9399 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  189  190  191  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1940571
2BCoolos
Posté le 10-10-2009 à 17:30:17  profilanswer
Je continue dans les OC écologique :
@3800Mhz : Vcore=1.175V
@3900Mhz : Vcore=1.215V (+18% de puissance proc dissipée par rapport à 3.8Ghz))
@4000Mhz : Vcore=1.26V (+ 25% de puissance proc dissipée par rapport à 3.9Ghz)
Au dessus de 3.9Ghz, l'ensemble consomme beaucoup trop (faut jouer en plus sur le QPI Volt). 3.9Ghz est donc la barriere écologique d'OC raisonnable sur mon proco.
http://img19.imageshack.us/img19/6639/3900mhz.jpg
http://img70.imageshack.us/img70/1 [...] 5vcore.png
Message édité par 2BCoolos le 10-10-2009 à 17:53:41
n°1940576
Posté le 10-10-2009 à 17:40:19  answer
Aïe la température en Idle!
n°1940577
sixpack
Posté le 10-10-2009 à 17:40:19  profilanswer
3900Mhz @ 1.2V  [:implosion du tibia]
Du coup j'ai envie de plus avec le mien mnt  :sweat:
n°1940582
2BCoolos
Posté le 10-10-2009 à 17:55:16  profilanswer
Le screen à était pris en charge sous Hyper PI en tache de fond pour monter à 3900Mhz car j'ai évidemment la fonction d'économie activée, et donc en iddle je suis à 2290Mhz à 50°C.
Sous OCCT classique ca monte donc à 77°C @3.9Ghz en pointe extrème.
Sous Hyper PI ca monte à 73°C max @3.9Ghz en pointe extrème.
Sachant qu'ici en Corse, il fait 27°C dans ma pièce avec pourtant la fenêtre ouverte, boitier fermé, avec un aircooling à 26€ ! et qu'il y a de la marge avant d'arrivée aux 100°C fatal, je trouve ca plutot raisonnable. Cet hiver je devrais pouvoir gagner une bonne 10aine de degré.
Message édité par 2BCoolos le 10-10-2009 à 18:08:22
n°1940585
vanhoenack​er
Posté le 10-10-2009 à 18:07:49  profilanswer
t'as pas à rougir, je regarde la T° CM et la T° HDD, je te comprends très bien  :jap:
n°1940587
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 10-10-2009 à 18:11:52  profilanswer
Il a un bloomfield lui, c'est pas comparable niveau voltage  :o
:o :o :o
n°1940590
2BCoolos
Posté le 10-10-2009 à 18:18:12  profilanswer
Petite précision pour l'analyse des températures : le DD Samsung est externe en eSata, l'Hitashi est interne.
Message édité par 2BCoolos le 10-10-2009 à 18:19:00
n°1940605
Posté le 10-10-2009 à 18:41:55  answer
2BCoolos a écrit :
../.., et donc en iddle je suis à 2290Mhz à 50°C.
Sachant qu'ici en Corse, il fait 27°C dans ma pièce ../..
Même, c'est trop 50°C en Idle, je trouve :spamafote:
n°1940606
couillesho​t
Posté le 10-10-2009 à 18:42:58  profilanswer
en même temps c'est pas étonnant avec son petit boitier...
:o :o :o
n°1940618
Kyosh1ro
Posté le 10-10-2009 à 18:56:12  profilanswer
Tu connais mal le i7... :D
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°1940620
Posté le 10-10-2009 à 18:57:03  answer
Certes [:ptilapin] [:erzatz]
n°1940623
Kyosh1ro
Posté le 10-10-2009 à 18:58:27  profilanswer
Il ne te laisse pas forcément le choix ce cochon... :D
Son "comportement" point de vue température m'a particulièrement étonné d'ailleurs, grosse temp en Idle, mais pas tant de hausse que ça une fois en Burn, et ce, peu importe la fréquence/tension... :jap:
n°1940641
0b1
There's good in him
Posté le 10-10-2009 à 19:43:06  profilanswer
Euh personnellement je suis à 35-40° en idle sur mes cores.
(Aircooling, boitier fermé toussa).
