3806 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  295  296  297  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°2044370
mrdoug
Posté le 14-09-2010 à 22:26:05  profilanswer
J'ai eu un soucis avec mon I5 760  @ 4ghz, je le croyais super stable avec une nuit d'occt mais en faisant un test cpu de 3dmark05, paf écran bleu (erreur hardware). Du coup, j'ai poussé le vcore de 1.28 à 1.3 et l'IMC à 1.25 et ça passe. Je croyais qu'OCCT était le soft ultime pour voir si l'oc est stable :/ Du coup, je dois faire mille bench pour vérifier la stabilité, c'est lourd...J'ai un gain de 5°C avec cette montée en voltage.
n°2044376
Posté le 14-09-2010 à 22:36:54  answer
Prends une demi-journée (au lieu d'une nuit) à passer ça (à la file ;)) => MemTest86+ 3loops - SuperPI32/HyperPI32 - CSMT/OCCT 1heure - Prime95 2heures - LinPack 15min - 3DMVantage 3loops + jeux
n°2044383
mrdoug
Posté le 14-09-2010 à 22:47:19  profilanswer
Tout ces tests ont parfaitement passé, c'est ça le pire...
J'espère que c'est stable maintenant, je verrai bien avec le temps :)
J'ai jamais eu de problème dans les jeux par contre.
Message édité par mrdoug le 14-09-2010 à 22:53:28
n°2044395
-heat-
Posté le 15-09-2010 à 00:11:58  profilanswer
-heat- a écrit :
Bon alors je suis stable sous OCCT Linpack @ 3.8 ghz avec les réglages suivants :
http://img337.imageshack.us/img337/8422/capture1yf.jpg
http://img337.imageshack.us/img337/5994/capture2i.jpg
http://img405.imageshack.us/img405/3205/capture3qx.jpg
Avec 70° sur le core le plus chaud en full charge sous Linpack.
En revanche, si je passe à 3.9 ghz avec les mêmes réglages et en augmentant uniquement le vcore, j'ai un jolie BSOD assez rapidement. Avant de toucher à nouveau au vcore je me dis qu'il y a surement d'autres voltages ou réglages à optimiser pour avoir un truc stable ? Merci de votre aide et de vos avis :jap:
Par rapport aux réglages ci-dessus (se reporter à mon message initial pour les voir en plein écran), j'ai augmenté le QPI/VTT Voltage à 1.25 environ, passé le DRAM voltage à 1.60 (à priori elles sont certifiés à 1.65v, bien que je trouve des infos contradictoires selon les sites) et légèrement augmenté le vcore (1.2550 dans le bios mais 1.232 dans CPU-Z). Je n'ai plus de BSOD au lancement de linpack mais celui ci détecte des erreurs au bout de 10 min... A votre avis quels réglages puis je optimiser pour améliorer la stabilité ? Ca me semble un peu prématuré d'augmenter encore le vcore non ? J'imagine qu'il y a d'autres réglages à affiner mais je suis encore trop néophyte dans le domaine...
Merci de votre aide !
Message édité par -heat- le 15-09-2010 à 00:13:28
n°2044396
wolfflyter
Posté le 15-09-2010 à 00:15:57  profilanswer
-heat-
As tu utilisé HyperPi sur 32Mo X8 cpu pour voir si pas soucis uncore ou ram ?
該反思的是,往往有幫助
n°2044399
lamedor31
Posté le 15-09-2010 à 00:40:42  profilanswer
A mon avis tu peux augmenter encore le vcore surtout si ça plante au bout de 10mn.
Ma Config
n°2044401
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-09-2010 à 00:59:12  profilanswer
à ta place je testerai avec le plus petit coeff (x12 je pense), et en laissant tout le reste pareil (bclk, ram, etc...)
si ca plante, c'est du a l'OC du proc (vcore, vpll, autre) si ca plante pas, c'est la ram/uncore, etc...
Message édité par tistou77 le 15-09-2010 à 00:59:33
n°2044591
-heat-
Posté le 15-09-2010 à 23:14:02  profilanswer
Alors un HyperPi 0.99b avec 8 cores et en 32M me donne un "not exact in round". Ca traduit quoi cette erreur ?
