4557 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1824529
Posté le 04-12-2008 à 13:26:11  answer
Titomtom57 on va y aller doucement, laisser la ram a stock pour le moment, on reparlera des reglages ram plus tard...
on va se concentrer sur le cpu pour l instant et bien regler/comprendre les options avant de commencer a oc...
sinon tu as quoi comme option dans le Bclock?
dans QPI clock?
donc je corrige ce que j ai dit au dessus:
Bclock x CPU Multiplier = CPU Clock (12-256)
Bclock x QPI Multiplier = QPI Clock (18, 24)
Bclock x Uncore Multiplier = Uncore Clock (10-30)
Uncore clock / Memory Divider = Memory clock
1.9v c est beaucoups pour la tenion ram, c est quoi les specs de ta ram, modelle?
Message édité par Profil supprimé le 04-12-2008 à 13:27:16
Posté le 04-12-2008 à 13:26:11  profilanswer
n°1824534
Titomtom57
Posté le 04-12-2008 à 13:40:49  profilanswer
ma Ram c'est du OCZ reaper DDR3 à 1600Mhz cas7 en 1.9V....
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 6004GK.htm
Dans CPU ratio setting j'ai le choix entre:
Auto
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ensuite dans BCLK Frequency j'ai: entre 100 et 500
Dram frequency:
http://ns1.hostingpics.net/pics/550860PC040026.jpg
Uclk frequency:
http://ns1.hostingpics.net/pics/112452PC040025.jpg
Qpi frequency:
http://ns1.hostingpics.net/pics/531305PC040024.jpg
Message édité par Titomtom57 le 04-12-2008 à 13:41:44
n°1824537
Titomtom57
Posté le 04-12-2008 à 13:45:40  profilanswer
Pour l'instant je n'ai rien overclocké mais si dans le bios je met Dram frequency à  DDR3-1600Mhz et UCLK frequency à 3200Mhz, quand je vais voir dans le soft TurboV il m'a mis en réglages ceci:
http://ns1.hostingpics.net/pics/9021303.jpg
et si je met dans le bios Dram frequency à  DDR3-1333Mhz et UCLK frequency à 2666Mhz TurboV me met ca:
http://ns1.hostingpics.net/pics/7673284.jpg
n°1824538
Posté le 04-12-2008 à 13:53:59  answer
Titomtom57> bien suivre les indications de dave3810, ne pas laisser le Vddr à 1.9Volts, pas plus de 0.5Volts de différence entre l'uncore et le Vddr.
je tire mon chapeau a dave3810 (edit : c se que doit être l'esprit du forum HFR, l'entraide), en espérant voire d'autres personnes agir de la sorte, moi je ne peux t'aider Titomtom57, je ne connais le i7 que via se topic.
Bon courage pour ton oc
Message édité par Profil supprimé le 04-12-2008 à 13:56:18
n°1824539
Posté le 04-12-2008 à 13:55:46  answer
ok... :D
c est parti, explication des reglages/oc...
  • ai oc tuner=> manual
  • cpu ratio setting=> 20X
  • bclock freq=> c est la frequence qu il faut toucher pour monter la frequence du cpu=>bclock*multi=freq cpu
  • dramfreq=> frequence de la ram, plus tu montes la frequence plus il faut de tension pour qu elle soit stable=>bclock*multi=freq ram, toi tu choisis  la frequence, si la tension/cas de la ram sont en auto la cm gerera ces parametres...
  • unclock freq=> doit etre le double de la freq ram=>bclock*multi=freq unclock...
  • qpi freq=> c est la bande passante du bus qpi, si tu as un i920c est 4.8go/s, tu peus laisser en auto sinon...
Message édité par Profil supprimé le 04-12-2008 à 15:34:09
n°1824540
Titomtom57
Posté le 04-12-2008 à 13:59:08  profilanswer
Merci beaucoup metha et c'est vrai que dave3810 est vraiment sympa de m'aider et de tout m'expliquer comme il le fait...
Je vais suivre son conseil et donc j'ai remis ma ram à 1333Mhz et l'uncore à 2666Mhz comme ca du coup ma tension Vddr est à 1.8V et la tension QPI/Dram est descendu à 1.2V mais est-ce que je peux fixer ma tension ram en dessous...? ca va pas faire planter le Pc si il faut à ma RAM 1.8V pour fonctionner en 1333Mhz....?
n°1824541
Posté le 04-12-2008 à 14:01:41  answer
suite...