Moi je trouve que 50° en idle ça fait déjà pas mal. A cette température faut pas espérer overclocker beaucou plus.
n°1940644
couillesho​t
Posté le 10-10-2009 à 19:45:35  profilanswer
tout le contraire des lynnfield donc
Message édité par couilleshot le 10-10-2009 à 19:45:51
:o :o :o
n°1940650
vanhoenack​er
Posté le 10-10-2009 à 19:57:12  profilanswer
bien sur que c'est beaucoup dans l'absolu mais ça ne veut pas dire que son proc chauffe plus, il est plus chaud c'est diffèrent, d'ailleurs sa différence entre Idle et Burn est bonne
de 35°-40° Idle tu passes à combien Burn ?
n°1940658
0b1
There's good in him
Posté le 10-10-2009 à 20:18:02  profilanswer
Je suis à 48-50° en burn à 3.2Ghz.
Plus haut à 4Ghz mes T° idle restent inférieures à 40° mais là ça monte davantage en burn : 60-62°.
n°1940760
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 11-10-2009 à 00:25:06  profilanswer
Cela dépend, je suis entre 38 et 40° en IDLE pour du 70° en FULL @ 4200 MHz + 1.29 V :sweat:
Gigabyte France
n°1940791
2BCoolos
Posté le 11-10-2009 à 08:54:03  profilanswer
Il ne faut pas oublié que j'ai un modeste rad à 26€TTC fdpin (ventilo compris)... il est donc environ 80% moins cher que ton système de refroidissement de compétition niveau international (moi je combat en catégorie départementale à coté  :D ).
Donc tout ca est plus que logique  ;) il n'y a aucun mystère la dedans...
Message édité par 2BCoolos le 11-10-2009 à 08:54:34
n°1940799
sixpack
Posté le 11-10-2009 à 10:17:01  profilanswer
Bon allez mon dernier mot:  [:spamafote]
http://img235.imageshack.us/img235/2440/capturemu.th.png
Ca monte a 86° en linpack donc j'ai pas envie de volter plus.
3808Mhz @ 1.33V
Par contre c'est normal mes 11sec a super pi 1M avec cette config?
Message édité par sixpack le 11-10-2009 à 10:21:49
n°1940813
0b1
There's good in him
Posté le 11-10-2009 à 11:26:11  profilanswer
J'ai payé mon IFX-14 30€ en MP :whistle:
Il était déjà poncé.
Et pour le ventilateur, n'importe lequel peut faire l'affaire à cette fréquence puisque ce dernier reste à 35% de sa vitesse.
n°1940816
2BCoolos
Posté le 11-10-2009 à 11:39:46  profilanswer
Je parle au prix du neuf, si tu vas dans ce sens on trouve des Xtreme à 12€ d'occas aussi... donc l'écart de prix de 80% à 180% est valable en neuf comme en occas  :jap:  ;)
Et tu oublies aussi qu'il fait encore 27°C chez moi, je ne sais pas dans quelle région tu habites, mais si il faisait 21°C dans ma pièce il est certain que mon proc serait beaucoup plus proche des 40° que des 50° en iddle... c'est un paramètre hyper important à prendre en compte, sans compter que ma petite tour ne possède que 2 pauvres ventilos.
Tout ca pour dire que 40° ou 50° c'est très relatif, énormément de facteurs rentrent en ligne de compte, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable.
Message édité par 2BCoolos le 11-10-2009 à 11:53:58
n°1940827
0b1
There's good in him
Posté le 11-10-2009 à 12:04:31  profilanswer
Toujours est-il que les faits sont là, il m'a coûté 5€ de plus que toi.
 [:heow]
Chez moi il fait 21-22°, mais cet été les températures étaient semblables (1-2° de différence) alors que dans l'appartement il faisait 25-26°.
