7683 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1824756
blackhouse​20
Posté le 05-12-2008 à 03:05:49  profilanswer
slt oula il est tard oui je boss de nuit ^^
voila sur une msi x58 eclipse avec un i7 920 "batch# 3836A381" refroidissement water EK supreme et rads 2x240 GT
bios 1.1
base clock 180x20  3600mhz @ 1.2v
pci fix @ 37.3
ratio ram 3 > 1080 1.4v
Qpi voltage auto
Qpi > full speed 4.8
intel eist > enable
intel turbo boost > disable
spread spectrum > disable
apparement stable je mettrai les screen occt demain , par contre le  Qpi voltage auto dangereu ? sur msi j'ai aucune information sur le voltage Qpi par defaut , je peux juste l'augmenter ou baisser de 0.05 mais sans connaitre la base ^^
Message édité par blackhouse20 le 05-12-2008 à 03:17:17
MSI Eclispe X58 / core i7 4.2ghz / 6GO G skill 1600 triple channel   / SLI 8800GTX XFX  / XFI Fatality PCI.e / 2x SSD Vertex Ocz RAID 0 / seasonic M12 850w
n°1824771
TinTin Nez​ Ki Cool
Posté le 05-12-2008 à 08:28:23  profilanswer
Pricis et Complex les O/C  :heink: ou c'est juste une idée !
n°1824772
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 05-12-2008 à 08:36:30  profilanswer
 :hello: pas de problème particulier sur le 0903 en ce qui me concerne :jap:
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°1824812
Yoyo_5
Posté le 05-12-2008 à 11:43:07  profilanswer
Je dirai que c'est plus une question d'habitude...ça vient tout seul après. ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°1824813
TheRealObi​-One
Posté le 05-12-2008 à 11:46:22  profilanswer
Exact :jap: au début j'étais paumé grave, et au bout d'un moment on reprends vite ses marques :D
n°1824836
Titomtom57
Posté le 05-12-2008 à 12:55:25  profilanswer
Bonjour a tous,
Bon alors je continue mon OC petit à petit, mais j'aurais voulu une précision sur le voltage du CPU:
http://ns1.hostingpics.net/pics/8223712008_12_05_12h43_VCore.png
J'ai fixé le Vcpu à 1.2V mais quand je fait un test occt, regardez ce qu'il me met pour le graphique du Vcore....
Qu'en pensez vous?
n°1824838
Posté le 05-12-2008 à 13:03:09  answer
Problème de lecture des sondes je pense rien de grave, le mieux est de poser la question sur le topic d'occt ou tu y trouveras son développeur Tetedeiench
n°1824840
blackhouse​20
Posté le 05-12-2008 à 13:14:06  profilanswer
je pensais que c'etait uniquement les 1.65 de voltage sur la ram qui fallait pas depasser
Message édité par blackhouse20 le 05-12-2008 à 13:18:56
n°1824841
delatruel
Posté le 05-12-2008 à 13:21:55  profilanswer
Titomtom57 a écrit :
Mais que pense tu du 0905 c'est a dire celui sur le site officiel...?
Apparemment y a un 0903 et un 0905 qui est sorti quelques jours après....
le 0903 était en version bêta dispo peu de temps sur le site d'asus.
sinon perso je tourne avec le 0905, et ras pour le moment. o/c rad box 3.8ghz... cela semble être un palier avec un voltage correct pour le rad intel. ou alors il faut que je quitte le mode auto pour certains réglages ?
n°1824843
Titomtom57
Posté le 05-12-2008 à 13:29:13  profilanswer
delatruel a écrit :
mes réglages pour mon o/c à 3.4 avec le bios 0905 et le rad box
AI overclock tuner   manu
CPU ratio                20
 BCLK frequency      170
PCIE                      101
DRAM frequency     1363 mhz  j'ai un kit ocz pc10666 1.5v
UCLK     "               Auto
QPI link                  Auto
Voltage cpu           1.19375
Dram bus voltage      1.54  mais HWmonitore me donne 1.68 ???
voilà tout le reste est en auto et le turbo est désactivé comme dit plus haut. mes o/c avec le turbo v n'étaient pas stable, bizarre pour un utilitaire prévu pour cela.
Si tu es a Bclk 170 normalement ca te fait un O/c @ 3.4Ghz et pas à 3.8Ghz si??
