4664 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  264  265  266  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°2013523
Ovan
O_O
Posté le 24-05-2010 à 14:39:12  profilanswer
[:haha] Faut monter plus haut !! :D
J'ai la même mobo, je peux te donner mes réglages si tu veux  ;)
Bon sinon j'ai tester la montée en BCLK de mon proco, résultat : 214  [:fogarino:4] donc 4,5Ghz max, mais bon ça reste pas mal, surtout que c'est pas exploitable pour moi en AC  :D
Et c'est bien le cpu qui limite vu qu'a 215 avec le coef à 15, ça freeze.
n°2013587
Posté le 24-05-2010 à 18:00:40  answer
Non non 3.6 pour moi c'est très bien :p par contre suis pas contre pour tes réglage :D
n°2013636
Ovan
O_O
Posté le 24-05-2010 à 20:11:27  profilanswer
Pour 3,6 tu peux tester ça :
Coef 21x172 ou 20x180 (le coef 21 peut aider à faire baisser le vcore)
Donc :
Ai overclock tuner : manual
Cpu ratio : 20 ou 21 (voir au dessus)
Speedstep : Activé (si tu veux baisser la conso quand tu fais pas grand chose)
BCLK : 180 ou 172 (voir au dessus)
PCIE Freq : 100 ou 101
Dram Freq : là tu mets la fréquence la plus proche des specs de ta ram
UCLK : là ça dépend du cpu, perso avec le vqpi @stock je ne peux pas dépasser 3100Mhz, tests plusieurs freq  :D
QPI Link : la valeur mini
Tu peux régler les timings de ta ram dans "DRAM Timing Control" et tu changes les 4 premières valeurs.
Cpu voltage : 1,20 (ça doit passer sur un D0 normalement pour 3,6Ghz, ya même surement moyen de baisser)
Cpu PLL : 1,80
QPI/DRAM core voltage : 1,20
IOH Voltage : 1,10
IOH PCIE : 1,50
ICH Voltage : 1,10
ICH PCIE : 1,50
DRAM Bus Voltage : voir les specs de ta ram  (attention aux 0,5v entre le QPI core voltage et Dram bus voltage)
Load-line calibration : Activé
CPU Spread spectrum : Desactivé
PCIE Spread spectrum : Desactivé
Tu peux activer le C1E aussi dans les réglages cpu (pour la conso la aussi)
Un petit Linx de 5 run All memory (si tu as 6Go) pour tester la stabilité et pourquoi pas un Hyper PI 32M, si c'est ok, ton oc est stable  ;)
Message édité par Ovan le 24-05-2010 à 20:19:01
n°2013658
Posté le 24-05-2010 à 20:48:44  answer
Merci :D
n°2013669
alex91650
Posté le 24-05-2010 à 21:15:15  profilanswer
Tout d'abord, mes réglages :
Cpu ratio : 20
Speedstep : Activé
BCLK : 200
PCIE Freq : 100
Dram Freq : 1603 Mhz
UCLK : 3206 Mhz
QPI Link : Auto
Cpu voltage : 1,275
Cpu PLL : 1,80
QPI/DRAM core voltage : 1,28125
IOH Voltage : 1,10
IOH PCIE : 1,50
ICH Voltage : 1,10
ICH PCIE : 1,50
DRAM Bus Voltage : 1.64v
Problème : le PC a du mal à démarrer à froid une fois sur 15 je dirais environ. Par contre, il est stable OCCT (avec HT) pendant 1H30, j'ai fais 5 fois Hyper PI 32M, ainsi que Memtest.
Que faut-il que je modifie ?
Merci beaucoup ;).
EDIT : je pense à la tension Uncore (1.28125v). Mais jusqu'où puis-je aller ? Ma tension CPU semble assez bonne : mon CPU tenait 1.25v à cette fréquence (mais j'avais le même soucis : pas de démarrage à froid).
Si quelqu'un a des réglages d'un 920 D0 sur une P6T Deluxe V2, je les veux bien ;). Comment puis-je optimiser tout ça ?
