8867 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  194  195  196  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1943818
Er1c
Higher is better
Posté le 21-10-2009 à 10:31:31  profilanswer
J'ai monté mon i920 a 4ghz "fsb 200" sans rien toucher d'autre que désactiver le turbo mode.
Avec le ventirad noctua NH-U12P SE1366 et le réglage q-fan sur turbo, je monte a 80° sous un wprime 1024m. Est-ce correct ?
n°1943951
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 21-10-2009 à 17:10:09  profilanswer
hein, 80°  :ouch:
tu devrais pas dépasser 55-60°...
...ou 80...
oui, c'est normal en air à cette frequence
n°1943959
manu
Posté le 21-10-2009 à 17:31:04  profilanswer
tu veux dire que tu as laissé le vcore en auto ?
si oui, tu peux surement gagner pas mal de degrés en cherchant le vcore le + bas où le proc est stable.
ça serait bien de régler un maximum de tensions manuellement d'ailleurs, le mode auto a une fâcheuse tendance à survolter.
n°1943963
ekke
Posté le 21-10-2009 à 17:37:24  profilanswer
ekke a écrit :
Bonsoir ici
Je voudrais des avis sur l'OC suivant (j'ai pas encore lancé d'OCCT mais pour stresser le CPU j'ai Arma 2 qui a pas mal tourné :D) :
C'est un OC modeste, mon but n'est pas de pousser à fond.
http://img5.imageshack.us/img5/4785/voltage2.jpg
http://img5.imageshack.us/img5/8400/freqsettings2.jpg
http://img193.imageshack.us/img193 [...] tings2.jpg
http://img508.imageshack.us/img508 [...] etail2.jpg
http://img508.imageshack.us/img508/1456/resume2.jpg
(RAM : Kingston HyperX 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC10666 CL7 - KHX1333C7D3K2/4G. Je suis pas sûr d'avoir bien paramétré de ce côté là ?)
 :bounce:
Je me permets de up ma question :D
n°1943992
julienbert​hier
Posté le 21-10-2009 à 18:50:16  profilanswer
+1 :)
n°1944007
El-Gato
jambe
Posté le 21-10-2009 à 19:33:31  profilanswer
barbybulle a écrit :
La P6T SE est vraiment sympathique pour le "faible" prix et dispose des trous du socket LGA 775  [:cerveau kryten]
Des options d'o/c à volontés, un système d'o/c directement sous Windows et elle n'a pas peur du BCLK (stable 221 et max 228 chez moi).
Merci à vous trois, ca fait une réponse bien complète tout ca :jap:
A cause je vais surement prendre la SE, car c'est tellement cher le X58... c'est incroyable quand meme. Je me dirrigerais bien vers l'occaz, mais j'évite pour les mobales :o
Message édité par El-Gato le 21-10-2009 à 19:34:28
n°1944031
alex750120​1
Posté le 21-10-2009 à 20:43:24  profilanswer
salut je l'ai et c'est pour moi la cm la meilleure pour son prix.
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8872_1.htm
n°1944035
julienbert​hier
Posté le 21-10-2009 à 20:48:18  profilanswer
vas voir chez gros bill, ils vendente des cartes meres a prix coutant... Y'a peut etre une affaire à faire
n°1944039
manu
Posté le 21-10-2009 à 20:59:58  profilanswer
ekke a écrit :
 :bounce:
tu peux baisser ton vcore, 1.25v pour 20x170 c'est beaucoup trop.
à titre indicatif je suis à 1.10v pour 3.2 Ghz et encore j'ai pas trop testé mais ça peut descendre plus bas (pour un d0, au fait, c'en est un le tien ?)
pour la ram, elle est @1360 soit la fréquence pour laquelle elle est vendue (+ 27 Mhz ...) et elle est synchro avec le cpu, donc c'est bon.
après, reste les autres paramètres, mais en regardant vite fait ça à l'air correct.
n°1944047
ekke
Posté le 21-10-2009 à 21:20:59  profilanswer
C'est un i5 750 que j'ai. Le d0 c'est que pour les i7 902 non ?
