8429 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  279  280  281  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°2036474
manu
Posté le 13-08-2010 à 00:20:09  profilanswer
Pinto a écrit :
oui quand le cpu n'est pas OC comme tous les intel, impossible dès que l'on est plus à stock.
a priori non, par exemple je suis à 21 x 180 avec un 920 et hwm m'indique 43.76 w  en idle et 147.34 en full.
n°2036478
Pinto
Posté le 13-08-2010 à 00:30:34  profilanswer
Evidemment que le cpu comsomme moins en idle qu'en full quelque soit sa fréquence mais l'intérêt du speedstep et C1E c'est de consommer encore moins que tes 43.76W vu qu'au lieu de .;..GHZ à 1;..v tu auras par exemple 1.5ghz et 0.9v en idle.
Si tu Oc tu auras la diminution de la fréquence mais plus celle de la tension, donc ça changera rien à tes 43.76W mais le cpu appréciera lui.
n°2036479
Posté le 13-08-2010 à 00:31:38  answer
c'est pas très difficile de le faire soit même sur googlee ... http://hothardware.com/Reviews/Bui [...] d/?page=12
edit en plus dans ce test, c'est l'équivalent de 2 x 980x
edit2 ça me parait évident, même sans lire de test, étant donné qu'il n'existe aucun jeu qui nécessite plus de 4 cores et qu'ils sont presque tous (étant donné la puissance des cartes graphiques) dépendant de la vitesse du CPU (et non aux nombres de cores)
Message édité par Profil supprimé le 13-08-2010 à 00:43:34
n°2036481
manu
Posté le 13-08-2010 à 00:46:52  profilanswer
pas très clair ce que tu dis ...
le speedstep &  co est actif même avec oc, ça c'est sur, après la question est de savoir si la réduction de tension, qui n'existe pas sur tous les processeurs a priori, demeure si oc il y a, isn't it ?
n°2036486
Pinto
Posté le 13-08-2010 à 01:06:45  profilanswer
Moi je me comprends  ;)
n°2036487
manu
Posté le 13-08-2010 à 01:20:41  profilanswer
ben ouais mais le but c'est qu'on se comprenne tous sur un forum, non ... ?
n°2036527
aster
Chaotic Neutral
Posté le 13-08-2010 à 11:21:50  profilanswer
De mon côté, [875K + M3G]
Le fonctionnement du C1E / EIST me semble bien curieux.
En gros, même s'il sont activés, la tension ne baisse en idle que si Bclk <= 150MHz :/
Avec le 875K, c'est pas si gênant, mais ça m'empêche de pousser ma ram à fond :/²
Du coup, pour l'instant j'ai mis ces réglages :
Cpu 150 * 20 [27 en turbo]
Ram 900 6-8-6-18
C'est le max stable que je puisse obtenir en conservant le Vcore dynamique. (Ah oui, toutes les tensions en auto, j'ai honte :sweat: )
n°2036530
Posté le 13-08-2010 à 11:32:51  answer
21x200 ma tension ne baisse pas juste le coeff à 9 à 1800mhz au lieu de 4200mhz.
ce1, tm température et speedstep sont activés.
la consommation ne diminue pas non plus c'est normal c'est en iddle. mais par contre préserve le cpu (comme dit pinto)
Message édité par Profil supprimé le 13-08-2010 à 11:33:02
n°2036542
Pinto
Posté le 13-08-2010 à 12:35:13  profilanswer
Exactement  :jap:
n°2036569
steevi2307
Posté le 13-08-2010 à 14:06:40  profilanswer
et pour mon bluescreen qui apparait toutes les 2/3 semaines, vous pensez que désactiver le speedstep peut servir à qqch ?
Par contre, j'ai désactivé aussi le PCIE Spread Spectrum, et j'ai remarqué que C1E était désactivé, je l'ai activé aussi (comme le speedstep)
Merci d'avance
n°2036570
wolfflyter
Posté le 13-08-2010 à 14:08:56  profilanswer
Merci d'avance
Ati ?  :whistle:
Essai de regarder ce qui est indiqué comme erreur dans le blue screen.
