5528 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  301  302  303  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°2052326
aster
Chaotic Neutral
Posté le 21-10-2010 à 13:48:12  profilanswer
Bclk 143MHz
Coef 20 +9 +7 +6 +6
Vcore auto (1.31V)
C'est le max stable en Vcore auto (obligatoire pour passer à 0.9V en idle :/ )
n°2052361
0b1
There's good in him
Posté le 21-10-2010 à 15:12:38  profilanswer
Ok donc ça fait du 3720Mhz avec les 4C stressés et 4150 avec un seul?
Par contre, est-ce que chez toi CPU-Z descends bien sa fréquence en idle? Car chez moi le vCore baisse avec Speedstep mais j'ai l'impression qu'il se fiche pas mal du C1E :??:
EDIT : J'ai remarqué que Core Temp lui indiquait une réelle baisse de la fréquence en idle, du genre coef qui passe à 16.
Qui croire au final :/
Message édité par 0b1 le 21-10-2010 à 15:13:24
n°2052364
aster
Chaotic Neutral
Posté le 21-10-2010 à 15:22:05  profilanswer
Je descends en coef 9 en idle; visible avec CPU-z
Je pense pouvoir tirer plus sur 4 cores, faudrait que je fasse d'autres tests, mais pour l'instant, j'éprouve pas le besoin d'avoir plus de puissance.
En vcore manuel, il passe 4G@1.33V @20*200; donc il y a certainement moyen de faire mieux
Check Real Temp, il y a un utilitaire fourni pour monitorer les coefs
Message édité par aster le 21-10-2010 à 15:23:14
n°2052381
0b1
There's good in him
Posté le 21-10-2010 à 18:00:44  profilanswer
Je testerai ce soir.
Autre chose, ton gadget Asus Turbo, je le trouve pas :??:
n°2052427
aster
Chaotic Neutral
Posté le 21-10-2010 à 20:46:14  profilanswer
C'est inclus dans TurboV et ça pop quand tu l'actives au boot.
Sinon, clic droit sur l'icone
n°2052432
Mattip
Posté le 21-10-2010 à 20:52:04  profilanswer
Avec un TX3 comme rad, j'arrive en limite stable à 4208 Hz pour 1.29 vcore full. Trop chaud après pour faire les tests de stabilités qui se respectent. Je vais continuer avec autre chose comme refroidissement.
http://img176.imageshack.us/img176/372/4208tcpu22x191125625127.jpg
http://img176.imageshack.us/img176/7205/4208vcore.jpg
n°2052439
colany1
Posté le 21-10-2010 à 21:06:09  profilanswer
julienberthier a écrit :
bios à jour, je suppose ...
ta fréquence pci-e est fixée ? ca peut aider de la coller @ 100 ou un peu plus 102-103 Mhz
t'as essayé d'augmenter un peu la tension Vpci-e ou la tension de southbridge ?
oui j'ai essayer, rien a faire. freeze.
ce symptom de freeze est lier a koi?
un BSOD 101 = vcore
BSOD 124 = Vqpi
Reboot = vcore
freeze=????????
Message édité par colany1 le 21-10-2010 à 21:31:58
n°2052442
wolfflyter
Posté le 21-10-2010 à 21:08:31  profilanswer
un BOSD 101 = vcore
BOSD 124 = Vqpi
Reboot = vcore
freeze=????????
Cpu a l'arret ?  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°2052455
colany1
Posté le 21-10-2010 à 21:32:31  profilanswer
cpu a l'arret?
donc c'est le cpu qui merdoi?
n°2052471
0b1
There's good in him
Posté le 21-10-2010 à 22:31:33  profilanswer
J'ai rien de tout ça moi.
T'as une option dans Turbo V?
n°2052477
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-10-2010 à 22:38:44  profilanswer
un BSOD 101 = vcore
BSOD 124 = Vqpi
Reboot = vcore
freeze=????????
si en freeze tu parle de la souris (et souvent le clavier) qui ne réponds plus, essaye de monter un peu le vICH
n°2052480
colany1
Posté le 21-10-2010 à 22:41:17  profilanswer
je vais test merci
n°2052483
colany1
Posté le 21-10-2010 à 23:04:16  profilanswer
non rien a faire
quand je dit que ca freeze c'est que tout ce fige ( écran souris claviers ect... ) pas de reboot, pas de BSOD rien.
et ca se produit pile a 200 et + de bclk, quelque soit les parametres ram, qpi uclk et quelque soit la fréquence du cpu ou les différents voltages.
j'aimerais au moins arriver a identifier le probleme et si besoin changer de mobo si ca vient de la.
