3880 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  290  291  292  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°2042602
Requin94
Posté le 07-09-2010 à 18:42:28  profilanswer
Bon voila le résultat :o
http://uppix.net/d/7/e/6f99ed149e1 [...] beca6t.jpg
Feed-back
n°2042604
lamedor31
Posté le 07-09-2010 à 18:52:22  profilanswer
Erreur 3B => Problème RAM... Donc soit tu diminues la vitesse de ta ram soit tu augmentes encore le vqpi (controleur mémoire)...
n°2042606
wolfflyter
Posté le 07-09-2010 à 18:57:56  profilanswer
Ou le diminue
Message édité par wolfflyter le 07-09-2010 à 18:58:55
該反思的是,往往有幫助
n°2042608
lamedor31
Posté le 07-09-2010 à 18:59:52  profilanswer
oui ou le diminue mais bon à cette fréquence ça m'étonnerait ;)
n°2042609
Requin94
Posté le 07-09-2010 à 19:02:48  profilanswer
Ok donc même si ma ram supporte largement le 1443 y a un truc qui bloque au niveau du proc donc faut que j'aille à un ratio plus bas ?
Et le Vqpi je suis déjà avancé dans le rouge je pense que je vais pas abuser non plus dessus.
Feed-back
n°2042610
wolfflyter
Posté le 07-09-2010 à 19:03:29  profilanswer
je ne sais pas.
該反思的是,往往有幫助
n°2042612
lamedor31
Posté le 07-09-2010 à 19:07:19  profilanswer
Bah disons qu'au dessus c'est sûr que ça serait mieux d'être sous froid.
Pour ma part j'avais un 930 qui necessitait 1.445v pour être stable à 4.4ghz.
Sinon tente plutot le 4.4 stable ça sera plus facile en demandant moins de tension et tu ne verras pas tellement la différence avec 4.5Ghz.
n°2042614
wolfflyter
Posté le 07-09-2010 à 19:12:01  profilanswer
Diminue tout, vcore et voltage uncore et avance ton Oc avec hyperPi sur 32 Mo tu sera fixé sur la valeur uncore voltage
a définir.
該反思的是,往往有幫助
n°2042615
westside7
Posté le 07-09-2010 à 19:15:32  profilanswer
Salut :)
J'ai fini mon o/c de mon i7 920 et je voudrais savoir un truc, après 1h de mafia 2 je suis à 65 ° max pour le core le plus chaud.
Selon vous no soucis ?
Quelle est la limite à ne pas dépasser in game niveau température ?
n°2042618
lamedor31
Posté le 07-09-2010 à 19:17:46  profilanswer
On va dire 70°C ingame et 75°C sous occt ;)
n°2042619
Requin94
Posté le 07-09-2010 à 19:19:08  profilanswer
Bon j'ai mis la ram a 1086 et maintenant c'est différent :
http://uppix.net/6/5/6/9bb1c507d5aae670fdd03e484c039t.jpg
J'avais déjà essayé de diminuer le vcore et l'uncore ça passait même pas OCCT normal il me semble.
Feed-back
n°2042620
wolfflyter
Posté le 07-09-2010 à 19:19:30  profilanswer
westside7 a écrit :
Salut :)
Aucuns soucis a 65 degrès core.
A 80+/-85  degrès c'est différent.
該反思的是,往往有幫助
n°2042621
westside7
Posté le 07-09-2010 à 19:20:34  profilanswer
OK :jap:
n°2042622
lamedor31
Posté le 07-09-2010 à 19:23:20  profilanswer
http://uppix.net/6/5/6/9bb1c507d5a [...] 4c039t.jpg
Augmente le vcore ;)
n°2042623
Requin94
Posté le 07-09-2010 à 19:27:35  profilanswer
En burn il monte déjà à 1,46 c'est pas pour du H24 donc je peux ?
Feed-back
n°2042626
lamedor31
Posté le 07-09-2010 à 19:29:58  profilanswer
Oui mais c'est surtout tes températures qu'il faut regarder aussi.
n°2042627
wolfflyter
Posté le 07-09-2010 à 19:30:00  profilanswer
Commence par HyperPi X8 cpu 32Mo avec des frequences et voltage moindre sur cpu et ta ram a ses valeur de
préconisation du fabricant.
