7215 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  278  279  280  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°2035468
calcifer
Posté le 08-08-2010 à 18:16:34  profilanswer
J'ai une question sur l'uncore.
Avec ma ram à 1610 mhz je dois utiliser un VQPI de 1.30 pour stabiliser mon OC (161*25=4.025 ghz pour 1.225 Vcore) avec un uncore à 3220.
Avec un uncore à 2415 (1.5x) je peux baisser le VQPI à 1.24375 (peut être moins mais je n'ai pas encore testé) en restant stable.
Je perds beaucoup en perf si je fais cela?
edit: pour un i7 970
Message édité par calcifer le 08-08-2010 à 18:41:34
n°2035471
Greg_kun
Posté le 08-08-2010 à 18:31:32  profilanswer
Tu perdras surtout en bande passante mémoire, vérifiable avec le test Everest par exemple.
De là à savoir si ça aura une incidence notable sur tes applis, c'est à voir.
Tu peux aussi comparer entre tes deux solutions en faisant un bench avec Wprime et/ou Hyperpi.
En tout cas, le gain en vQPI est intéressant et pourrait largement justifier la légère perte en bande passante.
ps - tu vas le faire ton push-pull?
Message édité par Greg_kun le 08-08-2010 à 18:32:27
n°2035475
calcifer
Posté le 08-08-2010 à 18:40:07  profilanswer
Oui je vais le faire, j'ai vu des tests des ventilos que tu m'as conseillé, ils ont l'air très bons! J'hésite encore entre cette solution et rajouter juste un NF-P12.
Message édité par calcifer le 08-08-2010 à 18:40:33
n°2035477
calcifer
Posté le 08-08-2010 à 18:43:16  profilanswer
Personnellement tu es à combien en ram, uncore et VQPI?
n°2035493
Greg_kun
Posté le 08-08-2010 à 19:59:57  profilanswer
Alors :
- RAM à 920 (1840 / 2:10) 7-8-7-20 - 1T
- UCLK à 3680
- vQPI à 1.32 bios, 1.29 win, 1.26 load.
n°2035686
coolflo
Recherche Dock USB3
Posté le 09-08-2010 à 18:32:29  profilanswer
3 questions subsidiaire :
- la limite que vous me conseillez pour le réglage pll sur mon i7860
Ce réglage permet de stabiliser et diminuer sensiblement la température d'après les tests vu.
-la limite pour le pch, utilité du réglage ?
Quand ma ram : de la corsair xms3 1600 mhz, a 1.65v
A combien en voltage je peux monter sans trop de risque ? je penses 1.70 voir 1,75.
En attentes de confirmations, si quelque un(es) s'y intéressent.
A bientôt
n°2035687
etiennedef​qvx
Posté le 09-08-2010 à 18:35:46  profilanswer
Je pense que ca correspond à mon IMC sur Asus :jap:
Ca permet de monter en bclk, et diminuer cette valeur permet de gagner beaucoup en therme de chauffe :jap: En h24 je ne dépasserai pas 1.3V, 1.25 me parait bien, mais pour du bench j'ai déjà fait du 1.52 :jap:
Je ne sais pas :/
Intel préconise une tension maximale de 1.65V. pour du h24, je ne m'amuserai pas à le dépasser, ou pas 1.6625 quoi :jap: Après si c'est pour du bench, 1.72, je n'ai pas osé dépasser mais ca doit passer sans trop de soucis ;)
A bientôt
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2035695
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 09-08-2010 à 19:20:19  profilanswer
1.52V sur l'IMC ? Pauvre CPU... Cette tension n'est vraiment pas à prendre à la légère.
Gigabyte France
n°2035696
etiennedef​qvx
Posté le 09-08-2010 à 19:21:19  profilanswer
Bah il a tenu 1 minute quoi, histoire de tapper un 9" SPi :jap:
Après c'est sur que je n'ai pas fait de Vantage ou autre à cette tension, mais il a tenu.
n°2035718
coolflo
Recherche Dock USB3
Posté le 09-08-2010 à 21:08:28  profilanswer
D'après mes tests.
le i7 860 sans ht a 4.2 est aussi performant qu'a 3.66 avec ht
En ht, à 4ghz en raison d'un vcore trop elevé (1.3375) et donc une température trop elevé avec occt, mes tests sont non concluant.
