6086 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  237  238  239  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1977909
Posté le 31-01-2010 à 14:36:50  answer
Posté le 31-01-2010 à 14:36:50  profilanswer
n°1977914
etiennedef​qvx
Posté le 31-01-2010 à 14:47:40  profilanswer
:??: Bientot avec mon 950 j'aurais un coeff plus faible que vous avec vos 920 :o
White Li : WorkBlog / Ventes
n°1977916
Posté le 31-01-2010 à 14:51:08  answer
et le 930 qui arrive :D
n°1977987
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 31-01-2010 à 17:07:47  profilanswer
il utilise qu'un core, rien que de plus normal (avec le mode turbo) ;)
n°1978086
manu
Posté le 31-01-2010 à 19:34:48  profilanswer
chez asus le mode turbo s'applique à tous les coeurs, non ?
je pensais que c'était pareil sur toutes les cm, apparemment non ...
mais il sort d'où ce coef 22 ... ?
j'en veux 1 aussi !
n°1978122
Posté le 31-01-2010 à 20:31:10  answer
tu pouvais pas laisser les gens rêver :o
mais il paraît que le coeff pair est moins bon que le coeff impair pour la stabilité (axiome, pas théorème :D)
donc pas terrible pour max screener
n°1978126
miragef1
Ultima ratio regnum
Posté le 31-01-2010 à 20:40:48  profilanswer
Salut salut !
Dites moi, le coeff 21, on peut l'avoir qu'avec le mode turbo hein ?  :o
Message édité par miragef1 le 31-01-2010 à 20:41:03
n°1978127
Agent heav​y
Posté le 31-01-2010 à 20:41:59  profilanswer
miragef1 a écrit :
Salut salut !
Même question pour moi.
je me demande si c'est pas un mythe en fait les 4,2Ghz ou 4ghz étant donné que le turbo s'active a des moments précis...
n°1978134
miragef1
Ultima ratio regnum
Posté le 31-01-2010 à 20:50:55  profilanswer
Moi en tout cas je suis à 4ghz (et ça tient 4.2) avec le coeff 20 (et sans turbo). Et je pense pas que monter plus haut soit très utile. J'ai pas eu de problème de stabilité en utilisation "normale" mais par contre je suis pas sûr d'avoir fait un occt de plus de 30 minutes sans erreur sur un coeur. Enfin du moment que ça tient en utilisation normale ...
Message édité par miragef1 le 31-01-2010 à 20:51:07
n°1978139
42twkr
Posté le 31-01-2010 à 20:54:00  profilanswer
Avec quelles tensions ? Moi j'arrive pas à stabiliser les 4ghz
n°1978140
miragef1
Ultima ratio regnum
Posté le 31-01-2010 à 20:55:37  profilanswer
4ghz à 1.26 mais je peux descendre à 1.24. Et le 4.2ghz certainement vers les 1.28 peut être moins
n°1978143
42twkr
Posté le 31-01-2010 à 20:58:15  profilanswer
Avec un i7 860 ou un i5 750 ? Je l'ai pas trouvé dans ta config. Tu as juste changé ces valeurs pour atteindre les 4ghz ?
Merci.
n°1978144
miragef1
Ultima ratio regnum
Posté le 31-01-2010 à 21:00:42  profilanswer
Ah non désolé c'est avec un 920 (vu que le screen plus haut parlait d'un 920 j'ai pas précisé désolé). Je vais mettre à jour ma config ;)
n°1978145
42twkr
Posté le 31-01-2010 à 21:02:17  profilanswer
Ah ok, j'aurai du lire un peu plus haut...
Tu penses que c'est applicable pour mon i5 ?
n°1978149
miragef1
Ultima ratio regnum
Posté le 31-01-2010 à 21:06:41  profilanswer
Je ne sais pas trop pour le i5. D'après ce que j'avais lu il montait bien.
Tiens, regarde ce guide ça pourraît t'aider ...
n°1978155
42twkr
Posté le 31-01-2010 à 21:11:29  profilanswer
Ok merci, je vais regarder ça.
n°1978183
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 31-01-2010 à 22:46:18  profilanswer
miragef1 a écrit :
Salut salut !
sur un 920
le coeff 21 ce débloque quand le mode turbo est désactivé ;)
n°1978188
miragef1
Ultima ratio regnum
Posté le 31-01-2010 à 23:02:25  profilanswer
Alors moi c'est bizarre si je désactive le turbo, je passe le coeff à 21, il se réactive ... J'avais déjà vu une explication mais je me rappelle plus ...
n°1978189
Posté le 31-01-2010 à 23:05:38  answer
ouais ça me le faisait sur ma gigabyte :D
n°1978190
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 31-01-2010 à 23:06:59  profilanswer
sur Asus, si je choisi le coeff 21, ça désactive direct le mode turbo :D
n°1978191
miragef1
Ultima ratio regnum
Posté le 31-01-2010 à 23:08:00  profilanswer
pffff merci gigabyte  :o
EDIT : si quelqu'un à la soluce je suis preneur !
