4457 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  229  230  231  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1965786
westside7
Posté le 23-12-2009 à 18:53:52  profilanswer
Salut :)
C'est quoi la boutique ?
n°1965787
Charles K
Posté le 23-12-2009 à 18:54:36  profilanswer
mlg33 a écrit :
Salut à tous,  :hello:
Je ne m'y connais pas trop en O/C, je n'ai pas ... disons, la "main verte" avec les PC.
Une boutique me propose d'o/c un i7 920 @ 4.2ghz refroidi par un Cooler Master V8,
avec 3*2Go DRR3 Corsair triple-Channel Dominator et
une Asus P6T Deluxe.
Le tout pour environ 800€ TTC.
Cela vaut-il le coup ?
J'ai un Q9450@3.2Ghz qui me convient très bien pour l'instant, mais je me demandais.
Merci de m'éclairer de vos lumières.  :jap:
il faut savoir qu'un 920 @ stock c'est déjà très bon (pour du jeu), à moins d'utiliser son pc pour des apps très très gourmande, monter un i7 a 4.2 ça sert à rien.
Pourquoi on le fait alors? parce que c'est fun d'overclocker, de pouvoir dépasser très largement la puissance d'un i7 extrem qui coute 1000 € avec un procal qui n'en vaut que 230 (encore moins d'occaz)
Ducoup, acheter une config pré o/c n'a plus trop de sens, enfin c'est mon avis  [:cerveau spamafote]
édit : enfin il faut savoir que monter un i7 à des fréquences ou le gain est perceptible est très facile, la plupart prennent 3.5 (pour avoir de la marge) juste en montant le bclk
Message édité par Charles K le 23-12-2009 à 18:57:36
n°1965788
westside7
Posté le 23-12-2009 à 18:55:57  profilanswer
+100000000000000 ;)
n°1965790
Posté le 23-12-2009 à 18:58:38  answer
730€ pour le i7 + la cm + la ram et la v8 ça me parait (un peu :D) cher  :ouch:  !
n°1965797
Charles K
Posté le 23-12-2009 à 19:03:44  profilanswer
Après je ne comprend pas comment une boutique peut te garantir un o/c @ 4.2 ghz
- A quel vcore ?
- sous quel test de stabilité ?
- il sélectionnent les procal ? car un 920 "moyen" @4.2 en air, c'est chaud ... très chaud
- comment peuvent-il garantir un oc avec des températures ambiante qui varieront ?
- ... plein d'autre trucs
Message édité par Charles K le 23-12-2009 à 19:04:07
n°1965798
mlg33
There can be only one...
Posté le 23-12-2009 à 19:03:52  profilanswer
Le fameux FSX (Flight Simulator X) est le but recherché.
Mais c'est vrai que c'est un peu cher.
Par contre le faire moi même c'est hélas de l'utopie...
- A quel vcore ?
[:spamafote]
Message édité par mlg33 le 23-12-2009 à 19:04:35
When you're good at something, never do it for free !
n°1965805
Charles K
Posté le 23-12-2009 à 19:17:30  profilanswer
si tu sais aller dans un bios pour aller modifier un truc, alors tu sais déjà comment o/c ^^
j'exagère (pas tant que ça en fait)  :D
Peut être que tu as remarque que le topic d'o/c des i7 est énorme, le 1er post aussi  :ouch: , et donc tu pense que c'est compliqué. mais pas du tout, la plupart des infos et des questions sont à propos de truc pour pousser l'o/c toujours plus haut. Comme je l'ai dit, monter un i7 à 3.5 c'est très simple, il suffit juste de modifier quelques options et de monter le bclk. puis de lancer un logiciel pour vérifier que c'est stable sous windows.
n°1965825
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 23-12-2009 à 19:50:15  profilanswer
- A quel vcore ?