該反思的是,往往有幫助
n°2042629
Requin94
Posté le 07-09-2010 à 19:40:17  profilanswer
Ok j'essaierais hyper pi à 4,3 pour 1,4v, sinon ram 1083 et 1,48v ça se brouille mais pas d'écran bleu ni de reboot :
http://uppix.net/a/9/5/f51e35198f6c83ff45192798fe98bt.jpg
Feed-back
n°2042630
lamedor31
Posté le 07-09-2010 à 19:42:49  profilanswer
J'avais déjà eu ça mais à 4.6ghz lorsque j'essayais de stabiliser ...
J'ai d'ailleurs laissé tomber.
n°2042632
wolfflyter
Posté le 07-09-2010 à 19:43:58  profilanswer
http://uppix.net/a/9/5/f51e35198f6 [...] fe98bt.jpg
tu ne t'aide pas a poster des blue screen  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2042633
Requin94
Posté le 07-09-2010 à 19:48:40  profilanswer
Bah apparemment ça aide à savoir d'où viens le problème :whistle:
Feed-back
n°2042645
lamedor31
Posté le 07-09-2010 à 20:38:16  profilanswer
Euh les écrans bleu oui mais les écrans brouillés non :D
n°2042647
Requin94
Posté le 07-09-2010 à 20:40:58  profilanswer
Boah ca peut aussi vouloir dire quelque chose :D
Feed-back
n°2042650
lamedor31
Posté le 07-09-2010 à 20:44:20  profilanswer
Oui effectivement !
Que c'est pas stable :o
n°2042724
aster
Chaotic Neutral
Posté le 08-09-2010 à 02:05:07  profilanswer
wolfflyter a écrit :
tu analyse le comportement du mode Turbo sur les core ?
Ou bien la gestion des économies d'énergie ?
C'est interessant , très très interessant.
Core parking etc.... ?
Ca permet de voir que :
Mon CPU est à 1.3 en idle (0.9V d'après CPU-Z)  :)
Les cores non sollicités restent en Idle  :)
Mon CPU monte à 4.06 en charge  :)
Le turbo ne fonctionne pas vraiment; Pi sur 1 core ne fait pas monter plus haut  :(
Parfois, j'ai des pics furtifs à 4.6 et plus   :??:
n°2042726
wolfflyter
Posté le 08-09-2010 à 02:36:47  profilanswer
aster
Tu as regardé a quoi correspond coreparking ou pas ?
regarde si SIV peut te permettre d'avoir plus d'infos
sur le comportement de ton cpu.
該反思的是,往往有幫助
n°2042746
aster
Chaotic Neutral
Posté le 08-09-2010 à 09:53:47  profilanswer
Oui, j'ai regardé ce qu'est le Core Parking et je ne sais pas si ça fonctionne sur ma machine, mes outils de monitoring ne l'indiquent pas.
J'essaierai SIV :jap:
Message édité par aster le 08-09-2010 à 09:54:02
n°2042752
0b1
There's good in him
Posté le 08-09-2010 à 10:06:42  profilanswer
Va falloir que tu m'expliques comment tu fais pour avoir le turbo sur un CPU O/C.
Grosso modo, moi si je ne suis pas @ stock (default setup) je ne peux pas utiliser le gadget Intel.
Bon c'est un gadget au final je m'en moque, sauf que toi tu n'as pas ce problème donc ça pourrait être intéressant de comprendre.
Pour info, j'ai uniquement testé de l'utiliser O/C à 4Ghz (i7 870 : 21 x 190).
n°2042753
Posté le 08-09-2010 à 10:10:41  answer
@ob1 : dans ton profil tu as indiqué que ta RAM était PC 18400 puis 2200 mhz :heink: (2200 mhz --> pc 17600, à moins que tu ai réglé la tienne manuellement à 2200  [:canaille] )
où est la vérité :D ?