Ou alors ya un truc que j'ai pas compris...!!!  :pt1cable:  :pt1cable:
A moins que tu es encore augmenter ton OC depuis...? c'est quoi tes nouveaux réglages maintenant?
Message édité par Titomtom57 le 05-12-2008 à 13:38:07
n°1824844
Posté le 05-12-2008 à 13:40:30  answer
bios 1.1
pci fix @ 37.3
Qpi voltage auto
intel eist > enable
avec le soft de che msi tu n as pas la tension du qpi/uncore, dans le bios tu n as pas les valeurs des differentes tensions?
il ne doit pas y avoir plus de 0.5v entre le tension du qpi/uncore et la tension ram...
  • max tension ram 1.9v, grand grand grand max 2.0v...
  • max tension pour l uncore 1.45v grand max...
  • max tension cpu 1.45v, de toute facon ca chauffe tellement qu arriver a 1.5v est un suicide...
Bonjour a tous,
http://ns1.hostingpics.net/pics/82 [...] _VCore.png
Qu'en pensez vous?
+1 pour metha, sondes qui foirent, lis la tension avec le prog fournit avec la cm...
lire les 3 points ci dessus...
la tension de la ram est en fonction de la tension du controlleur memoire...
plus tu montes en frequence, plus il faut augmenter la tension de l uncore/qpi pour stabiliser le cpu; si tu montes la frequence ram il faut augmenter sa tension pour la stabiliser...
ex: controlleur a 1.2v, ram 1.7v max, si tu augmentes encore la tension ram tu risque d endommager le cpu...
auto cay mal... :non:
n°1824850
Titomtom57
Posté le 05-12-2008 à 13:55:56  profilanswer
Bon j'ai un soucis avec mon o/c, je suis monté jusque Bclk: 165 avec Vcpu: 1.2V et QPI/Dram: 1.25V et Vram: 1.64V.
Mon soucis c'est que des que je passe à Bclk: 170 le PC ne boot plus.
Il me dit erreur d'oc veuillez entré dans le bios.
Je pense que c'est une sécurité et qu'il y a une options que je n'ai pas desactiver dans le bios mais je ne sai spas laquelle.
Je dis que c'est une option car j'ai essayé avec Vcpu: 1.25V et c'est exactement la meme chose....
Qu'en pensez vous....?
EDIT: nouvel essai de boot avec Bclk @ 170 et Vcpu: 1.30V QPI/Dram 1.25V  ==> ECHEC
                                            Bclk @ 170 et Vcpu: 1.30V QPI/Dram 1.30V ==> ECHEC
Message édité par Titomtom57 le 05-12-2008 à 14:10:52
n°1824860
Posté le 05-12-2008 à 14:13:54  answer
frequence/tension de la ram?
c est peut etre elle qui limite maintenant, augmente un peu sa...
n°1824861
Titomtom57
Posté le 05-12-2008 à 14:16:58  profilanswer
ben ce qu'il y a c'est que je suis descendu eb frequance RAM expres pour ne pas avoir à augmenter je suis a DDR3-1023 et UCLK frequency 2045 donc normalement ca passe largement.
Je fais l'essai quand meme et je te redit ca de suite...
Ps: dois monter encore mon Vcpu et QPI/Dram au dela de 1.30v...?
EDIT: essai avec Bclk: 170 Vcpu 1.30V Qpi/Dram: 1.35V Vram 1.70V ==> ECHEC
        essai avec Bclk: 170 Vcpu 1.35V Qpi/Dram: 1.35V Vram 1.70V ==> ECHEC
        essai avec Bclk: 170 Vcpu 1.35V Qpi/Dram: 1.40V Vram 1.80V ==> ECHEC
        essai avec Bclk: 170 Vcpu 1.40V Qpi/Dram: 1.40V Vram 1.80V ==> ECHEC
Message édité par Titomtom57 le 05-12-2008 à 14:38:29
n°1824871
Titomtom57
Posté le 05-12-2008 à 14:44:11  profilanswer
En surfant sur la toile on peux voir quelques questions qui se pose sur l'options "CPU TM Function" faut-il que je la désactive...?
