3448 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  227  228  229  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1964933
laviande
Posté le 20-12-2009 à 21:44:35  profilanswer
ob1 , c est quoi ton air cooling , ventilo , temperature ambiante ... batch ?montage dans une tour ?
n°1964936
westside7
Posté le 20-12-2009 à 21:53:04  profilanswer
justbam a écrit :
ba c'est bizarre que tu sois obliger de toucher au QPI a 3.5GHz !
westside7 a écrit :
Proc en mousse ?
Pas d'autres explications possible si ?
Pas de mauvais réglage dans le bios ?
Message édité par westside7 le 20-12-2009 à 22:01:31
n°1964965
westside7
Posté le 20-12-2009 à 23:12:39  profilanswer
up
n°1965015
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 21-12-2009 à 08:21:13  profilanswer
Tiens ce week-end, j'ai essayé le balcon-watercooling... avec 10cm de neige dehors :p
mon i7 en full linX @ 4.0 1.26v n'a jamais dépassé 35°  :love: et ma 4870 tournait @ 10°  :D
par contre, je suis vachement étonné de ne pas avoir eu du tout de condensation dans le pc  :??:
pratique, un balcon... -30° par rapport à d'habitude :love:
n°1965016
davids
Posté le 21-12-2009 à 08:24:04  profilanswer
on aimerait que les températures soient tjrs comme ça le pied ;)
n°1965017
_M@DCOW_
Posté le 21-12-2009 à 08:29:37  profilanswer
J'appellerai ça le ColdBalconyCooling ! :lol:
Message édité par _M@DCOW_ le 21-12-2009 à 08:29:59
Hack consoles - Xbox 360 - PS3 - Wii
n°1965020
alex91650
Posté le 21-12-2009 à 09:19:21  profilanswer
Tomyonekenoby91 a écrit :
mon petit c0 mais pas stable OCCT... (a paufiner et wateriser)
http://img686.imageshack.us/img686/8208/c04ghz.jpg
Quelle sont tous tes réglages ? Augmente la tension à 1.28 réel et refais un OCCT, c'est à cette tension que mon D0 est stable (pas encore essayé plus bas non plus), PPL 1.80v, RAM 1.64v, vQPI 1.30v (pas essayé plus bas non plus). Je ferais quelques screens d'un OCCT d'une heure, HyperPI, etc pour ceux que ça intéresse ;).
n°1965054
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-12-2009 à 12:32:50  profilanswer
le vQPI dépends de la fréquence Uncore et non du proc, donc a 3.5Ghz tu peux avoir besoin de 1.40v de vQPI si Uncore haut en fréquence ;)
n°1965078
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 21-12-2009 à 14:07:13  profilanswer
ba pourquoi aurait-il un uncore haut en fréquence alors que moi non ? Y a forcement un truc en mousse comme il dit :/
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1965082
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-12-2009 à 14:26:37  profilanswer
l'Uncore dépends de la fréquence RAM, tu peu avoir une "faible" fréquence proc et une fréquence RAM plus élévé
ex:
proc => 3.5GhZ (21*170)
ram => 2040MhZ
Uncore => 4080MhZ
Message édité par tistou77 le 21-12-2009 à 14:27:09
n°1965087
wolfflyter
Posté le 21-12-2009 à 14:37:25  profilanswer
ex:
ram => 2040MhZ
Uncore => 4080MhZ
ram a 2040 chez moi cela ne fonctionnerait pas. :p
il n'y a pas une option pour selectionner la frequence ram désiré ?
該反思的是,往往有幫助
n°1965092
justbam
Posté le 21-12-2009 à 14:42:29  profilanswer
ba quand tu o/c tu met le ration ram au minimum ?
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1965100
westside7
Posté le 21-12-2009 à 14:58:52  profilanswer
Salut ;)
Bon je suis en 190*19 avec ma ram à 570 mhz réel donc un uncore d'environ 2280.
Dans cette configuration tout passe hyperpi et prime, par contre si je pouse ma ram légèrement en dessous de 800 mhz (donc l'uncore monte aussi) hyperpi passe pas même avec un qpi à environ 1.4.
