( super mobo, 0 vdrop 1.35 bios =1.35 en charge )
concernant mon souci de bclk, il est toujours d'actualité.
la seule solution que j'ai trouver mais qui n'est pas viable c'est d'augmenter vQPI a + de1.5V et la miracle, bclk 200 no souci avec ram 1200,1600,2000. cpu 3.8,4, 4.2ghz.
donc d'ou que ca vient?
ram? ( gskill pc16000c9 6gtb )
CPU? (i7950)
n°2054781
tontonbudd​y
Posté le 29-10-2010 à 15:35:26  profilanswer
vQPI à plus de 1.5V ca me parait pas farfelu, si c'est stable c'est meme bien, sur ma R3Gene, je suis à 1.82V pour le vQPI @3.8ghz (19*200, 1.1875v)... tout le reste au minimum Bios sauf ICH que j'ai légèrement augmenté afin de résoudre un p'tit problème de freeze souris au démarrage
ACH/VDS Hardware
n°2054788
Kyosh1ro
Posté le 29-10-2010 à 15:59:33  profilanswer
 [:cerveau ouch]  [:cerveau kneu]  [:cerveau mlc]  [:cerveau klem]
T'es sûr que tu parles du Vqpi là...? T'as pas peur de cramer un truc...? [:cerveau arn0]
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°2054789
0b1
There's good in him
Posté le 29-10-2010 à 16:05:31  profilanswer
Il doit parler du CPU PLL ;)
n°2054790
etiennedef​qvx
Posté le 29-10-2010 à 16:06:36  profilanswer
Bah non il parle de PLL je pense :D
Pour le Vqpi c'est étonnant que tu doive mettre tant, à 1.32 je tiens 4.5Ghz :jap:
Tu as essayer si tu as les options skey il me semble, qui ont comme valeur 700 800 900 etc ... ? Il semble que ca améliore la monté en Bclk :)
Edit : Grillay :D
Message édité par etiennedefqvx le 29-10-2010 à 16:06:51
n°2054801
wolfflyter
Posté le 29-10-2010 à 16:41:34  profilanswer
該反思的是,往往有幫助
n°2054806
tontonbudd​y
Posté le 29-10-2010 à 17:00:03  profilanswer
milles excuse... on parle bien du PLL voltage... pour lequel je suis a 1.82 et 1.2 pour le vQPI.
j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai rien dit  [:kal-hell]
ACH/VDS Hardware
n°2054811
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 29-10-2010 à 17:20:54  profilanswer
patapaï  :D
n°2054816
tontonbudd​y
Posté le 29-10-2010 à 17:38:23  profilanswer
lol... :D
le vQPI (si je dis pas de connerie cette fois) c'est 1.35v à pas depasser d'apres les recommandations Intel.
ACH/VDS Hardware
n°2054885
colany1
Posté le 29-10-2010 à 20:33:04  profilanswer
lol... :D
ui spec intel ( font chier avec ca dailleur... :pfff: )
d'apres les retour utilisateurs, jusqu'a 1.4 en h24 ca passe. la chose a prendre en compte surtout c'est le delta de 0.5Vmax a respecter en Vqpi ET Vdim :jap:
Du coup je me suis Arreter sur ca pour le moment, en attendant éventuellement de test avec au autre model de ram.
23x183
ram 915 Mhz
1.385 Vcore
1.365 Vqpi
1.88 Vpll
1.20 Vich
1.14 Vioh
1.64Vdim
d'apres ce que j'ai lu un peu partout, les 950 on du mal a monter en BCLK sans un gros VQPI , je parle pas de max bclk mais bien de stable a 4, 4.2 ghz ( tient ca me rapelle le 965... 950= 965 recalé? )
Donc dernière piste pas explorer: la ram.
voili voilou, si vous avez des idées ou des conseil je suis preneur.
Message édité par colany1 le 29-10-2010 à 20:35:42
n°2054886
etiennedef​qvx
Posté le 29-10-2010 à 20:35:11  profilanswer
C'est en h24 ca :??:
Ca commence à faire 1.385 de Vcore quand même :ouch:
n°2054887
colany1
Posté le 29-10-2010 à 20:36:59  profilanswer
si la chauffe est contenu, jusque 1.45 ca passe. apres c'est un choix.
c'est pas un 920 hein, c'est un 950 avec un vcore defaut a 1.26v
Message édité par colany1 le 29-10-2010 à 20:38:21
n°2054888
etiennedef​qvx
Posté le 29-10-2010 à 20:38:58  profilanswer
H24 donc ?
Ca passe oui, la chauffe aussi avec un bon water ça passe, mais bon la consommation est énormément augmentée pour un très faible gain, sans parler de la durée de vie (non je ne veux pas relancer le début ;)) qui est sans doute réduite et ton processeur qui dans un an demandera plus de Vcore pour tourner :/
Et puis il rox pas trop ton proco alors 4.2 ... je dois faire mieux avec un 920 :/
Mais c'est ton choix bien sur tu es libre :)
Message édité par etiennedefqvx le 29-10-2010 à 20:39:43
n°2054890
colany1
Posté le 29-10-2010 à 20:40:24  profilanswer
oui tu as la plus grosse si ca te fait plaisir^^
dans 1 ans? il a deja 1 ans ce proco.acheter a sa sorti ( j'aurais pas du dailleur :pfff: )
Message édité par colany1 le 29-10-2010 à 20:41:39
n°2054892
etiennedef​qvx
Posté le 29-10-2010 à 20:41:17  profilanswer
[:acherpy]
Edit : Un proco qui tourne à une haute tension aura tendence à en demander de plus en plus :jap:
Donc 1 an à 1.4V ben tu verra qu'après il lui en faudra plus :jap:
Message édité par etiennedefqvx le 29-10-2010 à 20:42:26
n°2054894
colany1
Posté le 29-10-2010 à 20:44:22  profilanswer
chef oui chef !
n°2054895
etiennedef​qvx
Posté le 29-10-2010 à 20:46:18  profilanswer
Décidement on a affaire à un grand malin  [:4lkaline]
C'était simplement une question à la base et toi tu pars dans tes délires paranoïaques ... [/HS]
Message édité par etiennedefqvx le 29-10-2010 à 20:46:26
n°2054899
colany1
Posté le 29-10-2010 à 20:49:20  profilanswer
[:riot_]  [:am72]
je vien juste de pop rang 10 pvp forum gg, merci a toi :hello:
Message édité par colany1 le 30-10-2010 à 11:08:06
n°2054902
colany1
Posté le 29-10-2010 à 20:51:11  profilanswer
Bon sinon plus sérieusement, est-ce qu'une " incompatibilité " ram-cpu peut limiter la monté en bclk? Des infos? ( j'ai des Gskill pc16000c9 6gtb )
en fait elles fonctionnent tres bien a leur spec ( xmp 9.9.9.24 1.65V 1.55Vqpi ) mais c'est juste halucinant. sur le forum gskill, le " tech manager" te soutient que 1.6Vqpi en h24 ne pose aucun probleme.
Message édité par colany1 le 29-10-2010 à 20:54:31
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
