7570 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  213  214  215  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1957192
wolfflyter
Posté le 27-11-2009 à 10:55:29  profilanswer
orionx31 a écrit :
ke quad c'est une question d'époque, et je préfère els grosses frequences, mais bon on va pas re-re-re faire le débat quad vs dual, un quad monte moins haut c'est clair,ca fait galérer les mobales et ca chauffe plus qu'un dual, on va tendre vers une gestion plus pertinence des quads, mais pour moi actuellement les dual me feront encore un pc...
Ce qui était vrai pour le 775 ne l'est plus du tout pour du 1366.
Les performances mono cpu grosse fréquence des dual d'anciennes génération ne sont plus a comparer.
Ne parlons meme pas de X Cpu + Ht.
Message édité par wolfflyter le 27-11-2009 à 10:55:52
該反思的是,往往有幫助
n°1957211
asmomo
Posté le 27-11-2009 à 12:03:19  profilanswer
Que le dual suffise à certaines utilisations, je veux bien. Mais ces utilisations ne demandent pas d'OC non plus. Si t'as besoin d'OC, t'as aussi besoin d'un quad :o
n°1957218
Posté le 27-11-2009 à 12:19:21  answer
sauf si tu considères ça comme un jeu :)
n°1957238
orionx31
Posté le 27-11-2009 à 13:03:13  profilanswer
n°1957240
zanbarbone
Posté le 27-11-2009 à 13:07:22  profilanswer
d'ailleurs j'ai l'impression que ceux qui font ça à donf, le font juste par amusement (ou défit pour certains)
Ma chaine Youtube " Lolo Le Mono "
n°1957248
orionx31
Posté le 27-11-2009 à 13:24:43  profilanswer
ben c'est sur, pk tu va pas dire que c'est parcequ tu as absolument besoin de 4,7ghz pour tourner tranquile...
n°1957254
asmomo
Posté le 27-11-2009 à 13:47:35  profilanswer
Rien n'empêche de prendre plaisir à monter un CPU à donf', maxbench maxscreen etc., puis le mettre à une fréquence plus raisonnable pour le H24. Donc un processeur adapté à son besoin, et pas juste adapté à des screens.
Après j'ai rien contre ceux qui achètent un celeron pour le mettre à 12GHz hein, c'est un loisir, mais c'est pas la majorité du topic loin de là.
Message édité par asmomo le 27-11-2009 à 13:48:14
n°1957264
pilef
Posté le 27-11-2009 à 14:36:06  profilanswer
Et quand ton appli principale est mono-thread ?
n°1957265
Posté le 27-11-2009 à 14:36:34  answer
tu t'achètes un sempron 140  :pt1cable:
n°1957267
raid62
Posté le 27-11-2009 à 14:57:07  profilanswer
voici mes resultat pour le moment
cm p7p55d
core i5 750
4*2 corsair 12800
refroidissemnt water cpu+cp(4850)
http://img403.imageshack.us/img403/4853/4gb123.jpg
Message édité par raid62 le 27-11-2009 à 15:00:23
n°1957300
Posté le 27-11-2009 à 16:15:28  answer
tu vas continuer ?
n°1957308
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 27-11-2009 à 16:40:59  profilanswer
cm p7p55d
core i5 750
4*2 corsair 12800
joli le vcore pour un i5  :love: , le miens a besoin de 1.4v à cette fréquence   :sweat:
fais voir un hyper pi 32m et un linpack pour voir  :o
Message édité par couilleshot le 27-11-2009 à 16:41:18
:o :o :o
n°1957335
wolfflyter
Posté le 27-11-2009 à 17:57:55  profilanswer
Ben tu regarde le lien que j'ai indiqué pour ce qui est des performances mono cpu :D
il n'y a pas photo les dernières generation de Quad ecrase les dual d'anciennes génération meme en
ayant une frequence plus importante.
該反思的是,往往有幫助
n°1957338
SynE
Agri du dessert
Posté le 27-11-2009 à 18:08:13  profilanswer
orionx31 a écrit :
comment tu sais?
Comme quoi j'avais pas tort non plus  :o
n°1957346
atilla1975
Posté le 27-11-2009 à 18:28:22  profilanswer
le_duc a écrit :
merci pour vos réponses sur le x21 ;-)
Autre question mtn... après m'être fais *%~¢# pour overclocker ce i7, suis arrivé à ca:
http://platypus.duotone.ch/i7-1.png http://platypus.duotone.ch/i7-2.png
Quelque chose vous choque? Que puis-je améliorer?
