5817 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  266  267  268  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°2019928
toupidoup
Posté le 15-06-2010 à 14:14:55  profilanswer
Si possible oui :) (outils > diagnostiques du cache et de la mémoire)
Flick r - Fluidr - Sometimes you have to go halfway around the world to come full circle...
n°2019930
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 15-06-2010 à 14:17:54  profilanswer
Ok, je vais en profiter pour faire deux ou trois tests alors ! :jap:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°2019990
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 15-06-2010 à 18:40:08  profilanswer
Voilà  :jap:
http://images1.hiboox.com/images/2410/20d2a2d1d5bf531b667d8f49561210aa.png
Vu que j'ai une version TRIAL, je ne peu pas faire le test complet mémoire, mais obligé de les faire un par un, vais pas faire un screen pour chaque test...  :whistle:
Écriture en mémoire: 14895Mo/s
Copier en mémoire: 22167Mo/s
Latence de la mémoire: 36.9ns
n°2019991
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 15-06-2010 à 18:47:50  profilanswer
Faux.
Gigabyte France
n°2019993
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 15-06-2010 à 18:50:22  profilanswer
n°2019997
wolfflyter
Posté le 15-06-2010 à 18:56:30  profilanswer
lecture 19484 ?  :whistle:
peut etre voulait il dire le barby Gustaveson  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2019998
toupidoup
Posté le 15-06-2010 à 19:02:26  profilanswer
dami1stm a écrit :
Voilà  :jap:
http://images1.hiboox.com/images/2 [...] 1210aa.png
Intéressant, je pensais que le 2T aurait plus d'incidence que ça :) .
n°2020060
Pharmboy
Posté le 15-06-2010 à 21:58:51  profilanswer
Bonjour, j'ai besoin d'un avis sur mon OC :
un i5 750 sur une P7P55D-E PRO avec un ventirad hyper 212 plus (crossfire 4870 1 Go, 4 Go DDR3 1600 MHz GSkill ECO CAS7, boitier Xigmatek Midgard, alim Hiper type r mk2 880W)
1er bon point, je n'ai pas de problème de stabilité avec un BCLK à 200 MHz en laissant les différentes tensions sur auto (ce qui les met à un niveau pas trop élevé par rapport à ce que j'ai lu un peu partout
2ème bon point, j'ai pu poussé le CPU à 4 GHz avec un vcore correct (en tout cas je trouve) de 1,3125 V dans le bios (problème sur un core avec OCCT si vcore à 1,3 V)
Le problème est que la température augmente énormément en charge sous OCCT : 85°C au bout de quelques minutes même avec le boitier ouvert
Est-ce que j'ai été trop optimiste de croire que l'hyper 212 plus suffirait pour cet OC ou est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrai améliorer ?
n°2020065
SG KAHLER
Posté le 15-06-2010 à 22:39:13  profilanswer
Salut
Tu devrais revoir le montage du ventirad......
Mon experience sur Ramge II extreme
2 mn d'OCCT avec les fréquences d'origine ==>>> Erreur : "Température critique"...
Les cores sont montés à 92°
http://img812.imageshack.us/img812/6161/2010061012h46cpu1.png
Après démontage, la marque de contact CPU/Ventirad est nulle.....   :??: Je remet en serrant un peu plus le V8, mais aucune amélioration.........
J'essaie de cerner le problème et je m'aperçois que le système de blocage CPU gêne la pose des fixation 1366 pour le V8. Les adaptateurs 1366 ont l'air de pas avoir été étudiés à fond.......
Je vire le bazare pour voir ce que ça donne
http://img823.imageshack.us/img823/7233/soket2.jpg
La plaque de fer à l'arrière de la carte mère ne tient plus, les boulons ne s'enlèvent pas du systeme Blocage
Vu l'épaisseur, elle sert surement a une effet de conduction et je préfère la laisser.... J'ai mis des supports de carte mère  :D ...
http://img812.imageshack.us/img812/1016/soket1.jpg
Le CPU ne tient plus  :pt1cable:  ... C'est maintenant le ventirad qui fait office de fixation (par pression)......
Mais au final, je lance un test OCCT et ca dépasse pas les 55/58° en full à fréquences d'origine...
J'ai pu overclocker un peu, et en full @ 3.6 Ghz ça donne 68/70° en full
http://img810.imageshack.us/img810/5788/2010061106h05cpu1.png
Message édité par SG KAHLER le 15-06-2010 à 22:47:52
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°2020140
etiennedef​qvx
Posté le 16-06-2010 à 11:44:50  profilanswer
Voilà pour le mien :
http://img526.imageshack.us/img526/9070/oci786038h24.th.png
Uploaded with ImageShack.us
Si ca interesse qqn je peux fournir tous les réglages bios :jap:
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2020228
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 16-06-2010 à 15:58:18  profilanswer
dami1stm a écrit :
Voilà  :jap:
Hier, j'ai pu stabiliser le proc à 4.2Ghz, il faut que je baisse toutes les tensions une par une jusqu'à trouver les bonnes valeurs pas trop hautes  :p
Mais vu le BCLK et les ratio RAM dispo, c'est soit 1000Mhz et après c'est directement 1200Mhz... 1200Mhz avec 8Go c'est dead, avec 4Go ca bench tranquilou en tout cas...