Message édité par ekke le 21-10-2009 à 21:21:57
n°1944048
ekke
Posté le 21-10-2009 à 21:21:20  profilanswer
[fail]
Message édité par ekke le 21-10-2009 à 21:21:38
n°1944054
manu
Posté le 21-10-2009 à 21:51:44  profilanswer
j'étais persuadé que tu avais un i7 en 1366, je sais pas pourquoi ...
du coup, c'est peut-être normal 1.25v de vcore avec un i5 ...
n°1944056
Posté le 21-10-2009 à 21:53:54  answer
[:abdegilmobstuv] Topic du choixe :o DDR3 créé en Section Hardware [:coch]  => http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _1.htm#bas [:zedlefou:2]
Message édité par Profil supprimé le 21-10-2009 à 21:56:05
n°1944119
El-Gato
jambe
Posté le 22-10-2009 à 00:16:54  profilanswer
Yep, 160€ en retrait magazin. C'est bien là que je comptais la prendre ;)
n°1944138
Er1c
Higher is better
Posté le 22-10-2009 à 08:09:23  profilanswer
Ok merci pour vos éponses. Oui j'ai atteint 80 mais uniquement dans le  cas d'un wprime. Après 2 heures de GTA4 le cpu n'a jamais dépassé les 62°
En effet tout est en auto sauf le turbo mode qui est "disabled" et le "fsb" qui est à 200.
Je vais donc essayer de diminuer les tensions histoire de grapiller un peu de température.
Edit : En effet j'ai forcé le vcore à 1,2750 et je ne dépasse plus les 67° lorsque je fais un wprime 1024. A peine 13° de différence !
Message édité par Er1c le 22-10-2009 à 16:17:01
n°1944490
manu
Posté le 22-10-2009 à 23:28:56  profilanswer
67° sous prime avec un noctua @4Ghz et avec la plupart des paramètres en auto, c'est pas mal du tout.
si tu prends un peu de temps et que tu suis un tuto (1ère page), tu pourras optimiser/stabiliser d'avantage.
n°1944725
etiennedef​qvx
Posté le 23-10-2009 à 19:29:36  profilanswer
Bon je bidouille un peu mon i7 950 ;)
Je suis à 4GhZ avec un coolermaster Z600 en Push² - Pull² (avec 4 ventilos il dépote :p je dépasse pas les 70 à 1.3 de Vcore pour 4Ghz)
Je suis dans les 1.25V (1.225 Bios) pour 175*23 soit 4023.5 MhZ et je me fais un petit OCCT. Mais je voulais savoir à combien il faut fixer la PCI E Frequency ? Je suis à 108MhZ c'est trop ? :jap:
White Li : WorkBlog / Ventes
n°1944957
phuong12
Posté le 24-10-2009 à 14:54:58  profilanswer
Salut tout le monde, c'était mon premier OC hier soir. Je fouille déjà sur le forum mais tout est encore un peu flou pour moi dc j'espère avoir vos conseils sur ma situation. :jap:
En fait, j'aimerais atteindre le 4 Ghz doucement à 1.25625V. J'ai essayé de passer OCCT 6 min réussi à 3.9 Ghz (195*20), passant à 200 bclk ca s'arrete à 4 min 16s (dc il me reste 16s de test en cours). Je ne sais pas si je peux débrouiller avec les autres indices sans toucher le Vcore.
En plus, j'ai 3*2 Go OCZ Gold 12800 C8 que je ne sais pas encore comment ces RAM peuvent affecter à mon OC (je l'ai laissé à un ratio presque minimum 1:8 je pense car j'ai 200 blck et le RAM passe automatiquement à 1603 Mhz (limite de mon RAM????)
Merci bcp pour votre aide.
n°1944965
sddbulbi76
Posté le 24-10-2009 à 15:13:06  profilanswer
Que pensez vous de la G.Skill Ripjaws PC12800 Cl8 3x2Go ?
Remarqué je pose la question mais c'est un peu tard j'ai déjà commandé lol
pour le reste :
i920 D0
Rampage II Gene
n°1945051
frk18
Posté le 24-10-2009 à 19:34:06  profilanswer
J'ai besoin d'un petit avis, y a t'il une grosse différence entre le stepping C0 et D0 du i7 920 ?
Est-ce que ça vaut le coup d'investir maintenant ou je peux attendre les 32nm ?
Merci de vos conseils.
n°1945106
phuong12
Posté le 24-10-2009 à 23:28:57  profilanswer
Le max moyen des C0 s'élève à 3,8 3,9 je pense, les D0 4,2 à 4,5 Ghz.