Bref si Quelqu'un a une R2E et un I7 950 , je serait curieux de connaitre ses paramètres pour du bclk 200+
Message édité par colany1 le 21-10-2010 à 23:12:09
n°2052491
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-10-2010 à 23:43:37  profilanswer
j'avais un 920 avec une R2E, à 21x200 et aucun soucis
après j'avais pas testé plus haut je crois...
n°2052494
colany1
Posté le 22-10-2010 à 00:05:40  profilanswer
bon je met ca ici ca peut toujours servir:
les différent BSOD:
124 : QPI/VTT voltage : trop haut OU trop bas. Donc essayez de baisser ou de monter ce voltage, en fonction de là où vous en êtes de votre OC et de votre historique
050 : RAM timings ou fréquence // OU Uclk // OU Voltage RAM
101 : pas assez de Vcore => montez le Vcore
116 : IOH voltage trop bas, voire parfois problème GPU
0xx (fréquemment 09C, 01E,...) : valables pour les i7 D0 seulement : en général un problème de Vcore => le plus souvent monter le Vcore résout le BSOD. Parfois c'est le CPU PLL qu'il faut monter.
Message édité par colany1 le 22-10-2010 à 00:05:56
n°2052503
aster
Chaotic Neutral
Posté le 22-10-2010 à 01:50:36  profilanswer
http://www.pixelz.fr/6/7/9/3717e4f43a015de682a943a27ed60.jpg
V10231
n°2052508
colany1
Posté le 22-10-2010 à 05:59:28  profilanswer
I7 950.
3x2GB Gskill Trident 2000c9
GTX470
Seasonic M12D750W
P180B
mon max stable actuel
toujours pas réussi a bclk 200..
- Ai Overclock Tuner : Manual
- OC from CPU Level Up : Auto
- OC from Memory Level Up : Auto
- CPU Ratio Setting : 23
- CPU Turbo Power Limit : Désactivé
- BCLK Frequency : 175
- PCIE Frequency : 101
- Dram Frequency : DDR3-1754MHz
- UCLK Frequency : 3508 MHz
- QPI Link Data Rate : 6316 MT/s
- DRAM Timing Control : 7.8.7.21 le reste en auto
- EPU II Phase Control : Full Phase
- Load-Line Calibration : Activé
- CPU Differential Amplitude : Auto
- Extrem OV : Désactivé
- Voltage du CPU : 1.32500 (vup a 1.36 en charge )
- CPU PLL Voltage : 1.84242
- QPI/DRAM Core Voltage : 1.34 ( vdrop a 1.32 en charge )
- IOH Voltage : 1.24591
- IOH PCIE Voltage : 1.51106
- ICH Voltage : 1.20616
- ICH PCIE Voltage : 1.51106
- DRAM Bus Voltage : 1.65681 ( vdrop a 1.63 en charge )
- Debug Mode : String
- Keyboard TweakIt Control : Désactivé
- CPU Spread Spectrum : Désactivé
- PCIE Spread Spectrum : Désactivé
- CPU Clock Skew : Auto
- IOH Clock Skew : Auto
- C1E Support : activé
- Hardware Prefetcher : Activer
- Adjacent Cache Line Prefetch : Activé
- Intel Virtualization Tech : Désactivé
- Fonction TM du CPU : Désactivé (durant les tests)
- Execute Disable Bit : Activé
- Intel HT Technologie : Activé
* Active Processor Cores : All
A 20M Désactivé
* Technologie Intelr SpeedStepT : activé
- Intel C-State Tech : Désactivé
max bclk
- CPU Ratio Setting : 12
- BCLK Frequency : 197
- Dram Frequency : mini
- UCLK Frequency : mini
- QPI Link Data Rate :mini
- DRAM Timing Control : 9.9.9.27 le reste en auto
- Voltage du CPU : 1.20
- CPU PLL Voltage : 1.81
- QPI/DRAM Core Voltage : 1.20
- IOH Voltage : 1.1
- ICH Voltage : 1.1
A 20M Désactivé
* Technologie Intelr SpeedStepT : Désactivé
tout les contrôleurs additionnel désactivé
Fast boot desactivé
temp nB 35 en Idle 50 en load
impossible d'aller plus haut alors que ca monte avec tout a stock jusque la.
J'ai tester d'augmenter vIOH jusqu'a 1.30v, Vpll jusqu'a 1.9, vICH jusqu'a 1.30, Vqpi jusqu'a 1.45v
chacun des paramètre skwe ( ioh ich ) et chacun des paramètres CPU Differential Amplitude
Toujours ce meme symptom de freeze en charge ( carrément parfois a l'écran de chargement windows et aussi dans le bios....)
ça vient d'ou a votre avis les pros?
