3573 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  293  294  295  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°2043164
micky78
Get ripped or die tryin'
Posté le 09-09-2010 à 15:58:01  profilanswer
Je suis pas fan de l'occaz pour un CPU
Je me demande ce que pourrait donner un 530 o/c (ca doit bien tenir 4ghz aussi facilement non ?) en terme de perfs pour les jeux
n°2043166
Posté le 09-09-2010 à 15:59:59  answer
l'équivalent d'un 760 o/c @ 3 ghz probablement, il suffit de comparer le 680 au 750/760 dans les tests, ça donne une petite idée
et le i3 monte bien plus haut que 4 ghz si t'as un bon rad ;)
et le cpu est justement le composant le plus achetable d'occaz' (je me répète là, non ? :D) contrairement aux HDD, CM, CG etc...
Message édité par Profil supprimé le 09-09-2010 à 16:00:54
n°2043168
micky78
Posté le 09-09-2010 à 16:04:57  profilanswer
Rah j'aimerai bien trouver des bench d'un i3 o/c histoire de voir vraiment ce que ca peut donner face au reste
n°2043176
micky78
Posté le 09-09-2010 à 16:29:36  profilanswer
bonheur : http://www.bit-tech.net/hardware/c [...] e-i3-530/8
i5 530@4ghz > i7 750@stock
Et face a un 750@4.1ghz il reste très proche
Avec l'avantage de pouvoir tenir les 4ghz avec le ventirad d'origine contrairement au 750/760
Soit 90 euros de cpu et 60 euros de ventirad en moins... hum hum c'est pas mal
Message édité par micky78 le 09-09-2010 à 16:34:56
n°2043189
micky78
Posté le 09-09-2010 à 17:18:52  profilanswer
kunta : ton i3 tu l'as o/c a 4ghz avec un P55 ? Car sur le site apparemment ils ont eu des soucis avec le P55 et ca a mieux marché avec un H55, mais comme ca date d'avril
n°2043240
etiennedef​qvx
Posté le 09-09-2010 à 19:37:07  profilanswer
J'ai un problème de noob :whistle:
Je ne comprends pas pourquoi je ne peux plus overclocker mon CPU, ma gigabyte ne boot plus dès que je tente n'importe quel oc voir même uc :/ Quoi que je rentre comme valeur, j'ai du faire 30 essais, en changeant tensions cpu, qpi, ram, ioh, la fréquence du qpi, de la ram, du cpu, le coeff, en virant le turbo, mettant le load line, enlevant le C1E, c'est a peu près tout ce que j'ai fait et à chaque fois la cm boot pas, j'ai un écran qui reste noir et le PC qui tourne :/ Pourtant je n'ai rien fait de spécial, je ne l'ai pas traumatisé (aucun gros oc, rien de violent) et j'ai bien sur tenté des réinitialisation avec les paramètres d'usines en vain :(
Vous avez pas des idées, je commence à croire que je suis fou là :pt1cable:
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2043248
ulaw
Barrez-vous, cons de mimes !
Posté le 09-09-2010 à 19:43:11  profilanswer
T'as pas mis une Saphirre 4890 dessus ?
n°2043255
wolfflyter
Posté le 09-09-2010 à 19:56:28  profilanswer
C'est arrivé comment ?
該反思的是,往往有幫助
n°2043258
etiennedef​qvx
Posté le 09-09-2010 à 20:01:50  profilanswer
Non j'ai rien changé sur ma config, toujours ma 5870, il me semble qu'au bout d'un moment j'ai voulu changé les paramètres du bios et depuis ...
Pê un flash mais je suis déjà à la dernière version :s
Message édité par etiennedefqvx le 09-09-2010 à 20:01:58
n°2043261
wolfflyter
Posté le 09-09-2010 à 20:07:59  profilanswer
je comprends pas bien, a t"elle planté toute seule ou bien l'as tu planté ?
Peut etre qu'en débranchant tout et en la laissant sans pile pendant un moment
arrivera t'elle a redémarrer.