該反思的是,往往有幫助
n°2036572
steevi2307
Posté le 13-08-2010 à 14:12:16  profilanswer
Je remets mon msg:
bonjour j'ai un petit problème avec ma config (rien de grave mais bon): cfr voir profil (config matérielle)
Il est overclocké comme suis (à 3.42Ghz)
BLCK Freq : 170
PCIE Freq : 100
DDR3 à 1700Mhz
SpeedStep = Enabled
Xtreme phase full power mode = Enabled
Turbo Mode=  Disabled
DRAM : 7-8-7-24 2N 1.6V
Load line calibration = Enabled
CPU Spread Spectrum = Disabled
PIC Spread Spectrum = Auto
CPU Volt = 1.125v (Value en temps réelle BIOS = 1.112V)
IMC Volt = 1.125v (Value en temps réelle BIOS = 1.150V / 1.140V)
CPU PLL Volt = Auto (Value en temps réelle BIOS = 1.8V)
PCH Vol = Auto (Value en temps réelle BIOS = 1.05V)
Qpi Freq = Auto
Cpu ratio settinng = Auto
Le GPU n'est pas plus OV qu'en usine vu que c'est une OV Edition
T° idle = 33°
T° Full < 50°
ma config passe un test "Auto" sur OCCT et une passe sur 3DMarkVantage sans planter (+ 5 passes avec Intel Burn Test)
mais de temps en temps (1x toute les 2-3 semaines) -> BLUESCREEN avec "Uncorrectable hardware error" ; et cela peut se produire en surfant ou en plein jeu alors que je joue parfois pls heures sans qu'il plante !
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance à vous
n°2036579
0b1
There's good in him
Posté le 13-08-2010 à 15:13:41  profilanswer
Principe de base en O/C, ne rien laisser en auto.
Surtout pas le CPU ratio setting.
Autre chose, disable PCI Spread Spectrum.
Ah et enfin, pourquoi avoir enable Xtreme phase full power mode?
n°2036599
Posté le 13-08-2010 à 16:25:34  answer
Je remets mon msg:
BLCK Freq : 170
PCIE Freq : 100
DDR3 à 1700Mhz
SpeedStep = Enabled
Turbo Mode=  Disabled turbo mode off? donc sur coeff 20 ton i5 750 faudrait plutôt laisser le turbo mode coeff 21 faudrait aussi un screen de cpuz cpu et mémoire
DRAM : 7-8-7-24 2N 1.6V est-ce que tes barrettes passent sous memtest à cette fréquence? 3 pass à faire pour bien voir la stabilité
PIC Spread Spectrum = Auto sur Disabled
CPU Volt = 1.125v (Value en temps réelle BIOS = 1.112V) tu peux toujours mettre à 1.2v ça na va pas cramer ton cpu pour tester ^^
IMC Volt = 1.125v (Value en temps réelle BIOS = 1.150V / 1.140V) imc aussi 1.2v la mobo ne va pas cramer
Qpi Freq = Auto
Cpu ratio settinng = Auto coeff à 20 avec le turbo sur Enabled
T° idle = 33°
T° Full < 50°
ma config passe un test "Auto" sur OCCT et une passe sur 3DMarkVantage sans planter (+ 5 passes avec Intel Burn Test) un screen du test occt 1h
Auriez-vous une idée ? tu as mis le dernier bios pour voir si ça le fait toujours?
n°2036600
Posté le 13-08-2010 à 16:26:29  answer
Ah et enfin, pourquoi avoir enable Xtreme phase full power mode? je crois que c'est par défaut sur Enabled
n°2036634
Jurian
Posté le 13-08-2010 à 18:37:09  profilanswer
Achetant une nouvelle config début de semaine prochaine, je me posais la question de savoir si la RAM que je compte acheter me permettera d'o/c correctement mon CPU.
