4614 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  243  244  245  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1984748
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 18-02-2010 à 19:39:04  profilanswer
Le seul soucis en augmentant la fréquence PCI-E, c'est les disques dures Sata.
Gigabyte France
n°1984751
Posté le 18-02-2010 à 19:41:27  answer
c-a-d ? :D
n°1984772
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 18-02-2010 à 20:21:13  profilanswer
Ils ne supportent pas une trop grosse fréquence.
Gigabyte France
n°1984775
0b1
There's good in him
Posté le 18-02-2010 à 20:26:55  profilanswer
110 c'est pas dangereux, tu peux y aller.
n°1984777
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 18-02-2010 à 20:42:54  profilanswer
Je n'ai pas dit le contraire, la limite est plutôt 120, car après la majorité des disques ne boot même plus.
Gigabyte France
n°1984815
xpro
Posté le 18-02-2010 à 22:41:06  profilanswer
[:zerod]
n°1984846
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 19-02-2010 à 00:35:49  profilanswer
flosac a écrit :
Quel temperature avez-vous a 4Ghz , i3/i5/i7 ?
37.5 le matin  :jap:
n°1984869
flosac
Kick Ass
Posté le 19-02-2010 à 08:41:21  profilanswer
Personelement j'ai 31° en moyenne sur les 4Cores avec le H50 @4ghz / 1.30vcore
[My Topic Ventes/Achats]
n°1984870
alain65
Posté le 19-02-2010 à 08:53:59  profilanswer
Avec un I5 750 à 4.13GHz pour 1.312V (cpu-z) et un H50 avec deux ventilos HIPER en push-pull (faible débit d'air), je suis à 39°C au repos et en burn OCCT je suis à max 70-72°C sur le coeur le plus chaud (68-70°C sur les autres) avec une pièce à 21°C
Mon feedback  - Mes ventes/achats
n°1984872
flosac
Kick Ass
Posté le 19-02-2010 à 08:56:22  profilanswer
Jolie ! tu n'es pas monté plus haut sur le I5 ? j'aimerais tenter les 4.2ghz !
n°1984873
alain65
Posté le 19-02-2010 à 08:58:25  profilanswer
Je pense pouvoir monter plus haut facilement mais pour ça il me faut monter un peu la tension et dans ce cas les ventilos Hiper sur le H50 ne sont pas suffisants, je ne veux pas dépasser la température de 70° en moyenne sur tous les cores.
n°1984876
alain65
Posté le 19-02-2010 à 09:04:42  profilanswer
Pour les pros, voici les tensions que j'ai appliquées sous le bios pour mon OC (i5 750 20x206.5 et ram à 2065MHz 9-9-9-24):
IMC: 1.225v
RAM: 1.625V
CPU PLL: 1.925v
PCH: 1.30v
VCORE: 1.31825v
est-ce raisonnable pour une utilisation jeu (4h environ par jour au maximum) ? laquelle devrais-je essayer de baisser en priorité ?
Message édité par alain65 le 19-02-2010 à 09:22:48
n°1984877
flosac
Kick Ass
Posté le 19-02-2010 à 09:12:12  profilanswer
Ok !
je suis a 62/64° en full moi sur occt 1heure en push / pull sur le h50 en 12v !
n°1984878
alain65
Posté le 19-02-2010 à 09:14:30  profilanswer
flosac a écrit :
Ok !
Tu as quoi comme ventilos sur le H50 ? je pense changer le smiens pour plus efficaces mais je veux rester dans le silence ;)
n°1984879
flosac
Kick Ass
Posté le 19-02-2010 à 09:20:01  profilanswer
J'ai le corsair fournis avec et un Lian-li fournis avec le boitier!
n°1984880
alain65
Posté le 19-02-2010 à 09:21:06  profilanswer
c'est ce que j'avais avant mais je les trouvais trop bruyants ;)
n°1984881
flosac
Kick Ass
Posté le 19-02-2010 à 09:22:26  profilanswer
Moi c'est ma CG que je trouve trop bruyante  :fou:
n°1984883
alain65
Posté le 19-02-2010 à 09:25:16  profilanswer
le i5 tu as essayé de le monter un peu plus haut ? pour comparer je tenais 20x201 à 1.28750v sous le bios (1.280v de mémoire dans cpu-z)
Message édité par alain65 le 19-02-2010 à 09:25:35
n°1984889
flosac
Kick Ass
Posté le 19-02-2010 à 09:44:27  profilanswer
Non je suis reste a 4Ghz! il chauffe pas la donc j'esite a tenté de le monté a 4.2... :s
n°1984891
miragef1
Ultima ratio regnum
Posté le 19-02-2010 à 09:56:05  profilanswer
Le gain sera minime donc je ne pense pas que ça en vaille la peine ... A part pour bencher bien sûr :D
n°1984892
alain65
Posté le 19-02-2010 à 09:59:36  profilanswer
c'est aussi ce que je me dis, je me suis calé à 4.13GHz en gardant des tensions qui restent dans la zone safe d'après ma mobo asus et je ne crois pas que ça vaille le coup de faire plus.
n°1984911
flosac
Kick Ass
Posté le 19-02-2010 à 11:16:08  profilanswer
+100 si c'est pour prendre 10° et 200mhz ... les 4Ghz feront l'affaire !
n°1984935
alain65
Posté le 19-02-2010 à 12:34:48  profilanswer
IMC: 1.225v
RAM: 1.625V
CPU PLL: 1.925v
PCH: 1.30v
VCORE: 1.31825v
up pour ma petite question ;)
n°1984945
papa de lu​na
Tres DeSpe Tres Frappé!
