5306 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1824272
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-12-2008 à 19:42:36  profilanswer
ok merci a toi ;)
c est entre 0.*v et 0.5v alors ^^
j avais un petit doute là dessus :D
n°1824277
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 03-12-2008 à 19:59:53  profilanswer
1.3375V pour 4GHz chez moi...mais ca chauffe :eek:
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°1824362
wolfflyter
Posté le 03-12-2008 à 20:03:14  profilanswer
tu pourrais faire un screen "Sonde" d'Everest ?
該反思的是,往往有幫助
n°1824363
TheRealObi​-One
Posté le 03-12-2008 à 20:04:48  profilanswer
:hello: je suis pas chez moi là...vendredi pas avant :/
n°1824365
wolfflyter
Posté le 03-12-2008 à 20:06:07  profilanswer
Ok
該反思的是,往往有幫助
n°1824366
TheRealObi​-One
Posté le 03-12-2008 à 20:08:37  profilanswer
Je n'ai que cela à t'offrir ;)
http://img140.imageshack.us/img140/3840/tempji8.th.jpg
n°1824367
delatruel
Posté le 03-12-2008 à 20:10:59  profilanswer
3.6Ghz / 1.20v cooling... rad box mais hors boîtier. vivement le kit 1366 pour mon ifx14
http://img523.imageshack.us/img523/5357/2008120319h02cpu1ba5.png
http://img523.imageshack.us/img523/2008120319h02cpu1ba5.png/1/w800.png
Message édité par delatruel le 03-12-2008 à 21:31:17
n°1824372
wolfflyter
Posté le 03-12-2008 à 20:18:23  profilanswer
Merci , j'attendrais un screen Everest sonde c'est pas pressé.
該反思的是,往往有幫助
n°1824373
TheRealObi​-One
Posté le 03-12-2008 à 20:19:57  profilanswer
Et tu peux m'en dire plus sur ce que tu aimerais voir  :whistle: ?
n°1824378
wolfflyter
Posté le 03-12-2008 à 20:25:57  profilanswer
Toutes les températures.
該反思的是,往往有幫助
n°1824414
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-12-2008 à 22:41:49  profilanswer
je serai interressé par les temps NB, SB, mobal ^^ (si dispo)
n°1824416
driden91
Posté le 03-12-2008 à 22:57:51  profilanswer
salut
j'ai une P6T avec un I920 et 3x1Go de gskill@1600
pour l'instant j'ai le rad d'origine pour le proc et fait aucun overclok.
j'ai voulu faire n OCTT et aprés quelques secondes de burn 2 coeurs sont passé a 100° et 2 autres a 90° normal ?
j'ai fixer le vcore a 1.3 et au repos ca semble tourner autour des 55°c
Message édité par driden91 le 03-12-2008 à 23:01:56
n°1824420
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-12-2008 à 23:08:09  profilanswer
regarde avec un autre soft pour les temps voir ce que ca donne, si pareil regarde du coté du montage du rad ;)
sans OC je trouve que c est beaucoup... meme a 1,3v
mais @stock tu peux baisser le vcore de pas mal ;)
sinon pourrai tu confirmer les ratios que tu as de dispo dans le bios pour la ram
Message édité par tistou77 le 03-12-2008 à 23:08:49
n°1824425
driden91
Posté le 03-12-2008 à 23:17:41  profilanswer
je peux le descendre a combien le vcore ?