Voici les différentes infos.
CPU: i7 930
CM: Asus Rampage III Gene
RAM: 2x2Go PC12800 Ripjaws CAS 7 (7-8-7-24  1600MHz)
Je vous remercie d'avance pour vos sages conseils.
n°2036635
Posté le 13-08-2010 à 18:45:10  answer
ça doit tenir les 1800MHz en CAS 8 et 2000MHz en CAS 9 jimagine
n°2036641
Posté le 13-08-2010 à 19:14:36  answer
Jurian a écrit :
CPU: i7 930
RAM: 2x2Go PC12800 Ripjaws CAS 7 (7-8-7-24  1600MHz) sur socket 1366 c'est du tri channel donc 3x2go à moins que tu veux rester en dual channel ce n'est pas gênant
avec de la pc12800 tu n'auras aucun problème en o/c avec tous les CPU i7 en prenant le coeff 2/8.
n°2036664
Jurian
Posté le 13-08-2010 à 20:33:51  profilanswer
qu'est ce que le tri-channel m'apportera concrètement en plus au niveau de l'o/c ?
n°2036665
Posté le 13-08-2010 à 20:35:28  answer
rien, il apporte plus de bande passante mémoire pour ton proc, je ne connais pas les répercutions sur les programmes et jeux (négligeables pour certains et pour d'autres plus important)
n°2036666
Jurian
Posté le 13-08-2010 à 20:55:32  profilanswer
très bien, merci pour les réponses ^^
n°2036667
Posté le 13-08-2010 à 20:58:41  answer
de rien, tu trouvera des tests sur le net pour voir les effets du tri-channel par rapport au double.
n°2036695
Posté le 13-08-2010 à 22:07:49  answer
personnellement jamais testé comme c'est du tri channel.
il vaut mieux avoir 3x1go ddr3 que 2x2go ddr3. 3go suffit pour tout. autant profité de toute la bande passante pour le cpu.
sinon autant que tu prennes du socket 1156 si tu veux du perf sans trop dépenser.
bref tu fais ce que tu veux mais je trouve con comme vision (c'est mon opinion).
n°2036701
wolfflyter
Posté le 13-08-2010 à 22:35:16  profilanswer
Pour de l'Oc sans aucuns doute , il me semble que c'est meme plus intéréssant avec une seule barrette de 1 Go  :jap:
該反思的是,往往有幫助
n°2036707
Posté le 13-08-2010 à 22:44:13  answer
moins de RAM, plus d'OC possible tu atteindras  [:yoda_57]
cela s'applique à tous périphériques (en general les WR se font avec tout désactivé dans le bios, USB, SATA, carte son .....) ils ne gardent que l'essentiel.
n°2036716
Jurian
Posté le 13-08-2010 à 23:22:26  profilanswer
comme je vais passer sur du watercooling, je pensais pouvoir atteindre la barre des 4Ghz avec mon I7 930
si je passe sur un Kit Extreme3 3 x 2 Go PC12800 CAS 7 PI Series (1600 MHz), 7-8-7-24
çà reste possible ?
ps: je pense opter pour une CM Asus P6X58D-E enfin de compte.
n°2036717
Posté le 13-08-2010 à 23:25:13  answer
çà reste possible ?
oui c'est tout à fait faisable.
tu pourras desynchro ta RAM et tous les i7 930/920/9xx atteignent facilement 4GHz en water avec une tension faible, donc ton proc sera tjr au frais, même 100% utilisation.
n°2036753
sapphire a​depte xd
Posté le 14-08-2010 à 08:34:27  profilanswer
C'est toi qui comprends pas là, c'est très bien expliqué :D
On est deux  [:duckleroidelamare]
n°2036757
Posté le 14-08-2010 à 09:19:11  answer
J'ai lu un post dans un autre sujet qui m'a mis le doute...
