8381 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  182  183  184  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1934620
Alis_70
Posté le 22-09-2009 à 23:12:48  profilanswer
[flood on]sacrilège tu n'a pas fait 50h de occt ? ton OC n'est pas stable ! [\flood off]
Message édité par Alis_70 le 22-09-2009 à 23:13:34
n°1934621
Posté le 22-09-2009 à 23:13:30  answer
Il vaut mieux multiplier les tests que la durée d'un seul
Message édité par Profil supprimé le 22-09-2009 à 23:13:36
n°1934636
jcw07
Posté le 22-09-2009 à 23:33:44  profilanswer
Bonsoir
j'ai de la Ram OCZ gold edition PC12800 pour mon I7.
je voudrai savoir si ce que j'obtiens à la suite de mon OC est correct.
http://img246.imageshack.us/img246/1109/cpuz2.jpg
le DRAM FREQ est donc à 850mhz (1704mhz dans le Bios) ... est ce que ça ne risque rien vu qu'elles sont a 800mhz (1600) d'origine (?)
pour les timings , est ce que je peux juste les diminuer pour revenir au 8-8-8-24 stock ou faut t'il modifier autre chose ?
merci d'avance
Message édité par jcw07 le 22-09-2009 à 23:36:33
n°1934639
winthren
Anti-troll
Posté le 22-09-2009 à 23:44:45  profilanswer
Ouep, j'ai vu quelques "beug" dans quelques jeux et je vais faire un OCCT toute la nuit pour voir si sa tiens le coup  :o
Mon Feed-Back
n°1934688
asmomo
Posté le 23-09-2009 à 01:05:28  profilanswer
Alis_70 a écrit :
oui mais le problème c'est que même si j'augmente les tensions ça ne stabilise rien
Tu réponds oui mais j'ai l'impression que c'est non. Tu as testé le bclk max, avec un coef CPU bas ?
n°1934691
asmomo
Posté le 23-09-2009 à 01:06:34  profilanswer
jcw07 a écrit :
Bonsoir
merci d'avance
Quelle est la tension ?
n°1934692
asmomo
Posté le 23-09-2009 à 01:07:05  profilanswer
nbc77 a écrit :
Hello ! Merci pour tous ces conseils.
Je suis un peu déçu.... j'arrive a 3.8ghz (200x19)/qpi 3612mhz/ram 1000mhz avec un v-core de 1.376v reel et impossible de le descendre sinon je suis pas stable sous cpu stress... de plus avec ce v-core j'atteind des temperature abusé  :D 72 degré sous cpu stress (avec le ventilo qui tourne au max) apres 1min30 et pareil pour la carte mère lol... je stop quand j'arrive a ces temperature car c'est le max constructeur (72 degré et 1.40v pr le v-core).
J'ai pourtant un CNPS 10x extreme, je crois que je vais test le ventirad de base pr voir si j'ai vraiment un gain.
Ah oui sinon j'ai quand meme reussi a boot a 4.2ghz mais biensur pas stable ^^
Il n'y a pas de max constructeur pour la température. Et 72° c'est pas abusé. Mon serveur avec les cores à 95°, c'est abusé (mais stable depuis plus d'un an ^^).
Message édité par asmomo le 23-09-2009 à 01:08:04
n°1934718
nbc77
Posté le 23-09-2009 à 02:44:43  profilanswer
Ok je sais qu'on peu depasser mais bon ça me fait un peux peur... sur le site d'intel c'est marqué 72 degré >> http://processorfinder.intel.com/d [...] Spec=SLBLC ^^ tu me conseil combiens max en temperature ?
Message édité par nbc77 le 23-09-2009 à 03:03:16
n°1934722
asmomo
Posté le 23-09-2009 à 03:23:23  profilanswer
En gros c'est juste pour indiquer la température normale en restant dans le TDP. Je conseille rien de spécial mais en phase d'OC, tu peux monter plus haut pour voir ce que ça donne.
n°1934736
2BCoolos
Posté le 23-09-2009 à 08:41:24  profilanswer
winthren a écrit :
Et maintenant, tout en auto (sauf EIST CE1 et autre connerie) j'ai juste eu a monter petit a petit la fréquence et les voltages et sa roule parfaitement a 4.2ghz avec 1.36v :)
C'est la plus grosse connerie du monde de désactiver le EIST CE1. Ca ne gène en rien l'overclock, l'activer est un gros geste pour la planète et pour tes économies de factures. C'est une nécessité et un geste citoyen...
