10467 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  195  196  197  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1946054
Er1c
Higher is better
Posté le 27-10-2009 à 19:20:01  profilanswer
J'ai acheté mon 920 en octobre chez matos.net et j'ai eu un D0. Ca sent les stocks a différents endroits...
Message édité par Er1c le 27-10-2009 à 19:20:20
n°1946065
perchut
Deal with it !
Posté le 27-10-2009 à 19:45:10  profilanswer
Voila, je l'ai !
Mon i7 920 C0 est sorti d'usine le 26 juin 2009 (donc environ 3 mois après l'arrivée des D0)
Faut se méfier ... !
One play at a time.
n°1946187
asmomo
Posté le 28-10-2009 à 01:59:28  profilanswer
2BCoolos a écrit :
C'est bien tu m’as l’air très responsable et réfléchi  :sarcastic:
Tu fais des efforts pour la planète, si tout le monde faisait comme toi la terre ne s'en porterait que mieux... bel exemple à suivre donc  :pfff:
Mouais enfin ce genre d'effort... Un vrai effort c'est plutôt de n'avoir aucun PC, ou alors à la limite un netbook à CPU atom/geode.
Bon j'ai enfin assemblé mon i7, OC en cours. Enfin à vrai dire j'ai pas encore commandé le WB, donc j'ai mis un WB S775 fixé à la kurde, et un pauvre rad 120mm, je suis à 97° là, à 3,6GHz et 1.23V. 10 minutes stable OCCT, j'arrête là pour ce soir.
n°1946205
etiennedef​qvx
Posté le 28-10-2009 à 08:13:14  profilanswer
Sinon, vous en pensez quoi alors ? C'est bien réglé dans l'ensemble ??
Voilà à quoi je vais me tenir pour mon i7 950 :p
http://free0.hiboox.com/images/4309/80e0d5d1aee349e6c373d77856260ee2.png
White Li : WorkBlog / Ventes
n°1946209
2BCoolos
Posté le 28-10-2009 à 09:01:56  profilanswer
Tout à l'air de baigner. Tu as même une grosse marge niveau température et Vcore, tu peux tenter les 4Ghz à l'aise.
Message édité par 2BCoolos le 28-10-2009 à 09:14:20
n°1946210
etiennedef​qvx
Posté le 28-10-2009 à 09:07:25  profilanswer
Niveau temp ca monte vite à 4GhZ et j'atteint les 78, l'autre fois je suis monté à 80 :( J'ai envie d'un Oc qui tienne toute l'année même l'été donc ...
Ah oui et surtout, je dois me caler à 3.1GhZ pour 1.0V sans quoi j'ai de gros lags dans les jeux :( Ca s'appelle le floating cursor : http://www.southwindsgames.com/blo [...] ect3d-lag/
Message édité par etiennedefqvx le 28-10-2009 à 09:12:42
n°1946211
2BCoolos
Posté le 28-10-2009 à 09:16:43  profilanswer
Comment ca ? tu as des lags dans les jeux dues à ton OC ?
n°1946215
etiennedef​qvx
Posté le 28-10-2009 à 09:34:31  profilanswer
Oui, en partie, enfin du au décalage de la fréquence GPU/CPU a priori, j'essaie de voir ca avec wolfflyter en MP mais j'ai certains jeux qui sont réellement injouable comme ARMA 2, j'ai quelque chose comme ça : http://www.youtube.com/watch?v=xryLypk7I9c
Dans GTA 4 au début ca va mais a partir de 2-3 minutes ca commence a apparaitre le décalage mais c'est jouable pas comme arma où c'est affreux :o
n°1946223
ekke
Posté le 28-10-2009 à 09:46:15  profilanswer
C'est curieux, je ne vois pas en quoi le CPU et le GPU devraient être calés entre eux.
Je suppose que tu as déjà essayé avec une autre souris, sur port PS2, etc ?
Et tu as essayé la réinstallation des redist visual c++ 2005 et 2008, la MAJ de directx, etc ?
Message édité par ekke le 28-10-2009 à 09:49:00
n°1946226
etiennedef​qvx
Posté le 28-10-2009 à 09:56:52  profilanswer
Tu as vu le lien que j'ai mis ?? Ca n'a rien a voir avec la souris, le problème ne vient pas de la souris, aucun problème sur Windows en bureautique. DirectX n'a rien changé, je teste Visual C++ :jap:
n°1946235
ekke
Posté le 28-10-2009 à 11:02:14  profilanswer
Oui j'ai vu la video, ton curseur bouge avec retard. Ca pourrait être un freeze au niveau du port USB, qui "retient" le mouvement d'une seconde et le libère ensuite, je sais pas, un truc du genre :D Enfin moi je trouve que ça vaut le coup de tester sur d'autres ports et avec d'autres souris. Sait-on jamais !
n°1946244
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 28-10-2009 à 11:34:21  profilanswer
et ça dit quoi fraps?