Load line calibration sur EX58-UD5... enabled ou disabled pour plus de stabilité?
n°2036758
sapphire a​depte xd
Posté le 14-08-2010 à 09:21:05  profilanswer
enabled normalement ! Car cela diminue le vdrop il me semble, à confirmer !
edit:
Grosse erreur de ma part :
Selon anandtech, le vdroop est utile et doit être respecté.
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/in … 84&p=5
(pour les anglophiles...)
En effet en résumé, le vcpu affiché dans le bios serait le maximum à ne pas dépasser et non l'inverse...
Ainsi en idle, le voltage affiché dans cpuz est un peu inférieur.
En load, le système de régulation de la tension (VRM)  va adapter la tension au surcroit de travail effectué par le cpu. Or, ce mécanisme n'est pas instantanné et pour s'adapter il va y avoir une brusque montée de tension qui va être régulée très rapidement mais il y aura eu un pic.
Si le load line calibration est activé, en fait le système de régulation sera partiellement mis en défaut car au lieu de prévoir une marge pour que le pic n'entraine pas  de surtension, et bien , il y aura surtension, échauffement du proc et du coup coupure ou erreur.
Sur le lien les graphes parlent d'eux même.
D'après un post sur OCM. :jap:
Message édité par sapphire adepte xd le 14-08-2010 à 09:23:46
n°2036761
Posté le 14-08-2010 à 09:29:07  answer
oui et non.
cela dépend de ta carte mère en fait, j'ai une Asus rampage 3 extreme et il est conseillé sur cette carte (d'après des tests) d'appliquer le load line calibration.
n°2036764
etiennedef​qvx
Posté le 14-08-2010 à 09:58:06  profilanswer
J'ai lu un post sur OCM qui disait que lorsque le PC a un BSoD en overclocking au boot, si c'était du :
STOP: 0x00000101 - Vcore trop faible
STOP: 0x00000124 - VTT ou Vcore trop faible
Vous confirmez :??:
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2036769
sapphire a​depte xd
Posté le 14-08-2010 à 10:24:35  profilanswer
Je ne pense pas que l'on puisse déterminer cela si facilement. Cela peut très bien être dû à ta DDR3 qui ne suit pas ou Vddr pas assez élevé :/
n°2036770
etiennedef​qvx
Posté le 14-08-2010 à 10:30:50  profilanswer
Oui mais justement, si la tension ram est insuffisante, n'est-ce pas un autre Bsod ? Parceque si ce que j'ai lu était fiable, ca serait vraiment bien plus facile de monter en overclock :jap:
n°2036772
sapphire a​depte xd
Posté le 14-08-2010 à 10:37:16  profilanswer
Ah oui, excuse moi. En effet ces codes ci doivent correspondre à un réglage précis.
Désolé je suis à côté de la plaque aujourd'hui !
n°2036775
Jurian
Posté le 14-08-2010 à 10:53:08  profilanswer
merci encore pour les réponses ^^
n°2036799
Posté le 14-08-2010 à 13:04:13  answer
Merci pour les réponses.
n°2036822
alex57155
Posté le 14-08-2010 à 15:26:04  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai posé les questions que je vais vous poser sur d'autre fofo, mais vacances obliges il n'y a pas grand monde pour répondre, alors je me dis que sur hardware.fr ce ne sera peut-être pa sle cas  :ange:
Je pense que le plus simple pour commencer va être une brève description de ma configuration matériel:
CPU: i7 920 D0 @3.600MHz @1.14V
Ram Corsair dominator 3x1 Go 1.600MHz CL8 @ 1.709MHz (9-10-9-27) @ 1.70V
Carte mère: Asus P6T deluxe V2 <3
Cartes graphiques: SLI GTX 275 @ 650/1.450/1.200 @1.22V et 1.25V
Carte son: x-fi titanium
Alimentation: Antec truepower quattro 1.200W
Boitier: Coolermaster HAF932
Ventirad CPU: Noctua SE2 (push and pull)
Ventilateur ram: Corsair air flow V1
Je pense avoir communiqué l'essentiel.
