4867 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  265  266  267  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°2016093
wolfflyter
Posté le 01-06-2010 à 20:56:14  profilanswer
neudorf a écrit :
ok mais sous occt "classique" en large data set j'arrive à 67° que je trouve beaucoup pour du 1.11 v !
En parcourant le forum il y a beaucoup de témpératures plus fraiche avec un vcore plus elevé et une tension plus forte.
J'essaye de comprendre si ces températures sont normales ou si un réglage est à faire.
le voltage Uncore aussi ça fait chauffé, a vérifier et ajuster au besoin.
該反思的是,往往有幫助
n°2016240
neudorf
Posté le 02-06-2010 à 10:27:41  profilanswer
Après avoir passé le voltage uncore de Auto à 1.195v je gagne 4° : OCCT large data set à 63° maintenant
n°2016272
wolfflyter
Posté le 02-06-2010 à 13:28:11  profilanswer
Regarde avec LinX de préférence ou le mode Linpack Occt pour les températures.
Message édité par wolfflyter le 02-06-2010 à 13:28:54
該反思的是,往往有幫助
n°2016294
neudorf
Posté le 02-06-2010 à 14:31:38  profilanswer
 sur un test d'1h:
occt large data set : 63 °
linx :  67°
Message édité par neudorf le 02-06-2010 à 14:38:15
n°2018927
SG KAHLER
Posté le 11-06-2010 à 19:21:01  profilanswer
Drapal :)
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°2018941
cactus720
Posté le 11-06-2010 à 20:47:21  profilanswer
http://img263.imageshack.us/img263/3479/66352975.png
Uploaded with ImageShack.us
http://img254.imageshack.us/img254/6063/sanstitrexm.png
http://img812.imageshack.us/img812/8563/jjjjr.png
Message édité par cactus720 le 11-06-2010 à 20:50:59
n°2018949
alex91650
Posté le 11-06-2010 à 21:18:38  profilanswer
Refroidissement ? Water ou air ?
n°2018962
cactus720
Posté le 11-06-2010 à 22:07:14  profilanswer
air avec le peut de vcore il a pas  de risques   ;)
Message édité par cactus720 le 11-06-2010 à 22:07:44
n°2018976
wolfflyter
Posté le 11-06-2010 à 22:29:05  profilanswer
ça donne quoi avec LinX les 4.4 Ghz ?  :??:
c'est du maxi screen ?  :??:
gaffe quand meme ça tire beaucoup , en cas de doute ne pas essayer.
該反思的是,往往有幫助
n°2018978
cactus720
Posté le 11-06-2010 à 22:34:51  profilanswer
occt 4.2 ghz 1.35 70 ° 1 h max température de la pièce 25 °
4.3 1.37 72 ° max
4 ghz 67 ° max
dans une chambre ou il fait 25 °  :sol:
perso j'utilise seulement occt 3.10 il est fiable aucun jeux demande autant je suis a 55° max in game pour 4 ghz
Message édité par cactus720 le 11-06-2010 à 22:41:25
n°2018983
Posté le 11-06-2010 à 22:46:56  answer
Oui enfin, OCCT n'est pas le test ultime...
Ce n'est pas le seul capable de démonter un soi-disant rock-stable quoi :o!
Message édité par Profil supprimé le 11-06-2010 à 22:47:25
n°2018986
cactus720
Posté le 11-06-2010 à 22:49:50  profilanswer
je n'est pas dit ça j'ai juste dit que occt suffit largement beaucoup de personne l'utilise c'est pas un hasard
il a trouver des erreurs bien avant prime 95
est puits chacun sont programme fétiche
Message édité par cactus720 le 11-06-2010 à 22:51:23
n°2018988
wolfflyter
Posté le 11-06-2010 à 22:51:33  profilanswer
4.3 1.37 72 ° max
4 ghz 67 ° max
Le truc c'est qu'avec LinX tu as des répères de températures et de performances des dissipateurs ( http://www.xbitlabs.com/ )
Occt contient Linpack mais comme LinX ça tire beaucoup (linpack est un bench Cpu Intel performances Gflops)
Perso pour la stabilité et pour vérifier le voltage uncore c'est HyperPi 32 Mo (8 cpu) que j'ai utilisé (et LinX bien sur.)