Est-ce que ca viendrai de cette options le fait qu'a Bclk: 170 mon PC ne boot plus...?
n°1824875
blackhouse​20
Posté le 05-12-2008 à 14:55:56  profilanswer
non dave3810 chez msi le voltage Qpi est en auto , d'apres syndrome oC on peut monter jusqu'a 1.9v easy sur la ram ^^
puis rien n'est encore sur que ca tue le cpu pour le moment des gars passe au dela des 1.9v de vram et aucuns soucis .... a voir
n°1824879
delatruel
Posté le 05-12-2008 à 15:05:41  profilanswer
perso pour 3.4ghz
20x
170
pciE 101
Dram 1363Mhz  avec bios 0905
UCLK AUTO
QPI Link data AUTO
Volyage CPU 1.19375v
Dram Voltage  1.6v
comme dit déjà j'ai le bios 0905.
je sais que auto c'est le mal mais comme je ne connais pas l'impact de tous les paramètres, dans le doute... auto sauf le voltage dont tout le monde a palé/parle.
n°1824880
delatruel
Posté le 05-12-2008 à 15:06:21  profilanswer
je l'ai sur deasable
n°1824882
blackhouse​20
Posté le 05-12-2008 à 15:09:26  profilanswer
http://img509.imageshack.us/img509/9899/sanstitre1gn3.jpg
Message édité par blackhouse20 le 05-12-2008 à 15:10:02
n°1824883
Titomtom57
Posté le 05-12-2008 à 15:16:07  profilanswer
Ben moi boot impossible avec Bclk 170 donc je vais essayer de mettre quelques paramètres en auto juste pour voir si ca boot et puis après il faudra que Dave me donne son avis...
n°1824885
Posté le 05-12-2008 à 15:25:24  answer
fais un test, baisse la frequence de la ram pour voir.... :jap:
la tension de l uncore/qpi est de 1.20v me semble t il a defaut, donc je pense que tu dois te baser sur cette valeur et ajouter 0.05v a chaque fois...
vu que sur la tof il tu as juste l overvoltage du qpi...
vu que le qpi/uncore c est la tension du controleur memoire on peut penser que tous les cpu ont +/- 1.2v a stock...
Message édité par Profil supprimé le 05-12-2008 à 15:29:05
n°1824889
blackhouse​20
Posté le 05-12-2008 à 15:32:41  profilanswer
defaut vcore cpu 1.2 > le mien est stable @1.06v stock
ICH par defaut @ 1.5v ^^ abusé pour du stock 1.1v suffit
sachant que @ 4ghz le pc est stable avec ICH/IOH @ 1.3v
n°1824890
Titomtom57
Posté le 05-12-2008 à 15:33:43  profilanswer
Bon alors il ne veut rien savoir....!!
J'ai meme fait des tests avec Frequence Ram auto et Vcpu auto ainsi que QPI/Dram auto rien du tout impossible de booter....
Je ne peux plus descendre mes fréquences RAM Dave je suis au minimum et vu qu'elles sont prévues pour tourner à 1600Mhz à 1.9V je ne pense pas que le soucis viennent de la surtout si je les mets a 1023Mhz avec 1.8V.
Aurait tu une idée...?
EDIT: essai avec Bclk: 170 DDR3-1023 Uclk : 2045 Vcpu: 1.45V Vram 1.80V Qpi/Dram 1.45V ==> ECHEC
Message édité par Titomtom57 le 05-12-2008 à 15:40:46
n°1824892
Posté le 05-12-2008 à 15:43:02  answer
comme dit blackhouse tu as quoi comme tension I/OH voltage, c est la tension du nb?
la tension I/CH, c est la tension du southbridge...
-donc reste avec les derniers reglages valables, et monte un peu les tension du nb...
Message édité par Profil supprimé le 05-12-2008 à 15:50:33
n°1824894
Titomtom57
Posté le 05-12-2008 à 15:48:01  profilanswer
IOH VOltage: auto
IOH PCIE Voltage: auto
ICH Voltage: auto
ICH PCIE Voltage: auto
J'ai fait un essai avec
IOH VOltage: 1.3V
ICH Voltage: 1.3V
Mais pareil il ne boot pas....
n°1824896
Posté le 05-12-2008 à 15:51:19  answer
IOH VOltage: auto
ICH Voltage: auto
IOH VOltage: 1.3V
ICH Voltage: 1.3V
ok
regles tes timings ram, en 8.8.8.20, dans un premiers temps, puis cherche l option dram timings mode et dis moi les reglages que tu as pour cette option...
je te rapelle que ca ne sert a rien de bourriner les tensions, il faut trouver le facteurs limitant, en testant une option a la fois...