De ce que j'ai testé, 1000Mhz 6-9-6-24 1T, ca devrait passer avec 1.65v, j'avais déjà passé 15min de LinX en 6-9-7-24 2T  :p
n°2020279
etiennedef​qvx
Posté le 16-06-2010 à 18:51:59  profilanswer
Perso avec les specs ci dessus j'ai du 21133Mo/s en lecture; 17254 en écriture; 22191 en copier; 38.7ns en lantence; Cpu queen 43377 :)
n°2020773
skapunk45
Posté le 18-06-2010 à 12:28:08  profilanswer
Je me perd un peut sur l'OC de mon i5 750! Et j'ai vraiment du mal avec les appellations du bios evga!
Quelle sont les options à désactiver sur P55, car malgré la lecture des tutos la plupart des appellation ne sont pas les mêmes...
 Mon Feed-Back
n°2020780
orionx31
Posté le 18-06-2010 à 12:51:10  profilanswer
quelle version d'Everest stp?
n°2020813
etiennedef​qvx
Posté le 18-06-2010 à 14:32:44  profilanswer
Ultimate TRIAL 5.50.2100 :jap:
n°2020819
wolfflyter
Posté le 18-06-2010 à 14:51:55  profilanswer
http://img526.imageshack.us/f/oci786038h24.png/
il atomise ton cpu @3.7 ghz Cpu queen 43377  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2020836
etiennedef​qvx
Posté le 18-06-2010 à 15:21:28  profilanswer
Bah écoutes ... ;)
http://img149.imageshack.us/img149/3343/cpuqueen.th.png
n°2020853
skapunk45
Posté le 18-06-2010 à 16:06:37  profilanswer
J'ai le même cpu a la même fréquence sur la même cm et j'ai 31316...
 Mon Feed-Back
n°2020854
etiennedef​qvx
Posté le 18-06-2010 à 16:08:32  profilanswer
:lol: Tu as quoi comme ram ? Ca doit jouer je pense non, c'est même indiqué dans la liste :p Sinon, le bus QPI aussi, je l'ai à 3.25GhZ et la ram à 1083 :jap:
Message édité par etiennedefqvx le 18-06-2010 à 16:09:18
n°2020857
skapunk45
Posté le 18-06-2010 à 16:10:49  profilanswer
Je suis a 200x19, pour la ram crucial 1600Mhz cas 8 et elle tourne stock
 Mon Feed-Back
n°2020858
skapunk45
Posté le 18-06-2010 à 16:12:48  profilanswer
latence 42.9 ns ; copier 20608 ; écriture 18301 ; lecture 19768
 Mon Feed-Back
n°2020859
etiennedef​qvx
Posté le 18-06-2010 à 16:13:44  profilanswer
Moi 180*21 ... ton QPI @ ?
Ma ram est bien plus haute en fréquence, 35% en plus :p Je test avec tes specs si j'ai le temps t'a l'heure, dis moi ton QPI stp
n°2020860
skapunk45
Posté le 18-06-2010 à 16:16:31  profilanswer
3590
 Mon Feed-Back
n°2020877
wolfflyter
Posté le 18-06-2010 à 17:11:53  profilanswer
c'est la version d'Everest qui fait cela on dirait.
http://i189.photobucket.com/albums/z111/wolfflyter/th_cpuQueen.jpg
該反思的是,往往有幫助
n°2020881
etiennedef​qvx
Posté le 18-06-2010 à 17:27:01  profilanswer
Pourquoi :??: Justement, ton score et le mien sont cohérents, le tien est légerement supérieur du à ton overclocking @4.2 et le mien @3.8 :jap: Je vois pas en quoi la version vient faire quoi que ce soit entre nos deux scores ... après avec celui de skpaunk45 je dis pas ;)
n°2020883
toupidoup
Posté le 18-06-2010 à 17:52:48  profilanswer
Sur ma version de everest le i7 920 fait seulement 30'000, ça expliquerait ton score :) .
(j'ai la 5.30)
n°2020916
wolfflyter
Posté le 18-06-2010 à 20:16:39  profilanswer
Tout simplement parce que la version que j'utilise normalement est la version 5.30 1927 et a frequence
cpu etc...(tout pareil) le résultat cpu Queen est 35254  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°2020970
etiennedef​qvx
Posté le 19-06-2010 à 00:27:51  profilanswer
Ben wolfftyler sur ton screen on voit un i7 @4.2 qui tape 48k, ca semble logique non ? Enfin en tout cas c'est pas super important ^^
n°2021266
Pharmboy
Posté le 20-06-2010 à 10:53:33  profilanswer
Je pensais que d'autres personnes avaient des configs similaires à la mienne et pouvaient me donner leurs résultats de température, mais on dirait que ça n'intéresse personne de me conseiller...