Merci :jap:
n°2044592
wolfflyter
Posté le 15-09-2010 à 23:15:49  profilanswer
wolfflyter a écrit :
-heat-
 :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°2044594
-heat-
Posté le 15-09-2010 à 23:20:33  profilanswer
Ok donc selon toi c'est un problème d'uncore ou de ram plutôt que de vcore ?
Pourtant d'après CPU-Z ma ram est actuellement à 680 mhz (on est large donc...) et avec des timings relachés (8-9-9-24 pas cherché à optimiser encore). Donc la ram ce serait étonnant non ?
Et l'uncore j'ai quoi à régler au juste d'après mes screens postés un peu avant ?
Merci de ton aide :jap:
n°2044595
wolfflyter
Posté le 15-09-2010 à 23:26:34  profilanswer
je ne connais pas tes settings , je ne lis pas les screens de bios , il faut clic dessus c'est trop long.
Ecris tes settings , il y a mes voltages pour 4.2Ghz un peu plus haut dans le topic.
該反思的是,往往有幫助
n°2044598
-heat-
Posté le 15-09-2010 à 23:28:44  profilanswer
Pas besoin de cliquer sur les images que j'ai mises, elles sont postées en direct ;)
A noter que par rapport à ces screen, j'ai simplement monté le bclk à 170 mhz pour atteindre les 3.9 ghz.
Merci :jap:
Message édité par -heat- le 15-09-2010 à 23:29:22
n°2044602
wolfflyter
Posté le 15-09-2010 à 23:35:19  profilanswer
Connais pas gigabyte en X58 :D
essai 1.25 de QPI/ vélo tout terrain.
refais le HyperPI pour verifier ensuite.
Message édité par wolfflyter le 15-09-2010 à 23:35:39
該反思的是,往往有幫助
n°2044666
Posté le 16-09-2010 à 13:24:56  answer
sur mon Asus R3E pour un 980@4.5GHz j'ai mis :
vcore : 1.35v
VQPI : 1.25v
RAM : 1.60v
PLL VCORE : 1.65v
n°2044667
lamedor31
Posté le 16-09-2010 à 13:26:39  profilanswer
Pas mal du tout ;)
Et c'est stable ?
Ma Config
n°2044669
Posté le 16-09-2010 à 13:29:57  answer
lamedor31 a écrit :
Pas mal du tout ;)
Et c'est stable ?
moi? oui
stable sous Linx, hyper pi32m, prime95, OCCT LinkPack, et je ne sais plus ...
je n'ai plus fais de test car tout fonctionne comme une horloge.
les temps max 70° sous Linx pour le I980 et ne dépasse pas les 60° pour mes GTX@900/2100
le 980@4.5Ghz (30x150) et RAM 1800MHz 8-8-8-20  :jap:
n°2044672
mrdoug
Posté le 16-09-2010 à 13:42:06  profilanswer
ça donne envie de passer au watercooling  :o
n°2044674
Posté le 16-09-2010 à 13:43:09  answer
Linx & LinPack sont identiques...
n°2044675
Posté le 16-09-2010 à 13:48:04  answer
je me suis planté, je voulais parler du test CPU+GPU de OCCT, celui qui fait cramer les alims ....
et j'ai oublié de préciser que je suis en HT OFF (d'ou les bonnes temps) sinon je depasse les 70° et touche les 80°
n°2044676
wolfflyter
Posté le 16-09-2010 à 13:48:55  profilanswer
http://software.intel.com/en-us/ar [...] -download/
該反思的是,往往有幫助
n°2044677
Posté le 16-09-2010 à 13:50:23  answer
n°2044678
Posté le 16-09-2010 à 13:53:48  answer
tu sembles bien aimer OCCT  :D
pour le lien LinkPack Intel, j'ai ete obligé de le télécharger pour changer un fichier pour que le programme Linx marche avec un 6 core.
donc quand je dis "stable sous Linx" ça veux dire stable sous le Linkpack Intel
le fichier est : linpack_xeon64.exe
n°2044682
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 16-09-2010 à 14:06:03  profilanswer
:love: !
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°2044683
wolfflyter
Posté le 16-09-2010 à 14:06:55  profilanswer
Oui linpack c'est chez Intel , c'est un benchmark qui normalement doit afficher des résultats.
la version a été amélioré pour certains cpu, il me semble.