  • tension cpu=> depend de la frequence du cpu, a monter doucement par pallier apres avoir teste la stabilite, ne pas depasser 1.45v...
  • cpu pll voltage=> ne pas toucher...
  • Qpi/ram voltage ou VTT=> tension du controlleur memoire, ne pas depassser les 1.45v, c est deja beaucoups, ce qui permet d avoir 1.9v/1.95v pour la tension ram, je vous rapelle qu il ne faut pas qu il y ai plus de 0.5v entre la tenion ram et la tension du controleur, ca peut tuer le cpu, la frequence de la ram est en fonction de la tension du controleur, si vous voulez de hautes frequences, il faut augmenter la tension de celui ci..
  • les autres tensions je pense pas que tu n en as pas besoin pour l instant elles correspondent a la tension du NB, qui se divise entre tension du nb et tension du pci express...
ok pour la partie cpu, je te mets la partie ram...
il faut que tu regles les timings et la tension toi meme, puis tester la stabilite de la ram en fonction des parametres: tension ram/frequence/latences/tension controleur ram...
Message édité par Profil supprimé le 04-12-2008 à 15:36:19
n°1824542
Titomtom57
Posté le 04-12-2008 à 14:02:25  profilanswer
Nikel les explications c'est beaucoup plus clair!!
donc le mieux pour l'instant serai que je mette ma ram à une frequence encore en dessous de celle qu'il y a actuellement...?
n°1824543
Titomtom57
Posté le 04-12-2008 à 14:03:32  profilanswer
je vais faire des screens de mes nouveaux reglages et tu me dira si c'est ok deja pour le cpu....
n°1824544
Titomtom57
Posté le 04-12-2008 à 14:13:24  profilanswer
Voila donc mes réglages, avec toutes tes explications ca à l'air facile...!!
http://ns1.hostingpics.net/pics/780931PC040024.jpg
Je met pour l'instant la DDR a 1066 ce qui me permet de ne pas augmenter le Vddr au dela de 1.7V car QPI/Dram fixé a 1.2V...
http://ns1.hostingpics.net/pics/717855PC040025.jpg
Je fixe le Vddr a 1.6V et je peux augmenter jusque 1.7V si besoin est car mon QPI/Dram est à 1.2V...
Je pense que la je suis bon pour commencer à OC doucement le proc c'est bien ca...?
Message édité par Titomtom57 le 04-12-2008 à 14:13:37
n°1824545
delatruel
Posté le 04-12-2008 à 14:14:05  profilanswer
mes réglages pour mon o/c à 3.4 avec le bios 0905 et le rad box
AI overclock tuner   manu
CPU ratio                20
 BCLK frequency      170
PCIE                      101
DRAM frequency     1363 mhz  j'ai un kit ocz pc10666 1.5v
UCLK     "               Auto
QPI link                  Auto
Voltage cpu           1.19375
Dram bus voltage      1.54  mais HWmonitore me donne 1.68 ???
voilà tout le reste est en auto et le turbo est désactivé comme dit plus haut. mes o/c avec le turbo v n'étaient pas stable, bizarre pour un utilitaire prévu pour cela.
Message édité par delatruel le 04-12-2008 à 14:21:28
n°1824547
Posté le 04-12-2008 à 14:22:47  answer
parfait essaies maintenant d oc le cpu, attention il me semble que la frequence ram augmente en fonction du bclock...
Message édité par Profil supprimé le 04-12-2008 à 15:37:21
n°1824549
Titomtom57
Posté le 04-12-2008 à 14:26:31  profilanswer
ok je commence et avec CPustress tu laisse combien de temps en general avant d'augmenter le Bclk...?
Autre question et dernière avant de debuter... si quand j'augmente le Bclk la fréquence de la ram augmente aussi, comment je sais a combien elle est si je l'ai fixé à DDR3-1066Mhz dans le bios...?
n°1824551
Posté le 04-12-2008 à 14:29:19  answer
c est uen chose dynamique, tu descends la frequence ram quand tu montes le bclock, tu peus choisir differentes vitesses selon le multi utilise...
donc si elle augmente tu la baisses un peu, chaque fois que tu regles le bclock tu regles aussi la freq ram...
pour occt ou cpu stress tu laisses 10/15min a tester avant d augmenter, tu augmentes le bclock de 5 en 5 par exemple...
