4631 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  226  227  228  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1964592
atilla1975
Posté le 19-12-2009 à 20:19:10  profilanswer
hamon6 a écrit :
Je vais effectivement privilegier la 1333 pour etre tranquille, apres je ne manquerai pas de venir poster pour montrer les resultats, les I7 mobile ont un TDP Max de 45W alors que les desktop tourne plus autour des 100W donc c'est pas trop comparable ;)
Pour le moment j'ai rien trouver sur le net a propos de l'o/c des i7 mobile :/
Je sais que gigabyte et asus ont des portable qui s overclock avec juste 1 bouton.Et donc la possibilité existe.Mais apres il leur faut  un bios complet.
Si tu as acces aux coef proc ,ram et uncore et bien sur voltage.
a doit vraiment pas etre dure
d-_-b
n°1964593
atilla1975
Posté le 19-12-2009 à 20:21:11  profilanswer
Oui ,vcore auto=pas bon , tu peux descendre bcp plus*.Tu aura meilleur temps
d-_-b
n°1964594
Posté le 19-12-2009 à 20:22:40  answer
faut juste le passer sous water :D
mais moi aussi je pensais à l'o/c d'un portable mais je me disais aussi :
--> les cpu mobiles sont refroidis par une petite plaque ridicule
--> faudrait pouvoir changer d'alim pour une + puissante
mais bon si certains portables peuvent être o/c c'est qu'ils sont "prévus pour"
n°1964613
Posté le 19-12-2009 à 21:47:13  answer
Je teste.
A combien se trouve le vcore par défaut du i7 860 ?
Là je tourne @3.3 avec 1.14v tout en restant à 85° :)
http://free0.hiboox.com/images/5109/26e21ff3636cfcd7d8869496fdedf55b.png
Message édité par Profil supprimé le 19-12-2009 à 23:28:50
n°1964641
atilla1975
Posté le 19-12-2009 à 23:57:08  profilanswer
Je ne sais pas , mais si tu es en auto , je te conseil de te mettre au vcore manuel avec le llc , et de chercher ton vcore mini stable. ;)
d-_-b
n°1964680
zaggon
Posté le 20-12-2009 à 05:20:41  profilanswer
Oui le problème c'est que tu laisses tout en auto.
Feed sur mon topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7444_1.htm
n°1964693
isaak
Artpop
Posté le 20-12-2009 à 09:30:10  profilanswer
une idée ? :
change de radbox ou mieux passe sous water, les ixxx sont de vrais fours et la à Vcore 1,14 tu descendra pas forcement bcp moins donc soit tu es tombé sur unn proc kurde qui chauffe un max, soit ton radbox est mal fixé ( c'est de la vraie merde leur système de fix :o)
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
n°1964700
Scrypt
Posté le 20-12-2009 à 10:52:54  profilanswer
bon c'était ma p7p55d qui faisait semble-t-il joujou avec les voltage qui me donnait du 70 degrés et plus en 30 minutes de burn sous OCCT ...
j'ai repassé du voltage manuel, 1,2V et 1,80 pour le PLL, non seulement c'est parfaitement stable mais surtout je ne depasse plus 60 degrés  :love:
je vais laisser à 3,5 ghz pour un moment, de toute façon 4 ça ne m'apporterait rien, il n'y a aucun jeu qui en demande autant.
n°1964706
Posté le 20-12-2009 à 11:27:44  answer
Ça fait à peu près la puissance de mon Q9550 @4012 et c'est bien suffisant [:klem3i1]
n°1964709
Xtr3m01
Posté le 20-12-2009 à 11:38:16  profilanswer
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer cette information:
Sur un i7 S1366:
-> Bluescreen/FreezeMulticolor = monter le vQPI
-> Erreur OCCT/Orthos & Co = monter vCore
Sachant que ma RAM n'est pas en cause car tournant trés bas avec des timings digne de barrette noname ;)
Nan parce que la chui à BCLK 160/166 et je me taper des reboots sous OCCT style plantage graphique (écran qui devient gris/bleue avec des rayures...) mon vQPI était trés bas ;) genre 1.2/1.225v... Ne riez pas c'est mon premier i7 ça change du c2d/q ^^
Message édité par Xtr3m01 le 20-12-2009 à 11:38:53
n°1964714
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 20-12-2009 à 11:51:40  profilanswer
salut, donne nous tes réglages?
*mon feed-back*
n°1964716
wolfflyter
Posté le 20-12-2009 à 11:53:43  profilanswer
Xtr3m01
c'est quoi comme composants ?
該反思的是,往往有幫助
n°1964718
Posté le 20-12-2009 à 12:05:15  answer
Moi aussi je tourne avec une P7P55D.