Message édité par colany1 le 22-10-2010 à 08:56:18
n°2052519
colany1
Posté le 22-10-2010 à 08:47:57  profilanswer
personne n'a une idée lumineuse?
n°2052524
0b1
There's good in him
Posté le 22-10-2010 à 09:47:23  profilanswer
Merci.
Il est clair que je suis loin d'avoir toutes ces options, je vais m'y pencher ce week-end.
Bon sinon, j'ai testé hier soir, je suis stable à 20 [9] [7] [7] [7] (testé HyperPi 32M et OCCT 2h).
T° max 52° sur le coeur le plus chaud avec la RAM à 1700 et quelques Mhz.
SpeedStep enabled et C1E enabled.
CPU-Z indique une baisse du vCore (qui est en auto) mais pas une baisse de la fréquence, contrairement à Real Temp qui m'indique bien une baisse de fréquence.
n°2052543
aster
Chaotic Neutral
Posté le 22-10-2010 à 11:15:49  profilanswer
Combien de Bclk?
J'ai fait un peu mumuse hier, j'ai tenté 20 [+10] * 143, ben ça passe pas :o
J'ai remarqué aussi que le coef de base influe sur la réduction de Vcore Idle.
A 20, ça marche; à 27 non.
Ce même coef de base influe aussi sur le Vcore auto.
A 20, 1.30V Bios; à 27 1.33V Bios
n°2052551
lamedor31
Posté le 22-10-2010 à 11:37:44  profilanswer
@colany1
Augmente le qpi/dram qui est à 1.2v
C'est lui qui te limite je pense.
Message édité par lamedor31 le 22-10-2010 à 11:38:14
Ma Config
n°2052559
colany1
Posté le 22-10-2010 à 12:17:20  profilanswer
j'ai tester ce change rien
n°2052560
0b1
There's good in him
Posté le 22-10-2010 à 12:19:51  profilanswer
aster a écrit :
Combien de Bclk?
143 comme toi, mais la M3E délivre un BCLK légèrement plus élevé, ça fait du 143,4 grosso modo.
n°2052573
lamedor31
Posté le 22-10-2010 à 13:55:45  profilanswer
Essaye de désactiver le C1E Support, et reteste avec 1.35v de qpi/dram.
Si ça ne passe pas c'est ton cpu qui te limite alors ...
Ma Config
n°2052577
aster
Chaotic Neutral
Posté le 22-10-2010 à 14:41:07  profilanswer
La Gene aussi
n°2052578
0b1
There's good in him
Posté le 22-10-2010 à 15:04:39  profilanswer
Par contre moi je suis à 1.25v en auto, coef 20 [+9] [+7] [+7] [+7] et 143 au BCLK.
n°2052583
aster
Chaotic Neutral
Posté le 22-10-2010 à 15:54:15  profilanswer
Classe!
Les voilà les 150€ de différence :o
n°2052718
colany1
Posté le 23-10-2010 à 01:26:39  profilanswer
bon je devient fou. [:riot_]  [:am72]  [:arrakys]  [:aaah]
A gauche on me dit que c'est mon cpu qui a BCLK wall
A droite on me dit Que c'est ma carte mère qui monte pas en BCLK ( on me dit aussi qu'on passe en force les lois au senat )
Et au centre y'aurais moyen que ce soit ma ram qui empeche la monter en BCLK
dami1stm! Revient!!! [:lorill]
Message édité par colany1 le 23-10-2010 à 01:29:07
n°2052774
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 23-10-2010 à 12:44:41  profilanswer
ben c'est pour ca qu'on dit qu'il faut suivre les tutos du 1er post... tu restes tous tes composants un par un (bclk, uncore, ram, cpu...) , tu sauras ce qu'a dans le bide ta mobo, ton proc et ainsi de suite, ca te guidera pour finaliser ton oc.
ces tutos, c'est long, c'est chiant, tu risques de peter 2x ton ouinedoz, mais c'est la seule facon d'arriver à un resultat fialble :sweat:
Message édité par julienberthier le 23-10-2010 à 12:45:04
n°2052776
0b1
There's good in him
Posté le 23-10-2010 à 12:46:29  profilanswer
La réponse est simple.
Essaye de monter ton BCLK en appliquant un coef bas (par exemple 15), un vCore assez haut (ex : 1.35v), relâche ta RAM au max pour pas qu'elle soit le facteur limitant, applique 110 au PCI-E puis démarre W$. Là, selon la marque de ta carte tu choisis l'utilitaire qui va bien pour augmenter le BCLK directement depuis Windows. Monte par petit palier, et :
- Si W$ plante sauvagement, gros freeze, alors c'est sans doute ton CPU le facteur limitant
- Si W$ commence à ralentir, genre la souris qui saccade alors c'est la mobale.
n°2052803
colany1
Posté le 23-10-2010 à 15:04:31  profilanswer
merci mais pourquoi 110 de pci-E ? je vais pas cramer ma carte?