Message édité par alex91650 le 24-05-2010 à 21:19:57
n°2013727
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 25-05-2010 à 09:47:10  profilanswer
y a t'il une grosse différence niveau o/c entre un i7 920 et i7 930 :??:
n°2013731
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 25-05-2010 à 10:16:25  profilanswer
c'est pas bien de faire du multi-post :o
sinon, y'a que le coef qui change entre les 2, le mode operatoire reste exactement le meme :)
n°2013773
steevi2307
Posté le 25-05-2010 à 13:18:44  profilanswer
up?
steevi2307 a écrit :
bonjour,
j'ai récemment monté ma nouvelle config i5 750 et j'ai déjà passé la ram dans son mode natif (XMP mais avec les réglages manuels). mon cpu s'est retrouvé overclocké à 3.2Ghz -> turbo = 3.366Ghz.
Est-ce préférable de laisser comme cela ou (comme je viens d'essayer), de mettre 20*170(par ex) et vcore à 1.2 ... mais sans turbo mode ...
merci d'avance
n°2013800
toupidoup
Posté le 25-05-2010 à 14:22:52  profilanswer
Qu'entends-tu par "préférable"?
Flick r - Fluidr - Sometimes you have to go halfway around the world to come full circle...
n°2013943
lamedor31
Posté le 25-05-2010 à 21:21:15  profilanswer
CPU:i7 930@4.7ghz watercooling
ram : CORSAIR DDR3 PC3-10666 XMS 3 6Go 1333Mhz
cm :gigabyte x58a ud7
Score:8.611s
http://img37.imageshack.us/img37/4201/sanstitrezc.jpg
Qui dit mieux ? :D
Je peux mettre les détails du bios si ça interesse quelqu'un .
En H24 je tourne à 4.4ghz hton je l'aime bien cette mobo  :love:
Message édité par lamedor31 le 25-05-2010 à 21:28:11
n°2014005
Kyosh1ro
Posté le 26-05-2010 à 07:42:14  profilanswer
alex91650 a écrit :
Cpu ratio : 20
Speedstep : Activé
BCLK : 200
PCIE Freq : 100
UCLK : 3206 Mhz
QPI Link : Auto
Cpu voltage : 1,275
Cpu PLL : 1,80
IOH Voltage : 1,10
IOH PCIE : 1,50
ICH Voltage : 1,10
ICH PCIE : 1,50
Merci beaucoup ;).
LinX en dit quoi...?
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°2014041
steevi2307
Posté le 26-05-2010 à 10:05:53  profilanswer
ben ce qui serait le mieux ... si il y a une différence ... ; cependant, l'overclock à 3.4 est stable avec 1.125v de vcore ... et j'ai pas besoin de plus pour l'instant ...
n°2014746
flo47380
Posté le 28-05-2010 à 12:57:50  profilanswer
Vous êtes limité à combien de bclk avec votre carte mère s1156 ?!
Mon Feedback
n°2014748
toupidoup
Posté le 28-05-2010 à 13:01:53  profilanswer
215 pour ma part (sans toucher aux tensions), sur une UD3R
n°2014755
lamedor31
Posté le 28-05-2010 à 13:26:09  profilanswer
227 en 1366 sur une ud7
n°2014765
flo47380
Posté le 28-05-2010 à 13:51:12  profilanswer
Il y a des bon i5 750 sinon par ici ? :d
Mon Feedback
n°2014834
tita2249
OC-Team
Posté le 28-05-2010 à 17:12:01  profilanswer
+/- 220 sur une R2E
Asus Crossair VI Hero - AMD Ryzen 7 1700@3.9 - G.Skill Flare X@3466CL16 - SLI ASUS GTX770 - Samsung 960 Pro - Corsair HX1000i - Evga DG-87 - Watercooling full custom
n°2014892
lamedor31
Posté le 28-05-2010 à 20:36:01  profilanswer
En théorie la limite du x58 se situe à 220. Après ça varie selon les processeurs.
n°2015509
Olio
Posté le 30-05-2010 à 23:10:09  profilanswer
Hello a tous
Heureux possesseur d'un i5 750 depuis peu , j'ai commencé par OC doucement :)
J'ai donc changé mon ventirad pour plus performant et plus silencieux :)     Je souhaite donc rester in air :)
Voila pour l'instant mon CPU est a 3.5 Ghz ( au lieu de 2.66 )
j'ai cette config :  21 x 168  avec un voltage de  1.23 pour le CPU
Ma question est simple ( comme je ne connais pas trop le i5 ) , j'aimerai savoir si il est possible de baisser un peu le voltage ( genre etre a 1.21/22 ) , tout en poussant mon OC a 3.6 par exemple ?
