4267 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  289  290  291  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°2042133
manu
Posté le 05-09-2010 à 21:57:29  profilanswer
Peredodu a écrit :
mon problème est d'activer le turbo boost et de passer à 4,2 ghz.
le coef 21 n'est pas accessible chez gigabyte ?
pour le vqpi c'est bizarre que tu aies besoin d'autant pour 20 x 200, à titre indicatif sur une p6t je suis @1.20 v.
n°2042140
etiennedef​qvx
Posté le 05-09-2010 à 22:06:35  profilanswer
Sisi accessible ;) Passe en 192*21 déjà ca sera mieux :)
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2042151
-heat-
Posté le 05-09-2010 à 22:53:07  profilanswer
dedouille29 a écrit :
avant la 5870 j'avais un cross de 4890,et je n'avais aucun soucis même les deux o/c (j'avais pas le I7 mais un9650 @4.3ghz) :)
Merci pour l'info ca devrait aller donc, ravi de l'entendre :jap: ;)
n°2042164
aster
Chaotic Neutral
Posté le 06-09-2010 à 00:26:51  profilanswer
-heat- a écrit :
Euuuh HS non je pense pas, le but de la config que je suis en train de me monter c'est ensuite d'obtenir un O/C confortable donc la première phase c'est de choisir les bons composants non ? :??:
Moi je crois que non, y'a des catégories spécialisées pour le choix des composants, leur compatibilité, et les bons plans.
Ce topic précis, c'est pour échanger sur les réglages, montrer ses perfs, bref parler d'OC! :spamafote:
 [:hpl-nyarlathotep]
EDIT : Une HX620, c'est limite pour un SLI de 460 seulement si tu comptes pousser ton CPU au max (4.4+), sinon ça tiendra mais ce sera bruyant en charge
Message édité par aster le 06-09-2010 à 00:30:22
n°2042192
Peredodu
Posté le 06-09-2010 à 08:37:20  profilanswer
Si c'est possible, mais en gardant les réglages que j 'ai indiqué, j'ai BSOD
n°2042193
Posté le 06-09-2010 à 08:53:20  answer
pas sur ma UD5 bios F12 en tout cas  :ange:
21 donne 20 + turbo on
CPU-Z ne montre d'ailleurs pas le multiplier 21 mais 20 et pas plus.  [:hotshot:4]
Message édité par Profil supprimé le 06-09-2010 à 08:54:16
n°2042211
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 06-09-2010 à 11:14:49  profilanswer
C'est normal d'avoir un peu plus de GFlops sous Linx lorsque je suis en "performance enhance" "normal" plutôt que "turbo" ?
Je viens de vérifier c'est plus perf en "turbo" :)
Message édité par 3rik le 06-09-2010 à 11:43:51
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°2042221
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-09-2010 à 13:06:39  profilanswer
le vQPI c'est pour le controlleur mémoire (Uncore), rien à voir (directement) avec l'OC du proc ;)
n°2042222
wolfflyter
Posté le 06-09-2010 à 13:11:12  profilanswer
Délicat sur ce type de cpu dans la mesure ou uncore fait chauffer le cpu.
該反思的是,往往有幫助
n°2042224
0b1
There's good in him
Posté le 06-09-2010 à 13:21:39  profilanswer
Il est également dépendant de la montée en fréquence de la RAM.
Pour être plus clair, grosse fréquence = davantage de vCore.
n°2042227
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-09-2010 à 13:27:49  profilanswer
oui puisque le controlleur mémoire est dans le proc :)
c'est pour ça que j'ai précisé "rien à voir (directement)" ;)
mais avec un vQPI d'1.20/1.25v, ca n'a pas de réelle incidence sur la temp du proc (et l'eventuel besoin d'un vcore un chouilla plus élevé)
c'est avec une fréquence ram assez élevé, et donc une fréquence Uncore élevé aussi (à partir de 3900MhZ pour l'Uncore avec mon 920), ou là le CPU chauffe plus, et ça demande un chouilla de Vcore en plus (pour le même OC sur le CPU)
chez moi, il montre bien le coeff 21 avec une Asus et un 920 ;)
Message édité par tistou77 le 06-09-2010 à 13:30:57
n°2042250
Peredodu
Posté le 06-09-2010 à 15:17:43  profilanswer
Question bête: sur ma gigabyte la variable vQPI est bien QPI/VTT ?