C'est stable a 3880 (1h de OCCT). Je peux monter le bclk à 210 stable, mais en-dessus ca deviens chaud.
Merci pour vos conseils.
Quel batch stp. Et si tu peux lancer REAL TEMP pour enregistrer le tjmax° sur les core et ° mini. je pense que tu devrai essayer dabord 210bclkx20  sur hyperpi0.99 pour stabiliser ton uncore puis x21 ,histoir de voir si tu passe sous OCCT plus de 1h30 et a quel degres et vcore.
d-_-b
n°1957347
kingjul
Posté le 27-11-2009 à 18:35:53  profilanswer
hello les gens.
Etant un ancien OCeur de l'époque du Athlon XP1700 JUIHB, je me suis recement acheté une new config avec du core I7 920 et je suis entrain de suivre le tuto pour OC dans les regles de l'art ce CPU.
je viens de tester le max BLCK suivant la procédure du tuto et actuellement je passe les 210Mhz à 1.19 Vcore.
Tous les autres réglages étant bien sur au minimum, y compris le coef qui est sur 12. après 10 min de OCCT il dépasse à peine les 50°c.
Est ce que 10min de test suffisent car je n'ai pas envie d'attendre 1h à chaque augmentation de 5Mhz???
Et deuxième petite question par rapport au tuto:
si j'ai bien capté, une fois que j'ai trouvé le max BLCK, je dois remettre celui-ci à 133Mhz et remettre le coef sur 20. Ensuite je monte la fréquence du BLCK petit a petit et j'augmente le Vcore , Vnb ou VPLL si ça plante.
tout cela en laissant la RAM et le QPI au min.
c'est bien ça?
merci pour votre aide.
n°1957348
atilla1975
Posté le 27-11-2009 à 18:36:23  profilanswer
xvince1 a écrit :
Atilla1975, tu mets combien dans le bios de ton UD5 pour avoir 1.3V en réel ? Sur la mienne quand je règle 1.3 dans le BIOS, j'arrive à 1.216 réel ??? [:ben_be]
y-a une couille dans le potage comme dirait Maïté avec ma mobo ou avec mon alim...
non n mdr t inquiete pas , moi c est pareil. Les voltage que j ai donné sont les voltage du bios de ma UD5. Sinon sur cpu z ou everest ,c est encore moi.ca varie d environ jusqua 0.08v entre vcore de mon bios et cpu z.
Ensuite chaque proc differe , mais celui qui monte doucement en temperature , en generale celui ci demande plus de vcore pour se stabiliser.Et celui qui chauffe bcps demande moins de vcore.
Les deux trouve une limite assez proche sous OCCT mais sur hyperPI , celui qui chauffe moins monte +
voila pour mon batch 3938A506 =
http://img682.imageshack.us/img682/8296/vcore149375vtt1355vdim1.th.png
Et pour le batch 3929A567=
http://img512.imageshack.us/img512/1919/extremquick1111112815vd.th.png
http://img262.imageshack.us/img262/3424/vcore134375vdim15v.th.png
Ces screen prouve bien que OCCT est bcps plus costaud que HyperPI0.99. Environ 10° de difference.
Message édité par atilla1975 le 27-11-2009 à 19:08:25
d-_-b
n°1957349
atilla1975
Posté le 27-11-2009 à 18:39:02  profilanswer
orionx31 a écrit :
comment tu sais?
Envoi un screen vantage avec ta grosse frequence , je vais te montrer de quoi est capable mon ptit 920 hyperthreadé
d-_-b
n°1957354
wolfflyter
Posté le 27-11-2009 à 18:43:19  profilanswer
c'est pas un test de cpu il me semble , LinX est plus adapté (Gflops) (c'est horrible j'ai comparé :D )
該反思的是,往往有幫助
n°1957379
atilla1975
Posté le 27-11-2009 à 19:11:04  profilanswer
Cest parce que ca donne un score ,et la on vois bien que l hyperthread apporte environ 4000points sous vantage.