pour la ram j'ai tout laissé en auto pour l'instant j'ai juste reglé la fréquence a 1600Mhz
n°1824428
Pinto
Posté le 03-12-2008 à 23:28:06  profilanswer
Mon 920 demande 1.42v pour 4ghz mais il chauffe pas OCCT 30mn (fenêtre de la chambre ouverte  :D  ):
http://img243.imageshack.us/img243/2893/2008120320h13cpu1zx0.png
http://img243.imageshack.us/img243/2008120320h13cpu1zx0.png/1/w900.png
n°1824429
Yoyo_5
Posté le 03-12-2008 à 23:30:14  profilanswer
http://img243.imageshack.us/img243 [...] pu1zx0.png
http://img243.imageshack.us/img243 [...] 1/w900.png
Facile en balançant de l'air à -10°C sur les rads... [:melon] [:ddr555]
¤ Paix et félicité ¤
n°1824432
Pinto
Posté le 03-12-2008 à 23:34:12  profilanswer
J'habite pas au pole nord => temp ambiante 15°c
n°1824433
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-12-2008 à 23:35:55  profilanswer
je sais pas trop, pas encore cette config, mais essaye au mini que le bios te propose, si c est stable OK, sinon tu monte d 1 ou 2 tranches, retest, etc...  je crois que j en ai vu certain stable a plus de 3ghz et 1.19v au bios alors @ stock tu peux aller en dessous
tu es tout @ stock (qpi a 133mhz donc) et ram a 1600, ca fait un ratio 2:12 ;)
n°1824434
Yoyo_5
Je me doute bien. ;)
N'empêche qu'il caille chez toi...preuve que les Ci7 ne sont pas de poêles à frire. :D
n°1824436
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-12-2008 à 23:36:41  profilanswer
temp ambiante de 15°, je sors pas de sous la couette moi :D
n°1824440
Pinto
Posté le 03-12-2008 à 23:38:58  profilanswer
c'est pour le test  :lol:  sinon en conditions "normales" (temp 24°c) il oscille entre 37°c pour les 4 coeurs et 68°c, 70°c en full OCCT 8threads avec un vcore de 1.4v
n°1824443
Yoyo_5
Posté le 03-12-2008 à 23:41:13  profilanswer
Ça va, c'est carrément bien, et largement utilisable en H24. :)
n°1824444
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-12-2008 à 23:42:12  profilanswer
bonne temp dans ce cas là je trouve, j espere être pareil avec mon water ^^
EDIT: quelqu un sait ce qu apportera le nouveau step (step 5?) sur l i7?
merci ;)
Message édité par tistou77 le 03-12-2008 à 23:43:40
n°1824448
Pinto
Posté le 03-12-2008 à 23:45:01  profilanswer
En comparaison le 965, qui bénéficie d'un plus gros water mais englobe les deux 280, chauffe plus malgré beaucoup moins de volt:
4.2ghz à 1.34 45°c en idle 72°c en full (style cinebench, prime 8k)
n°1824449
driden91
Posté le 03-12-2008 à 23:50:15  profilanswer
en idle :
http://nsa03.casimages.com/img/2008/12/03/mini_081203115242791856.png
full ( occtt tiens 8sec avant d'arreter a cause des temps)
http://nsa03.casimages.com/img/2008/12/03/mini_081203115417791119.png
n°1824451
Pinto
Posté le 03-12-2008 à 23:54:19  profilanswer
Rad box? Si oui faut pas s'etonner il est vraiment pas digne du cpu, mais bon ça doit être stable quand même non? Ne t'inquiète pas pour le cpu il est fait pour ça, par contre pour OC prend un truc mieux.
Je suis en water mais si je tournais en air je prendrais un thermalright black pour le look ou un full cuivre pour la perf.
n°1824452
driden91
Posté le 03-12-2008 à 23:59:48  profilanswer
j'attendais que EK sorte les watablock pour les mofset de ma CM. ce qu'ils ont fait aujourd'hui ...
du coup j'ai commander la fixation 1366 pour mon ek supreme, avec les mofset, southbridge, chipset ... j'attends de les recevoir pour tous passer en watercooling.
et donc oui pour l'instant c'est en radbox, et oui c'est parfaitement stable, du moins en idle car dés que je bench ca chauffe trop :D
Message édité par driden91 le 04-12-2008 à 00:07:25
n°1824465
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-12-2008 à 05:51:37  profilanswer
tu as quel mobal deja? P6T?