@JULIEN BERTHIER
si tu as bien lu mes post tu te rendra compte que tout cela est déja fait..........
Message édité par colany1 le 23-10-2010 à 15:06:29
n°2052807
wolfflyter
Posté le 23-10-2010 à 15:19:40  profilanswer
colany
Essai la méthode d'0b1 d'Oc sous windows , cela me semble sympa pour
isoler le soucis.
該反思的是,往往有幫助
n°2052809
colany1
Posté le 23-10-2010 à 15:26:40  profilanswer
k wolf
n°2052830
colany1
Posté le 23-10-2010 à 15:58:03  profilanswer
gros freeze a 201 avec turboV
n°2052832
etiennedef​qvx
Posté le 23-10-2010 à 16:03:21  profilanswer
TurboV c'est pas le mieux, essaie via le bios je pense que c'est mieux :jap:
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2052837
colany1
Posté le 23-10-2010 à 16:18:55  profilanswer
[:lorill] .....vous lisez les posts précédents ou vous répondez a l'arrache?... [:lorill]
mais merci du conseil quand meme.
Message édité par colany1 le 23-10-2010 à 16:19:05
n°2052853
etiennedef​qvx
Posté le 23-10-2010 à 17:15:50  profilanswer
Déjà on essaie de t'aider alors réponds pas comme ça :non:
Le changement de bclk à la volé ne marche pas super bien sur les mobals Asus que j'ai eu, par exemple actuellement sur ma RIIG je ne peux pas le faire, des fois ça freez alors alors qu'avec une modif bien faite dans le bios marche bien :jap:
Donc je te conseille quand tu arrive assez haut de vérifier que tu ne tient réellement pas le bclk et que cela ne provient pas du logiciel turbov qui bien que très utile, ne fonctionne pas toujours comme on le souhaite :/
n°2053006
0b1
There's good in him
Posté le 24-10-2010 à 11:28:45  profilanswer
@JULIEN BERTHIER
110 au PCI-E tu ne crains rien, beaucoup tournent en H24 à cette fréquence.
L'augmentation du PCI-E permet de tirer davantage en BCLK.
Est-ce que tu peux donner les détails de tes paramètres qu'on y voit plus clair stp?
Et de ta config tant qu'on y est.
Turbo V marche très bien chez moi, sur ma M3E ainsi que sur mes R3E et R2E.
Sinon, SetFSB à voir...
L'intérêt de modifier depuis W$ permet de tester en temps réel et d'isoler le problème.
n°2053009
colany1
Posté le 24-10-2010 à 11:37:31  profilanswer
@ ob1
i7950 r2e Gskill trident 2000C9 M12D750W GTX470
max bclk stable via bios
- Voltage du CPU : 1.20 ( tester jusqu'a 1.45 )
- CPU PLL Voltage : 1.81 ( jusqu'a 1.9 )
- QPI/DRAM Core Voltage : 1.20  ( Vqpi jusqu'a 1.45v )
- IOH Voltage : 1.1 ( tester jusqu'a 1.30v )
- ICH Voltage : 1.1 ( tester jusqu'a 1.30 )
A 20M Désactivé
Fast boot desactivé
max stable h24 actuel
A 20M Désactivé
@ etiennedefqvx
Ca fait juste 30 ans qu'on test dans tout les sens via bios ( cf les post plus haut ) et l'a l'idée est de trouver si c'est les cpu ou la mobo qui merdoi. poster un passant vite fait sans prendre la peine de lire un minimum l'historique du probleme ne sert a rien, enfin c'est mon avis :) mais merci quand meme du conseil. :hello:
TurboV marche tres bien chez moi sauf a ne pas utilise en meme temps qu'un logicile de monitoring ( CPUZ, everest ect..) ca fait planter direct. Sinon aucun souci :jap:
Message édité par colany1 le 24-10-2010 à 11:46:55
n°2053012
0b1
There's good in him
Posté le 24-10-2010 à 11:43:38  profilanswer
Mets ton vCore à 1.35v et ton vQPI à 1.35v.
Quel refroidissement?
EDIT : Utilises un coef impair aussi :jap:
Message édité par 0b1 le 24-10-2010 à 11:44:22
n°2053015
colany1
Posté le 24-10-2010 à 11:47:30  profilanswer
A 20M Désactivé
Fast boot desactivé
coef impair deja tester ( 13,15,17,19,21 )==> freeze au dela de 197 BCLK en charge
cpu boot jusqu'a 4.3
max ram 1900
uncore 3800+
refroidissement ifx14
Message édité par colany1 le 24-10-2010 à 11:50:54
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
