6555 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  228  229  230  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1965282
wolfflyter
Posté le 21-12-2009 à 23:21:28  profilanswer
tistou77 a écrit :
la plupart des constructeur qui sortent une ram @2000MhZ ou plus, le VDIMM est quasi toujours (voir toujours) a 1.65v
hormis le delta de 0.5v, ca ne doit pas être lié en effet
c'est pas Intel qui a dit cela le truc des 0.5 ? me rappel pas trop.
該反思的是,往往有幫助
n°1965284
wolfflyter
Posté le 21-12-2009 à 23:24:02  profilanswer
westside7 a écrit :
J'ai testé en *12 et hyperpi passe pas avec 1.3v QPI ma ram est à 1523 mhz et uncore le double.
Que pouvez vous en conclure ?
@ 1600 mhz sous memtest une nuit no soucis.
que c'est ton vcore et non le uncore qui demande du jus ?
該反思的是,往往有幫助
n°1965286
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-12-2009 à 23:36:16  profilanswer
si ca passe pas a *12 alors c'est que ca viendrai du Vcore, vIOH ou autre
resteste avec la frequence proc que tu souhaites et l'Uncore/ram au plus bas
si ca plante toujours alors c'est que ca vient du proc ;)
n°1965288
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-12-2009 à 23:39:44  profilanswer
de mémoire si c'est Intel ;)
le delta doit etre compris entre 0 et 0.5v
donc si ram a 1.65v, l'Uncore peut être a 1.60v sans problème
n°1965291
wolfflyter
Posté le 21-12-2009 à 23:46:04  profilanswer
Ah ok , on tombe direct sur la ram si j'ai réussi a suivre.
該反思的是,往往有幫助
n°1965292
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-12-2009 à 23:47:08  profilanswer
de mémoire et si j'ai bien suivi aussi c'est ca :D
n°1965297
westside7
Posté le 22-12-2009 à 00:37:05  profilanswer
Hi ;)
Petite question un c0 @ 3.8 ghz complètement stable sous hyperpi et prime c'est bien pour un c0 non ?
En air je parle.
Message édité par westside7 le 22-12-2009 à 00:38:02
n°1965304
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-12-2009 à 01:31:19  profilanswer
avec quel Vcore?
sinon c'est très bien oui ;)
n°1965428
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 22-12-2009 à 14:44:30  profilanswer
Après avoir flashé ma carte mère il y a quelques semaines, j'avais perdu l'overclock de mon Core i7 qu'un collègue de taf m'avait fait quand j'avais acheté ma config.
Aujourd'hui j'ai réussi à le refaire (mon premier OC de Core i7) dans les mêmes conditions.
Je l'ai donc fait passé de 2,67Ghz à 3,6 Ghz avec un Vcore d'origine (j'y ai pas touché soit 1.26V) et une fréquence de Bus à 180. Mon rad est un Noctua NH-U12P.
Il avait passé sans problème OCCT pendant une heure et pour le moment, après 22 minutes, il est toujours infaillible.
Juste pour dire que d'après CPU-Z, mon i7 est un C0/C1.
Sous OCCT, durant le test CPU, les 4 coeurs sont à 59°/58°/60°/55° (ça varie très peu d'un ou 2° max).
Cela vous semble-t-il correct pour un Proco comme ça ?
Quand je l'ai acheté, j'avais lu par-ci par-là que ce proco ne s'overclockait pas bien du tout mais à ce que je vois de mes propres yeux, c'est tout le contraire  :D
n°1965440
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 22-12-2009 à 16:01:50  profilanswer
les i7 ne se clockent pas bien ???   [:afrojojo]
c'etait une news qu'avait fait circuler intel au depart... ils montent tous @ 4 sans soucis, et ceux qui vont bien au dessus de 4.5GHz :love:
des procals qui ne s'overclockent pas bien comme ca, j'en veux bien un autre  [:dpenche]   (4.4 le mien)
et sinon, ton proc, il a l'air pas mal... 60° en aircooling @ 3.8... ca me semble meme tellement bien que s'en est suspect... tu lis tes temps avec quoi comme soft ?
Message édité par julienberthier le 22-12-2009 à 16:04:01
n°1965489
Posté le 22-12-2009 à 18:10:40  answer
Ça suce bien aussi [:bakk15:3]
n°1965508
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 22-12-2009 à 20:05:05  profilanswer
Tu aurais du lire plus attentivement mon post et tu aurais vu que mon proc est à 3,6 Ghz et non pas 3,8 et que mes temps c'est OCCT qui me les donnait  :D  :lol:
n°1965509
Agent heav​y
Posté le 22-12-2009 à 20:06:05  profilanswer
Un Q9650 avec une X2, l'alimentation silencieuse.