Message édité par Profil supprimé le 05-12-2008 à 15:55:11
n°1824904
Titomtom57
Posté le 05-12-2008 à 16:09:42  profilanswer
ouaip je voulais juste être sur que ce n'était pas les tensions qui limitai!!!
J'ai tout remis comme a la dernière fois ou ca a fonctionner... et voila mes réglages Ram:
http://ns1.hostingpics.net/pics/694947PC050029.jpg
EDIT: Le pc ne boot pas non plus a Bclk 170 avec ces réglages Ram... mais un truc de bizarre...:
http://ns1.hostingpics.net/pics/5108681.jpg
Message édité par Titomtom57 le 05-12-2008 à 16:12:03
n°1824906
Posté le 05-12-2008 à 16:11:58  answer
parfait...
pour l option dram timing mode tu as juste 1N et 2N comme option?
la tu arrives a booter a 170mhz?
n°1824908
Titomtom57
Posté le 05-12-2008 à 16:15:37  profilanswer
Non il y a également 3N et ca te parait pas bizarre que sur CPU-Z il me met 7-8-8-20...?
Et non le Pc ne boot pas non plus...
Message édité par Titomtom57 le 05-12-2008 à 16:16:11
n°1824910
Posté le 05-12-2008 à 16:18:22  answer
ok donc laisses la ram en 8.8.8.20, et remets dram timing mode en auto...
autre test, dans certains cas la tension vtt est appelle aussi tension pci, essaie de monter juste le i/oh pci express, dis moi les valeurs que tu peus regler...
Message édité par Profil supprimé le 05-12-2008 à 16:18:59
n°1824914
blackhouse​20
Posté le 05-12-2008 à 16:32:13  profilanswer
msi eclipse et i7 920
bios 1.1
base clock 180x20  3600mhz @ 1.23v pratiquement le vcore d'origine avec 1ghz dans la pipe :D
pci fiw @ 37.3
ratio ram 3 > 1080 1.5v
qpi voltage auto
qpi > full speed 4.8
intel eist > enable
ICH voltage > 1.1v
IOH voltage > 1.1v
http://img527.imageshack.us/img527/4563/sanstitremi2.jpg
et un seul go de ram ^^
n°1824916
Titomtom57
Posté le 05-12-2008 à 16:35:09  profilanswer
Voila donc j'ai mis le timing mode en auto et voila les réglages possible (les options sont en haut a droite du screen!!)
http://ns1.hostingpics.net/pics/827609PC050029.jpg
http://ns1.hostingpics.net/pics/636507PC050030.jpg
http://ns1.hostingpics.net/pics/453790PC050031.jpg
http://ns1.hostingpics.net/pics/539134PC050032.jpg
Et voila avec quoi j'ai fait un test:
http://ns1.hostingpics.net/pics/136408PC050033.jpg
Et impossible de booter...
Ps: j'ai desactiver l'options CPU TM function
n°1824933
Posté le 05-12-2008 à 17:08:15  answer
ok...
[:sniperlk]
reviens sur les derniers parametres stables...
tu peus me faire un screen cpu/ram cpuz avec tes derniers parametres stables...
je reflechis et cherche des infos; si tu regles 169mhz pour le bclock ca boot?
que te dis la cm au boot?
-regle la frequence du pci a 101mhz on sait jamais...
-fais un test en laissant le qpi link rate en auto...
-tu peus me dire les valeurs du cpu PLL, essaies d augmenter legerement cette valeur avec bclock 170mhz...
-augmente un peu le cpu differential amplitude, a 800mV avec bclock a 170mhz...
-l option tm fonction laisse la active, ca ne limite pas l oc...
Message édité par Profil supprimé le 05-12-2008 à 18:10:19
n°1824946
delatruel
Posté le 05-12-2008 à 17:57:06  profilanswer
je pense que j'ai atteind les limites (du raisonnable avec le rad box) pour le moment.
mais pas testé avec occt vous comprendrez pourquoi  :D   juste un super pi
dans l'attente d'un vrai cooling - la rév a changée avec le dernier cpuz ?
http://img512.imageshack.us/img512/3751/39bmptt6.jpg
http://img512.imageshack.us/img512/39bmptt6.jpg/1/w1024.png
n°1824952
Posté le 05-12-2008 à 18:11:06  answer
http://img512.imageshack.us/img512 [...] /w1024.png
tu peus detailler tes reglages cpu/ram dans le bios, stp, des screen si tu peus...