:o :o :o
n°1946247
etiennedef​qvx
Posté le 28-10-2009 à 11:51:41  profilanswer
30-35FPS en high et 130 en low en 1680*1050 ... Je teste pour la souris mais je pense pas, sait on jamais
n°1946292
asmomo
Posté le 28-10-2009 à 13:25:21  profilanswer
Si tu penses que ça a un rapport avec la CG, t'as essayé de changer la fréquence du PCIe ?
n°1946302
etiennedef​qvx
Posté le 28-10-2009 à 13:38:42  profilanswer
C'est bon j'ai résolu, c'est assez bête mais c'était simplement au niveau du driver : je suis repassé à la vieille version des drivers que j'avais sur le CD de Gainward, et j'ai réglé les trames de prérendu maximum sur 0, et ca marche :) C'est peut être a peine moins réactif qu'un CSS mais bon c'est normal je pense ! :p Bon je vais pouvoir remonter à 3.8GhZ :p
n°1946399
etiennedef​qvx
Posté le 28-10-2009 à 18:27:02  profilanswer
Bon j'ai a nouveau un problème mais là c'est un problème d'overclocking :
J'ai mon Multiplier qui est difficile, il ne monte à 23 que très rarement même en burn ! Résultat, j'ai fait un test OCCT de 2H pour rien car le Multiplier n'était pas monté à 23 et resté à 12, que faire s'il vous plait :jap: ? Merci
n°1946405
0b1
There's good in him
Posté le 28-10-2009 à 18:34:58  profilanswer
Désactives les économies d'énergie Intel (C1E, EIST, SpeedStep)
n°1946409
etiennedef​qvx
Posté le 28-10-2009 à 18:40:52  profilanswer
Merci ça marche, j'ai désactivé EIST et c'est ok :jap:
n°1946417
0b1
There's good in him
Posté le 28-10-2009 à 18:57:40  profilanswer
D'un autre côté, en H24 c'est pas plus mal de les laisser...
n°1946423
etiennedef​qvx
Posté le 28-10-2009 à 19:10:25  profilanswer
Oui je compte pas rester à 3.8 en bureautique, mais au moins pour faire un SuperPI j'avais besoin de passer à 3.8 et non à 1.9 ;) Merci pour le renseignement :jap:
n°1946438
psgman20
Posté le 28-10-2009 à 19:37:59  profilanswer
on peut l'activé même en ayant effectuer un OC manuel ??
n°1946441
0b1
There's good in him
Posté le 28-10-2009 à 19:47:14  profilanswer
Bien-sûr...
n°1946470
asmomo
Posté le 28-10-2009 à 20:53:42  profilanswer
Mais ça ne fait que baisser le coef, ce qui ne change pas grand-chose à la conso.
n°1946484
couillesho​t
Posté le 28-10-2009 à 21:23:15  profilanswer
j'ai un OC manuel, pourtant mon vcore baisse bien en idle (0.98v)  :o
:o :o :o
n°1946488
Ovan
O_O
Posté le 28-10-2009 à 21:27:57  profilanswer
Oh que si, wattmètre à l'appui.
n°1946509
0b1
There's good in him
Posté le 28-10-2009 à 22:05:19  profilanswer
n°1946532
Fouge
Posté le 28-10-2009 à 23:08:25  profilanswer
Et ça donne quoi niveau chiffre ?
(comparaison idle coef max et idle coef rabaissé)
n°1946741
asmomo
Posté le 29-10-2009 à 15:51:41  profilanswer
Avec le vcore en manuel aussi ?
