5549 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  236  237  238  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1976920
silentman
Posté le 28-01-2010 à 18:14:08  profilanswer
[:canaille]
Mon Feed Back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0977_1.htm
n°1976939
alanou
Remembering M.P.
Posté le 28-01-2010 à 19:00:23  profilanswer
Cette imbécile a un bug pénible, elle arrive pas à booter sur le SSD en sortie de bios si y'a eu des modifs de faites, obligé d'éteindre complètement puis rallumer et là ca boote bien
Bolidage tête rouge - ateliers certifiés ISO0069
n°1977129
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 29-01-2010 à 13:47:34  profilanswer
bonjour à tous,
je voudrais avoir votre avis sur mon OC. j'ai un core i7 860, et mon Vcore me parait élevé... j'ai laissé TOUS les modes d'économie d'énergie activés.
je veux simplement monter le BCLK à 160, mais pour ça je dois avoir un Vcore d'au moins 1,237V (ou qqch comme ça) et un Vtt d'1,15V, et encore tout ça n'est pas stable sous superpi (j'ai l'erreur classique)
qu'en pensez vous ?
dois-je m'inquiéter de l'erreur de superpi ? ou mon ordi peut fonctionner quand même sans problème ?
d'avance merci !
Message édité par TildeKa le 29-01-2010 à 13:48:25
n°1977154
Fouge
Posté le 29-01-2010 à 15:29:26  profilanswer
Non, le simple fait qu'il n'arrive pas à faire tourne un simple SuperPI indique que ton PC a des problèmes (que ton OC n'est pas stable).
n°1977155
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 29-01-2010 à 15:31:31  profilanswer
Pas si il est sous Vista ou Windows 7, Super Pi plante "si on le lance trop vite". Il faut prendre son temps et marquer des pauses entre les sélections dans les différents menus.
Message édité par dami1stm le 29-01-2010 à 15:53:26
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1977164
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 29-01-2010 à 15:44:57  profilanswer
aaah ça m'intéresse ça ! je suis sous seven 64 bits.
comment faire pour éviter cela ?
et pour mes tensions ?
Message édité par TildeKa le 29-01-2010 à 15:45:31
n°1977175
_M@DCOW_
Posté le 29-01-2010 à 16:01:14  profilanswer
Etrange pour ma part je n'ai aucun soucis avec SuperPi sous 7 x64...
Le problème n'apparaîtrai pas plus sur une plate forme qu'une autre ?
Message édité par _M@DCOW_ le 29-01-2010 à 16:01:48
Hack consoles - Xbox 360 - PS3 - Wii
n°1977183
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 29-01-2010 à 16:17:04  profilanswer
Non, ca plante sur tout type de plateforme. En faite le soft ne répond tout simplement plus, il freez.
Ca ne le fait que sur le 16 et 32M.
Cependant je m'avance peut être un peu pour Windows 7, je ne suis pas sur qu'il soit touché comme Vista :)
n°1977188
_M@DCOW_
Posté le 29-01-2010 à 16:25:30  profilanswer
Arf j'ai pas essayé le 16 ni le 32M... :D
 Je regarderai ça ce soir.
n°1977192
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 29-01-2010 à 16:40:32  profilanswer
puis c'est pas ça que j'ai comme erreur, j'ai un truc in round ou une autre erreur classique de ce soft.
donc pas stable. que faire ? timmings à revoir, voltage à augmenter ?
n°1977193
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 29-01-2010 à 16:42:07  profilanswer
Commence par garder les mêmes settings, juste en baissant le coef du proc (mais garde le vCore pour garder le même niveau de dégagement thermique), comme ça tu exclus une erreur qui pourrait mettre en cause le proc et tu peux te concentrer sur l'IMC et la RAM. :jap:
Message édité par dami1stm le 29-01-2010 à 16:44:08
n°1977196
tita2249
OC-Team
Posté le 29-01-2010 à 16:57:08  profilanswer
Salut à tous,
Ayant posséder des Corsair Dominator XMS 3 PC12800 CL8, j'ai eu récemment la chance de les échangées contre de PC12800 CL7, un poil mieux donc  :sol:
Je sais que mes CL8 ne passait pas à 2000MHz en CL9, pensez vous que les CL7 puissent passer à 1866Mhz ou 2000MHz en CL9 avec un voltage acceptable ?
J'entends par là, pas supérieur à 1.75V  [:bakasan]
Niveau refroidissement j'ai tout ce qu'il faut, çà c'est pas un problème.