Message édité par Profil supprimé le 05-12-2008 à 18:11:41
n°1824962
Titomtom57
Posté le 05-12-2008 à 18:52:17  profilanswer
Bon désolé j'ai du m'absenter donc je reprend voila les screens que tu voulais:
J'ai essayé de faire un occt de 1H avec Bclk 165 et ca freeze a 30min de test donc je t'ai fait des screens a 160:
http://ns1.hostingpics.net/pics/3620361.jpg
http://ns1.hostingpics.net/pics/4223762.jpg
Je fait les test que tu m'a demandé et je te dit ce qu'il en ai...
Message édité par Titomtom57 le 05-12-2008 à 18:52:47
n°1824967
TheRealObi​-One
Posté le 05-12-2008 à 19:00:38  profilanswer
wolfflyter a écrit :
tu pourrais faire un screen "Sonde" d'Everest ?
 :hello: Wolf le voici...
http://img186.imageshack.us/img186/513/everestis3.jpg
n°1824969
Posté le 05-12-2008 à 19:05:14  answer
pour passer 1h d occt monte un poil le vcore et je pense que c est bon...
pense aussi a tester la ram avec memtest sous windows...
de plus ta ram est en 1T d apres ce screen il vaut mieux la regler en 2T, moins perfs, plus stable...
d apres les anciens screen elle est en 2T quand la ram est reglee en auto...
Message édité par Profil supprimé le 05-12-2008 à 19:12:20
n°1824971
Titomtom57
Posté le 05-12-2008 à 19:15:34  profilanswer
Non elle est réglée en auto pour le timing et apparemment c'est le bios qui la met en 1T.
Je vais essayer de la fixée en 2T pour voir et de redemarrer avec 101Mhz pour le pci express....
Ps: j'ai laissé depuis le debut le QPI link rate en auto...
n°1824977
Titomtom57
Posté le 05-12-2008 à 19:50:03  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
-------------------------------------------- VICTOIRE --------------------------------------------
Alors voila j'ai réussi a booter avec Bclk: 170. Je m'explique, j'ai tout remis par défaut c'est à dire avec les mêmes réglages que la dernière fois que ça a booté.
J'ai mis tout les réglages RAM par défaut c'est a dire que j'ai enlevé 8-8-8-20 et 2N et j'ai tout mis en auto.
Ensuite j'ai mis 1.30V au QPI/Vdram (car la dernière fois que j'ai booté a 165Mhz ça a planté pendant le test occt a 30 min de test)
Le Pci express est toujours a 100Mhz car ca n'avait rien changé quand je l'ai mis à 101Mhz...!!
J'ai réactivé l'option "CPU TM Fonction" comme tu me la dit  :ouimaitre:
Et la je me suis rappeler d'une erreur que m'avait fait ma DDR2 sur ma X48-DS5 c'est a dire qu'aux alentours de 1000Mhz elle me planté mon PC.
Alors j'ai essayé de mettre la RAM au niveau au dessus c'est à dire à DDR3-1363Mhz et Uclk à 2726Mhz et la ca à fonctionner... j'ai booté sous soucis.
Voila les screens des réglages:
http://ns1.hostingpics.net/pics/301031.jpg
http://ns1.hostingpics.net/pics/7410832.jpg
http://ns1.hostingpics.net/pics/982PC050029.jpg
http://ns1.hostingpics.net/pics/742290PC050030.jpg
Je vais lancé un occt 3.0.0.b08 d'1H et je vais voir ce que ca dit....
Par contre petite question, vu que j'ai augmenté le voltage QPI/Dram à 1.30V est-ce que le test d'une à plus de chance de passer ou alors il faut obligatoirement augmenter le Vcore...?
Message édité par Titomtom57 le 05-12-2008 à 19:51:44
n°1824979
Posté le 05-12-2008 à 19:55:50  answer
super, bien joue, mais j ai pas bien compris ce qui bloquait en fait... [:mr white]
pour ta question, ca depend...
test comme ca, si c est pas stable tu augmente un poil le vcore, si ca resout le probleme c est bon...
si ca ne resout pas le probleme c est que ca viens d ailleur, tension unclock ou la ram qui est pas stable...
Message édité par Profil supprimé le 05-12-2008 à 19:56:38
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