Message édité par Profil supprimé le 04-12-2008 à 14:35:14
n°1824554
Posté le 04-12-2008 à 14:33:56  answer
 :jap:  :)
n°1824556
Titomtom57
Posté le 04-12-2008 à 14:46:10  profilanswer
mais la frequence RAM, ce ne sont que des valeurs genre DDR3-1066 DDR3-1333 donc je vais pas pouvoir descendre chaque fois et comment je fait pour savoir a quel frequence est ma RAM vu que je met DDR3-1066...?
n°1824557
delatruel
Posté le 04-12-2008 à 14:50:01  profilanswer
quel est ton bios ?
n°1824558
Posté le 04-12-2008 à 14:51:42  answer
ben je me suis trompe alors, en fait ton bios change de multi automatiquement pour la garder a 1066mhz je pense... :jap:
n°1824559
Titomtom57
Posté le 04-12-2008 à 14:53:20  profilanswer
Bios version 0703...
n°1824560
delatruel
Posté le 04-12-2008 à 14:56:03  profilanswer
j'avais aussi celuil à au début et effectivement il limitait les choix pour la ram.
flash sous windows le dernier et tu auras plus de choix.
pas directement sur le site de taiwan mais tu dwnld le dernier bios dans un dossier
édit et pense à mettre ton rad en mode turbo dans le bios... faut refroidir la bestiole
Message édité par delatruel le 04-12-2008 à 14:57:30
n°1824561
Titomtom57
Posté le 04-12-2008 à 14:57:03  profilanswer
en fait Dave quand je met 140 dans le bios toutes les autres valeurs changent, je viens de voir ca car j'avais fait avec TurboV avant et quand tu va dans le bios ca donne ca:
Bclk frenquency: 140
Dram frequency: DDR3-1122
Uclk frequency: 2245
Qpi frenquency: 5053
JE peux laisser tout comme ca et continuer à augmenter ou pas....?
n°1824562
Posté le 04-12-2008 à 14:57:10  answer
mais avant de falsher s'assurer que le pc est stable ;)
n°1824563
Titomtom57
Posté le 04-12-2008 à 14:58:03  profilanswer
Ah d'accord delatruel donc il faut que je flash le bios et y a t'il un utilitaire pour le faire directement a partir d'une cle usb comme le Q-Flash chez gigabyte ou pas...?
ps: je suis en watercooling delatruel... ;)
Ok too metha...!!
Message édité par Titomtom57 le 04-12-2008 à 14:59:09
n°1824564
Posté le 04-12-2008 à 15:00:01  answer
tu peus redescendre ta ram a +/- 1066mhz au lieu de la laisser a 1122mhz?
+1 pour le flash du bios avec la cm a stock sans oc...
Message édité par Profil supprimé le 04-12-2008 à 15:00:35
n°1824567
Titomtom57
Posté le 04-12-2008 à 15:04:48  profilanswer
non je peux pas descendre ma ram à 1066 donc je vais procéder au flash de la cm, je remet tout à stock et je fais ca en tout cas merci pour vos conseils ...!!
Je vais allez bosser donc je ferai ca en rentrant ce soir et je vous tiens au courant...
Merci a tous bonne après midi.... ;)
n°1824568
Posté le 04-12-2008 à 15:11:39  answer
a toi aussi bonne après midi Titomtom57
Je trouve ça très intéressant de voir ton oc pas a pas, avec les bonnes explications de dave3810 qui vont avec, certainement très instructif pour beaucoup
Message édité par Profil supprimé le 04-12-2008 à 15:11:46
n°1824569
delatruel
Posté le 04-12-2008 à 15:14:01  profilanswer
Ok too metha...!!
avec asus update qui se trouve sur le CD.
n°1824663
N302030
Posté le 04-12-2008 à 21:29:09  profilanswer
Merci MEI pour tes eclaircissement, tu sais par hazard quant il serait dispo ce stepping? j'ai creusé sur le net, et rien...
n°1824675
Titomtom57
Posté le 04-12-2008 à 22:40:35  profilanswer
Re les poto...!!