該反思的是,往往有幫助
n°2018990
cactus720
Posté le 11-06-2010 à 22:53:47  profilanswer
oui bin justement je veut pas faire chauffer mon cpu c'est pas le but ^^
je compte pas prévoir mon déménagement au sahara ^^
voltage uncore de quoi veut tu parler   :??:
tu veut faire référence a la stabilité du core ??
Message édité par cactus720 le 11-06-2010 à 22:57:26
n°2019002
wolfflyter
Posté le 11-06-2010 à 23:31:22  profilanswer
je ne vois pas trop le rapport avec le fait que tu ne veux pas faire chauffer ton cpu et le Sahara  :D
Regarde sur le lien que j'ai donné http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/  peut etre que tu comprendra
mieux de quoi je parle.
Pour le uncore, il n'est pas présent pour ton cpu, c'est une erreur de ma part , je confonds core I7 et Core I5 et I7 1156  [:chris282]
http://www.bit-tech.net/hardware/c [...] e-i5-750/2
je ne sais pas comment le controleur ram et voltage fonctionne sur 1156, si un membre a une image du schéma de
voltage des 1156 c'est l'occasion de la poster  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2019017
cactus720
Posté le 12-06-2010 à 00:41:47  profilanswer
oui oui m'est osef il est stable c'est tout je vais pas abimé mon précieux http://img815.imageshack.us/img815/7407/gollumbigjpg.png
Message édité par cactus720 le 12-06-2010 à 01:23:47
n°2019444
SG KAHLER
Posté le 13-06-2010 à 18:26:36  profilanswer
Salut
J'ai acheté d'occase pour pas cher, Rampage II extrme / I7 920 (C0/C1) / 3x2GB 12800 OCZ
Overclock easy jusque 3.6Ghz, mais des que je passe au dessus, ca vire au blue screen etc....
C'est déjà pas mal, je vais tenter un peu mieux
- Ai Overclock Tuner : Manual
- OC from CPU Level Up : Auto
- OC from Memory Level Up : Auto
- CPU Ratio Setting : 20
- CPU Turbo Power Limit : Disabled
- BCLK Frequency : 180
- PCIE Frequency : 100
- Dram Frequency : DDR3-1444mhz
- UCLK Frequency : Auto
- QPI Link Data Rate : Auto
- Dram Timing Control : 8-8-8-24
- Load-Line Calibration : Enabled
- CPU Differential Amplitude : Auto
- Extrem OV : Disabled
- CPU Voltage : 1.3
- CPU PLL Voltage : Auto
- QPI/DRAM Core Voltage : 1.20
- IOH Voltage : 1.15
- IOH PCIE Voltage : Auto
- ICH Voltage : Auto
- ICH PCIE Voltage : Auto
- DRAM Bus Voltage : 1.64356
- Debug Mode : String
- Keyboard Tweakit Control : Disabled
- CPU Spread Spectrum : Disabled
- PCIE Spread Spectrum : Disabled
- CPU Clock Skew : Auto
- IOH Clock Skew : Auto
- C1E Support : Disabled
- Hardware Prefetcher : Enabled
- Adjacent Cache Line Prefetch : Enabled
- Intel 'R) Virtualization Tech : Disabled
- CPU TM Function : Enabled
- Executable Disable bit : Disabled
- Intel (R) HT Technology : Enabled
* Active processeur Cores : All
- A20M : Disabled
* Intel (R) SpeedStep (TM) Tech : Disabled
- Intel (R) C-State Tech : Disabled
  • T° des cores Full OCCT 66/69°
http://img696.imageshack.us/img696/7882/2010061118h57cpu1.th.png http://img820.imageshack.us/img820/9972/2010061118h57cpu2.th.png http://img80.imageshack.us/img80/35/2010061118h57cpu3.th.png http://img689.imageshack.us/img689/2582/2010061118h57cpu4.th.png
  • Vcore
http://img248.imageshack.us/img248/4011/2010061118h57vcore.th.png
Message édité par SG KAHLER le 13-06-2010 à 18:32:25
n°2019448
manu
Posté le 13-06-2010 à 18:40:25  profilanswer
SG KAHLER a écrit :
Salut
- CPU Voltage : 1.3
- A20M : Disabled
tu dois pouvoir monter + haut facilement, même si ce n'est "qu'un C0" ...