n°1824471
driden91
Posté le 04-12-2008 à 08:26:08  profilanswer
oui, CM P6T, i920, et 3*1Go gskill 1600
n°1824480
N302030
Posté le 04-12-2008 à 09:18:25  profilanswer
Je suis le seul avec tistou21 a tilter sur cet histoire de stepping 5 ? ou c'est par ce que c'est un ES?
n°1824482
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 04-12-2008 à 09:26:28  profilanswer
Bah c'est un nouveau stepping, comme d'hab Intel corrige les bug. Sachant que sur ~70-75 bug sur le Core i7 C0 y'en a ~25-30 avec une correction prévu, c'est normal.
Le stepping 5 "D0" devrais entre autre corriger ces bugs et sans doute permettre un meilleur yield, comme d'hab quoi. :D
n°1824500
Titomtom57
Posté le 04-12-2008 à 11:34:46  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens en quete de réponse SVP parce que j'ai un petit soucis.
J'ai monté le PC dont j'ai reçu toutes les pièces mais comme je vous l'avait dit, je ne connais pas Asus et je ne sais pas quel options désactivé pour que le proc ne mette pas en potection des que j'overclocke un tout petit peu.
Hier je l'ai mis à 145 de QPI et il m'a fait un ecran bleu direct...
Pourriez vous me dire quoi desactivé et m'expliquer un tout petit peu ce que je dois faire par rapport au RAM.
Je vous remercie beaucoup...
http://images4.hiboox.com/images/4908/0e9e5dfa6e78b1212abaf21c3ea5daa5.jpg
http://ns1.hostingpics.net/pics/280070PC040025.jpg
http://ns1.hostingpics.net/pics/322304PC040026.jpg
Je tiens encore à remercier celui qui prendra un peu de temps pour m'aider...
n°1824505
Posté le 04-12-2008 à 11:56:02  answer
1/desactive aussi le intel speed stept et le turbo mode...
2/la tension du cpu ne doit pas etre en auto, regle la manuelement et monte la petit a petit quand tu montes le QPI, quand le cpu est plus stable sous OCCT/CPUSTRESS...
3/le unclock frequency doit etre le double de la freq ram...
Message édité par Profil supprimé le 04-12-2008 à 12:18:40
n°1824506
Titomtom57
Posté le 04-12-2008 à 12:01:44  profilanswer
et dans le screen tout en bas je n'ai pas quelques options à desactivetr par exemple "C1E Support" car je crois que je le desactivai sur ma X48-DS5...?
Merci dave3810 pour ta réponse rapide...!!
Ps: sur la  p6t apparemment je peux monter jusque 1600 en frequence RAM, les OCZ ont besoin de 1.9V pour fonctionner à 1600 mhz pourrait tu m'expliquer comment fonctionne les asus avec le ratio RAM (ou me diriger vers un post qui l'explique merci)
Message édité par Titomtom57 le 04-12-2008 à 12:05:52
n°1824507
Posté le 04-12-2008 à 12:06:54  answer
ce C1E la c est juste la gestion du vcore coef entre idle et full, ca ne touche pas l oc...
tu peus test en le laissant active voir comment varie le vcore coef sous windaube/cpu et en le desactivant...
ce qui est important c est de virer le turbomode et l intel speedstept, c est les options qui gerent l oc auto du cpu et le tdp du cpu...
4/ne pas toucher le cpu pll, augmenter la tension du qpi/dram voltage en fonction de la monte du qpi et de l unclock freq...
5/desactiver le cpu spread spectum...
6/regler les timings ram, timings relaches en 2t pour commencer, regler la tension ram...
Message édité par Profil supprimé le 04-12-2008 à 12:19:28
n°1824508
Titomtom57
Posté le 04-12-2008 à 12:10:01  profilanswer
ok merci je vais essayer deja avec ca
Et au fait j'ai passé un occt 2.0 @ stock et ca passe mais quand j'essaye avec occt 3.0 ca me fait une erreur c normal?
