9565 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  214  215  216  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1957818
atilla1975
Posté le 29-11-2009 à 01:40:40  profilanswer
atilla1975 a écrit :
non n mdr t inquiete pas , moi c est pareil. Les voltage que j ai donné sont les voltage du bios de ma UD5. Sinon sur cpu z ou everest ,c est encore moin en voltage.ca varie d environ jusqua 0.08v entre vcore de mon bios et cpu z.
Ensuite chaque proc differe , mais celui qui monte doucement en temperature , en generale celui ci demande plus de vcore pour se stabiliser.Et celui qui chauffe bcps demande moins de vcore.
Les deux trouve une limite assez proche sous OCCT mais sur hyperPI , celui qui chauffe moins monte +
voila pour mon batch 3938A506 =
http://img682.imageshack.us/img682 [...] im1.th.png
Et pour le batch 3929A567=
http://img512.imageshack.us/img512 [...] 5vd.th.png
http://img262.imageshack.us/img262 [...] 15v.th.png
Ces screen prouve bien que OCCT est bcps plus costaud que HyperPI0.99. Environ 10° de difference.
n°1957819
atilla1975
Posté le 29-11-2009 à 01:42:02  profilanswer
manu a écrit :
si tu suis bien un ou deux tutos (cf 1ère page du topic) et si tu sais faire des multiplications et des divisions, tu devrais t'en tirer.
mais prévois un peu de temps quand même, c'est effectivement un peu plus compliqué que pour un p4, par exemple ...
Cest que leur batch chauffe , mdr :whistle:
d-_-b
n°1957880
pilef
Posté le 29-11-2009 à 11:40:18  profilanswer
Fouge a écrit :
Wahou, les perf/core d'un C2D et d'un C2Q sont identiques ! :ange:
Wahou, tu n'as rien compris à mon message  :sarcastic:
n°1957899
0b1
There's good in him
Posté le 29-11-2009 à 12:13:23  profilanswer
42twkr a écrit :
Ok lol merci, parce que déja que je rajoute un peu pour avoir une evga si ca ne vaut pas le coup...
et puis je ne veux pas non plus le must, je ne saurai même pas l'utiliser à fond ^^
On parle également de certains problèmes (voir topic unique du P55) de finition qui n'arrivent pas chez eVGA.
J'ai entendu parler de sifflements sur des Maximus III Formula par exemple.
Message édité par 0b1 le 29-11-2009 à 12:14:02
n°1957908
42twkr
Posté le 29-11-2009 à 12:31:26  profilanswer
Ah ok merci, je n'étais pas au courant. Ca me rassure donc dans mon choix de cm
n°1957912
Fouge
Posté le 29-11-2009 à 12:33:29  profilanswer
On te parle de base Cinebench, et tu ne regardes que ce qui t'arranges cad le score en 1-CPU. Je fais donc juste remarquer que ça pue la mauvaise foi...
n°1957945
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 29-11-2009 à 13:38:39  profilanswer
la P55 SLI suffira amplement  ;)
test:
http://www.nokytech.net/evga_p55_s [...] 8-d-p.html
topic:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0444_1.htm
Message édité par couilleshot le 29-11-2009 à 13:40:33
:o :o :o
n°1957946
SynE
Agri du dessert
Posté le 29-11-2009 à 13:39:38  profilanswer
Il regarde surtout la base 32bit, et bon bench un prog en 32bit alors qu'il est dispo en 64bit depuis perpete ...
n°1957970
acnoar
Posté le 29-11-2009 à 14:17:13  profilanswer
j'ai une maximus III formula et aucun sifflement.
Mais c'est vrai qu'il arrive que sur les cm Asus un composant siffle (anneau de métal enroulé de fil de cuivre),
un doigt dessus et ça s'arrête ; un léger coup de colle quelconque et c'est bon.
n°1957975
pilef
Posté le 29-11-2009 à 14:30:24  profilanswer
Peut-être parce depuis le début, je ne parle que des applis monothread ? (cf http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t1957264)
Et ? Tous les programmes sont dispo en 64bit ?