Tu peux détailler tes réglages sur le PLL et les autres tensions que je teste les mêmes ? :D
Isaak> j'ai démonté le radbox mais on voit que la pate thermique est en rond et ne couvre pas tout le processeur, ce qui est normal au vue du radbox et de la pate thermique collé et de faible qualité ^^
n°1964719
Xtr3m01
Posté le 20-12-2009 à 12:07:03  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Xtr3m01
Ci7 960 - Asus R2G
Gskill PC17066 DDR3-2133
Settings:
BCLK - 161
Vcpu 1.25v
VQPI 1.350v
UCLK - 20
VRAM 1.65v
VPLL 1.85v
VNB 1.15v
VSB 1.15v
Réglage RAM
DDR-1664 (bon ça doit être 1666 ;D) 9-9-9-24 pour le moment
Pendant que j'écrivais ces lignes, crash OCCT Error Core #4, suivi d'un freeze écran gris avec strie blanche ^^...
Aussi, Je viens de voir que j'avais le TM (Protection Thermique un truc du genre) c'est pas le truc qui s'active quand le TDP est trop élévé ?
Ce qui me tue, c'est que je tenais 3.7 avec les setting ci-dessus et un Vqpi trés trés bas (1.225v)
Message édité par Xtr3m01 le 20-12-2009 à 12:15:44
n°1964721
wolfflyter
Posté le 20-12-2009 à 12:24:16  profilanswer
Xtr3m01
il ne faut pas augmenter la valeur uncore pour rien.
je dirais que vcore trop bas et uncore trop haut. A vérifier avec HyperPi 32 Mo X 8 cpu pour la valeur uncore la plus basse possible.
該反思的是,往往有幫助
n°1964728
phuong12
Posté le 20-12-2009 à 13:00:03  profilanswer
Xtr3m01
J'ai de pareil problème. Comment peut-on vérifier cela?
n°1964741
Xtr3m01
Posté le 20-12-2009 à 13:39:24  profilanswer
Xtr3m01
Si je comprend bien donc, le VQPI s'il est trop élévé produit le même plantage que s'il est trop faible ? Sur chaque CPU il y a donc une fourchette de fonctionnement pour l'Uncore ?
La je teste 1.3v CPU / 1.25v QPI / 1.65v DDR / 1.85v PLL
n°1964752
westside7
Posté le 20-12-2009 à 14:54:38  profilanswer
Salut ;)
Quelle est la valeur max pour le qpi en usage h24 ?
n°1964753
0b1
There's good in him
Posté le 20-12-2009 à 14:59:34  profilanswer
1.35 - 1.4, pas plus.
n°1964755
Greg_kun
Posté le 20-12-2009 à 15:00:31  profilanswer
@Xtr3m01
De ce que j'ai compris (et vérifié, pour ma config), il faut veiller à ce que l'UCLK reste toujours égal en dessous du QPI Link (ratio 8:9), autrement le risque est effectivement de se retrouver avec des BSOD aléatoires (ce fut mon cas).
Par ailleurs, sur les asus rampage, le coeff 20 est un peu sournois (disons que dans ce cas, il faut éviter d'avoir le coeff QPI link à 20).
Dans ton cas, je pense que c'est une histoire de ratio (uclk et qpi link).
Attention aussi sur les Asus, passé 1600 sur la ram, il faut monter le QPI, sachant qu'en load tu peux avoir -0.04v sur le vqpi, 1.25 bios c'est pas suffisant pour tes settings ;)
Message édité par Greg_kun le 20-12-2009 à 15:03:57
n°1964759
wolfflyter
Posté le 20-12-2009 à 15:17:29  profilanswer
Asus @4.2 Ghz.
http://i14.servimg.com/u/f14/11/44/89/88/th/voltag10.jpg
該反思的是,往往有幫助
n°1964761
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 20-12-2009 à 15:28:51  profilanswer
Sauf si tu utilises un profile XMP, et 1.65 VQPi d'office  [:cerveau scream]
Gigabyte France
n°1964762
Scrypt
Posté le 20-12-2009 à 15:37:30  profilanswer
moi je tourne sur un i5 et pas un i7, ça t'interesse quand meme ? :D
n°1964772
westside7
Posté le 20-12-2009 à 17:08:17  profilanswer
westside7 a écrit :
Salut ;)
1.4v pile je veux dire pas 1.41, 1.42,1.43 mais 1.400 ?
Seconde question sur le cpu pll.
Je sais que ça aide à stabiliser le cpu mais je sais pas à quel niveau de mon oc l'augmenter.
D'après ce que j'ai compris il faut l'augmenter quand le vcore est haut mais à combien exactement ?
Pour l'instant je suis en 180*19 avec un vcore dans le bios de 1.25v environ, le cpu pll est @ stock mais le vqpi est @ environ 1.38v. Je suis stable sous hyerpi et prime 2h.
Avec un vcore un cran en dessous et un qpi un cran en dessous je suis pas stable sous hyperpi.
Pouvez me donner des infos please ?
Message édité par westside7 le 20-12-2009 à 17:15:23
n°1964773
atilla1975
Posté le 20-12-2009 à 17:11:39  profilanswer
Pour intel , ca serai 1.35 max.