Je précise , que a 3.5 Ghz , le PC est stable ( OCCT stable pendant 30 min... )
n°2015510
isaak
Artpop
Posté le 30-05-2010 à 23:15:54  profilanswer
Essaye ;)
sachant qu'un bon 750 prend généralement 1,27 pour 4G
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
n°2015524
Olio
Posté le 30-05-2010 à 23:38:29  profilanswer
J'ai redescendu mon voltage a 1.20.    Mais pour l'instant je laisse a 3.51 ghz...
J'ai fais vite fais un petit OCCT , 13 min sans erreur...
n°2015529
flo47380
Posté le 30-05-2010 à 23:45:09  profilanswer
isaak a écrit :
Essaye ;)
oué le mien prends 1.23v :o
Mon Feedback
n°2015530
flo47380
Posté le 30-05-2010 à 23:46:26  profilanswer
Je pense que tu peux continuer à clocker.
Le mien prends 3.8ghz à 1.17v :jap:
Après chaque proco est différent :jap:
Message édité par flo47380 le 30-05-2010 à 23:46:38
Mon Feedback
n°2015532
Olio
Posté le 30-05-2010 à 23:55:46  profilanswer
Qu'est ce que tu as comme ram ?
Car la mienne , c'est de la Corsair XMS3 mais qui tourne a 1333 Mhz ( la elle est déja a 1670 Mhz )
n°2015533
flo47380
Posté le 30-05-2010 à 23:57:53  profilanswer
Voir mon profil Gskill TRident pc 12800 cas8.
Mon Feedback
n°2015534
Olio
Posté le 30-05-2010 à 23:59:44  profilanswer
Donc qui tourne d'origine a 1600...
La mienne tourne seulement a 1333 , et la je suis déja a 1670... :)
n°2015567
toupidoup
Posté le 31-05-2010 à 06:43:56  profilanswer
Fichtre, mon 750 nécessite plus de 1.3V pour 4GHz :'( , bon j'me rattrape avec la ram qui prend 2100 C8 avec 1.64V :D .
Message édité par toupidoup le 31-05-2010 à 06:53:43
n°2015615
isaak
Artpop
Posté le 31-05-2010 à 12:06:13  profilanswer
avec 223 de BCLK ;) je crois pas  :hello:
http://img175.imageshack.us/img175/2917/i57504g.jpg
n°2015617
flo47380
Posté le 31-05-2010 à 12:18:47  profilanswer
nan avec 200 :jap:
Mon Feedback
n°2015619
isaak
Artpop
Posté le 31-05-2010 à 12:24:07  profilanswer
n°2015631
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 31-05-2010 à 14:16:19  profilanswer
Ouais enfin, mon mien c'est 3.6Ghz pour 1.28v...
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°2015676
marcolecor​se
Posté le 31-05-2010 à 18:20:59  profilanswer
il les loint etre mauvais ce CO
http://www.zimagez.com/miniature/920cowprime1024.jpg
http://www.zimagez.com/miniature/screen001920cowprime1024.jpg
n°2015722
lamedor31
Posté le 31-05-2010 à 19:52:07  profilanswer
Pas mal tes temps en c0 tu es en wc ?