Pour le moment mon I7 est stable à 4.0Ghz avec la ram sur 1600Mhz, ce serait encore mieux si elle était à 2000Mhz  [:charlest]
Message édité par tita2249 le 29-01-2010 à 16:58:06
Asus Crossair VI Hero - AMD Ryzen 7 1700@3.9 - G.Skill Flare X@3466CL16 - SLI ASUS GTX770 - Samsung 960 Pro - Corsair HX1000i - Evga DG-87 - Watercooling full custom
n°1977197
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 29-01-2010 à 16:59:53  profilanswer
tita2249 a écrit :
Salut à tous,
Test, tu seras fixé :)
n°1977198
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-01-2010 à 17:00:43  profilanswer
je vois que tu as une R2E, moi ausi,
perso avec les derniers bios impossible de faire booter avec la ram a 2000MhZ (j'ai les corsair 3*1Go pc16000 c7) par contre pas de soucis si je reboot
et pas de problème non plus avec le bios 1504
essayes de voir a 2000MhZ, si ca boot bien, avant de te prendre la tête a les OC ;)
n°1977206
tita2249
OC-Team
Posté le 29-01-2010 à 17:17:39  profilanswer
Booter c'est une chose, après faut voir si çà reste stable...
Je vais essayer tout çà ce week-end, je vous tiendrais au courant.
Merci pour les conseils  ;)
Message édité par tita2249 le 29-01-2010 à 17:17:46
n°1977208
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-01-2010 à 17:25:24  profilanswer
c'est stable ;)
le problème ne vient que du boot (et pas au reboot)
n°1977216
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 29-01-2010 à 17:44:56  profilanswer
je désactive le turbo mode donc ? parce que baisser le coef, avec le turbo mode ça change rien (ça passe en coef 25 sous super Pi)
qu'est-ce que l'IMC ?
je vais déjà revenir aux fréquences stock, pour voir si super pi passe !
n°1977316
supra-puls​e
Drifteur
Posté le 29-01-2010 à 21:50:58  profilanswer
imc =  vqpi/ vtt de 1.2v a1.3v
drift drift drift
n°1977361
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-01-2010 à 23:58:41  profilanswer
en passant ma ram de 1000MhZ a 800MhZ (et donc baisse du vQPI) j'ai perdu 10° en load sur les cores :D
comme quoi c'est le vQPI qui fait chauffer et non le Vcore :D
n°1977363
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 30-01-2010 à 00:00:12  profilanswer
Mui, le vcore fait grandement chauffer aussi :D
Gigabyte France
n°1977403
toupidoup
Posté le 30-01-2010 à 04:54:11  profilanswer
tita2249 a écrit :
Salut à tous,
Mes XMS3 (non dominator) CL7 1600 tiennent CL8 à 2100 @1,66V... Donc c'est faisable :).
Flick r - Fluidr - Sometimes you have to go halfway around the world to come full circle...
n°1977619
tita2249
OC-Team
Posté le 30-01-2010 à 19:57:03  profilanswer
Interressant çà  [:jean-guitou] Tu utilises quoi comme voltage ? 1,65V ?
Je viens de tester à 2000 @ CL8-8-8-24, çà boot pas du premier coup mais après çà le fait. Je vais approfondir la question  [:aras qui rit]
Ne devrais-je pas utiliser le nouveau bios ? Je suis avec le 1504 sur ma R2E.
Merci pour vos conseils  [:charlest]
Si vous avez des suggestions, hésitez pas   :hello:
Message édité par tita2249 le 30-01-2010 à 19:58:20
n°1977624
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 30-01-2010 à 20:11:16  profilanswer
Avant de tester la ram, il faut vérifier si le Uncore supporte la fréquence ;)
Gigabyte France
n°1977633
tita2249
OC-Team
Posté le 30-01-2010 à 20:43:34  profilanswer
En principe on peut toujours changer le coef...
n°1977647
Posté le 30-01-2010 à 21:36:24  answer
comment faire pour avoir du tri-channel sur ma carte mère
elle n'accepte de démarrer que si je mets 2 barrettes en dual channel :o
elle refuse de booter dans toutes les autres configurations
n°1977650
manu
Posté le 30-01-2010 à 21:41:36  profilanswer
ben ouais si tu mets ta ram à 2000, l'uclk sera à 4 Ghz minimum, et sans jouer du vqpi c'est pas gagné ...
n°1977703
neudorf
Posté le 30-01-2010 à 23:37:05  profilanswer
Bonsoir,
je dois monter en 2ème pc et j'hésite encore un i920 do et un i860. L'écart de prix entre les 2 est faible, pour les cartes mères je visais soit la gigabyte x58-ud3r soit l' asus p7p55d-pro.
J'ai déja un i7 920 c0 / p6t, je tourne sur un oc assez faible (3.5) avec un faible vcore 1.2
L'OC du i860 est il facile à réaliser ? Je tablai sur un oc identique à mon i920. Le proc ne chauffe pas trop ?
Et en terme de consommation ? j'essaye de ne pas trop enrichir EDF ... lequel sera le moins gourmand  à environ 3.5ghz ?
Merci pour vos réponses.
Message édité par neudorf le 30-01-2010 à 23:41:14
n°1977704
lux_perpet​ua
Posté le 30-01-2010 à 23:37:06  profilanswer
Bonsoir à tous les overclockers, j'ai un petit souçi et j'espère que vous allez pouvoir m'aider.