NON aux overclockings sauvages !!!
Message édité par 2BCoolos le 23-09-2009 à 08:56:24
n°1934739
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 23-09-2009 à 09:10:34  profilanswer
ben en air, t'es vite limité  :sweat:
tu regarderas, tous ceux qui tournent @ 4+ sont en water à coup sur...
la température a un impact non négligeable sur la stabilité... et pour stabiliser, tu montes les tensions, ça chauffe encore plus et la boucle est bouclée....
en water, t'es moins limité, et magie, ça tient  :love:
n°1934740
julienbert​hier
Posté le 23-09-2009 à 09:17:15  profilanswer
n°1934741
julienbert​hier
Posté le 23-09-2009 à 09:18:31  profilanswer
a pas peur lui, un vrai padawan  :lol:
n°1934744
winthren
Anti-troll
Posté le 23-09-2009 à 09:27:15  profilanswer
c'est toi qui paye ma facture d'éléctricité a la fin du mois ? Non.
Avec les 150€ d'éléctricité que j'ai chaque mois, EDF aurait largement les moyen d'investir afin de faire un geste pour la planète.
Dans tout les cas mon PC sa chauffe ma chambre donc sa remplace mon radiateur de 1000W/h ;)
De plus, le CE1 et le EIST, si je l'active mon O/c est plus stable.
Mon Feed-Back
n°1934745
julienbert​hier
Posté le 23-09-2009 à 09:34:24  profilanswer
ça se discute...
ca ne gene pas l'oc, on est d'accord.
quand tu fixes ta tension Vcore, tes "eist et c1e et compagnie" ne changent plus que les coefs, les tensions ne changent pas...
alors, c'est indiscutable, ça te fait faire des économies, mais c'est pas mirobolant :)
j'ai lu un test qui disait que tu ne fais que 5€ par an en activant ces options...
n°1934748
csercl
Posté le 23-09-2009 à 09:45:59  profilanswer
Si ca te tente, esssaye de désactiver seulement le C1E en laissant l'EIST.
Sur ma config c'est le CE1 qui rend instable, mais en laissant l'EIST mon CPU fluctue entre 2.4GHz (200x12) et 4.2GHz (200x21) en H24 en fonction des besoins.
Je l'ai pas laissé l'EIST pour l'aspect € d'EDF mais pour limiter la température H24 de mon CPU et augmenter sa durée de vie tout en bénéficiant des 4.2GHz automatiquement.
...et comme la temp moyenne est plus basse, j'ai aussi pu baisser les vitesse de mes ventilateurs, résultat : config silencieuse
Conclusion : même puissance,  meilleur durée de vie, moins de bruit  :love:
Message édité par csercl le 23-09-2009 à 09:46:59
n°1934766
winthren
Anti-troll
Posté le 23-09-2009 à 10:42:22  profilanswer
Moi je suis en water, je m'en fiche, en idle je suis a 40°C :D
Mon Feed-Back
n°1934774
2BCoolos
Posté le 23-09-2009 à 11:03:27  profilanswer
C'est bien tu m’as l’air très responsable et réfléchi  :sarcastic:
Tu fais des efforts pour la planète, si tout le monde faisait comme toi la terre ne s'en porterait que mieux... bel exemple à suivre donc  :pfff:
Message édité par 2BCoolos le 23-09-2009 à 11:16:50
n°1934779
0b1
There's good in him
Posté le 23-09-2009 à 11:16:44  profilanswer
Pareil, mais en Aircooling  :whistle:
n°1934782
csercl
Posté le 23-09-2009 à 11:28:03  profilanswer
Water aussi, idle entre 34 et 38° (fonction des cores) à 22° Tamb avec 6 ventilos en push-pull sur rad 360 et presque pas de bruit.
pour 2Bcoolos :
Sur l'aspect écologie, tu n'a pas tort évidement mais je serais moins tranché que toi.
A la base notre démarche d'overclocker les CPU n'est pas très écolo ni responsable, peu d'entre nous ont besoin de la puissance de traitement obtenue.