Je suis actuellement à 3,931.1 ghz avec les réglages suivants :
multi : 196
coeff : 20
vcore : 1.275
imc : 1.2875
pll : 1.90 ( mettre 2 ? )
pch : 1.05 ( toujours pas d'idée du réglage )
amplitude : 800 mv ( utilité ? )
(Attention : valeurs subjets aux changements)
A bientôt
n°2035722
wolfflyter
Posté le 09-08-2010 à 21:13:46  profilanswer
coolflo a écrit :
D'après mes tests.
multi : 196
coeff : 20
vcore : 1.275
imc : 1.2875
A bientôt
grosse perte par rapport a 4.2 Ghz avec HT en quelque sorte  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°2035724
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 09-08-2010 à 21:16:09  profilanswer
Tout dépend les utilisations, car inventer des chiffres à la louche...
Tu prends un jeu, un I7 @ 4.2 GHz sans HT et 3.6 GHz avec HT, je connais déjà le plus performant...
Gigabyte France
n°2035727
wolfflyter
Posté le 09-08-2010 à 21:27:52  profilanswer
Arrf... je sais pas pour les jeux :D
該反思的是,往往有幫助
n°2035738
ulaw
Barrez-vous, cons de mimes !
Posté le 09-08-2010 à 22:42:56  profilanswer
Pour la plupart des jeux c le i7 @ 4,2 qui est devant :jap:
n°2035765
coolflo
Recherche Dock USB3
Posté le 09-08-2010 à 23:57:02  profilanswer
Et un i7 860 a 3,9331 avec ht contre un 4.2 sans ht ?
Ps : je vous écrit depuis un deuxième clavier^^ , mon oc précédent a fait sauté la configuration de l'autre, clearmos en prévision et coupure d'alim ensuite ( manipulation effectuée une fois )
n°2035795
ulaw
Posté le 10-08-2010 à 08:51:28  profilanswer
S'il tient 3.9 avec HT il tiendra plus que 4,2 sans HT...
Perso moi entre 3,6 avec HT et 4,21 sans HT y'a pas photo.
n°2035797
etiennedef​qvx
Posté le 10-08-2010 à 09:03:36  profilanswer
Il va falloir qu'on m'explique quelque chose :jap:
Vous crachez tous sur l'HT en disant qu'il n'est pas mieux dans les jeux (on mettra Arma II de côté), mais êtes vous réellement CPU limited avec votre i7 @ 3.6GhZ !!? Parcequ'avant de dire que l'HT n'est pas bien supportée dans les jeux, il faudrait déjà que le CPU ait un intérêt dans les jeux. Ce que je veux dire c'est que parler d'un CPU @4.2 dans le jeux ou d'un autre à 3.6, ben ca ne change strictement rien à vos FPS (sauf pour les mecs ayant un CF 3x5870 ou un SLI de 480 en mono screen ou low réso). Donc en gros, l'utilité d'un overclock du CPU se situe escentiellement en bureautique, retouche photo, encodage et autres tortures du CPU.
Je pense donc qu'il faudrait plutôt se pencher sur l'utilité de l'HT en bureautique avant de parler de celle en jeu. Donc avant de dire que l'HT est mal supporté, regardez sur des logs gourmands et vous verrez bien que c'est utile :jap:
Voilà par exemple, ici on voit bien que l'HT n'es peut être pas d'une utilité transcendante, mais que ca apporte dans des applis de base un gain notable : http://www.anandtech.com/show/2839/6
n°2035799
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 10-08-2010 à 09:08:42  profilanswer
moi 4.4 HT on :p (mais c'est un 920 :d)
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2035800
ulaw
Posté le 10-08-2010 à 09:13:22  profilanswer
@etienne
On a pas dit que c'était mal supporté, juste que ça avait pas d'intérêt réel :P (ce qui rejoint ce que tu dis :jap:)
Message édité par ulaw le 10-08-2010 à 09:24:40
n°2035802
etiennedef​qvx
Posté le 10-08-2010 à 09:23:48  profilanswer
Oui enfin voit la consommation après :pt1cable: Déjà qu'un 9x0 est une fournaise, avec un bon delta sur le Vcore d'origine :/ Tu est à combien ? 1.35 ? H24 ?