Ma config :
Core i5 750
Gigabyte P55 UD3R (Bios F3)
2 x 2 Go Gskill Strident Extreme 3 (F3-12800CL8D-4GBTD) : 1600 Mhz à 8-8-8-21
Noctua NH 12 SP2 @ 900 trs/min
Windows 7 64 bits
Mon souci est le suivant : impossible d'augmenter le bclk au-delà de 148 Mhz, si je mets 149 ou plus, l'ordi freeze sur le logo de chargement de Win 7... (j'ai désactivé le CPU Eist). J'espérais au moins atteindre les 160 sans augmentation de tension...
Ce qui est étrange, c'est que ça bloque à 149 x 20 (2980 Mhz), mais ça passe très bien à 148 x 21 (3108 Mhz), et avec cette valeur je peux même laisser le Turboboost activé (ce qui me donne 148 x 24 = 3552 Mhz avec un ou deux coeurs actifs).
Bref, je ne comprends pas ce qui coince, pas la fréquence max du proc, en tout cas... peut-être un autre réglage dans le BIOS ?
Message édité par lux_perpetua le 30-01-2010 à 23:39:15
n°1977739
lux_perpet​ua
Posté le 31-01-2010 à 00:18:09  profilanswer
Problème résolu ! J'ai mis à jour la version du bios (en F5), et ça passe nickel, comme quoi il ne faut jamais sous-estimer un bios...  :ange:
Autre question : avec 4 Go de DD3 en dual channel @ 800 Mhz, est-ce normal que le NB Frequency soit à 2560 Mhz ? J'ai lu quelque part qu'il devait être 4 x plus élevé que la fréquence de la RAM (soit 3200 Mhz, à moins que ce ne soit que pour du triple channel ?), mais c'est une valeur que je ne peux pas modifier dans le BIOS...
n°1977744
Posté le 31-01-2010 à 00:23:05  answer
ça doit être surement un truc qui revient à chaque page du topic mais question noob :
- pour stabiliser l'uncore, faut monter la tension du NB ? (vioh)
- et quel est le qpi pll max à pas dépasser ?
Message édité par Profil supprimé le 31-01-2010 à 00:24:51
n°1977749
orionx31
Posté le 31-01-2010 à 00:27:57  profilanswer
a mon avis la première page en parle
n°1977750
Posté le 31-01-2010 à 00:35:16  answer
ouais mais j'ai pas les mêmes noms
j'ai CPU VTT et QPI PLL
donc CPU VTT correspondrait à QPI/DRAM
et QPI PLL serait le PLL du contrôleur ram et qpi
sinon sur la 1e page y'a les définitions et 2 tutos que j'ai lu et relu et rerelu
Message édité par Profil supprimé le 31-01-2010 à 00:35:37
n°1977752
orionx31
Posté le 31-01-2010 à 00:40:23  profilanswer
je sais pas :/
n°1977765
manu
Posté le 31-01-2010 à 01:07:03  profilanswer
pour l'uclk, c'est le vqpi (ou vtt) sur lequel il faut jouer.
n°1977768
Posté le 31-01-2010 à 01:15:37  answer
ok merci :jap:
et le qpi pll c'est pour aider à stabiliser et tu sais pas quel est la max pour du H24 ?
n°1977775
toupidoup
Posté le 31-01-2010 à 06:25:33  profilanswer
1,66V, ma mobo ne propose pas 1,65 :) .
n°1977798
tita2249
OC-Team
Posté le 31-01-2010 à 11:02:57  profilanswer
Ma config :
Core i5 750
Windows 7 64 bits
Question toute bête mais as-tu bien désynchronisé ta ram ?
n°1977799
tita2249
OC-Team
Posté le 31-01-2010 à 11:03:32  profilanswer
Nikel je vais me pencher sur la question cette aprem  :bounce:
Merci de ton aide  [:charlest]
Message édité par tita2249 le 31-01-2010 à 11:03:50
n°1977813
lux_perpet​ua
Posté le 31-01-2010 à 11:27:14  profilanswer
Salut, merci de ta réponse mais j'ai résolu le problème avec une mise à jour du bios (voir ma réponse juste en dessous)...
Quant à savoir si j'ai désynchronisé ma ram, je n'en sais rien (ça veut dire quoi, au juste ?), j'ai juste réglé le multiplicateur sur 10 pour la faire tourner à 1600 Mhz (10 x 160)...
Mon seul "problème" actuel vient du fait que je ne peux pas régler l'uncore clock ratio via le Bios et que sa fréquence n'est que de 2560 Mhz (alors que, si j'ai bien compris, elle devrait être au moins 4 x plus importante que la fréquence de la ram, soit 3200...)
n°1977827
tita2249
OC-Team
Posté le 31-01-2010 à 11:58:02  profilanswer
Bin disons qu'en fait ta ram et ton processeur utilisent le même bclk avec un ratio différent : Ex : CPU 20*133Mhz = 2660Mhz et Ram = 12*133Mhz = 1600Mhz, donc quant tu montes en BCLK, tu overclock en même temps ta ram et ton cpu. Et a mon avis c'est çà ton prob tu es a font de ta ram et pour continuer faut changer le ratio ram pour retomber ici dans l'exemple à 11*145Mhz. Comme çà tu repars pour un cycle.
n°1977909
Posté le 31-01-2010 à 14:36:50  answer
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