n°2042253
Posté le 06-09-2010 à 15:24:38  answer
mais j'ai pas une asus  [:iteza:5]
Message édité par Profil supprimé le 06-09-2010 à 15:24:46
n°2042275
etiennedef​qvx
Posté le 06-09-2010 à 15:57:38  profilanswer
Oui il faut mettre à jour le bios ;)
J'étais dans le même cas et la màj m'a débloqué le 21 :p
n°2042297
Posté le 06-09-2010 à 17:24:52  answer
F12 est présentement la BIOS final le plus récent  :sweat:
n°2042311
etiennedef​qvx
Posté le 06-09-2010 à 17:46:21  profilanswer
Ben c'est étonnant, j'ai une EX58-UD3R et j'ai mis le dernier bios en date (j'ai pas le temps de checker sur le site là) et ca marche nickel, x21 dispo :/
C'est étonnant pour cette EX58A-UD3R qui est pourtant sa successeuse, elle devrait justement l'être presque avec le bios de base quoi ... vraiment bizzare :(
n°2042320
Posté le 06-09-2010 à 18:14:36  answer
Disons que je peux mettre 21 mais dans ce cas je ne peux plus désactiver le turbo. Si je selectionne turbo disabled, rien n'y fait, il reste sur enabled.
n°2042321
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 06-09-2010 à 18:19:39  profilanswer
il me semble,mais je me trompe peut être,qu'il faut désactiver le turbo avant de clocker,d'autre pourrons peut être confirmer ou infirmer.
n°2042327
etiennedef​qvx
Posté le 06-09-2010 à 18:36:49  profilanswer
Bah donc tu l'as :heink:
Le turbo monte le coeff au maximum, dans ton cas il ne sert à rien car ton coefficient est déjà au maximum :/
L'autre solution si tu tiens vraiment au turbo qui je pense, ne sert à rien, est de passer en 211*19 :jap:
Ca dépends de la fréquence je pense, mais je doute qu'il y ait un véritable gain avec turbo quand on a déjà un processeur à 4GhZ quoi ...
Vaut mieux activer le C state et se débrouiller pour avoir l'économie d'énergie (vcore en baisse) en idle :p
n°2042336
Posté le 06-09-2010 à 19:17:20  answer
Justement c'est ça le truc, je ne peux plus le désactiver cette option si je rentre X21 en mutli. Et le turbo c'est le mal.
Etienne, j'aime bien les chiffres rond, 200x8 me donne un joli 1600 pour ma RAM  :D  :non:
n°2042341
etiennedef​qvx
Posté le 06-09-2010 à 19:36:09  profilanswer
Bah oui mais les nehalem aiment les coefficients impaires, ils demandent moins de Vcore ;)
Le turbo tu peux pas l'activer c'est normal je te dis, le turbo fait passer le coeff de 20 à 21, donc s'il est déjà à 21 je vois pas comment il pourrait monter plus quoi :p
n°2042346
Posté le 06-09-2010 à 20:33:07  answer
et ben dans CPU-Z ça me mets coeff 20, même si 21 ds BIOS. Et oui, coeff impaire c'est le bien. Je suis actuellement à X19... bclk 200 :'
n°2042348
etiennedef​qvx
Posté le 06-09-2010 à 20:55:01  profilanswer
C'est que tu as du activer des options de réduction du coeff en IDLE nan :??: Moi ca fonctionne bien sur sa petite soeur (sans usb&sata 3) donc c'est étonnant que ca ne fonctionne pas sur la tienne :/
Passe ton bclk à 211 si tu cherche à tout pris ton 4G (bien qu'inutile ne nous le cachons pas mais on va pas relancer le débat :D)
Message édité par etiennedefqvx le 06-09-2010 à 20:55:31
n°2042387
aster
Chaotic Neutral
Posté le 06-09-2010 à 23:24:42  profilanswer
Vous avez déjà vu ça avec TMonitor (le pic rouge)?
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/0a7d0fe6eb66953847c205dffdffb0a7a4b71c52.jpeg
n°2042401
wolfflyter
Posté le 07-09-2010 à 00:48:05  profilanswer
http://hfr-rehost.net/preview/http [...] 71c52.jpeg
j'ai pas compris la question "pic rouge " ?
veux tu parler de la frequence sur un core qui change ?  :??:
Message édité par wolfflyter le 07-09-2010 à 00:48:38
該反思的是,往往有幫助
n°2042454
aster
Chaotic Neutral
Posté le 07-09-2010 à 09:26:55  profilanswer
Tu connais le soft?
Les carrés jaunes représentent les coefs gagnés en mode Turbo.
Sauf qu'ici, je passe de 21x à 36x, et j'ai du rouge dans Tmonitor, ce que je n'avais jamais vu avant.