Message édité par miragef1 le 31-01-2010 à 23:08:25
n°1978193
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 31-01-2010 à 23:10:36  profilanswer
ta le dernier bios "en date"?
dois bien y avoir un topic avec ta mobal gigabyte (ou gigabyte x58)
n°1978194
miragef1
Ultima ratio regnum
Posté le 31-01-2010 à 23:14:11  profilanswer
Faudra que je re recherche d'ici quelques jours. J'ai le dernier bios "officiel" mais j'avais trouvé un bios béta.
n°1978197
Posté le 31-01-2010 à 23:23:03  answer
:??: => http://www.gigabyte.com.tw/FileLis [...] _guide.pdf
n°1978215
toupidoup
Posté le 01-02-2010 à 08:05:49  profilanswer
Non, le i5 750 demande un peu plus tout de même... :o
Flick r - Fluidr - Sometimes you have to go halfway around the world to come full circle...
n°1978286
miragef1
Ultima ratio regnum
Posté le 01-02-2010 à 14:30:07  profilanswer
Merci pour le lien bierman, ça explique pas mal de truc.
Mais c'est bizarre, j'arrive vraiment pas à lui mettre le coeff 21. Enfin c'est pas très grave, du moment que c'est stable ...
n°1978298
Posté le 01-02-2010 à 15:47:02  answer
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=989839
avec l'ex de barbybulle
test de stabilité en cours :love:
n°1978301
miragef1
Ultima ratio regnum
Posté le 01-02-2010 à 15:58:05  profilanswer
Attends je pige pas là :o
1v, 4 cores, coeff 22. L'est où la couille ?
n°1978302
Posté le 01-02-2010 à 16:00:56  answer
pas de couille, juste un CPU roxxxor :D
n°1978308
0b1
There's good in him
Posté le 01-02-2010 à 16:18:26  profilanswer
juste un bug CPU-Z...  :non:
n°1978309
miragef1
Ultima ratio regnum
Posté le 01-02-2010 à 16:23:26  profilanswer
Oui non parce que là le volt, merci quoi
Et le coeff 22 dans l'histoire ? :D (au risque de me taper dessus)
Message édité par miragef1 le 01-02-2010 à 16:23:42
n°1978314
0b1
There's good in him
Posté le 01-02-2010 à 16:46:26  profilanswer
C'est un bug qui apparaît assez souvent.
(A cause du turbo mode)
n°1978316
wolfflyter
Posté le 01-02-2010 à 16:47:26  profilanswer
Tu peux pas directement 4.2 Ghz ?
normalement c'est pas difficile en screen Cpu-z .
HT on bien sur.
該反思的是,往往有幫助
n°1978317
miragef1
Ultima ratio regnum
Posté le 01-02-2010 à 16:48:04  profilanswer
Ah ok désolé je l'avais jamais remarqué ... bon allez je me tais, je sors assez de bétises!
Merci !
n°1978321
0b1
There's good in him
Posté le 01-02-2010 à 16:52:13  profilanswer
HT on bien sur.
Sans bug évidemment :D
n°1978322
Posté le 01-02-2010 à 16:54:28  answer
en fait le turbo mode est prévu pour mettre coeff 22 si 1 seul core est actif
chez moi, il arrête pas d'osciller entre le vcore stock et 1V
et entre coeff 21 et 22
je me suis débrouillé pour choper la valid avec 1V et coeff 22
même si c'est faux, l'image est belle :D
n°1978323
wolfflyter
Posté le 01-02-2010 à 16:58:45  profilanswer
Oui et aussi avec une configuration " normal " de la ram , 2Go pour 2 canal c'est light ou bien il y a un soucis également ?
該反思的是,往往有幫助
n°1978324
miragef1
Ultima ratio regnum
Posté le 01-02-2010 à 16:59:11  profilanswer
C'est sûr que t'en fais baver plus d'un (dont moi). Ca pourrait lancer un bon troll à certains endroits ...
n°1978341
Posté le 01-02-2010 à 17:46:28  answer
j'arrive pas à démarrer en tri-channel  [:rougit2]
j'ai pensé à mettre le bios à jour car le mien date mais la manœuvre est un peu bizarre chez eVGA
Message édité par Profil supprimé le 01-02-2010 à 17:46:35
n°1978350
wolfflyter
Posté le 01-02-2010 à 18:00:31  profilanswer
pour changer de bios n'est pas une manoeuvre très compliqué. C'est expliqué ce qu'il faut faire sur
http://www.evga.com/forums/tt.aspx?forumid=4
該反思的是,往往有幫助
n°1978352
Posté le 01-02-2010 à 18:02:18  answer
http://www.evga.com/forumsarchive/tm.asp?m=671353
faut appliquer cette méthode mais quand je l'ai fait ça a pas fonctionné
autant avec ma gigabyte, ça se flash en un flash ...
enfin bon, je vais réessayer ;)
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