ulaw a écrit :
@etienne
On a pas dit que c'était mal supporté, juste que ça avait pas d'intérêt réel :P (ce qui rejoint ce que tu dis :jap)
Bah on est d'accord alors :jap:
Message édité par etiennedefqvx le 10-08-2010 à 09:24:47
n°2035855
Posté le 10-08-2010 à 12:50:06  answer
je ne suis pas tout à fait d'accord dans mon cas précis.
j'ai un SLI de GTX480, ce qui rend  ma config très cpu limited ! le moindre MHz à une influence sur les FPS, j'en ai la preuve tous les jours et dans tous les jeux (avec les options au maximum en 1900x1200)
c'est pas non plus des bonds de 10FPS ! mais quelques quelques qui mis bout à bout fond que je suis à 76fps de moyenne en very high sur Crysis @4.7GHz HT off.
meme un jeu comme Arma n'utilise pas plus de 4 proc, moi j'en ai 6 réels ! (entre 6 et 12 la différence est minime)
mon 980@4.7GHz HT off donne une résultat CPU meilleurs sous Vantage qu'un I7 (4core)@5.2GHz HT on.
http://img840.imageshack.us/img840/3826/cpuf.th.jpg
pour moi, et j'en suis certains après de nombreux tests, qu'un 6 cores (pour tous les jeux existant actuellement) est largement suffisant et n'est pas utilisé à 100%, donc les MHz gagnés ont plus d'influence sur mon sli de 480GTX.
Message édité par Profil supprimé le 10-08-2010 à 12:58:13
n°2035861
etiennedef​qvx
Posté le 10-08-2010 à 13:27:24  profilanswer
Je me cite alors ;)
Tu m'accorderas que ton cas est vraiment spécifique, combien de joueur ont mis 1000€ dans leur CG(s) ? Une très faible partie :jap:
Ensuite, Vantage est un benchmark (qui plus est qui tire à mort sur le CPU  :ange: ) alors ca ne montre pas l'influence du CPU sur la perf globale en jeu ...
n°2035862
Posté le 10-08-2010 à 13:33:03  answer
Je me cite alors ;)
Vantage a le mérite de montrer les gains du multi cpu.
mais j'ai d'autres benchs (FPUJulia, Mandel)
je l'ai dit et repete (dans MON cas précis) l'influence la plus grande sur tous les jeux (même Arma) c'est plus de Mhz sur le CPU sans HT plutot que moins de Mhz avec HT sur on.
en plus je gagne en temp.
edit : et on est sur HFR, là ou l'on trouve des configs de folies (voir la section Evga Classified et ceux qui veulent acheter des CM multi CPU à plus de 680€ la CM seule)
Message édité par Profil supprimé le 10-08-2010 à 13:35:02
n°2036149
steevi2307
Posté le 11-08-2010 à 21:12:07  profilanswer
bonjour j'ai un petit problème avec ma config (rien de grave mais bon): cfr voir profil (config matérielle)
Il est overclocké comme suis (à 3.42Ghz)
BLCK Freq : 170
PCIE Freq : 100
DDR3 à 1700Mhz
SpeedStep = Enabled
Xtreme phase full power mode = Enabled
Turbo Mode=  Disabled
DRAM : 7-8-7-24 2N 1.6V
Load line calibration = Enabled
CPU Spread Spectrum = Disabled
PIC Spread Spectrum = Auto
CPU Volt = 1.125v (Value en temps réelle BIOS = 1.112V)
IMC Volt = 1.125v (Value en temps réelle BIOS = 1.150V / 1.140V)
CPU PLL Volt = Auto (Value en temps réelle BIOS = 1.8V)
PCH Vol = Auto (Value en temps réelle BIOS = 1.05V)
Qpi Freq = Auto
Cpu ratio settinng = Auto
Le GPU n'est pas plus OV qu'en usine vu que c'est une OV Edition
T° idle = 33°
T° Full < 50°
ma config passe un test "Auto" sur OCCT et une passe sur 3DMarkVantage sans planter (+ 5 passes avec Intel Burn Test)
mais de temps en temps (1x toute les 2-3 semaines) -> BLUESCREEN avec "Uncorrectable hardware error" ; et cela peut se produire en surfant ou en plein jeu alors que je joue parfois pls heures sans qu'il plante !