ton uncore est en auto, mets le au minimum pour commencer.
tu peux aussi monter ton vqpi d'un cran ou 2.
ton vcore est sans doute un peu élevé mais pour tester, c'est pas bien grave.
tu as essayé le coef 21 ? (en ne changeant que ça tu seras @3.78)
bien sur, le mieux reste de tester les paramètres un par un (tutos en première page)
Message édité par manu le 13-06-2010 à 18:41:22
n°2019453
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 13-06-2010 à 18:51:25  profilanswer
Ne mets pas ces tensions en auto et augmente un peu les tensions.
Montes aussi ton vcore si cela ne chauffe pas trop...
Ne mets pas non plus le ULCK frequency en auto , elle doit ètre égale à deux fois la fréquence de la ram...
Idem pour le QPI Link date , pas en auto , il doit ètre à 8000 maximum.
n°2019498
cactus720
Posté le 13-06-2010 à 20:21:58  profilanswer
pll 1.80
ioh je n'en c'est trop rien j'ai pas se réglage c'est pour le nb pour stabilisé l'oc je croit que c'est 1.30 max conseillé en h 24
ich 1.05 a ne pas touché c'est pour le south bridge contrôleur disque dur ....
Message édité par cactus720 le 13-06-2010 à 20:27:49
n°2019549
SG KAHLER
Posté le 13-06-2010 à 22:41:44  profilanswer
Merci pour vos conseils.....
Cependant, rien n'y fait, au dessus de 3.6 Ghz ca plante....
Je ne prend pas la tête pour le moment, j'ai baissé le vcore à 1.25 et ca chauffe pas un poil FULL OCCT 63/65° :) ..
Everest me donne les tensions du bios, en auto elles sont au minimum...
http://img404.imageshack.us/img404/1102/tensions.png
Message édité par SG KAHLER le 13-06-2010 à 22:47:11
n°2019616
Space
Posté le 14-06-2010 à 12:13:47  profilanswer
Montes ton v-core si tu as de bonne température !
Augmentes aussi la tension du QPI
n°2019625
SG KAHLER
Posté le 14-06-2010 à 13:35:00  profilanswer
Jusque combien je peux monter pour du H24 ?
n°2019626
Space
Posté le 14-06-2010 à 13:40:28  profilanswer
Pour le vcore , c'est au alentour de 1.45 en H24 , tu as de la marge et tu ne pourras pas monter à cette valeur en AC , cela chaufferait trop...
n°2019627
Space
Posté le 14-06-2010 à 13:47:20  profilanswer
De mon coté j'ai ça pour un i7 920 D0@4,2ghz en air cooling (OCCT 4heures stable).
Je suis bon niveau tension pour du H24 ? (le CPU PLL est à 1.88v)
http://img132.imageshack.us/img132/8435/68475323.png
n°2019695
SG KAHLER
Posté le 14-06-2010 à 18:09:24  profilanswer
Effectivement 1.34 a 4.2 c'est cool..
Je ferais des test les jours qui viennent pour tester ;)
n°2019836
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 15-06-2010 à 09:32:16  profilanswer
Bon bah mon nouveau 860 n'est pas un tueur en fréquence mais il a un assez bon IMC  :)
Donc je me suis calé à 4060Mhz pour 1.35v bios et la mémoire (4X2Go) à 1100Mhz 7-10-10-24 1.62v, ca tient (IMC 1.25v), ca a passé 2 jours de boinc et 20min de LinX  :)
Prochaine étape, 4200Mhz ! La Machine boot à 1200Mhz pour la RAM, mais plante en 2min de LinX  :D
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°2019849
wolfflyter
Posté le 15-06-2010 à 10:27:57  profilanswer
Sais tu me dire quel est l'équivalent du voltage bios "uncore" pour les cpu socket 1156 ?