- A quel vcore ? >> Au vcore min ou le proc est rockstable
les boutiques safe comme pclook qui font se genre d'oc "maison" le font avec OCCT /3Dmark sur plusieurs heures, en testant les proco un par un pour voir si ils tiennent et ils remettent dans la boite ceux qui ne tiennent pas
et ils laissent une marge sur la T° max, mais la dessus  personne ne peut te garantir quoi que ce soit meme intel, tu peux mettre ton pc dans une salle a 40° avec plusieurs millimettres de poussieres dus a une utilisation prolongée et la le proco se mets en sécu... le fabricant ne gere pas ces cas extreme idem pour les O/c maisons
Message édité par chris282 le 23-12-2009 à 19:51:42
n°1965829
jjacques52​9
Posté le 23-12-2009 à 19:52:16  profilanswer
i7 @ 4.2GHz + Crossfire 5770 @ 1060/1340 = CA ROXXX :D
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/8a9511f8a1f0ffb650f728dc2f3a8b7d5ce9dcfe.png
En H24 le cpu tourne à 200*20=4GHz à 1.27v bios. Ca dépasse pas 75° sous OCCT et stable à 100%.
Je suis bien content de la carte mère aussi (MSI P55-GD65), très stable.
n°1965861
laviande
Posté le 23-12-2009 à 21:12:06  profilanswer
"il faut savoir qu'un 920 @ stock c'est déjà très bon (pour du jeu), à moins d'utiliser son pc pour des apps très très gourmande, monter un i7 a 4.2 ça sert à rien."
totalement faux charles.k , car monter sont i7 a 4.2ghz pour les jeux font gagner pas mal de fps dans la plupart  par rapport au proc d origine
il y a different test sur le net qui le démontre clairement , dont en voici un qui me semble  etre le premier a l avoir clairement établi :
http://www.presence-pc.com/tests/P [...] -i7-22861/
et 4.2ghz en air meme avec une bouze en d0 ,ca tourne entre 70° et 75° en air avec une bonne tour , un bon bon rad et un bon push/pull
n°1965867
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 23-12-2009 à 21:29:54  profilanswer
oui mais bon c'est pas énorme.....
*mon feed-back*
n°1965880
Charles K
Posté le 23-12-2009 à 21:53:58  profilanswer
sauf que j'avais lu il y a longtemps des test sur vr-zone et anandtech qui prouvaient le contraire :/ (des test sur plus d'un jeu :) ) , mais vu que je l'ai retrouve pas , je peux pas le prouver ^^ , enfin au final ça ne change pas grand chose au fait que pour une personne qui achète un pc, il vaut mieux l'acheter @ stock, pour les raisons que j'ai cités plus haut :jap:
Et tu n'a jamais vu une bouze d'i7 visiblement :D
Message édité par Charles K le 23-12-2009 à 21:56:55
n°1965961
black_hole
Posté le 24-12-2009 à 08:45:07  profilanswer
Qu'elle est la température à ne pas dépasser sur les I5 (genre le 750) ?
Feed Back
n°1965962
alex91650
Posté le 24-12-2009 à 08:56:55  profilanswer
Il faut éviter de dépasser 80°C en Full OCCT et/ou Prime 95.
n°1965964
black_hole
Posté le 24-12-2009 à 09:01:00  profilanswer
merci !
Feed Back
n°1965966
wolfflyter
Posté le 24-12-2009 à 09:05:20  profilanswer
Apparement c'est plus sur Core I5 , valeur Cpu (non core) 72.7 degrès.
De toutes manières le Cpu ne risque rien face a la chaleur qu'il dégage car c'est lui qui gère. Les voltages en revanche faut faire attention.
該反思的是,往往有幫助
n°1965969
bucheron9
I like juice
Posté le 24-12-2009 à 09:15:32  profilanswer
ca s apprend relativement facilement...j ai appris l oc sur 775 et 1366 grace a ce fofo et my friend google;)
Listen to the hidden tune
n°1965973
black_hole
Posté le 24-12-2009 à 09:41:45  profilanswer
C'est à dire ?
Message édité par black_hole le 24-12-2009 à 09:42:11
Feed Back
n°1965979
wolfflyter
Posté le 24-12-2009 à 10:10:11  profilanswer
black_hole a écrit :
C'est à dire ?
Que ton cpu est protégé par des systèmes qui ne permettent pas au cpu d'etre endommagé par la chaleur de celui-ci.
http://processorfinder.intel.com/d [...] Spec=SLBLC
http://www.intel.com/support/proce [...] 030615.htm
http://translate.google.com/transl [...] l=en&tl=fr
Pour les Survoltages c'est different
該反思的是,往往有幫助
n°1965980
westside7
Posté le 24-12-2009 à 10:11:50  profilanswer
C'est pareil pour les i7 920 ?