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance à vous
Message édité par steevi2307 le 11-08-2010 à 21:35:51
n°2036155
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 11-08-2010 à 21:57:11  profilanswer
BLCK Freq : 170
PCIE Freq : 100
DDR3 à 1700Mhz
SpeedStep = Enabled
Désactive cette option et plus blue screen tu auras.
Message édité par barbybulle le 11-08-2010 à 21:57:20
Gigabyte France
n°2036174
Pinto
Posté le 11-08-2010 à 23:19:13  profilanswer
Dans mon OC 24/24 je garde tout le temps le speedstep et le C1E moi  :jap:
n°2036197
wolfflyter
Posté le 12-08-2010 à 00:05:51  profilanswer
P55 ou X58 ?  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°2036202
Pinto
Posté le 12-08-2010 à 00:42:26  profilanswer
X58 et P55
n°2036219
steevi2307
Posté le 12-08-2010 à 09:05:23  profilanswer
Pour moi c'est du P55, mais je préfererais garder le speedStep pour la conso, pour ne pas garder le cpu tjs à 3.42Ghz ... cela change-t-il la conso ou c'est dans ma tête :) ?
sinon les autres valeurs vous semblent correctes (voltage, ...) ... enfin si c'est stable  :sweat:  ...
Message édité par steevi2307 le 12-08-2010 à 09:06:22
n°2036220
Pinto
Posté le 12-08-2010 à 09:16:04  profilanswer
Je pense que ça use moins le cpu de tourner à une fréquence inférieure à sa fréquence max mais ça ne baisse pas la conso vu que le vcore ne descends pas.
n°2036221
steevi2307
Posté le 12-08-2010 à 09:26:36  profilanswer
et cela permettra (peut-être) d'éviter le bluescreen ? j'ai des doutes, mais j'en sais rien non plus :)
n°2036222
etiennedef​qvx
Posté le 12-08-2010 à 09:28:34  profilanswer
Pour les sondes qui déconnent, on peut renvoyer le proco au SAV ? :(
J'ai les miennes qui parfois affichent moins que la temp ambiante, cad 21 en core pour 25 ambiant sous water :/ Et en burn c'est élevé, mais je ne peux pas vérifier que ca vienne d'une ihs concave ou d'yb oribkele de sondes :'(
n°2036413
manu
Posté le 12-08-2010 à 20:21:36  profilanswer
certains réduisent la tension, les i5 je crois justement (on en parle dans les pages précédentes de ce topic ou celui sur les sockets 1156/1366, je sais plus ...)
et même quand la tension ne descend pas (i7 920 par exemple), la puissance consommée par le cpu (d'après hardware monitor) diminue en idle.
n°2036415
manu
Posté le 12-08-2010 à 20:26:07  profilanswer
j'espère pour toi que c'est pris en garantie, c'est une fonctionnalité du produit, certes non essentielle, mais une fonctionnalité quand même.
maintenant, ça peut être la carte mère qui déconne, difficile d'être sur à moins d'avoir un autre cpu sous la main.
sinon c'est en quelle langue que "yb oribkele" ça veut dire "un problème" ... ?
ou alors c'est codé ...
n°2036461
Pinto
Posté le 12-08-2010 à 23:31:22  profilanswer
oui quand le cpu n'est pas OC comme tous les intel, impossible dès que l'on est plus à stock.
n°2036467
Posté le 12-08-2010 à 23:54:06  answer
sinon la différence de tension brusque ferait planter la machine ? mais pour un overclock léger, on peut laisser le speedstep et CE1 ?
n°2036468
Posté le 12-08-2010 à 23:57:54  answer
il faut regarder le test que j'ai fait sous crysis 1920x1080 en très élevé AAx4.