Mes questions sont les suivantes, je commence par celle qui me tracasse le plus.
Comme vous le voyez, on ne peut pas dire que j'ai un ram de compètes comparé à mon processeur, je dois lui mettre 1.70V (même si a 1.68V sa passe) et allégé les timing à 9-10-9-27 en lieux et place de 8-8-8-24 pour tenir 1.709MHz et être Roxx stable sur toutes mes applications (température max de la ram 40°C). J'ai réglé mon vQPI en conséquence (1.35V) afin de garder un delta vRAM, vQPI de 0.35V pour plus de sécurité.
     - Mais justement est-ce que ce delta est effectivement un gage de sécurité ?? Je veux dire par là, être à 1.70V en vRAM, et 1.35vQPI n'est-il pas dangereux en H24/7 ?? Ou se delta de 0.5V n'est valable que pour les bench ??
     - Deuxième question, là beaucoup plus technique (ou pas pour certains sûrement ^^), j'ai vu que le DRAMdata REF voltage peut faciliter l'OC de la RAM, comment cela fonctionne ?? J'ai passé le miens à 0.505 au lieu de 0.500 et j'ai obtenu un léger gain en stabilité mais sans savoir pourquoi -_-'...
     - Ma dernière question concerne le voltage du north bridge, south bridge et de leur ligne PCIe. Quels gains apportent une augmentation, de la tensions des lignes PCIe deux ces 2 ponts (bridge... -_-) ?? Même question pour le vIOH et vICH, les augmenter  respectivement pour quelles montées en fréquence ??
Voila désolé pour le long post, j'espère avoir était clair et complet.
En espérant une réponse  :)
Cordialement
n°2036867
-heat-
Posté le 14-08-2010 à 23:49:15  profilanswer
Salut à tous !
J'envisage de faire évoluer prochainement ma config de bureau actuelle (cf mon onglet config : E8600 @ 4.5 ghz / CM Asus P5E / Crossfire 4850 GS). Je souhaiterais évidemment quelque chose de plus puissant, mais si possible une config "économique" permettant d'être overclockée facilement.
Au niveau carte graph je compte opter pour un SLI de GTX 460 (malheureusement incompatible avec ma P5E actuelle.... :o). Mais au niveau proco/carte mère/RAM, existe t'il actuellement un "combo" incontournable en matière d'OC ? (un peu la manière des opteron 165 d'antan, ou du E8600 ou encore du Q9550 pour les premiers quad). Que me conseillez vous ?
Et surtout verrais-je un véritable gain par rapport à ma config actuelle ?
Merci de votre aide ;)
Message édité par -heat- le 14-08-2010 à 23:49:38
n°2036868
Posté le 14-08-2010 à 23:52:40  answer
I7 920 + cm entrée de gamme + 4go ram pc12800, 6 en 3*2 si le budget le permet ;)
je conseille du 1366 car le i7 920 est aujourd'hui au même prix que les i5 7x0 et une cm entrée de gamme 1366 vaut mieux qu'une 1156 un peu plus "hdg"
ensuite pour la ram, pas de différence de prix à moins de vouloir absolument profiter du tri-channel :jap:
n°2036872
-heat-
Posté le 15-08-2010 à 00:04:29  profilanswer
Merci pour l'info :jap:
- proco : effectivement le i7 920 a l'air d'être une belle bête mais plus beaucoup dispo... ca s'overclocke bien ces engins là ? quel avantage par rapport à un i5 760 qui a l'air de très bien s'O/C aussi ?
- carte mère : ca ne risque pas d'être un handicap de rester en 1366 au lieu de 1156 pour une éventuelle évolution dans le futur ? de plus il existe encore tellement de modèles que je suis perdu... il y en a un que tu conseillerai ?
- pour la ram j'avoue que je ne sais pas, vu qu'il s'agira d'une config orientée "jeux" est ce que le tri channel apportera quelque chose ? idem pour le 6 go de ram au lieu de 4 go ?
Encoer merci pour ton aide ;)
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