Sauf si t'as moyen pour attendre les 32 nm, c'est maintenant le coup d'investir dans un i7 920 (surtout marché occasion :D) vu le premier prix des gulftown est envirion 999 roros. Ou bien tu veux parler des Core 2 32 nm? Ca c'est d'un autre socket que plusieurs assument plus évolutif au niveau milieu de gamme.
n°1945113
frk18
Posté le 25-10-2009 à 00:18:05  profilanswer
Merci de ta réponse, je parle bien du socket 1366.
n°1945167
etiennedef​qvx
Posté le 25-10-2009 à 10:21:47  profilanswer
Voilà à quoi je vais me tenir pour mon i7 950 :p
Je trouve que le voltage est vraiment bon, je suis seulement à 1.15V bios :lol: et je ne dépasse pas les 1.215V en charge, je sais y'a énormément de Vdrop mais c'est stable :)
http://free0.hiboox.com/images/4309/80e0d5d1aee349e6c373d77856260ee2.png
Et je participe à la BBD :
etiennedefqvx / i7 950 ES / DFI DK x58 t3eh6/3*1Go Corsair XMS3 1600 C9/3.8GhZ/9-9-9-24, 825MhZ, 1T, 1.61V/1.21v/??v/165*23/68°C/CoolerMaster Z600 + quad push-pull XL1 + Gigabyte 1000rpm
n°1945347
atilla1975
Posté le 25-10-2009 à 22:03:38  profilanswer
Tu pourrai aussi envoyer un screen de 3d vantage stp?
Message édité par atilla1975 le 25-10-2009 à 22:07:04
d-_-b
n°1945378
oliove
Posté le 25-10-2009 à 23:29:00  profilanswer
Bump !
JE reprends le message que j'ai commencé
J'ai trouvé (sur internet) une bonne base.
Une heure d'OCCT, LINK arrèté apres une demi heure, trop chaud : 72° C
Mais cela me semble trop chaud en IDLE : 40.5° C
cpu voltage : 1.28
cpu pll voltage : 1.82
qpi/dram core voltage : 1.28
dram bus voltage : 1.66
fréquence ram : 1443 GHz
Message édité par oliove le 25-10-2009 à 23:29:34
n°1945438
em@ile
Posté le 26-10-2009 à 07:23:31  profilanswer
Aller à mon tour :
Core i5 750 @ 4337Mhz
http://www.hiboox.fr/go/images/ima [...] e.bmp.html
Bon c'est pas rock stable, j'ai des erreurs sur occt après 30 mins de test
refroidissement : Noctua avec 1 ventilo en 5v.
n°1945439
atilla1975
Posté le 26-10-2009 à 07:31:50  profilanswer
em@ile a écrit :
Aller à mon tour :
essai de mettre ton uncore a 4000mhz si tu as ta ram a 2000mhz pour etre stable.
a moin que ca marche pas  comme les 920 940 et 965.
CAr uncore= 2x frequence ram.
tu as 1000mhz sous cpu z ,je suppose que tu es en 2000mhz?
d-_-b
n°1945441
em@ile
Posté le 26-10-2009 à 07:47:17  profilanswer
Je suis bien à un peu plus de 2000 Mhz pour la ram.
Par contre, j'ai retourner le bios de mon asus( p7p55d ) sans trouver le moindre paramètre sur l'uncore. je n'ais le choix qu'entre 2 multiplicateur déja très haut...
Par contre y a tout un tas de truc qui serve strictement à rien ...
n°1945485
atilla1975
Posté le 26-10-2009 à 10:39:40  profilanswer
Soit tu trouve le multi de ton uncore pour le monter a 4000mhz ,soit tu monte en bclk (fsb) pour arriver a monter en uncore.Dans ce dernier cas ,n oublie pas de descendre le multi proc et ram .
De facon a avoir une freq cpu comme tu le souhaite et surtout avoir la ram a 2000mhz.
Par contre, depasser 2000mhz avec ton proc ,je sais pas.
Sinon on echange les ram, moi j ai du 1600 mais pour un 965 ,c ptit.lol
Message édité par atilla1975 le 26-10-2009 à 10:41:45
n°1945692
hildegarde
I'll be back
Posté le 26-10-2009 à 19:48:11  profilanswer
Uncore seulement sur X58
Sur P55, la fréquence de l’Uncore (NB Frequency dans l’onglet mémoire de CPU-Z) dépend seulement de la fréquence du bus, le Bclock. Elle se calcule tout simplement par 18* la fréquence du Blck. La mémoire n’étant plus dépendante de l’Uncore. Ce qui permet de monter plus haut en fréquence Ram.