Qu'en pensez vous ? Je reste avec la ram plus basse ?
Message édité par westside7 le 21-12-2009 à 14:59:48
n°1965103
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-12-2009 à 15:06:28  profilanswer
chez moi elle est a 2000MhZ (DDR) :D
tu mets le ratio en fonction de la fréquence de la ram que tu as achetés, au moins au plus près de la fréquence de spécification
après si tu veux quelle soit plus basse, pas de soucis ;)
moi je suis au ratio 2:10
Message édité par tistou77 le 21-12-2009 à 15:14:10
n°1965104
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-12-2009 à 15:10:50  profilanswer
westside7 a écrit :
Salut ;)
tu as bien mis les spécifications de la ram?
timings, tension, etc...?
test en mettant le coeff du proc au plus petit par exemple, comme cela tu sera sur que ca vient de l'Uncore/ram ou non ;)
n°1965107
justbam
Posté le 21-12-2009 à 15:15:04  profilanswer
pour monter tu met le ratio ram a 2:6  ou 2:8 et des timing souple avec en montant le voltage ram
Comme cela tu n'est pas limité par la RAM
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1965108
westside7
Posté le 21-12-2009 à 15:15:23  profilanswer
Ma ram c'est de la patriot viper series 12800.
J'ai laissé les timming en auto et j'ai mis 1.65 de tension.
Si ça vient de l'uncore/ram qu'est ce que cela signifie ?
Au passage j'ai fait une nuit de memetest avec ma ram à 1600 mhz avec 1.65v et aucun soucis. (cpu @ stock)
Message édité par westside7 le 21-12-2009 à 15:16:59
n°1965109
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-12-2009 à 15:17:25  profilanswer
Uncore trop stressé, pas assez de tension ou trop de tension :D
mais avec la ram a 800MhZ et des timings pas trop agréssif, 1.3v de vQPI devrai largement suffire, voir moins, non?
n°1965110
westside7
Posté le 21-12-2009 à 15:18:32  profilanswer
Bah quand mon proc est @ 3.6 ghz non
n°1965111
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-12-2009 à 15:21:53  profilanswer
tu as testé avec le coeff du proc au plus petit?
pour voir si ça venait bien de l'Uncore et non du proc
n°1965112
westside7
Posté le 21-12-2009 à 15:23:35  profilanswer
J'ai testé qu'en *19.
Si ça vient de l'uncore c'est quoi qui est en cause ?
n°1965115
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-12-2009 à 15:35:09  profilanswer
test a *12 pour le proc et en laissant tout le reste comme c'est ;)
déjà tu sera quasi sur d'où ca vient
si ca vient de l'Uncore/ram, ca peut être pas mal de chose, Uncore trop stressé, trop ou pas assez de tension, etc...
ram qui ont un problème aussi (defectueuse ou autre)
n°1965118
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 21-12-2009 à 15:40:39  profilanswer
Pour le Uncore, je doute que trop de tension soit mauvais, plus en lui en mes au  cul, plus il est content [:cerveau goret]
J'ai envi de tester mon profil XMP avec 1.65 de VQPI ..
Gigabyte France
n°1965120
westside7
Posté le 21-12-2009 à 15:48:24  profilanswer
Je croyais que la limite de qpi était 1.4 pour du h24
n°1965124
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-12-2009 à 15:57:28  profilanswer
je tourne a 1.46v en h24 et no soucy depuis plus de 6 mois ;)
quand on voit les tensions appliqués dans les profil XMP, je doute que les techniciens de RAM (Corsair, Gskill, etc...) s'amuserai à mettre un vQPI aussi haut juste pour flinguer les proc et/ou pour leur plaisir :lol:
n°1965126
westside7
Posté le 21-12-2009 à 16:05:17  profilanswer
A quelle fréqence la ram et uncore pour 1.46v ?