On le fait pour le plaisir du challenge ?
pour être "politiquement correct" on devrait laisser @ stock .....ou même chercher à sous-volter / underclocker en fonction de notre réelle utilisation.
Un démarche responsable consisterais à ne pas acheter de nouveau Ventirad ou Watercooling qui nécessitent des (milliers) de tonnes de cuivre et d'alu, métaux qui entrainent une pollution ENORME pour leur fabrication, (Alu = électrolyse en MegaWatts, Cuivre = pollution chimique).... + les tonnes de LDR qu'on rejette à l'égout quand on vidange .......
Au final, je fait du WC et de l'OC donc même avec mon EIST activé, je pollue peut-être plus que winthren
n°1934787
Posté le 23-09-2009 à 11:47:41  answer
Arrandale peu consommateur => http://www.presence-pc.com/actuali [...] 40M-36513/
ClarkDale (version PC) sera la solution pour vos économies ^^
Message édité par Profil supprimé le 23-09-2009 à 11:49:36
n°1934819
zaggon
Posté le 23-09-2009 à 13:20:44  profilanswer
http://img9.imageshack.us/img9/9233/i542ghzsuperpi.jpg
épicétou !
nan mais c'est juste pour le fun, étrangement que j'oc à 3Ghz sans touché aux voltages ou que je lui 4.2Ghz dans le crâne OCCT 3.1.0 ne fonctionne pas ô_0
OCCT 3.1.0 pour 1156 pas ready ?
Feed sur mon topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7444_1.htm
n°1934860
Wall E
Posté le 23-09-2009 à 15:45:19  profilanswer
J'imagine que le sujet à déjà été abordé, la précision des températures P6T ou CM en général.
Je suis dans la première étape de l'oc, test de la fréquence maxi du proc.
J'ai atteint facilement 4.2 Ghz stable 1h00 sous OCCT avec les settings: 21 / 200 / 1.34 Vcore, etc..
Sous OCCT je lis des températures moyenne de 79 à 85°c sur les 4 cores en charges.
En charge les températures des cores serait à 82°c, quand je touche les ailettes de cuivre du ventirad, j'estime leurs températures au maximum de 40/45°c et encore...voir moins, je pense que les 85°c affichés sont une erreur, les sondes sur-estimes les températures de environ +10°c.
Le CPUID HWmonitor affiche un CPUTIN à 72°c, à quoi correspond cette information? La aussi il semble y avoir une très grande sur-estimation.
A mon avis, il y a déjà la qualité des composants sondes thermiques utilisés avec une tolérance d'erreur qui peut être très variable, plus une bonne marge de sécurité ajouté par les fabricants comme Asus par exemple, dans un sens, je pense qu'ils ont raisons, mais pour overclocker c'est moins évident avec cette lecture très aléatoire des températures, quel est votre avis? Avez vous aussi remarqué cette sur-estimation systématiques des températures?
n°1934865
jcw07
Posté le 23-09-2009 à 15:59:45  profilanswer
tension d'origine je n'ai rien changé à part mon Vcore pour le CPU
Message édité par jcw07 le 23-09-2009 à 16:01:44
n°1934868
csercl
Posté le 23-09-2009 à 16:02:38  profilanswer
Wall E, a mon sens tu surestime la surestimation  :)
je m'explique, les sondes sont internes au proco et au plus près des cores (voir inside), ta mesure "digitale" (avec le doigt) est faite après Die + HIS + pate + socle jusqu'a des ailettes ventilées, donc 85° "interne" et 40° "au plus loin" m'étonne peu.
certains test réalisés à la caméra thermique (je trouve plus le lien) "montrent" en couleurs des temp > 100° sur certains composants.
Si on pouvait "filmer" le Die sans HIS/Ventirad, on aurait des surprises je pense.
Edit : lien retrouvé
http://www.hardware.fr/articles/74 [...] mique.html
tu notera des temp de 73° "filmées" sur certains ventirad, t'imagine la temp du core en dessous !!!
Message édité par csercl le 23-09-2009 à 16:10:18
n°1934901
winthren
Anti-troll
Posté le 23-09-2009 à 17:00:38  profilanswer
Quoi comme carte mère ?