Un I7 OC avec cette carte, elle monte en régime...
Message édité par Agent heavy le 22-12-2009 à 20:06:13
n°1965510
Posté le 22-12-2009 à 20:10:55  answer
Sur du calcul pur, pas sûr que sur l'ensemble de la plateforme (plateforme = CM+CPU+RAM), la perf./Watt soit en faveur de l'i7
Mais bon, on prend toujours l'exemple qui permet de s'affranchir des doutes et/ou certitudes qu'on pense incontredisables, einh :o
Exemple avec un SLI ou CrossX, l'i7 sera devant OK, mais ce n'était pas mon propos ;)
Message édité par Profil supprimé le 22-12-2009 à 20:11:39
n°1965513
wolfflyter
Posté le 22-12-2009 à 20:19:35  profilanswer
http://it.anandtech.com/IT/showdoc.aspx?i=3536&p=1
該反思的是,往往有幫助
n°1965521
Posté le 22-12-2009 à 21:31:01  answer
n°1965525
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 22-12-2009 à 21:52:52  profilanswer
Je suis stable @ 3600 MHz de Uncore avec la ram @ 900 MHz 7-8-7-20 1T avec 1.33Vqpi pour 1.68 Vdimm.
Vous pensez que les 1.65VQPI du profil XMP sont fantaisistes ?
Car intel a fixé une limite à 1.35V, les constructeurs de ram ont bien du faire des tests et demander à Intel pour mettre 1.65 VQPI ??
Message édité par barbybulle le 22-12-2009 à 21:53:47
Gigabyte France
n°1965527
0b1
There's good in him
Posté le 22-12-2009 à 21:55:12  profilanswer
La faute aux cartes mères Asus qui sont assez mauvaise pour l'overclocking RAM.
n°1965528
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 22-12-2009 à 21:56:03  profilanswer
Vi, car sur DFI le Uncore monte facilement. Sinon ça ne me répond pas trop :)
Gigabyte France
n°1965546
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-12-2009 à 23:06:34  profilanswer
je crois que sur EVGA, y a besoin de beaucoup moins de vQPI aussi par rapport aux Asus
n°1965550
wolfflyter
Posté le 22-12-2009 à 23:21:11  profilanswer
les asus demandent + ?
comment ça ? , je suis le topic Evga et ils utilisent quasi tous des voltages delamortkipue :D
該反思的是,往往有幫助
n°1965566
westside7
Posté le 23-12-2009 à 00:59:31  profilanswer
Salut ;)
Petite question pour vous, est ce qu'au bout de 1h45 de prime + 1 séance de hyperpi 8/32 on peut être sur que l'oc est ok ?
Message édité par westside7 le 23-12-2009 à 01:00:30
n°1965567
wolfflyter
Posté le 23-12-2009 à 01:11:47  profilanswer
westside7 a écrit :
Salut ;)
Occt en mode medium data set , tu peux aussi voir le mode linpack (attention celui-la est chaud).
該反思的是,往往有幫助
n°1965568
westside7
Posté le 23-12-2009 à 01:13:25  profilanswer
OK mais le pc est stable non d'après les tests que j'ai effectué ci-dessus non ?
n°1965569
wolfflyter
Posté le 23-12-2009 à 01:21:00  profilanswer
Stable pour ce que tu as testé oui , un complément d'information sur la stabilité et toujours bon a prendre , rappel toi que c'est ta
machine donc a toi de voir si tu estime que deux logiciels suffisent a estimer que ta config est stable.
該反思的是,往往有幫助
n°1965570
westside7
Posté le 23-12-2009 à 01:22:37  profilanswer
OK ;)
SI je fais un gros encodage de plusieurs heures il ne devrait pas y avoir de soucis non ?
Message édité par westside7 le 23-12-2009 à 01:22:51
n°1965571
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-12-2009 à 01:27:31  profilanswer
de ce que j'ai vu, une RIIE demanderai un peu plus que la classifield par exemple mais plus sur si c'est sur le Vcore ou vQPI
Message édité par tistou77 le 23-12-2009 à 01:28:39
n°1965573
wolfflyter
Posté le 23-12-2009 à 01:38:11  profilanswer
westside7 a écrit :
OK ;)
Fais le tu sera fixé.