Dernière question (pour le moment!!!!) est-ce que ca à une influence si j'utilise un OS 32 bit au lieu de 64...?
Message édité par Titomtom57 le 04-12-2008 à 12:11:59
n°1824510
Posté le 04-12-2008 à 12:15:02  answer
il y a l option frequence ram dans les screen que tu as poste, tu peus choisir la frequence de ta ram...
essaie cpu stress mt...
7/il ne faut pas qu il y ai plus de 0.5v entre la tension de l uncore et la tension ram...
Message édité par Profil supprimé le 04-12-2008 à 12:18:15
n°1824519
Titomtom57
Posté le 04-12-2008 à 12:59:13  profilanswer
Pour faire ceci je pense que ca se passe ici:
http://ns1.hostingpics.net/pics/657332PC040024.jpg
http://ns1.hostingpics.net/pics/652218PC040025.jpg
Mais je n'arrive pas à voir ou.... sur la ligne DRAM Timing mode ca me propose 1N 2N ou 3N je crois....?
n°1824523
Posté le 04-12-2008 à 13:05:48  answer
non cpas la c est dans le screen du dessus, ici tu regles les TININGS RAM, d ailleur tu as quoi commes options pour le ai clock tuner, regle le en manuel pour oc...
en dessous de cette option tu as dans l ordre:
1/ai oc=> manual
2/coef cpu=>le max, 20X si c est un i920
3/intelspeedstep=>desactive
4/turbo mode=>desactive
5/freq RAM=> tu choisis la frequence
6/freq UNCORE=> double de la frquence ram si ta ram est a 600mhz*2=>1200mhz, le uncore doite etre a 2400mhz
7/freq QPI=>donne la frq du cpu
je ne sais pas si pour la frq ram tu as des ratio ou direct les frequences, si tu as les ratio:
freq ram=>QPI*ratio ram
freq uncore=>QPI*ratio uncore
Message édité par Profil supprimé le 04-12-2008 à 13:14:49
n°1824526
Titomtom57
Posté le 04-12-2008 à 13:17:13  profilanswer
Voila les réglages que j'ai effectué jusqu'a maintenant....:
http://ns1.hostingpics.net/pics/356972PC040024.jpg
http://ns1.hostingpics.net/pics/231992PC040025.jpg
http://ns1.hostingpics.net/pics/690101.jpg
http://ns1.hostingpics.net/pics/1070152.jpg
Que me manque t'il comme réglages...?
Et qu'est ce que tu entend par il ne doit pas y avoir plus de 0.5V entre tension uncore et tension ram....?
Je n'ai pas fixé la tension ram mais je ne sais pas ou le faire et je ne sais pas si je peux mettre 1.9V direct....?
ps: avec ces reglages apparemment le bios met d'office 1.9V au RAM:
http://ns1.hostingpics.net/pics/9021303.jpg
Message édité par Titomtom57 le 04-12-2008 à 13:22:03
n°1824529
Posté le 04-12-2008 à 13:26:11  answer
Titomtom57 on va y aller doucement, laisser la ram a stock pour le moment, on reparlera des reglages ram plus tard...
on va se concentrer sur le cpu pour l instant et bien regler/comprendre les options avant de commencer a oc...
sinon tu as quoi comme option dans le Bclock?
dans QPI clock?
donc je corrige ce que j ai dit au dessus:
Bclock x CPU Multiplier = CPU Clock (12-256)
Bclock x QPI Multiplier = QPI Clock (18, 24)
Bclock x Uncore Multiplier = Uncore Clock (10-30)
Uncore clock / Memory Divider = Memory clock
1.9v c est beaucoups pour la tenion ram, c est quoi les specs de ta ram, modelle?
Message édité par Profil supprimé le 04-12-2008 à 13:27:16
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