J'ai vérifié que la pate thermique était bien appliquée, j'ai essayé de mettre la même pression sur les 4 vis du ventirad, mais pas de changement de température.
A 3,6 GHz, pour un vcore 1,2 V, 64-67°C après 15 min de OCCT linpack CPU
A 3,8 GHz, pour un vcore de 1,25 V, 73-78°C après 7 min de OCCT linpack CPU
Ce que je trouve bizarre (mais je n'ai pas de point de comparaison), c'est que même après un certain temps en charge, je ne trouve pas les caloducs du ventirad spécialement chaud...
n°2021295
etiennedef​qvx
Posté le 20-06-2010 à 12:35:32  profilanswer
85° avec un 212+ c'est tout à fait normal, je l'avais sur un i7 860 et ca chauffait, c'est un très bon rad mais 1.31V ca commence à faire, de plus si c'est du Vcore bios dont tu parles il y a un delta avec celui véridique CPU-Z ;) Et 85° ca reste acceptable, c'est la limite qu'il vaut mieux ne pas dépasser quoi. Après tu as quoi comme ventilo ?
n°2021316
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 20-06-2010 à 13:29:50  profilanswer
Voilà au final, j'en arrive à ça:
http://images1.hiboox.com/images/2410/3e5c466aab2bd34864f8790b456fadba.png
Bon, d'un coté un faut du gros vCore pour 4.2Ghz mais là c'est du rockstable ! Wprime 1024 passe avec 1.37v pour vous donner une idée  :D
Par contre je suis content des 8Go à 1Ghz Cas6 et 1T  :D
EDIT:
http://i189.photobucket.com/albums [...] uQueen.jpg
Je fais la même score avec ma conf actuelle  :D
Message édité par dami1stm le 20-06-2010 à 13:34:35
n°2021470
Audiz
Posté le 20-06-2010 à 19:35:12  profilanswer
Bonjours, j'aimerai savoir si c'est possible de dire à ma carte mère que je veux que mon i7 reste tout le temps à 4ghz, et non pas à 2.4ghz pour passer quand il force à 4ghz. Y'a t'il une option que j'ai oublié d'activer où de désactiver, pour que le coef reste à 20 ?
Ça fait un ans que je me pose cette question.
Merci d'avance pour une réponse.
n°2021482
SG KAHLER
Posté le 20-06-2010 à 19:55:48  profilanswer
Desactive le speedstep
Message édité par SG KAHLER le 20-06-2010 à 19:55:58
n°2021489
Audiz
Posté le 20-06-2010 à 20:22:50  profilanswer
C'est ce que j'ai essayé avant de poster, après avoir relus la première page^^, mais ça ne marchait pas.
J'ai désactivé en plus le CIE support et la ça marche. J'osais pas désactivé les deux en même temps tout à l'heure, j'aime pas trop trifouiller le bios quand je connais pas.
Merci en tout cas
n°2021529
Fouge
Posté le 20-06-2010 à 21:34:48  profilanswer
Une raison spéciale de vouloir ça ? Tu perds des avantages et ça ne t'apportera rien en retour.
Message édité par Fouge le 20-06-2010 à 21:35:27
n°2021594
Posté le 21-06-2010 à 00:33:04  answer
Mais il se dit qu'il faut les désactiver pour s'éviter de devoir supporter les sifflements de l'alimentation sur ASUS S1156
Message édité par Profil supprimé le 21-06-2010 à 00:33:30
n°2021600
jagonio
Posté le 21-06-2010 à 08:00:37  profilanswer
Salut
je suis totalement débutant en OC. Je me suis essayé à OC mon i5 à 3.2.
Ci-joint un rapport Everest avec le détail de la config et des perfs constatés. Ca vous emble correct (notamment pour les temps mémoire)?
http://aquelito.lescigales.org/21062010-perfs.htm
Merzi bien!
Feedbacks
n°2021620
Posté le 21-06-2010 à 10:40:39  answer
réussir un Wprime 1024 est signe de bonne stabilité ?
je vais tester cela sur mon I7@4100MHz  :jap:
n°2021622
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 21-06-2010 à 10:42:40  profilanswer
Si tu passes Wprime 1024, normalement, aucun de tes jeux ne plantera.
n°2021626
Posté le 21-06-2010 à 10:44:44  answer
merci je viens de le faire et ça marche sans prob  :jap:
je tiens OCCT 1h aussi c'est tout bon.
merci la rampage III extreme et mon ptit i7 930
n°2021661
skapunk45
Posté le 21-06-2010 à 12:57:30  profilanswer
Ba moi je suis stable en Wprime 1024 mais je crash en jeux :D
 Mon Feed-Back
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