該反思的是,往往有幫助
n°2019850
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 15-06-2010 à 10:28:54  profilanswer
IMC voltage ou VTT voltage  :jap:
Encore une fois, chaque constructeur y va de sa sauce, ca change tout le temps...  :D
Message édité par dami1stm le 15-06-2010 à 10:30:07
n°2019852
wolfflyter
Posté le 15-06-2010 à 10:31:12  profilanswer
Merci  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2019858
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 15-06-2010 à 10:40:48  profilanswer
Après quelques tests intéressants ce week-end, j'ai remarqué une chose:
Il faut différencier la capacité de la RAM à tenir un commande rate en 2T ou 1T et la capacité de l'IMC à tenir ce même paramètre... Tout comme le BLCK;  il y a une limite CM et une limite CPU. Pour le commande rate il semblerait que cela soit pareil et apparemment il y a un rapport avec le CAS utilisé  :jap:
Je testerais ça plus profondément un autre jour...
n°2019894
Posté le 15-06-2010 à 12:14:25  answer
Si ça tient le 2T, c'est que le CPU l'IMC ne tient pas le 1T :spamafote:...
Le CAS lui seul n'est pas si important, en soi!
C'est plutôt les timings secondaires en 1T
Question: c'était quoi ton nombre de barrettes dans ta config.?
Message édité par Profil supprimé le 15-06-2010 à 12:15:55
n°2019898
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 15-06-2010 à 12:22:17  profilanswer
Non justement, la RAM a une limite d'utilisation en 1T/2T (qui diffère avec l'utilisation du CAS; ex 1100Mhz C7 2T ok, 1T no OK, 1200Mhz C8 1T ok,, 2T ok !), une fréquence max en 1T ET le contrôleur mémoire en a aussi une, c'est cela que je voulais dire.
J'ai fixé tous les timings, secondaires et tertiaires y compris pour mes tests  ;)
J'ai actuellement 4X2Go à 1107Mhz (2214Mhz DDR) 7-10-10-24 (tRFC 82) 2T 1.62v, IMC 1.25v.
n°2019899
wolfflyter
Posté le 15-06-2010 à 12:22:28  profilanswer
les barrettes doivent aussi etre certifiées 1T pour une frequence X ou Y mais comme
déjà constaté c'est toujours en fonction de performances prè-determiné donc ça peut tout
remettre en question et fonction des perfs obtenues ou souhaités.
je sais pas si c'est clair ce que j'ai ecrit :D
該反思的是,往往有幫助
n°2019906
toupidoup
Posté le 15-06-2010 à 13:04:26  profilanswer
T'as possibilité de faire un bench mem (genre everest par exemple) pour voir ce que ça vaut fasse à 2100 C8 1T? :hello:
Flick r - Fluidr - Sometimes you have to go halfway around the world to come full circle...
n°2019913
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 15-06-2010 à 13:30:07  profilanswer
1050Mhz Cas 8 oui ok, mais à quel BLCK (et donc uncore), et les autres timings ?  :D
n°2019915
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 15-06-2010 à 13:32:33  profilanswer
Faux.
Gigabyte France
n°2019917
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 15-06-2010 à 13:39:54  profilanswer
Qu'est-ce qui est faux ?
EDIT: Ahhhh, un bench avec ma config actuelle donc ?
Message édité par dami1stm le 15-06-2010 à 13:40:52
n°2019922
toupidoup
Posté le 15-06-2010 à 13:56:31  profilanswer
Oui avec ta config actuelle pour comparer par rapport à ce que j'ai sous la main :) . Merci.
n°2019924
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 15-06-2010 à 14:04:50  profilanswer
Ok, bah je fais ça en rentrant chez moi. EVEREST Lecture/Copie en mémoire/Ecriture/Latence ?
n°2019928
toupidoup
Posté le 15-06-2010 à 14:14:55  profilanswer
Si possible oui :) (outils > diagnostiques du cache et de la mémoire)
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