Sinon , j ai tjrs pas tester lynx , tu as un lien , parce que le seul que j ai trouver , j ai pas put le faire fonctionner.Merci
Sinon ta vu mes screen , c est plus simple d OC UN I7 920;
avec mon prmier920 do , je passer a 4ghz pour 1.135 v  d uncore.
Message édité par atilla1975 le 27-11-2009 à 19:15:22
d-_-b
n°1957384
atilla1975
Posté le 27-11-2009 à 19:19:45  profilanswer
kingjul a écrit :
hello les gens.
c'est bien ça?
Non ,une fois que tu as trouver ton bclk max , tu as aussi trouver ton uncore max stable (donc fini pour la parti vtt qpi ioh. Maintenant tu monte ton coef cpu a 19 et tu essaie de le stabiliser avec hyperpi; et tu monte le vcore jusqu a stabilité, une fois que c est stable , tu passe a : exemple = 210x20=4.2ghz et tu essaie de stabiliser encore avec ton vcore sur hyperpi. si c est bon et que tu approche des 90° passe sous OCCT car tu arrive en bout.Sinon essaie x21 avec OCCT. Et essaie de le stabiliser , mais OCCT te demandera plus de vcore que hyperPi pour etre stable et chauffera de 10° de plus.
Tu me remerciera ,comme je remercie WOLFFLYTER;
Message édité par atilla1975 le 27-11-2009 à 20:03:11
d-_-b
n°1957408
raid62
Posté le 27-11-2009 à 20:15:56  profilanswer
jte fais un linkpack et un pi ce week
n°1957530
asmomo
Posté le 28-11-2009 à 03:46:17  profilanswer
kingjul a écrit :
hello les gens.
Etant un ancien OCeur de l'époque du Athlon XP1700 JUIHB, je me suis recement acheté une new config avec du core I7 920 et je suis entrain de suivre le tuto pour OC dans les regles de l'art ce CPU..
C'est marrant le nombre de gens qui ont encore des XP OC. On peut pas en dire autant des possesseurs de P4, à part peut-être ceux qui ont un P4C.
Depuis cette époque j'ai eu 19 CPUs :d
n°1957537
pilef
Posté le 28-11-2009 à 05:17:14  profilanswer
La base Cinebench ?
En 32bits, le premier score en 1-CPU c'est un quad QX9650@4705Mhz, le deuxième c'est un E8400@4703Mhz (5182 pour le premier contre 5164 pour le deuxième), selon moi c'est plutôt le C2D qui met la patée à un paquet de quad dans cette base.
J'ai eu un E8600 qui était stable à plus de 4,8Ghz qui aurait je pense obtenu la première place.
n°1957541
toupidoup
Posté le 28-11-2009 à 06:02:14  profilanswer
pilef a écrit :
La base Cinebench ?
Même base cinebench (mais 64bits cette fois), 5559pts pour un E8500 à 4.5GHz, à comparer avec les scores à plus de 6000 pour les i7 ou alors :
http://img41.imageshack.us/img41/8638/cinebenchz.th.jpg
5671pts pour un i5 à 4GHz... (500MHz de diff ça comence à faire pas mal!) :) .
Flick r - Fluidr - Sometimes you have to go halfway around the world to come full circle...
n°1957691
wolfflyter
Posté le 28-11-2009 à 14:00:43  profilanswer
toupidoup
il n'a pas bien regardé et lu car je parlais bien des CoreI7 face au C2D.
該反思的是,往往有幫助
n°1957713
pilef
Posté le 28-11-2009 à 15:32:57  profilanswer
Ben "il" te dit que ton lien pointe vers une base (avec du I7 dedans) dont le deuxième score est tenu par un C2D et que ça n'illustre pas bien ton propos comme quoi le quad (I7 inclus) ça explose le duo.
Pour le coup on se demande qui n'a pas bien regardé/lu :o
@toupidoup, je n'ai pas la prétention de dire qu'un C2D est meilleur qu'un I7 dans toutes les applications. Mais à partir du moment où il y en a une qui contredit la règle, on ne peut plus généraliser.
Et accessoirement pour illustrer une application mono-thread je trouve un bench 32bits plus significatif dans le sens où ces applis mono-thread sont souvent plus anciennes et donc plus vraisemblablement développées en 32bits (une appli récente étant rarement mono-threadée).
n°1957726
muvo2
Posté le 28-11-2009 à 17:30:22  profilanswer
Bon finalement j'ai réussi à passer la barre des 180Mhz de BCKL. En fait c'etait la frequence uncore qui me bloquait. à 3600Mhz je ne boot pas donc il a suffit que je baisse le ratio et c'etait bon.