該反思的是,往往有幫助
n°2043275
etiennedef​qvx
Posté le 09-09-2010 à 20:53:01  profilanswer
Ben enfait je m'amusais avec les paramètres, je cherchais à optenir le meilleur compromis pour 4G et j'affinais le Vcore quoi ;)
Et puis il me semble qu'à un moment après reboot elle ne voulait plus accepter les paramètres qui avaient toujours marché, et là elle n'accepte plus rien quoi, même fixer 150*21 et tout en auto passe pas :/
Je vais tenter pour le CCmos, mais il faut retirer la pile pour en faire un vrai ...
n°2043277
wolfflyter
Posté le 09-09-2010 à 20:56:31  profilanswer
Et couper l'alimentation du secteur.
該反思的是,往往有幫助
n°2043278
etiennedef​qvx
Posté le 09-09-2010 à 21:01:37  profilanswer
Yep bien sur ;)
Je tente et j'espère que ca résoudra ce problème :/
n°2043280
micky78
Posté le 09-09-2010 à 21:06:46  profilanswer
Bon je crois que je vais me faire une petit config a pas cher :
CM Asrock micro atx 77 euros http://www.ldlc.com/fiche/PB00098322.html
i3 530 105 euros http://www.ldlc.com/fiche/PB00098322.html
2*2go GSKILL Ripjaws 12800 cas7 105 euros -5% http://www.ldlc.com/fiche/PB00093126.html
Soit 283 euros au total
Et le i530 tient 4ghz avec le rad d'origine
La RAM vous semble ok ?
n°2043282
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 09-09-2010 à 21:20:55  profilanswer
tres bien ^^
                                                         --->  MerdeAceluiKiLira ???   Euhhh.... TuTeTay EpIcEtou ???? J'aime bien les :o :o :o :o :o
n°2043283
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 09-09-2010 à 21:21:49  profilanswer
Config bureautique alors??? Pas de carte graphique?
n°2043286
micky78
Posté le 09-09-2010 à 21:23:38  profilanswer
Non ma 5770 et avec les économies réalisés je la revendrai et me prendrai une 5870 (ou bien patienter jusqu aux 6xxx mais dur)
edit : je pense que pour le moment j'aurai un peu de tranquillité au niveau CPU en le faisant tourner a 4ghz et + (je rappel que la config sert uniquement bureautique+game)
Message édité par micky78 le 09-09-2010 à 21:25:42
n°2043289
[Toine]
Posté le 09-09-2010 à 21:25:46  profilanswer
La 5770 est suffisante jusqu'en 1920*1200 ...
Et puis, tu peux toujours prendre ça : http://www.marseille.e-network.fr/ [...] M/p-17980/
Et te faire un Crossfire, ça te reviendra moins cher (et je crois que ça marche un poil mieux qu'une 5870)
Message édité par [Toine] le 09-09-2010 à 21:30:57
n°2043290
micky78
Posté le 09-09-2010 à 21:30:15  profilanswer
Pas avec Crysis non (et beaucoup d'autres en AAx4 ou pire x8)
n°2043307
Posté le 09-09-2010 à 22:17:53  answer
oui, avec un p55, je pensais justement que c'était plus dur avec un h55 :D
y'a mieux que asrock : http://www.materiel.net/ctl/Carte_ [...] 0_TR_.html
si ton budget est plus dans les 80€, je vends ma cm qui fait crossfire 8x 8x ;)
n°2043330
micky78
Posté le 09-09-2010 à 23:15:09  profilanswer
Pas de PCI sur l EVGA et j'ai ma XFI :(
edit : ta CM est une UD2 donc 4x en CFX
edit2 : au sujet de l EVGA que tu conseilles "En effet, la P55V de chez EVGA ne permet aucun changement d’aucune sorte ; inutile donc de chercher à régler la moindre tension ou changer le moindre coefficient. "  :sarcastic:
Message édité par micky78 le 09-09-2010 à 23:38:11
n°2043337
Posté le 09-09-2010 à 23:38:09  answer
oui, je savais même pas :(
n°2043341
micky78
Posté le 09-09-2010 à 23:43:29  profilanswer
Tiens un truc sympa sur l asrock, elle supporte les ventilos 775/1156
Donc mon vieux Big Typhoon tout neuf de lepoque de mon A3700+ pourrait enfin servir :D
n°2043377
[Toine]
Posté le 10-09-2010 à 07:32:12  profilanswer
Je confirme, ça marche, j'ai une P55 Deluxe 3, et j'ai mis un bigtyph avec les attaches 775 dessus pour me dépanner en attendant un H50 :jap:
n°2043383
Posté le 10-09-2010 à 08:55:17  answer
asrock gagne des parts de marché sur HFR, c'est la révolution
n°2043407
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 10-09-2010 à 11:36:30  profilanswer
ça me l'a fait aussi avec ma EX58-UD5 et mon 970. Après un premier OC satisfaisant, j'ai voulu rebooter pour l'affiner. Et là... Plus rien à l'écran, le PC s'allumant mais restant bloqué. J'ai tenté le clear CMOS avec la pile, et toujours rien. J'ai du enlever mon 970 et le remettre et depuis plus aucun soucis :)
[Edit] J'en ai profité pour flasher le BIOS (F12) et depuis roule casquette
Message édité par 3rik le 10-09-2010 à 11:37:46
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°2043410
lamedor31
Posté le 10-09-2010 à 11:40:08  profilanswer
Bizarre comme problème, ça fait peur !