(tu as aussi fait une erreur à maximus "maximis" mais OSEF :o)
Message édité par Profil supprimé le 08-09-2010 à 10:11:40
n°2042764
0b1
There's good in him
Posté le 08-09-2010 à 10:53:32  profilanswer
C'est mis à jour :o
Une question à propos de la RAM, on fait comment pour l'utiliser à plus de 2000Mhz avec le CPU @ stock?
Au max j'ai 1600... (2/12)
Ou alors je peux la monter, mais ça va modifier mon ratio CPU, il passe à 18.
Du coup j'ai peur de perdre économie d'énergie CPU etc etc.
Relou :o
n°2042765
isaak
Artpop
Posté le 08-09-2010 à 10:55:31  profilanswer
faudra monter le bclk pas le choix ;)
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
n°2042766
0b1
There's good in him
Posté le 08-09-2010 à 11:02:45  profilanswer
Ouai mais bon, si je veux garder les économies d'énergie Intel etc je suis obligé de garde le vCore stock non?
n°2042767
Posté le 08-09-2010 à 11:07:10  answer
tu peux monter le bclk sans toucher au vCore :)
et baisser le coeff cpu au besoin
n°2042769
aster
Chaotic Neutral
Posté le 08-09-2010 à 11:11:47  profilanswer
Ob1,
Si tu regardes ton BIOS, la ligne Turbo Boost doit disparaitre quand tu dépasses une certaine valeur de BClk (160 je crois).
Une manière de gruger est d'utiliser les profils Memory LevelUp, ça change le Bclk automatiquement. Essaie le LevelUp 1800 pour commencer.
As tu accès aux coefs  débloqués en turbo (23 à 27) en tant que coefs de base?
Au sujet du Asus Turbo Unlocker, je viens de lire sur un article Espagnol, que c'est reservé aux CPU 1156 Unlocked, sorry :spamafote:
http://www.sabiosdelpc.net/pc/8850 [...] -asus.html
n°2042774
micky78
Get ripped or die tryin'
Posté le 08-09-2010 à 11:41:18  profilanswer
Yop
Si vous deviez choisir entre un i760, 875K et 950 vous partiriez sur quoi pour un o/c qui ne dépasse pas les 4ghz ?
Dans une optique budgétaire
Peut être un éventuel future CFX ATI mais pour le moment single GPU
Message édité par micky78 le 08-09-2010 à 11:42:16
n°2042775
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 08-09-2010 à 11:42:49  profilanswer
Si j'avais le choix entre ces compos, je me poserai la question de ce que je vais en faire également  ;)
Et pourquoi spécifiquement ces processeurs ?
EDIT: déjà, 750/860/930 serait plus judicieux, surtout si ce n'est pas pour oc comme un malade...  :jap:
Après si c'est également dans une optique budgétaire/qualité&prix, bah clairement il ne reste que le 750 et le 860...
Message édité par dami1stm le 08-09-2010 à 11:45:57
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°2042777
aster
Chaotic Neutral
Posté le 08-09-2010 à 11:46:34  profilanswer
Tu tombes bien dami1 :D
T'aurais une doc officielle sur le Turbo Unlocker des P55? :jap: :jap: :jap:
n°2042779
micky78
Posté le 08-09-2010 à 11:52:04  profilanswer
760 au lieu de 750 car même prix; 950 car en "promo" a 299 en ce moment, 875k pour le coeff débloqué
But : jeu only
n°2042780
Posté le 08-09-2010 à 11:52:29  answer
pour du jeu : 760
n°2042781
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 08-09-2010 à 11:53:09  profilanswer
Aster => Je peux t'envoyer de la doc sur Lynnfield / P55 si tu veux, file moi ton mail par MP  ;)
EDIT: ça parle du mode turbo également...
Message édité par dami1stm le 08-09-2010 à 11:53:52
n°2042782
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 08-09-2010 à 11:54:42  profilanswer
But : jeu only
Que du jeux ? Go 750/760 alors... Sauf que bon, le 760 est quand même un poil plus cher et surtout tu vas surement avoir besoin d'une MAJ bios pour le faire fonctionner...
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