Je me suis arrété à 200Mhz pour le BCKL.
Ensuite j'ai testé la frequence max mais à 21*190 (3990Mhz) au bout de 6 min d'OCCT le test s'arrete à cause de mon processeur trop chaud 80°C sur le core le plus chaud.
Donc tant pis pour les 4Ghz je me contanterais d'un 3,9Ghz, ce qui est déjas très bon
n°1957757
Fouge
Posté le 28-11-2009 à 18:58:24  profilanswer
pilef a écrit :
La base Cinebench ?
Wahou, les perf/core d'un C2D et d'un C2Q sont identiques ! :ange:
Message édité par Fouge le 28-11-2009 à 18:58:39
n°1957794
42twkr
Posté le 28-11-2009 à 23:27:45  profilanswer
Salut tout le monde.
Je souhaite bientôt me faire une config ( ma première) à base d'un i5 750 et j'aurai aimer l'O/C. Le problème c'est que se sera mon premier O/C et qu'un vendeur de LDLC m'a dit que les nouveaux processeurs intel sont super durs à O/C.
Pensez-vous que c'est vrai ?
Pour une "première fois" est-ce faisable ?
J'espère être dans le bon topic.
Merci.
n°1957796
manu
Posté le 28-11-2009 à 23:41:38  profilanswer
Pensez-vous que c'est vrai ? OUI
Pour une "première fois" est-ce faisable ? c'est une question de volonté, et de quantité de vaseline pate thermique ...
Merci.
si tu suis bien un ou deux tutos (cf 1ère page du topic) et si tu sais faire des multiplications et des divisions, tu devrais t'en tirer.
mais prévois un peu de temps quand même, c'est effectivement un peu plus compliqué que pour un p4, par exemple ...
n°1957797
42twkr
Posté le 28-11-2009 à 23:42:56  profilanswer
Ok merci pour ta réponse. Et une bonne cm sa va beaucoup m'aider et me permettre d'allez plus haut ou pas tant que ca ?
n°1957799
Posté le 28-11-2009 à 23:44:02  answer
la cm est déterminante
n°1957801
42twkr
Posté le 28-11-2009 à 23:47:44  profilanswer
Ok lol merci, donc une evga p55 sli serait un bon choix ?
n°1957803
Posté le 28-11-2009 à 23:55:57  answer
la ftw ?
n°1957805
42twkr
Posté le 29-11-2009 à 00:02:16  profilanswer
Non, la "normale", aux alentours de 180€
n°1957806
Posté le 29-11-2009 à 00:11:03  answer
sur le forum, y'en a une (edit : une FTW) qui traîne dans les 200€, je conseillerais plutôt celle là
Message édité par Profil supprimé le 29-11-2009 à 00:11:14
n°1957807
42twkr
Posté le 29-11-2009 à 00:20:36  profilanswer
L'autre n'est pas bien ?
n°1957809
Posté le 29-11-2009 à 00:30:50  answer
si mais j'ai remarqué que la FTW est le top en ce qui concerne l'O/C sur 1156 mais après je préfère laisser parler un connaisseur (je suis actuellement sur AM3 :D)
Message édité par Profil supprimé le 29-11-2009 à 00:31:09
n°1957811
42twkr
Posté le 29-11-2009 à 00:41:18  profilanswer
Ok lol merci, parce que déja que je rajoute un peu pour avoir une evga si ca ne vaut pas le coup...
et puis je ne veux pas non plus le must, je ne saurai même pas l'utiliser à fond ^^
n°1957818
atilla1975
Posté le 29-11-2009 à 01:40:40  profilanswer
non n mdr t inquiete pas , moi c est pareil. Les voltage que j ai donné sont les voltage du bios de ma UD5. Sinon sur cpu z ou everest ,c est encore moin en voltage.ca varie d environ jusqua 0.08v entre vcore de mon bios et cpu z.
http://img682.imageshack.us/img682 [...] im1.th.png
http://img512.imageshack.us/img512 [...] 5vd.th.png
http://img262.imageshack.us/img262 [...] 15v.th.png
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