Posté le 19-02-2010 à 12:50:07  profilanswer
perso je dirais que ton cpu pll est un poil élevé....
Message édité par papa de luna le 19-02-2010 à 12:50:14
Mon FeedBack | Membre PiseptO (Pi7Owner)
n°1984946
alain65
Posté le 19-02-2010 à 12:51:12  profilanswer
merci, je vais donc essayer de baisser d'abord celui-là dès ce soir et faire mes tests de stabilité ;)
n°1984963
papa de lu​na
Posté le 19-02-2010 à 13:32:18  profilanswer
mais bon je suis pas encore au top sur i7 et cie donc je dis peut etre une bétise :p
n°1984966
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 19-02-2010 à 13:38:07  profilanswer
IMC: 1.225v
RAM: 1.625V
CPU PLL: 1.925v
PCH: 1.30v
VCORE: 1.31825v
Baisse la tension PLL en priorité.
Edit : grillé juste au dessus :D
Message édité par barbybulle le 19-02-2010 à 13:38:49
Gigabyte France
n°1984967
alain65
Posté le 19-02-2010 à 13:38:11  profilanswer
j'ai regardé un peu sur le web, ils conseillent de ne pas dépasser +0.15/+0.2v sur le voltage cpu pll soit passer de 1.8v stock à max 2.0v, je suis en dessous mais je vais quand même essayer de le baisser un peu en espérant que mon OC tiendra ;)
n°1984968
alain65
Posté le 19-02-2010 à 13:38:41  profilanswer
oui merci :jap: j'essaye ça dès ce soir
n°1984971
madjpm
Posté le 19-02-2010 à 13:44:40  profilanswer
Comment fait tu pour obtenir une stabilité avec 1.312V de vcore ?
Moi je dois le mettre à 1.4V sinon Occt me donne une erreur sur un des core...
PS : Voici ce que j'ai niveau paramètres d'OC de mon i5
Blck : 200
Coeff : x20
Vcore 1.4V
VRam 1.6V
IMC voltage : 1.35V   (il est en auto dans le bios)
CPU PLL: Auto
PCH: Auto
Message édité par madjpm le 19-02-2010 à 13:47:18
n°1984973
alain65
Posté le 19-02-2010 à 13:45:47  profilanswer
bein suis tombé sur un bon processeur c'est tout, ils sont tous différents ;)
edit: c'est quoi ta mobale ?
Message édité par alain65 le 19-02-2010 à 13:50:56
n°1984977
madjpm
Posté le 19-02-2010 à 13:51:31  profilanswer
Et je risque quelque chose à laisser 1.4V pour une utilisation pour les jeux ?
(je suis à max 60° sous Occt pendant 1h environ avec un gros noctua)
n°1984978
alain65
Posté le 19-02-2010 à 13:52:35  profilanswer
je ne pense pas mais je ne suis pas un spécialiste et je viens là pour avoir l'avis de plus expérimentés que moi
edit: très bonnes températures par contre, c'est le max sur le coeur le plus chaud ?
Message édité par alain65 le 19-02-2010 à 14:07:26
n°1984989
flosac
Kick Ass
Posté le 19-02-2010 à 14:11:52  profilanswer
En effet , belle température !  :love: , et oui tout les Processeurs sont différent !
@ madjpm : tu as quoi comme Ghz pour 1.4vcore ? tu as au moins 4.2ghz ?
perso j'ai :
Blck : 200
Coeff : x20
Vcore 1.30v
VRam 1.8V
IMC voltage : Auto
CPU PLL: Auto
PCH: Auto
Message édité par flosac le 19-02-2010 à 14:12:34
n°1984991
madjpm
Posté le 19-02-2010 à 14:16:04  profilanswer
Ouai
Ben non j'ai 4Ghz => ( 200x20 )
n°1985004
alana21
Watercooleur à la retaite
Posté le 19-02-2010 à 14:36:59  profilanswer
4.2 Ghz :) sur i3 avec :
1.30 vtt
1.35v core
1.825v PLL
1.05v  PCH
1.57v RAM
190 de blck pour 22 de coef
63 °C Max OCCT linpack 1h
Tous ça non optmisé, mais en H24 quand même.
n°1985012
flosac
Kick Ass
Posté le 19-02-2010 à 14:45:04  profilanswer
@ madjpm , ok , tu as essaye avec un vcore plus bas ?
@ Alana21: jolie perf mais c'est du dual core le i3 ?  :??:
n°1985039
madjpm
Posté le 19-02-2010 à 15:32:46  profilanswer
Oui à 1.38V c'est pas vraiment stable sous Occt
n°1985040
flosac
Kick Ass
Posté le 19-02-2010 à 15:33:56  profilanswer
Les cpu difére vraiment l'un a l'autre ... :s
n°1985048
alain65
Posté le 19-02-2010 à 15:42:17  profilanswer
Blck : 200
Coeff : x20
Vcore 1.4V
VRam 1.6V
CPU PLL: Auto
PCH: Auto
effectivement les cpu sont bien uniques, le mien tient 20x201 pour 1.28750v de vcore ...
n°1985054
alana21
Posté le 19-02-2010 à 15:49:50  profilanswer
Oui 2 cores et 4 treads :)
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