Enfin il semblerait que ma nouvelle mobo ait aussi un truc du genre (perso je fais pas d'idle donc je m'y intéresse pas trop).
n°1946742
psgman20
Posté le 29-10-2009 à 15:53:29  profilanswer
Moi y'a rien qui baisse !!! bizarre :(
n°1946772
couillesho​t
Posté le 29-10-2009 à 17:20:27  profilanswer
avec le vcore en manuel j'ai un delta moindre mais oui ça varie aussi  :o
en tout cas un i5 750 à 4ghz full stable c'est possible finalement avec le bon dissipateur  :D :
http://www.izipik.com/images/200910/29/tbnm94jxgna5qmrl3f91u-4ghzlinx.png
j'ai testé avec toutes les options de contrôle de la conso activées (c1e, speedstep, c-state) et c'est stable aussi  :love:
idle: 1.8ghz à 1.04v
full : 4ghz à 1.41v
Message édité par couilleshot le 29-10-2009 à 18:47:53
:o :o :o
n°1946843
acnoar
Posté le 29-10-2009 à 19:53:45  profilanswer
J'ai coretemp qui oscille entre 4000mhz et 1805mhz (coef qui passe de 20 à 9) alors que cpu-z ne bronche pas ...
http://img214.imageshack.us/img214/769/sanstitrecq.jpg
edit/ tous mes settings en manuel avec tout le tralala intel activé (sauf le HT)
Message édité par acnoar le 29-10-2009 à 20:01:16
n°1946845
adrienb
Posté le 29-10-2009 à 19:57:36  profilanswer
J'avais le même problème que toi sur vista je suis passé sur seven avec le meme CPUZ et depuis ca bouge.
n°1946849
couillesho​t
Posté le 29-10-2009 à 20:10:28  profilanswer
je suis sous 7 et cpu-z ne bouge pas contrairement à E-leet   :o
:o :o :o
n°1946903
asmomo
Posté le 30-10-2009 à 00:33:44  profilanswer
En fait le WB avait bougé, ça chauffe quand même un peu moins que ça. Mais bon trop quand même, du coup je me concentre sur la RAM et le BCLK. Problème, pour OC la RAM, faut OC l'uncore :p ça fait quand même bizarre. Asrock a eu la bonne idée d'appeler la tension QPI "VTT", je viens de comprendre.
Cette mobo est vendue comme supportant l'OC sans pb, mais pas non plus comme une carte très haut de gamme, il y a la deluxe et la supercomputer pour ça. Pourtant, dans les profils d'OC "automatique" (que j'ai utilisés pour comprendre à quoi correspondait quoi), le minimum proposé est 3,6GHz, et ça va jusqu'à 4,2GHz :d Il y a aussi des profils pour OC la RAM, alors là c'est 2000 ou 2133  [:benou_grilled] Ces profils montent les tensions à mort, ils ont pas peur !
n°1946906
FreeZzy
Posté le 30-10-2009 à 00:57:16  profilanswer
bonjour , depuis que je suis sous Windows 7 j'ai remarquer sur Real temp et sur cpu-z que j'étai a X12.0 au lieu de X21 ... et que mon overclock ne prend pas effet ... au lieu d'avoir 4 Ghz j'ai 2.3 Ghz
Quelqu'un a t-il eu le meme problème ou connais la solution ?
n°1946917
acnoar
Posté le 30-10-2009 à 07:16:51  profilanswer
sur la asus, si tu utilise la fonction OC from CPU/memory Level Up (qui parametre automatiquement la ram pour 2000, 2133, ou 2200mhz), ça colle direct 1.9v à la ram  [:barthaliastoxik]
ce n'est pas un probleme, c'est une fonction dans le bios qui est activé, qui réduit ta consommation en idle en reduisant le coef multiplicateur.
En charge par contre tu dois bien retrouver tes valeurs OC.
Message édité par acnoar le 30-10-2009 à 07:18:00
n°1946928
0b1
There's good in him
Posté le 30-10-2009 à 09:39:32  profilanswer
Rien à voir avec Windows 7, c'est les économies d'énergie Intel (EIST, C1E, SpeedStep etc etc)
n°1946930
atilla1975
Posté le 30-10-2009 à 09:53:45  profilanswer
quel carte mere ,quel proc et quel ram ,seront la config ultim pour un i7?
d-_-b
n°1946932
FreeZzy
Posté le 30-10-2009 à 10:04:47  profilanswer
Merci pour ta réponse mais j'ai désactiver C1E ... est avec mon ancien windows sa posais pas de problème j'ai meme fais la mise a jour du bios et sa change rien .. ta une idée ?
n°1946933
atilla1975
Posté le 30-10-2009 à 10:08:32  profilanswer
Soit tu as un manque de tension ,soit une trop haute temperature.
Donc passage a frequence basse.
Mais dans tous les cas , revoir le bios
d-_-b
n°1946936
FreeZzy
Posté le 30-10-2009 à 10:13:13  profilanswer
http://www.izipik.com/images/200910/30/tbnku6mfylrgmyjlrh576-sans_titre.jpg
voila ske sa donne
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