Mon Feed-Back
n°1934927
manu
Posté le 23-09-2009 à 18:01:31  profilanswer
pour ce qui est de la surestimation des temps, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais il y a quelques années, asus était connu pour retirer 10 °c par rapport à la vraie température (et non le contraire ...)
et effectivement, comme le dit csercl, il y a une grosse différence entre la temp au coeur du processeur et celle du rad (encore + s'il est de mauvaise qualité et ne conduit pas très bien la chaleur).
n°1934929
Wall E
Posté le 23-09-2009 à 18:06:17  profilanswer
csercl, oui je suis d'accord avec toi, je dois un tantinet sur estimer mon estimation lol hehe  :whistle:
Ton lien est intéressant et explicite, merci.
Je pense également que mon ventirad le Zalman CNPS9900 NT version finition black Nikel à 2000 tr/m n'est peut être pas ultra efficace, mais je pense que c'est encore trop tôt pour le juger, je commence juste mes premiers tests et pour le moment il ne sent sort pas si mal, wait and see...
Sur ma machine précédente j'avais aussi un Zalman, mais en version cuivre, il était bien plus chaud en charge, la dissipation/conduction thermique est moins bonne avec le Nikel, non?
Un jour je cracherai pour le WaterCooling :pt1cable:
n°1934931
jcw07
Posté le 23-09-2009 à 18:09:13  profilanswer
une Asus Rampage II Extreme et Bios 1504
je suis vraiment perdu avec la ram ...  quand je suis en réglages d'origine j'ai la possibilité de choisir en DRAM FREQ  : DDR3 - 1600MHZ
et depuis que j'ai OC mon cpu le choix le plus proche est DDR3 - 1704 MHZ ... dois je sélectionner ce choix ? le choix inférieur ou laisser en auto ?
Message édité par jcw07 le 23-09-2009 à 18:10:18
n°1934938
Wall E
Posté le 23-09-2009 à 18:19:04  profilanswer
Oups manu, juste fini le post précèdent, oui la qualité de mon ventirad reste à démontrer...
Donc d'après votre expérience les temps affichés dans OCCT sont bonnes.
La, en ce moment, OCCT tourne, proc à 4.2 Ghz,, Vcore 1.34 temperature des cores 83 à 90°c, c'est grave? j'ai lu que le i7 passe en sécurité à 76°c, si cette température est réel, il y a longtemps que la machine aurait rebooté, non?
Je pense qu'en ce moment, je flirt avec la limite réel de la température de sécurité Intel, j'en déduit que ma température réel des cores doit être proche de 76°c, ce qui fait bien une différence et une surestimation de 10/12°c, sur ma mobo en tous cas.
Je dis ca en même temps je dis rien, j'essaye de comprendre la réaction concrète du matériel en fonction de la lecture des températures.
Edit:
Au fait, est-ce que vous remarqué une différence de lecture des température entre les différentes version des Bios?
J'ai le Bios version 0504
Message édité par Wall E le 23-09-2009 à 18:21:56
n°1934944
csercl
Posté le 23-09-2009 à 18:32:36  profilanswer
Au final, c'est pas évident tout ça....
j'utilise Coretemp (avec son plugin graphique) + OCCT + Realtemp + speedfan et AUCUN ne donne la même température mais il sont TOUS dans la même tendance à quelque degrés près.
j'estime la température en faisant un mix de tout ça.
Pour le bios, je sais pas j'ai pas la version Deluxe.
n°1935025
manu
Posté le 23-09-2009 à 21:25:56  profilanswer
la température max (tjmax) à laquelle le pc reboot est de 100 °c, Wall E.
j'ai pas vu de test du cnps 9900 nt, mais il est récent et sa conception a l'air correct (6 caloducs, full cuivre (même la version black pearl que tu sembles avoir), y a pas de raison pour qu'il soit mauvais ...
il est peut-être mal monté, surtout qu'il n'est pas chaud au toucher.
90 °c c'est beaucoup, en même temps, tu es à 4.2 Ghz, on approche des limites de l'air cooling là.
tu as combien en full @stock et @3.2 par exemple ?
n°1935052
Wall E
Posté le 23-09-2009 à 22:35:26  profilanswer
Ok manu, 100°c tjmax, dans mon cas les températures affiche en full OCCT entre 80 à 90°c en fonction de la température ambiante, constat de la journée, je suis dans le Sud et pourtant pas de reboot, pas de crash, c'est bien stable, le test le plus long à duré 1h05, puis j'ai obtenu une erreur sur le core1 qui à stoppé le OCCT simplement, pas de reboot.