à lire en croisé dans tous les sens ^^ et voir le meilleur compromis entre conso, brutalisé son matos etc...
930 stock sli gtx480 stock :
Play Time: 38.40s, Average FPS: 52.09
    Min FPS: 22.42 at frame 138, Max FPS: 68.08 at frame 80
    Average Tri/Sec: -11801322, Tri/Frame: -226556
    Recorded/Played Tris ratio: -4.05
930 4.0ghz sli gtx480 stock :
Play Time: 31.01s, Average FPS: 64.49
    Min FPS: 32.89 at frame 165, Max FPS: 71.71 at frame 902
    Average Tri/Sec: -14432953, Tri/Frame: -223787
    Recorded/Played Tris ratio: -4.10
930 4.2ghz sli gtx480 stock :
Play Time: 29.89s, Average FPS: 66.92
    Min FPS: 38.40 at frame 139, Max FPS: 74.90 at frame 905
    Average Tri/Sec: -15050465, Tri/Frame: -224903
    Recorded/Played Tris ratio: -4.08
930 stock sli gtx480 900/1800/2200 :
Play Time: 34.83s, Average FPS: 57.42
    Min FPS: 21.99 at frame 151, Max FPS: 80.61 at frame 115
    Average Tri/Sec: -12970490, Tri/Frame: -225906
    Recorded/Played Tris ratio: -4.06
930 4.0ghz sli gtx480 900/1800/2200 :
Play Time: 27.60s, Average FPS: 72.45
    Min FPS: 41.92 at frame 138, Max FPS: 90.82 at frame 902
    Average Tri/Sec: -16422583, Tri/Frame: -226671
    Recorded/Played Tris ratio: -4.04
930 4.2ghz sli gtx480 900/1800/2200 :
Play Time: 26.78s, Average FPS: 74.69
    Min FPS: 44.46 at frame 182, Max FPS: 89.88 at frame 911
    Average Tri/Sec: -16859356, Tri/Frame: -225737
tu parles de la sr-2 à 650€ trouvable à montgallet.
sr-2 + 2cpu = 1400€ (8 cores / 16 threads)
r3e ou classified + 980x = 1400€ (6 cores / 12 threads)
après sur la sr-2 on peut mettre 2 kit de 3go au lieu de mettre 2 kit de 6go et ainsi de suite.
bref rien de cher pour ceux qui peuvent prendre du matos haut de gamme
je peux le faire mais aucun intérêt, je suis même passer sur 1156 beaucoup plus fun et tourne super bien en jeu.
Message édité par Profil supprimé le 13-08-2010 à 00:02:07
n°2036469
Posté le 12-08-2010 à 23:59:49  answer
il faut du concret et des tests bien spécifiques.
Message édité par Profil supprimé le 13-08-2010 à 00:00:24
n°2036472
Posté le 13-08-2010 à 00:09:33  answer
cest bien ce que je dis, Vantage montre l'avantage du mutlicpu, mais Vantage n'est pas un jeu.
je suis étonné de voir qu'il y a plus de FPS en overclockant le CPU que les cartes graphiques (dans tes résultats) cela prouve qu'un SLI de GTX480 est CPUlimited à mort !
ou alors que Crysis est très gourmand en CPU ?
pour la super config, tout dépend de l'utilisation, la CM multi CPU se fait éclater en jeu par rapport aux carte x58 et un bon CPU + CG équivalent.
Message édité par Profil supprimé le 13-08-2010 à 00:10:25
n°2036473
Posté le 13-08-2010 à 00:16:58  answer
je viens de dire juste au dessus il faut du concret donc des liens, des tests perso etc... ? merci
n°2036474
manu
Posté le 13-08-2010 à 00:20:09  profilanswer
a priori non, par exemple je suis à 21 x 180 avec un 920 et hwm m'indique 43.76 w  en idle et 147.34 en full.
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