Bonjour le procès d'intention, à la base je sous-entendais juste qu'un C2D à fréquence élevée pouvait avoir une carte à jouer, et on me répond avec un lien vers une BD où un C2D arrive deuxième, faisant la nique à tous les I7 sur un bench monothread (rappel pour les malcomprenants, c'était le point de départ de mon intervention sur le sujet).
n°1957993
frk18
Posté le 29-11-2009 à 15:29:29  profilanswer
Je viens de monter un i7 920 d0 sur une P6T avec un noctua nh-u12f, à 4ghz @ 1.33v je suis à 84° en full.
Vous trouvez ça comment niveau température ?
n°1957999
SynE
Agri du dessert
Posté le 29-11-2009 à 15:46:23  profilanswer
Ok dans ce cas même a 5Ghz ton C2D se fait ttj exploser par un I7 sur winrar  :whistle: Même en monothread
n°1958005
laviande
Posté le 29-11-2009 à 16:09:44  profilanswer
frk18 , si tu peux ,adapte un push/pull de ventilo qui tourne a 2000tr/min sur ton noctua et/ou optimise le refroidissement de ta tour. tu es dans la fourchette haute des temperatures moyennes avec ton noctua.tu peux peut etre baisser le vcore aussi ?
n°1958024
frk18
Posté le 29-11-2009 à 16:36:49  profilanswer
Je recherche le silence aussi, donc pas de ventilo à 2000tr/mn.
Je suis en cours de test avec les tensions et quand je baisse le vcore ça plante à OCCT.
Un noctua nh-u12p pourrait me faire gagner un peu ? (sachant que j'ai le même ventilo que le u12p sur mon u12f)
n°1958030
laviande
Posté le 29-11-2009 à 17:05:30  profilanswer
si tu cherche le silence en air cooling prend le nh-d14 de noctua ou bien le ifx-14 de thermalright avec 3 ventilo , ou bien passe a W.C.
dans l etat actuel ca plante quand tu baisse le vcore , mais par la suite avec un meilleur refroidissement tu pourra le baisser un peu
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] d14_7.html
n°1958091
asmomo
Posté le 29-11-2009 à 19:53:46  profilanswer
Mouais, ne pas oublier qu'il fait froid en ce moment, si avec l'été c'est plus stable, c'est pas trop la peine.
D'ailleurs à part en températures négatives l'effet de la température sur la stabilité n'est pas flagrant. C'est surtout la tension qui compte, le pb étant bien sûr qu'à un moment on doit tellement l'augmenter que c'est trop chaud, non pas pour être stable, mais pour qu'on aie confiance.
n°1958156
0b1
There's good in him
Posté le 29-11-2009 à 22:26:18  profilanswer
Détrompes-toi, c'est faux.
Le fait de baisser la température avec un W/C permet de stabiliser là où ça ne passait pas en air.
n°1958157
isaak
Artpop
Posté le 29-11-2009 à 22:27:19  profilanswer
+1 évidement  :jap:
Message édité par isaak le 29-11-2009 à 22:27:25
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
n°1958158
Posté le 29-11-2009 à 22:28:47  answer
y'a encore une différence significative entre le refroidissement à air et à eau ?
je pensais que les meilleurs aircoolings atteignaient le niveau du WC
n°1958160
Posté le 29-11-2009 à 22:34:50  answer
Ça dépend de la quantité de Watts à dissiper :spamafote:
Là où du bon a/c se 'balladait' en, disons :d.., s775 :o; avec vos ogres d'i7, la donne en est complètement différente ;)!
n°1958162
0b1
There's good in him
Posté le 29-11-2009 à 22:40:39  profilanswer
Tout dépend surtout des CPU et du refroidissement...
Je suis à 4.2Ghz en H24 sous IFX-14.
n°1958163
atilla1975
Posté le 29-11-2009 à 22:46:24  profilanswer
Tout a fais daccord , mais ca depend aussi des carte graphique qui chauffent elles aussi , donc carte mere et proc aussi.
Ma Gainward 4870x2 , avec ses  2 ventillos soufflent 65° sur ma carte mere. Donc , je vais la changer puis watercooler ma futur HD 5970
d-_-b
n°1958210
asmomo
Posté le 30-11-2009 à 03:56:59  profilanswer
Ouais. En augmentant le vcore.