Ces temps me semble inexacte, par exemple dans le bios, le cpu est à 40/41°c, puis sous Windows HW monitor 49/50°c, déjà une différence de 9°c anormal entre le bios et windows.
A3.2 full@stock je devais être à environ 60/65°c
J'ai fait un essai à 4.4 Ghz juste pour le fun, boot Windows ok, OCCT ok pendant 3 minutes, puis crash et reboot...
Par contre je vais peaufiner un peu, je vais peut être réussir en cherchant bien.
C'est vrai que je me suis posé la question de la bonne pose du rad, mais cela à été fait par un pro, je ne pense pas qu'il est fait ce type d'erreur, maintenant je trouve ce rad plutôt frais...
Mes settings:
4.2 Ghz / Vcore 1.34 / 21 / 200 / QPI 3600 / 800 Mhz 8.8.8.24 1T
3DMark06 me donne un petit 22122, est-ce correct?
Sur le tuto ils disent qu'il vaudrait mieux un à 20 ou 19 / 210 / QPI 3800, setting plus performant semble t-il?
n°1935054
winthren
Anti-troll
Posté le 23-09-2009 à 22:36:31  profilanswer
Alors pour mon 65°C en burn tu pense a cb réel ? 75°C ?
Mon Feed-Back
n°1935066
ftcmike
Posté le 23-09-2009 à 22:58:52  profilanswer
bonjour je voulais quelque conseille pour overclock mon mon pc merci alor ma comfigue >  i7 950 carte mere rampade II estreme barrette 2x1 G.Skill Kit Extreme3 2 x 1 Go PC16000 Trident Series (2000mhz) vista 64 bit carte gra^hique GTX 295 1.8
alimentaion 850 w  refroidissement watercooling
ps je voudrais 4 ghz merci
n°1935073
julienbert​hier
Posté le 23-09-2009 à 23:32:12  profilanswer
ben deja, ekri pa en smousse, C chaintàlir  :lol:
on peut pas overclocker ton matos à ta place, potasses les tutos du 1er post  :jap:
c'est un peu flou au debut, mais on s'y fait vite
bon courage
n°1935078
csercl
Posté le 23-09-2009 à 23:47:33  profilanswer
manu a écrit :
la température max (tjmax) à laquelle le pc reboot est de 100 °c.
Le PC reboot à 100° mais il "throttle" bien avant si l'option est activée dans le bios ("CPU TM" de mémoire mais comme les noms changent entre bios....).
sur ma config j'avais des amorces de throttle à partir de 80° (essais en aircooling, relevés occt)
Résultat, un 4.2GHz trop chaud donne moins de capacité de traitement qu'un 3.8GHz bien f(r)ait
C'est visible avec Linx par exemple qui donne une estimation en GFlops à chaque run. En surchauffe, les runs sont plus longs de quelques secondes et le CPU "sort" moins de GFlops.
Conclusion, faut se méfier de la course au GHz à l'approche du tjmax, plus on pense aller vite, moins on avance  :pt1cable:
n°1935079
julienbert​hier
Posté le 23-09-2009 à 23:53:25  profilanswer
ca "throttle" a partir de 80-85° je crois...
Message édité par julienberthier le 23-09-2009 à 23:53:42
n°1935087
Wall E
Posté le 24-09-2009 à 00:31:23  profilanswer
Message reçu 5/5 csercl  :jap:
Je tente maintenant des settings différents...
n°1935181
_M@DCOW_
Posté le 24-09-2009 à 10:48:52  profilanswer
Sachant que pour atteindre 80/85 °c il faut lui balancer du  OCCT/ PRIME etc...
Sur les jeux @ 4.2 Ghz ça ne donne pas du tout les mêmes températures, donc c'est pas gênant.
n°1935192
jcw07
Posté le 24-09-2009 à 11:33:43  profilanswer
bonjour
pouvez vous me dire quel test doit on faire avec OCCT pour tester son OC ?
CPU : OCCT  ou CPU : Linpack ?
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