Si tu veux allez plus haut , tu dois mettre un delta de 0.5 entre vqpi et vram.
d-_-b
n°1964776
westside7
Posté le 20-12-2009 à 17:16:56  profilanswer
0.5 étant le delta max ? On peut être en dessous de 0.5 ?
Message édité par westside7 le 20-12-2009 à 17:19:27
n°1964777
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 20-12-2009 à 17:19:05  profilanswer
oui tu a lu la premier page ?
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1964790
westside7
Posté le 20-12-2009 à 17:51:50  profilanswer
Je l'ai vu mais ma question en gras m'interroge toujours.
n°1964815
Xtr3m01
Posté le 20-12-2009 à 18:29:45  profilanswer
Bon, du nouveau... Après moultes tests, j'ai eu beaucoup de BSOD... HyperPi passait à chaque fois... Finalement je pense commencé à saisir les subtilités de l'i7 ... J'ai enfin passé OCCT 1h (même plus)
166BCLK x 24 - UCLK 3333 - QPI 6000MT/s.
Pour ce faire:
J'ai diminué encore le VQPI de 1.25v à 1.225v.
J'ai monté la RAM de DDR3 - 1333 (9-9-9-24) à DDR3 - 1666 (8-8-8-21) histoire que le contrôleur mémoire ait plus de taf...
J'ai monté le Vcore de 1.3v à 1.325 (1.3v j'ai eu ma première erreur OCCT depuis l'i7...)
Ram toujours à 1.65v.
Donc Wolffy avait raison ;)
Par contre va falloir que je revois mon refroidissement si je monter plus haut ... Je suis déja sous eau mais mon passage à l'i7 confirme que le Alphacool YellowStone est une daube ... Je l'avais pris pour son support S775 - S1156 - S1366 vu qu'à l'époque je me tattais ...
Temp moyenne à 1.325v = 65-66°
En tout cas merci Wolffy ;)
n°1964869
westside7
Posté le 20-12-2009 à 20:34:48  profilanswer
Salut ;)
Un bon c0 est rockstable à quelle fréquence selon vous ?
Pour l'instant avec le mien j'en suis @ 3.5 ghz et tout passe hyperpi et prime 2h :)
Par contre il me semble atteindre la limite pour mon cpu :(
Je suis pas mal niveau vcore ~ 1.25V par contre le vqpi est médiocre ~ 1.38.
Que pensez vous ? J'ai plus beaucoup de marge :(
Mais bon un i7 @ 3.5 ghz ça roXX déjà :jap:
Message édité par westside7 le 20-12-2009 à 20:52:40
n°1964911
justbam
Posté le 20-12-2009 à 21:21:46  profilanswer
perso mon C0/C1 était stable a 3.7Ghz pour 1.32vcore sachant que le bclk wall était a 177
édit : pour une temp de 75° en Full occt dans un boitier µATX avec un U9B et que je ne touchait a aucune autre valeure ...
Message édité par justbam le 20-12-2009 à 21:22:46
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1964915
westside7
Posté le 20-12-2009 à 21:25:20  profilanswer
qpi t'étais @ stock ?
Hyperpi passait ?
n°1964918
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 20-12-2009 à 21:26:01  profilanswer
mon petit c0 mais pas stable OCCT... (a paufiner et wateriser)
http://img686.imageshack.us/img686/8208/c04ghz.jpg
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1964919
justbam
Posté le 20-12-2009 à 21:26:42  profilanswer
super Pi oui occt oui 3D mark aussi
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1964920
westside7
Posté le 20-12-2009 à 21:28:32  profilanswer
OK donc vous pensez comme moi que j'ai plus beaucoup de marge avec mes setting indiqués ci-dessus ?
Message édité par westside7 le 20-12-2009 à 21:28:59
n°1964923
justbam
Posté le 20-12-2009 à 21:32:20  profilanswer
en même temps gigabyte quoi ...
Sinon normalement ta des bonne temps un vcore pas trop haut y a moyen de continuer ...
Et dans ta config ta marquer i7 c0 @ 3.7Ghz tu les tient pas stable ?
Message édité par justbam le 20-12-2009 à 21:33:18
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1964926
westside7
Posté le 20-12-2009 à 21:33:08  profilanswer
J'ai une rampage II extreme maintenant.
n°1964927
westside7
Posté le 20-12-2009 à 21:34:26  profilanswer
Ce qui me bride c'est le vqpi 1.38v déjà.
J'ai repris mon o/c à zéro car hyperpi passait pas.
Message édité par westside7 le 20-12-2009 à 21:35:21
n°1964929
justbam
Posté le 20-12-2009 à 21:36:02  profilanswer
ba c'est bizarre que tu sois obliger de toucher au QPI a 3.5GHz !
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1964931
westside7
Posté le 20-12-2009 à 21:36:59  profilanswer
Proc en mousse ?
n°1964933
laviande
Posté le 20-12-2009 à 21:44:35  profilanswer
ob1 , c est quoi ton air cooling , ventilo , temperature ambiante ... batch ?montage dans une tour ?
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