n°2015728
marcolecor​se
Posté le 31-05-2010 à 20:00:35  profilanswer
oui Water
n°2016022
phuong12
Posté le 01-06-2010 à 19:53:05  profilanswer
Salut, j'ai un problème avec mon OC. J'arrive à 4 Ghz (1.26Vcore) (191*21) sous OCCT 2h stable. Pourtant, je rencontre parfois des BSOD. Le problème vient surement pas de vcore (avec load-line calibration activé, même si le CPU est stressé, le vcore ne monte pas un "cripple" comme d'habitude). J'ai entendu quelque part qu'on doit trouver un QPI optimal, au dessus ou au dessous ca peut poser instabilités (actu j'ai 1.30 V pour ce voltage). Mais je devine plutôt que ca vient des IOH et ICH. J'ai actu un ATI 5770 pour le PCI-E 16_1 et un Xonar DX pour le PCI-E 16_2 (ces 2 PCIE appartiennent au NB, donc IOH). J'ai d'ailleurs 3 HHD (500Gblack,640Gblue,1.5Tgreen) et un graveur DVD (tout ca pour le SB, donc ICH). Que pensez-vous des valeurs qu'il faut mettre? En plus, quelqu'un peut me dire à quoi ca sert les PCIE frequency, IOH PCIE, ICH PCIE (si je compte OC ma carte graphique, ca peut aider??) Merci d'avance :jap:
Message édité par phuong12 le 01-06-2010 à 19:53:34
n°2016028
wolfflyter
Posté le 01-06-2010 à 20:07:11  profilanswer
Phuong12
tu as quoi comme carte mère/cpu et ram ?
該反思的是,往往有幫助
n°2016053
neudorf
Posté le 01-06-2010 à 20:26:32  profilanswer
J'ai un souci avec les températures du proc que je trouve un poil élevé. J'essaye de trouver le bon compromis perf/consommmation et je suis arriver à faire fonctionner mon i930 stable à 3.5 ghz avec un vcore de 1.11 et 0.8 en idle (vive le dynamic vcore de gigabyte de ma x58a-3dr).
Sur un OCCT mes températures sont de 67° et avec un linkpack je monte à 71°. En essayant (sans optimisation) de monter à 4ghz avec un vcore de 1.28 je dépasse les 80° en linkpack.
Comment baisser ces températures obtenu avec un vcore de 1.11 v donc faible ?
J'ai quand même comme radiateur un noctua dh14 avec les 2 ventilateurs 140 mm et 120mm. Comme boitier j'ai tout mis dans un Lian Li B25f qui a  5 ventilateurs :
- 2 x 120 mm en aspiration (1 alimenté en 12v et l'autre régulé par la carte mère à 9V environ)
- 1 x 120 mm en extraction derriere (en 5V)
- 2 x 140 mm en haut alimenté en 7v (avec les cordons ULNA du noctua)
La chaleur est bien présente, le radiateur est chaud.
Sur mon 1er boitier Lian Li pc7 avec 1 x 120 mm en aspiration et 1 x 120 mm en extraction, un noctua NH12 et un i920 c0@3.2 avec un vcore de 1,14v j'arrive à 63° en OCCT !
J'ai plus chaud avec un vcore moins élevé, un radiateur plus imposant et qui devrait mieux refroidir et un boitier plus ventilé.
Que puis faire pour baisser ces températures ?
Message édité par neudorf le 01-06-2010 à 20:38:31
n°2016063
wolfflyter
Posté le 01-06-2010 à 20:32:23  profilanswer
neudorf
la valeur uncore fait chauffer le cpu si celle ci n'est pa correctement reglé.
je ne sais pas le nom dans le bios "uncore"  pour gigabyte.
Linpack c'est normal que le cpu soit chaud meme avec un NH-D14 ou un Water.
Message édité par wolfflyter le 01-06-2010 à 20:33:12
該反思的是,往往有幫助
n°2016078
neudorf
Posté le 01-06-2010 à 20:42:41  profilanswer
ok mais sous occt "classique" en large data set j'arrive à 67° que je trouve beaucoup pour du 1.11 v !
En parcourant le forum il y a beaucoup de témpératures plus fraiche avec un vcore plus elevé et une tension plus forte.
J'essaye de comprendre si ces températures sont normales ou si un réglage est à faire.
n°2016080
phuong12
Posté le 01-06-2010 à 20:43:48  profilanswer
Salut wolfflyter, j'ai un P6TD Deluxe/i7 920/OCZ PC12800 Cas 8
n°2016093
wolfflyter
Posté le 01-06-2010 à 20:56:14  profilanswer
le voltage Uncore aussi ça fait chauffé, a vérifier et ajuster au besoin.
該反思的是,往往有幫助
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