Même si on désactive l'option cpu tm ?
n°1965992
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 24-12-2009 à 10:50:54  profilanswer
julienberthier a écrit :
sauf matos exceptionnel, a partir de 210-215,  ça commence à être chaud pour stabiliser un x58...
sans lui coller de tensions de deglingos, la mienne ne veut pas le tenir le 215 (m'enfin, je pense que c'est mon uncore qui me fais chier... parce que j'ai 6x1Go de ram)
Meu non  :p
J'arrive a être stable @ 220 de BCLK avec ma ch'ti bébé P6T SE.
Retire ton rad sous Windows, tu verras à quoi ressemble un CPU qui coupe pour la surchauffe.
Message édité par barbybulle le 24-12-2009 à 10:54:58
Gigabyte France
n°1966428
miragef1
Ultima ratio regnum
Posté le 26-12-2009 à 13:07:14  profilanswer
Bonjour tout le monde.
Je change actuellement de plateforme et je pense me diriger vers du i5/7. Mais j hesite encore entre les deux sockets ...
En gros, mon pere me paye le couple cm cpu. et je peux depenser jusqu a 350 euros. Donc le prix ne sera pas redibitoire car j ai acces au 920, au 860 et au 750 (avec le 750 j aurais juste une carte mere plus haut de gamme ...)
Maintenant mon utilisation, c est plutot tourne vers du jeux mais aussi de la video, et de la photo. Donc le ht peut m etre utile mais aussi me desavantager ...
Je ne compte pas rester a la frequence stock donc un petit oc (meme un gros :d ) sera de mise. J ai vu que le 920 avait de bonnes capacites (surtout le step d0, mais comment le trouver ?) mais le 750 aussi !
Alors que me conseillerez vous ?
Merci !
EDIT : je couplerais, en fonction de la plateforme, avec 2x2go ou 3x2go, je pense des gskill ripjaws (sont pas mal non ?). Pour la carte graphique, je vais garder, pour l'instant, ma x1900xt (quel gachis) mais c'est pour attendre la réponse de nvidia en directx 11 et vérifier que les hd5850 (c'est celle que je vise) tient la route ... ! (si c'est si stupide que ça dites le moi  :D )
Message édité par miragef1 le 26-12-2009 à 13:09:11
n°1966442
Xtr3m01
Posté le 26-12-2009 à 14:43:53  profilanswer
Je viens de regler d'un coup tout mes problème de stabilité... J'ai été plutot optimiste niveau fréquence Uncore lors de mes premiers tests du coup j'avais probablement un problème de syncro entre la frequence RAM et Uncore.
Bref. J'ai stabilisé tout ça à 4.000GHz pour 1.3Volt pile. Niveau RAM J'ai collé DDR-1333 pour des timings de 6-6-6-18-1T. Le tout stable 2H OCCT et une passe Memtest.
Niveau Temp sous eau je suis à 56-58° en moyenne en burn, je sais pas si c'est honnête où pas mais bon mon boitier intègre 2 rad (120+140 qui refroidissent la Carte Graph aussi) et niveau ventilation c'est chaud... On arrive vite à un niveau sonore qui me gave.
Mon WB est un YellowStone que j'avais pris à l'époque S775 dans l'optique d'un passage sur 1156 ou 1366... Si quelqu'un à des temp sous eau avec d'autre Waterblock ça m'interesse :D
Reste les bench ;) On vera ça plus tard :D
n°1966505
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 26-12-2009 à 18:52:00  profilanswer
Merci !
Les cartes mères "premier prix" en LGA 1156 sont très mauvaises en O/c, je te conseil un I7 920 + Asus P6T SE ou équivalent niveau prix.
Je possède cette carte dite premier prix du haut de gamme (le LGA 1356 est le haut de gamme), et elle est très performante !
Gigabyte France
n°1966506
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 26-12-2009 à 18:52:57  profilanswer
Je suis en eau, tu as activé le HT ?
Gigabyte France
n°1966541
Posté le 26-12-2009 à 19:55:36  answer
tu le montes à combien ton 920 avec la p6t se ?
n°1966572
miragef1
Ultima ratio regnum
Posté le 26-12-2009 à 20:56:28  profilanswer
Merci pour ta réponse. Effectivement c'est ce vers quoi je penche le plus.
J'hésite entre les asus (p6t se, p6t, deluxe v2, p6td ....) et puis aussi la dfi ...