Bon alors voila je viens de passer en bios 0804 mais je n'ai toujours pas de choix en ce qui concerne la RAM quand je met 140 en Bclk, la ram me propose ca:
Quel bios est-ce que vous avez pour qu'il vous propose plus d'options...?
n°1824676
Posté le 04-12-2008 à 22:42:21  answer
Re les poto...!!
tu as quoi comme options ram avec le bclock a 140mhz?
n°1824694
Titomtom57
Posté le 04-12-2008 à 23:04:01  profilanswer
Voila les différentes dont je dispose quand le Bclk est à 140:
http://ns1.hostingpics.net/pics/604114PC040029.jpg
http://ns1.hostingpics.net/pics/12110PC040030.jpg
http://ns1.hostingpics.net/pics/428341PC040031.jpg
J'ai vu qu'il y avait un bios 0903 de disponible mais apparemment il y a des rumeurs comme quoi il fonctionnerai est-ce que quelqu'un peut confirmer qu'il fonctionne?
n°1824696
Posté le 04-12-2008 à 23:07:00  answer
ben laisse la ram a 1122mhz, teste la stabilite pour cette frequence, si c est bon avec la tension que tu as reglee, tu peus continuer a oc...
n°1824697
Titomtom57
Posté le 04-12-2008 à 23:08:49  profilanswer
ok ce serai toi tu tenterai le passage au bios 0903 ou pas...?
http://www.jmax-hardware.com/docma [...] /index.php
http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr et apparemment sur le site officiel il y a un bios 0905...?
Message édité par Titomtom57 le 04-12-2008 à 23:11:32
n°1824702
Posté le 04-12-2008 à 23:13:16  answer
si jmax dit que ca foire tente pas le diable, de plus il n est pas dit que les nouveaux bios soient mieux que les anciens...
garde celui la, les frequences ram c est pas un probleme pour l instant...
n°1824703
Titomtom57
Posté le 04-12-2008 à 23:14:05  profilanswer
Mais que pense tu du 0905 c'est a dire celui sur le site officiel...?
Apparemment y a un 0903 et un 0905 qui est sorti quelques jours après....
Message édité par Titomtom57 le 04-12-2008 à 23:14:39
n°1824707
Posté le 04-12-2008 à 23:19:18  answer
essaie, si ca marche pas de toute facon, tu repasses au bios que tu as maintenant... :jap:
n°1824708
Titomtom57
Posté le 04-12-2008 à 23:19:56  profilanswer
Bon ok ca marche je vais essayer le 0905 et après je commence l'OC merci à toi
Je te tiens au courant demain...
Merci encore...
Message édité par Titomtom57 le 04-12-2008 à 23:21:47
n°1824713
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-12-2008 à 23:25:24  profilanswer
le 905 a l air bien d après quelque retour sur JMH (pour P6T) ;)
et serai surtout pour la ram a priori
n°1824720
Titomtom57
Posté le 04-12-2008 à 23:39:43  profilanswer
Ben je viens de le mettre et je n'ai vu aucune difference voici les réglages avec je vais commencer mon OC:
http://ns1.hostingpics.net/pics/823405PC040032.jpg
Pourriez vous me dire pourquoi ca ne change rien pour les options RAM pour moi alors que j'ai mis le 0905 (meme si ce n'est pas pressé car dave m'a dit que je pouvais commencer mon overclocking donc c'est parti!!)
Message édité par Titomtom57 le 04-12-2008 à 23:51:32
n°1824744
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-12-2008 à 00:54:28  profilanswer
quand je disais point de vue ram, ca serai pour avoir "tout" les ratios dispo
après je peux pas t en dire plus n ayant pas vu le bios d un x58 encore ^^
sinon il y en a qui on la R2E? point de vue des ratio ca donne quoi?
merci ;)
n°1824756
blackhouse​20
Posté le 05-12-2008 à 03:05:49  profilanswer
slt oula il est tard oui je boss de nuit ^^
voila sur une msi x58 eclipse avec un i7 920 "batch# 3836A381" refroidissement water EK supreme et rads 2x240 GT
bios 1.1
base clock 180x20  3600mhz @ 1.2v
pci fix @ 37.3
ratio ram 3 > 1080 1.4v
Qpi voltage auto
Qpi > full speed 4.8
intel eist > enable
intel turbo boost > disable
spread spectrum > disable
apparement stable je mettrai les screen occt demain , par contre le  Qpi voltage auto dangereu ? sur msi j'ai aucune information sur le voltage Qpi par defaut , je peux juste l'augmenter ou baisser de 0.05 mais sans connaitre la base ^^
Message édité par blackhouse20 le 05-12-2008 à 03:17:17
MSI Eclispe X58 / core i7 4.2ghz / 6GO G skill 1600 triple channel   / SLI 8800GTX XFX  / XFI Fatality PCI.e / 2x SSD Vertex Ocz RAID 0 / seasonic M12 850w
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