該反思的是,往往有幫助
n°1965574
wolfflyter
Posté le 23-12-2009 à 01:43:38  profilanswer
Oui est deux carte identique peuvent devoir demander des voltages differents pour un meme cpu , vaste sujet , ils parlaient de la ram je
crois mais de la ram a 2000 ça doit etre donc de uncore.
la ram a 2000 c'est bien pour faire quoi ? :D C'est pas pour 4.2 Ghz  :p
Message édité par wolfflyter le 23-12-2009 à 01:44:49
該反思的是,往往有幫助
n°1965575
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-12-2009 à 01:48:49  profilanswer
c'est pour faire geek :lol:
moi je suis a 4.2GhZ et ram a 2000MhZ :D
n°1965581
toupidoup
Posté le 23-12-2009 à 03:20:55  profilanswer
salut les gens,
dites, pour stabiliser la montée du bclk au delà de 200 il faut toucher à quelle tension? je voudrais pousser un peu plus ma ram (210*10 actuellement) mais j'ai des soucis à 215 de bclk. :)
Flick r - Fluidr - Sometimes you have to go halfway around the world to come full circle...
n°1965597
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-12-2009 à 08:56:19  profilanswer
vIOH et/ou la la fréquence du pci-e
tu peu déjç regarder la dessus ;)
n°1965598
julienbert​hier
Posté le 23-12-2009 à 08:58:42  profilanswer
3.6 / 3.8... ca change pas des masses... 60° max, ca reste des temps étonnamment basses pour de l'aircooling, surtout avec un noctua pas réputé efficace pour les i7 :) . T'habites dans un igloo ?
pour les temps, j'avais pas fais le rapprochement  :sweat: . j'aurais pu y faire plus gaffe, c'est pas faut :d
quel test tu utilise dans occt ??? le medium je suppose ???
Message édité par julienberthier le 23-12-2009 à 09:01:24
n°1965601
julienbert​hier
Posté le 23-12-2009 à 09:06:33  profilanswer
toupidoup a écrit :
salut les gens,
sauf matos exceptionnel, a partir de 210-215,  ça commence à être chaud pour stabiliser un x58...
sans lui coller de tensions de deglingos, la mienne ne veut pas le tenir le 215 (m'enfin, je pense que c'est mon uncore qui me fais chier... parce que j'ai 6x1Go de ram)
Message édité par julienberthier le 23-12-2009 à 09:34:17
n°1965719
westside7
Posté le 23-12-2009 à 15:36:00  profilanswer
westside7 a écrit :
Salut ;)
westside7 a écrit :
OK ;)
Salut  :bounce:
Des news. En plus des 1h45 de prime et la séance hyperpi 8/32.
J'ai fait un petit ré encodage d'un film en H264 qui a duré 6h30 non stop ^^ je n'ai eu aucun soucis le pc est resté stable ;)
Donc pas de soucis la pc est stable selon vous ?
Message édité par westside7 le 23-12-2009 à 15:37:23
n°1965755
manu
Posté le 23-12-2009 à 17:39:13  profilanswer
tu veux pas faire des tests avec occt comme wolfflyter te l'a dit ? (normal, puis linpack)
on peut jamais être sur que c'est stable à 100%, mais plus tu utilises de logiciels pour tester, plus tu te rapproches de la stabilité absolue.
pour Tomlechti : les températures sont effectivement basses, surtout avec un vcore de 1.26 v! (c'est pas 1.225 v le vcore par défaut pour les c0 comme pour les d0 ?)
quelle température ambiante ?
n°1965762
westside7
Posté le 23-12-2009 à 18:20:31  profilanswer
1h occt et 1h occt linpack ça suffit pour confirmer la stabilité ?
n°1965777
mlg33
There can be only one...
Posté le 23-12-2009 à 18:44:00  profilanswer
Salut à tous,  :hello:
Je ne m'y connais pas trop en O/C, je n'ai pas ... disons, la "main verte" avec les PC.
Une boutique me propose d'o/c un i7 920 @ 4.2ghz refroidi par un Cooler Master V8,
avec 3*2Go DRR3 Corsair triple-Channel Dominator et
une Asus P6TD Deluxe.
Le tout pour environ 800€ TTC.
Cela vaut-il le coup ?
J'ai un Q9450@3.2Ghz qui me convient très bien pour l'instant, mais je me demandais.
Merci de m'éclairer de vos lumières.  :jap:
Message édité par mlg33 le 23-12-2009 à 18:54:40
When you're good at something, never do it for free !
n°1965780
Posté le 23-12-2009 à 18:45:50  answer
laisse tomber et fais le toi même,
enfin on connait pas la RAM
quel est le prix de l'o/c seul ?
n°1965784
mlg33
Posté le 23-12-2009 à 18:52:44  profilanswer
En gros, monatge + o/c = 70€.
Quant à la RAM : Corsair XMS3 DDR3-1600 6Go CL7 (3x2Go)
n°1965786
westside7
Posté le 23-12-2009 à 18:53:52  profilanswer
Salut :)
C'est quoi la boutique ?
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