Ca m'intéresse aussi la fréquence que tu atteins (et puis le step de ton 920 pendant qu'on y est :o)
Merci ;)
n°1966580
Xtr3m01
Posté le 26-12-2009 à 21:13:13  profilanswer
Of course
Une petite photos:
http://tof.canardpc.com/view/6a972c01-69bf-4425-bf2f-cc5eae408024.jpg
Message édité par Xtr3m01 le 26-12-2009 à 21:15:56
n°1966581
frk18
Posté le 26-12-2009 à 21:13:40  profilanswer
Merci ;)
On obtient des très bon résultat avec une P6T se/ P6T, après la P6T a le sli en plus donc meilleure revente.
n°1966595
miragef1
Ultima ratio regnum
Posté le 26-12-2009 à 22:11:28  profilanswer
Okay c'est ce que j'avais retenu des tests. Bon je sens le 920 approcher à grands pas
n°1966618
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 26-12-2009 à 23:34:52  profilanswer
En fréquence max, je suis monté @ 4750 MHz en air [:cerveau afrojojo]
Sinon en stable, les 4200 MHz sont accessible.
Message édité par barbybulle le 27-12-2009 à 13:05:17
Gigabyte France
n°1966638
stevenwhat​else
Posté le 27-12-2009 à 08:23:30  profilanswer
Bonjour à tous j'aurais besoin de conseil je compte changer mon ensemble CPU MB . J'hésite entre 2 solutions:
-soit P7P55D Deluxe + i5 750
-soit P7P55D + i7 860.
C'est pour un o/c sous watercooling avec lequel je pense faire tourner le plus haut possible en h24. Alors choisir un proc plus costaud ou priviligier la CM?
[VDS] ACH/VDS
n°1966677
miragef1
Ultima ratio regnum
Posté le 27-12-2009 à 12:06:29  profilanswer
J'ai le même dilemme que toi et, d'après ce que j'ai lu, le 750 monterait autant voir plus que le 860. La différence se fera au niveau du ht que le 750 n'a pas mais qui n'est pas forcement un inconvénient (enfin ça dépend de l'utilisation ...)
n°1966714
stevenwhat​else
Posté le 27-12-2009 à 13:31:18  profilanswer
Je ne pense pas avoir utilité du HT. La ce qui m'interesse vraiment c'est le potentiel en o/c. A savoir si j'arriverai plus à monter avec une P7PP5D Deluxe avec i5 750 ou P7P55D avec i7 860.
[VDS] ACH/VDS
n°1966716
Posté le 27-12-2009 à 13:35:32  answer
prends la eVGA FTW dispo seulement chez matériel.net
et le i5 750
ou bien P6T SE + I7 920 :D
il parait que tout ça monte bien en o/c
n°1966719
stevenwhat​else
Posté le 27-12-2009 à 13:47:54  profilanswer
Le LGA1366 est au dessus de mon budget.
[VDS] ACH/VDS
n°1966723
Posté le 27-12-2009 à 13:54:52  answer
avec p6t se, et i7 d'occaz dans les 190~200€ ça devient proche du prix du 1156, seule la ram sera chère mais t'as qu'à acheter du 2*2 Go et em*erder le tri-channel :p
Message édité par Profil supprimé le 27-12-2009 à 13:55:01
n°1966751
stevenwhat​else
Posté le 27-12-2009 à 15:35:20  profilanswer
Je préférerai partir sur du 1156 neuf en fait :) puis j'ai pas trop le temps de chercher pour de l'occaz
[VDS] ACH/VDS
n°1966766
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 27-12-2009 à 16:33:28  profilanswer
EVGA P55 SLI + I5 750 ça marche bien aussi et pas trop cher  ;)
par contre attention les 4ghz ne sont pas aisé à atteindre (bon cooling requis) et c'est tendu pour aller plus loin  :o
:o :o :o
n°1966863
miragef1
Ultima ratio regnum
Posté le 27-12-2009 à 21:45:48  profilanswer
Un bon cooling tu veux dire du water ou un noctua (12 ou 14) fera l'affaire? :o
n°1966865
stevenwhat​else
Posté le 27-12-2009 à 21:46:14  profilanswer
Ok merci pour l'info reste à savoir quel est le plus intéressant un i5 750 à environ 4 Ghz ou un x4 965 à environ 4.2Ghz quelqu'un a une idée?
[VDS] ACH/VDS
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