Et le relevé annonce aussi 5400MHz en pointe sur le core 0, ça commence à faire beaucoup :ouch:
n°2042470
Posté le 07-09-2010 à 11:05:38  answer
j'aime bien tes ptits gadgets sur le côté, tu les as eu où ?
n°2042472
lamedor31
Posté le 07-09-2010 à 11:13:58  profilanswer
ça doit être un bug je pense.
n°2042476
aster
Chaotic Neutral
Posté le 07-09-2010 à 11:50:40  profilanswer
Les gadgets, de haut en bas :
Intel Turbo Monitor http://www.intel.com/support/proce [...] 031038.htm
All CPU Meter http://gallery.live.com/liveItemDe [...] 83e105a0d6
Network Monitor http://gallery.live.com/liveItemDe [...] a76e050f63
EAX Gadget -> install XFi de la R3G (j'ai essayé d'avoir l'EAX 5 mais ça n'a pas marché, j'ai eu le gadget en lot de consolation :/ )
GPU observer http://windows7gadgets.net/gadgets [...] -observer/
Asus Turbo Unlocker -> TurboV
Je suis pas sur que ce soit un bug, regarde le fichier excel (classé par max->min), il y a plusieurs valeurs hautes (coef 29, 31 et 36) *150Mhz , seul le coef 36 déclenche la barre rouge
n°2042480
Posté le 07-09-2010 à 12:05:42  answer
Tous ces gadgets doivent interférer entre eux
Essaie de tous les désactiver (pour ne laisser que TMonitor) ;)
n°2042484
aster
Chaotic Neutral
Posté le 07-09-2010 à 12:27:53  profilanswer
Ca change rien ;)
n°2042513
wolfflyter
Posté le 07-09-2010 à 14:13:11  profilanswer
aster a écrit :
Tu connais le soft?Les carrés jaunes représentent les coefs gagnés en mode Turbo.
Vaguement.
La frequence vu par cpuz est de combien ?
Tu veux voir la frequence de chaque core cpu ?
Message édité par wolfflyter le 07-09-2010 à 14:18:15
該反思的是,往往有幫助
n°2042541
aster
Chaotic Neutral
Posté le 07-09-2010 à 15:49:56  profilanswer
Les changements de fréquence sont trop furtifs pour CPU-Z; il affiche 3.91 ou 1.39.
Avec Tmonitor je vois bien la fréquence de chaque Core varier indépendamment.
n°2042563
wolfflyter
Posté le 07-09-2010 à 16:30:11  profilanswer
tu analyse le comportement du mode Turbo sur les core ?
Ou bien la gestion des économies d'énergie ?
C'est interessant , très très interessant.
Core parking etc.... ?
該反思的是,往往有幫助
n°2042578
Requin94
Posté le 07-09-2010 à 17:38:36  profilanswer
Bonjour, je suis actuellement en train d'overclocker mon i7 960. J'arrive a tenir un OCCT de 1h et + à 4,5 ghz 1,45v, mais un linpack c'est crash immédiat. J'ai même essayé 1,5v c'est pareil. 75° max en burn et j'ai de la pâte thermique toute pourrie pour l'instant...
Quelques photos de mes paramètres (désolé d'avoir coupé le début :whistle:) :
http://uppix.net/f/d/8/3512eef000cecd5f454f000cfafb7t.jpg http://uppix.net/7/a/5/7f935dc2aca9f5146e114f12990e8t.jpg http://uppix.net/b/3/1/f323e6697941b909282428f8b28edt.jpg
Config dans mon profil ;)
Feed-back
n°2042579
lamedor31
Posté le 07-09-2010 à 17:42:16  profilanswer
Tente de monter un peu le qpi/vtt.
Tu as quoi comme type d'écran bleu ?
n°2042580
Requin94
Posté le 07-09-2010 à 17:51:44  profilanswer
J'ai monté un peu le qpi/vtt a 1,41, ça a rien changé. J'ai en même temps fixé la ram à 1,66 et désactivé le TM.
C'est pas un écran bleu mais l'écran qui se brouille et reboot immédiat dès que c'est sensé aller + haut que 25%. D'ailleurs en augmentant le qpi/vtt j'ai freezé qqes secondes avant de rebooter.
Feed-back
n°2042584
manu
Posté le 07-09-2010 à 17:56:27  profilanswer
ou pour le qpi, tout simplement ...
ce que je voulais dire c'est que c'est bizarre qu'il ait besoin d'autant de volts pour un bclk à 200 Mhz et un qpi à 7200 GT.s-1
n°2042592
lamedor31
Posté le 07-09-2010 à 18:24:35  profilanswer
Pour le reboot immédiat tu peux l'empécher en désactivant le redemarrage automatique du systeme: http://forum.pcinpact.com/topic/14 [...] e-seven-7/ .
Comme ça tu auras un écran bleu et on pourra un peu mieux analyser le problème.
n°2042596
Requin94
Posté le 07-09-2010 à 18:33:02  profilanswer
Pendant que j'overclockais avant de le stabiliser j'en avais des écrans bleu, je pense donc qu'ils sont activés et que ça viens d'autre part.
Bon j'ai quand même décoché la case allez go pour un plantage :o
Message édité par Requin94 le 07-09-2010 à 18:34:03
Feed-back
n°2042602
Requin94
Posté le 07-09-2010 à 18:42:28  profilanswer
Bon voila le résultat :o
http://uppix.net/d/7/e/6f99ed149e17d1fc66fca272beca6t.jpg
Feed-back
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