:d
n°1958223
isaak
Artpop
Posté le 30-11-2009 à 08:53:29  profilanswer
:non: faux, à vcore égal, j'étais stable avec une temp plus froide alors qu'avec de l'eau plus chaude, ça ne passait pas ;)
Message édité par isaak le 30-11-2009 à 08:53:39
n°1958225
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 30-11-2009 à 09:13:50  profilanswer
a ventilateur egal, entre un bon aircooling et un bon watercooling, il peut y avoir 20° de difference.
par exemple, mon i7 tourne autour de 65° en full linx @ 4.2 1.31v
ventilos @ 1500tr, 22-23° amb. linx 20 passes (1h30 env)
n°1958312
syhnistre
Posté le 30-11-2009 à 14:46:42  profilanswer
Je voudrais me commander un i7 920 pour l overclocker. Vous savez si materiel.net a des D0 ?
n°1958315
xvince1
Ma question préférée
Posté le 30-11-2009 à 14:52:34  profilanswer
je crois qu'il n'y a plus QUE des D0 sur le marché... mais je n'en suis pas sûr. Sinon, chez LDLC, ils précisent la référence (SLBEJ=D0)  :)
Message édité par xvince1 le 30-11-2009 à 14:53:00
Sur une trois voies, les relous qui squattent la voie du milieu sans doubler personne méritent d'être ébouillantés au napalm radioactif...
n°1958318
isaak
Artpop
Posté le 30-11-2009 à 14:56:21  profilanswer
chez matos.net il est encore à 250 roros le i7 920, moins cher ailleurs ;)
n°1958340
frk18
Posté le 30-11-2009 à 16:06:11  profilanswer
A combien peut-on laisser tourner un i7 920 en température maxi ?
Sachant que chez moi, les cores sont plus chaud que le proc, everest ou autre...
n°1958348
0b1
There's good in him
Posté le 30-11-2009 à 16:31:40  profilanswer
:d
Réponse :
n°1958368
asmomo
Posté le 30-11-2009 à 17:33:25  profilanswer
ça devait pas vraiment être stable (dans les deux cas). Moi je fais minimum 8h de plusieurs torture test (8h chaque).
Les cores c'est le processeur, la température "CPU" on sait pas trop ce que c'est, ça peut être une sonde dans un coin donc on s'en fout.
n°1958376
frk18
Posté le 30-11-2009 à 17:49:45  profilanswer
Et niveau température, ça coupe à 100° ?
n°1958394
atilla1975
Posté le 30-11-2009 à 18:22:32  profilanswer
Avec OCCT a 80° au core,ca coupe ,sinon oui 100° ,ca coupe .Le proc est tjrs plus froid que le proc , normal c est le coeur du proc
Message édité par atilla1975 le 30-11-2009 à 18:24:44
n°1958396
atilla1975
Posté le 30-11-2009 à 18:26:57  profilanswer
0b1 a écrit :
Réponse :
Je suis daccord avec OB1 , a vcore egale , ca peut etre instable si trop chaud.
Et n oublions pas le llc ,aussi.
Ca coupe avec le llc activé alors que ca passe sans llc avec le meme vcore.
Sachant qu avec le llc , chez moi, le core prend 10 voir 15° ,ca depend du vcore.
d-_-b
n°1958399
atilla1975
Posté le 30-11-2009 à 18:29:04  profilanswer
Chez pixmania ,do egalement poiur 233 euro au lieu de 250 ldlc.
Et puis pixmania , tu le recois ler lendemain ,
Mon D0 ldlc ,retracter car batch 3928A moins bon que celui de pixmania 3938A.
15° de difference./
Message édité par atilla1975 le 30-11-2009 à 18:31:16
d-_-b
n°1958403
Posté le 30-11-2009 à 18:32:56  answer
133€ :love:
n°1958415
acnoar
Posté le 30-11-2009 à 18:42:39  profilanswer
et triple post  :whistle:
n°1958417
frk18
Posté le 30-11-2009 à 18:43:09  profilanswer
15° de difference./
Vu que tu as l'air de t'y connaître en batch, un 3939B, ça vaut quoi ?
n°1958424
Posté le 30-11-2009 à 18:48:05  answer
envoie le moi, je le teste et je .... ah ça capte plus ......zzzzzzzz
n°1958444
atilla1975
Posté le 30-11-2009 à 19:04:17  profilanswer
Les sifflement venaient de l alimentation?
d-_-b
n°1958447
asmomo
Posté le 30-11-2009 à 19:07:47  profilanswer
ça dépend de comment tu règles ça dans le BIOS.
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