Message édité par hildegarde le 26-10-2009 à 19:48:23
Feed-Back
n°1945714
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 26-10-2009 à 20:18:50  profilanswer
j'ai recu ma boite de 920 comment qu'on fait pour voir le step ? uniquement logiciel Cpu-z ou ya une etiquette sur la boite ?
n°1945755
0b1
There's good in him
Posté le 26-10-2009 à 21:07:00  profilanswer
Ce que tu appelles step doit sans doute être le batch.
Tu le trouveras sur l'étiquette de la boîte : FPO/Batch .........
n°1945757
TriniTa_91​1
Posté le 26-10-2009 à 21:20:12  profilanswer
C'est pas simple en P55, ce que j'ai remarqué :
Avec le QPI Frequency en Auto (ou paramètre le plus haut) dans le bios.
2:10 = BCLKx5 = Fréquence de la Ram
2:10 = BCLKx18 = NB Frequency ou QPI Link (CpuZ)
2:6 = BCLKx3    = Fréquence de la Ram
2:6 = BCLKx16 =  NB Frequency ou QPI Link (CpuZ)
Du moins dans mon cas (Asrock P55 Deluxe), après avec QPI Frequency avec le paramètre le plus bas (2 choix seulement) je peux désynchro le QPI et la NB, et ceci en fonction du step de la memoire DDR 12800...16000, pas simple tout ça je vous le dis !
n°1945802
chris282
Posté le 26-10-2009 à 23:20:19  profilanswer
FPO/Batch :3843b391  mon ami google trouve po :s
je voudrais savoir si j'ai un D0 :)
n°1945803
etiennedef​qvx
Posté le 26-10-2009 à 23:21:42  profilanswer
Ben tu l'as monté ? Si le PC tourne, tu lances CPU-Z et roulezzzzzzzzz
n°1945805
chris282
Posté le 26-10-2009 à 23:35:41  profilanswer
alors http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] page1.html
(a mettre en premiere page)
Grace a ca je sais que j'ai un C0 donc je serais pas trop exigeant sur l'oc
Un petit sondage de perf par Batch : http://www.overclock.net/intel-cpu [...] guide.html
n°1945862
Tehell
noob
Posté le 27-10-2009 à 09:35:01  profilanswer
Tu viens d'acheter un 920 et tu as eu un C0 ???
Il était d'ocase alors? Car les C0 il ne devrait plus y en avoir depuis plusieurs mois sur le marché il me semble. Ca fait vraiment longtemps que ce sont des D0 qui sont vendus.
n°1945868
etiennedef​qvx
Posté le 27-10-2009 à 10:24:33  profilanswer
:o J'ai changé 2 de mes 4 ventilos sur mon Coolermaster Z600, j'ai remplacé 2 XL1 par des Coolermaster 1200. Ca me fait donc 4*1200rpm, et je gagne presque 5° comparé à 2*800 + 2*1200 :) Je vais pouvoir monter à 4GhZ tranquille :p
n°1945940
chris282
Posté le 27-10-2009 à 13:26:07  profilanswer
oui je viens de l'acheter mon C0, il vient de materiel.net,  neuf bien sur
et il a été fabriqué la 43 eme semaine de 2008 comme quoi il ya encore des C0 sur le marché
Message édité par chris282 le 27-10-2009 à 13:28:25
n°1945978
perchut
Deal with it !
Posté le 27-10-2009 à 15:23:23  profilanswer
Pareil, achete il y a un mois, fabriqué en JUIN 2009
Je vous ressortirai les infos quand je serais chez moi !
Mais bon, je ne suis pas non plus un fou d'overclock (pour le moment, @stock, 32°C avec un rad Noctua NH-U12P SE1366)
Donc ca devrait être correct pour un Oc entre 3 et 3.6 Ghz :)
One play at a time.
n°1946054
Er1c
Higher is better
Posté le 27-10-2009 à 19:20:01  profilanswer
J'ai acheté mon 920 en octobre chez matos.net et j'ai eu un D0. Ca sent les stocks a différents endroits...
Message édité par Er1c le 27-10-2009 à 19:20:20
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