n°1965130
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-12-2009 à 16:15:03  profilanswer
ram @2000MhZ C7 et Uncore a 4000MhZ ;)
n°1965131
westside7
Posté le 21-12-2009 à 16:16:53  profilanswer
ok ;) pourquoi ça veut pas moi à 1.4v avec 1600 mhz  et 3600 mhz :(
Message édité par westside7 le 21-12-2009 à 16:21:00
n°1965132
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-12-2009 à 16:20:00  profilanswer
de mémoire a 1.40v de vQPI j'avais ma ram a 930MhZ (1860MhZ)
je sais plus si c'était valeur réel ou bios par contre :D
peut être trop de vQPI pour toi ;)
n°1965133
westside7
Posté le 21-12-2009 à 16:22:08  profilanswer
mais si je mets moins de 1.4v ça passera jamais si ?
Message édité par westside7 le 21-12-2009 à 16:23:54
n°1965136
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-12-2009 à 16:29:16  profilanswer
y en qu'en testant que tu le seras ;)
n°1965137
westside7
Posté le 21-12-2009 à 16:33:56  profilanswer
Je viens de tester à un 1.3v hyperpi plante d'entrée :(
Que puis je faire ?
Message édité par westside7 le 21-12-2009 à 16:34:20
n°1965138
wolfflyter
Posté le 21-12-2009 à 16:34:56  profilanswer
C'est pour vendre de ram qui font ça vu que les modèles haute frequence et 1.5 volt il n'y en a pas beaucoup (pour l'instant).
Message édité par wolfflyter le 21-12-2009 à 16:35:13
該反思的是,往往有幫助
n°1965144
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-12-2009 à 16:57:39  profilanswer
je parle du vQPI dans le profil XMP, pas de la tension de la ram :??:
et les techniciens des differents constructeur ram, si ils mettent ces tensions c'est qu'il ont eu "l'aval" d'Intel (dixit un technicien)
et testé sur different proc (combien de temps après....)
après ils conseillent fortement un refroidissement approprié a cette tension :D
n°1965145
wolfflyter
Posté le 21-12-2009 à 17:01:44  profilanswer
Et c'est pas lié au voltage de la ram ?
je pense qu'il ne faut pas faire la relation commercial et technique pure sur ce coup :D
該反思的是,往往有幫助
n°1965146
westside7
Posté le 21-12-2009 à 17:05:51  profilanswer
Que puis je faire ?
Testé à 1.42v passe toujours pas.
Précision j'ai un c0.
Message édité par westside7 le 21-12-2009 à 17:12:00
n°1965156
justbam
Posté le 21-12-2009 à 17:20:11  profilanswer
et bien tu va dans la section Achat/ventes et tu achete comme moi un D0 re roxxxor car les c0 ca pue apres ton c0 soit t'essaye de le revendre a quelqu'un qui n'o/c pas soit tu te le garde pour une petite config non o/c
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1965162
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-12-2009 à 17:29:22  profilanswer
la plupart des constructeur qui sortent une ram @2000MhZ ou plus, le VDIMM est quasi toujours (voir toujours) a 1.65v
hormis le delta de 0.5v, ca ne doit pas être lié en effet
n°1965179
westside7
Posté le 21-12-2009 à 17:57:36  profilanswer
Le proc est stable sous hyperpi et prime @ 3.6 c'est juste que la ram est un peu basse c'est pas un drame surtout qu'un i7 920 @ stock c'est largement suffisant pour jouer dans de très bonnes conditions donc je suis pas cinglé pour le vendre non plus.  :o
Message édité par westside7 le 21-12-2009 à 20:32:30
n°1965278
westside7
Posté le 21-12-2009 à 23:05:27  profilanswer
J'ai testé en *12 et hyperpi passe pas avec 1.3v QPI ma ram est à 1523 mhz et uncore le double.
Que pouvez vous en conclure ?
@ 1600 mhz sous memtest une nuit no soucis.
Message édité par westside7 le 21-12-2009 à 23:06:30
n°1965282
wolfflyter
Posté le 21-12-2009 à 23:21:28  profilanswer
c'est pas Intel qui a dit cela le truc des 0.5 ? me rappel pas trop.
該反思的是,往往有幫助
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