該反思的是,往往有幫助
n°2044743
mrdoug
Posté le 16-09-2010 à 18:14:45  profilanswer
80°C en wc ? ça fait chaud...
n°2044746
Posté le 16-09-2010 à 18:18:35  answer
oui j'atteins presque les 80°c avec HT sur on à cette fréquence 4.5GHz et 1.375v de tension.
mais mon water refroidit aussi le chipset.
n°2044748
mrdoug
Posté le 16-09-2010 à 18:26:47  profilanswer
J'avais pas fait attention au reste de ta config mais elle est vraiment impressionnante  :love:
Déjà que je trouve que la mienne bourrine bien...
Message édité par mrdoug le 16-09-2010 à 18:27:37
n°2044759
Posté le 16-09-2010 à 18:50:35  answer
oui j'ai fait péter la golden card  :sol:
n°2044771
mrdoug
Posté le 16-09-2010 à 19:10:14  profilanswer
T'as raison.
L'argent c'est fait pour être dépensé :o
n°2044990
vanquishV1​2
se coucher tard nuit
Posté le 17-09-2010 à 16:12:54  profilanswer
On peut monter de beaucoup la fréquence d'un i5 760 en restant sur fan d'origine ?
n°2044993
aster
Chaotic Neutral
Posté le 17-09-2010 à 16:17:06  profilanswer
Est-ce que c'est stable (Linx) à stock avec le radbox? :whistle:
n°2044996
wolfflyter
Posté le 17-09-2010 à 16:28:59  profilanswer
Oui pour celui-ci  :whistle:
http://i189.photobucket.com/albums/z111/wolfflyter/th_P7P55D-LECoreI7750linX-1.jpg
該反思的是,往往有幫助
n°2045012
Posté le 17-09-2010 à 16:58:33  answer
c'est cool le watercooling  :D
http://img834.imageshack.us/img834/4181/sanstitretw.th.jpg
n°2045022
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 17-09-2010 à 17:20:40  profilanswer
+1 :)
et encore, tes temps n'ont rien d'extraordinaires... j'ai les mêmes avec mon 950 @ 4.3 ht on :)
n°2045025
Posté le 17-09-2010 à 17:22:55  answer
julienberthier a écrit :
+1 :)
je pourrais faire pareil mais je préfères désactiver le HT et monter en fréquence tout en gardant des temps correctes  :jap:
n°2045027
0b1
There's good in him
Posté le 17-09-2010 à 17:34:03  profilanswer
+1 :)
T'as pas un SLI de GTX480 dans la boucle aussi :/
EDIT : Lui non plus en fait :o
Au temps pour moi :jap:
Message édité par 0b1 le 17-09-2010 à 17:34:47
n°2045038
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 17-09-2010 à 18:28:29  profilanswer
93 GFlops :love:
n°2045054
mrdoug
Posté le 17-09-2010 à 19:21:24  profilanswer
vanquishV12 a écrit :
Sans toucher au voltage, je dirais 3.4ghz
n°2045057
Gein
Posté le 17-09-2010 à 19:31:31  profilanswer
allez encore un petit effort et hop 100 Gflops :sol:
n°2045092
-heat-
Posté le 17-09-2010 à 23:18:18  profilanswer
Hello à tous ;)
Dites le "vrai" vcore sur un i7 c'est celui du bios ou celui de CPU-Z ? Car y a quand même une très nette différence...
Sinon dans les réglages de ma carte mère j'ai une option "loadline calibration", avec 3 choix : standard, level 1 et level 2. A priori c'est censé limiter le vdrop mais est ce que ca marche vraiment ? :??:
n°2045095
mrdoug
Posté le 17-09-2010 à 23:23:32  profilanswer
La capacité d'overclocking des i5/i7 est quand même très impressionnante, je me souviens qu'avec mon C2D E6700 (2.66ghz), je montais pas plus haut que 3.2ghz. En même temps, si j'ai changé mon C2D (qui était encore très bien) c'est surtout parce que je savais que le i5 s'o/c très bien. Certes @ stock j'aurai vu une différence quand même mais pas suffisante je pense (Maintenant que j'y pense, j'ai jamais démarré mon i5 760 à 2.8ghz sur windows :D)
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