n°2043423
micky78
Posté le 10-09-2010 à 12:26:21  profilanswer
Sympa ça, tu penses que c'est aussi le cas sur d'autres marques de mobo 1156 ? (GB par exemple)
n°2043434
etiennedef​qvx
Posté le 10-09-2010 à 13:36:03  profilanswer
Bah écoutez merci mais j'ai simplement résolu en enlevant le courrant de l'alim et la pile pendant quelques minutes, là ca roule impec' :D
n°2043435
Posté le 10-09-2010 à 13:45:26  answer
non
asrock et eVGA seulement
n°2043466
wolfflyter
Posté le 10-09-2010 à 17:38:07  profilanswer
etiennedefqvx
Content pour toi qu'elle a redémarré.
Message édité par wolfflyter le 10-09-2010 à 17:39:11
該反思的是,往往有幫助
n°2043468
etiennedef​qvx
Posté le 10-09-2010 à 17:59:09  profilanswer
Ben elle marchait, mais disons que je pouvais pas modifier les paramètres du CPU sinon elle ne démarrait pas, en gros @stock c'était bon mais si je fixais le bclk, le coeff, la tension ou autre ca plantait :)
Mais là je suis à 4G ca marche :) 1.2V :p
n°2043667
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 11-09-2010 à 16:05:28  profilanswer
Dites c'est moi ou j'ai un 970 de roxxor ? Dans la section achats/ventes j'ai vu des 980X qui tiennent 4.0@1.30V ou plus, alors que mon 970 tient 4.2@1.248V :love:
Vous en pensez quoi ?
n°2043668
wolfflyter
Posté le 11-09-2010 à 16:09:30  profilanswer
Qu'il est possible que les 970 soit plus performants que les 980X niveau Vcore/frequence ?  :??:
該反思的是,往往有幫助
n°2043672
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 11-09-2010 à 16:21:54  profilanswer
Je sais pas, mais j'ai vu un 970 avec le même batch que moi qui prends 4.2@1.3125V...
n°2043673
wolfflyter
Posté le 11-09-2010 à 16:33:11  profilanswer
je sais pas non plus , il me semble que pour comparer deux cpu il faut que tout soit identique.
c'est délicat.
該反思的是,往往有幫助
n°2043675
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 11-09-2010 à 17:02:47  profilanswer
Alors j'ai une très bonne CM :)
Quoi que... Mon I7 920 D0 prenait 4.0@1.31V ça roxxait pas
n°2043676
wolfflyter
Posté le 11-09-2010 à 17:15:24  profilanswer
C'est pas tant le vcore qui compte c'est la frequence H24 possible sans galères qui compte.
Enfin c'est que mon avis.
Si les deux cpu sont a 4 Ghz ils ne " roxxent" pas de toute manière face a d'autres cpu
qui fonctionnent plus rapidement.
" Roxxer " du vcore en voilà une idée  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2043677
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 11-09-2010 à 17:22:47  profilanswer
Wolf t'es bien d'accord qu'à même fréquence un CPU à voltage inférieur roxx plus vu qu'il peut monter plus haut et chauffe moins non ? :)
n°2043679
wolfflyter
Posté le 11-09-2010 à 17:25:38  profilanswer
Non je ne vois pas ça comme ça.
Frequence Maximum tolérable de manière simple , c'est comme ça que je vois les choses.
Ton cpu peut avoir un petit vcore et chauffer comme l'Enfer :D
該反思的是,往往有幫助
n°2043681
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 11-09-2010 à 17:36:31  profilanswer
Ok je comprends mieux :jap:
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