Ce qu'il y a de comparable c'est que tu es en AC et moi aussi.
n°1940836
2BCoolos
Posté le 11-10-2009 à 12:21:07  profilanswer
Et la je suis d'accord, tu en as une plus grosse que moi, et plus performante, c'est un fait. je n'ai jamais dit le contraire  ;)
n°1940838
0b1
There's good in him
Posté le 11-10-2009 à 12:25:42  profilanswer
 [:prozac]
n°1940841
sixpack
Posté le 11-10-2009 à 12:32:50  profilanswer
[:al zheimer]
 [:amarant]
Message édité par sixpack le 11-10-2009 à 12:33:19
n°1940843
toupidoup
Posté le 11-10-2009 à 12:39:02  profilanswer
:sleep:
Flick r - Fluidr - Sometimes you have to go halfway around the world to come full circle...
n°1940845
sixpack
Posté le 11-10-2009 à 12:41:05  profilanswer
Personne :??:
Message édité par sixpack le 11-10-2009 à 12:41:18
n°1940862
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 11-10-2009 à 13:44:00  profilanswer
HT on ...
Gigabyte France
n°1940865
0b1
There's good in him
Posté le 11-10-2009 à 13:46:12  profilanswer
Bah 3.8Ghz tout simplement :/
n°1940928
laviande
Posté le 11-10-2009 à 18:14:21  profilanswer
OB1, en revanche tu as un super proc/batch sélectionné parmis les meilleurs il me semble pour avoir une temperature si basse ? et tu as mis quoi comme ventilo(s) sur ton rad (tr/min ,cfm )?
Message édité par laviande le 11-10-2009 à 18:17:04
n°1940931
secalex
Stalker forever
Posté le 11-10-2009 à 18:21:08  profilanswer
Ma dernière trouvaille :
http://img129.imageshack.us/img129/5189/2009101009h33cpu1.png
http://img129.imageshack.us/img129/7553/2009101009h33vcore.png
 [:aras qui rit]
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1940934
alex750120​1
Posté le 11-10-2009 à 18:26:28  profilanswer
 :love: belle oc,gg
Message édité par alex7501201 le 11-10-2009 à 18:26:48
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8872_1.htm
n°1941055
0b1
There's good in him
Posté le 11-10-2009 à 23:13:28  profilanswer
J'ai un seul ventilateur, un PAPST 4412F/2GP : 100 CFM PWM à 2900 rpm. Chez moi il ne tourne qu'à 35% sauf si la T° du processeur (pas des cores) dépasse 51°, ce qui n'arrive qu'au-dessus de 4Ghz sur LinX.
Si jamais c'est le cas, la T° chute brusquement pour retomber sous les 51°.
Message édité par 0b1 le 11-10-2009 à 23:14:44
n°1941085
Tehell
noob
Posté le 12-10-2009 à 09:01:17  profilanswer
Bah,; c'est pas grave ces températures  hein.
Je suis exactement dans le même cas que 2bcoolos moi aussi. (sauf que pour son voltage j'ai que 3800 Mhz ...)
Et j'ai les mêmes températures en gros. (et presque la même config :o ).
Mes températures en idle sont autour de 45/50°C pour le core le plus chaud, mais mon cooling est presque arrêté.
(le ventilo CPU dans les 300/400 tpm, l'extraction et l'aspi dans les 700 tpm), donc c'est normal que ça soit un peu chaud, mais on s'en tape hein, 50°C en idle et 80°C avec Linpack c'est cool comme temps, ce n'est pas gênant non plus.
Faut arrêter de vouloir toujours plus de fréquence avec toujours moins de température. Un CPU en idle à 30°C ou à 50°C ça ne change rien du tout Contrairement à un CPU en charge qui serait autour de 90°C ... là oui il y aurait problème.
Je ne vois aucun problème dans son cooling.
Message édité par Tehell le 12-10-2009 à 09:01:28
n°1941092
2BCoolos
Posté le 12-10-2009 à 09:45:20  profilanswer
Tout à fait, je préfère aussi mettre mes ventilos au minimum en idle pour obtenir du vrai silence. A quoi bon vouloir du 35°C plutôt que du 50° en idle ??? la consommation électrique sera de toute façon la même, l'important c'est le confort auditif  ;)
Sinon pour ceux que ca intéresse et pour qui les économies d'énergie ne laissent pas indifférent, j'ai poussé mes tests dans la précision et voici ce que ca donne :
http://img207.imageshack.us/img207/4682/sanstitre2kd.jpg
(Consommation donnée par la sonde analogique ASP0800)
Tests réalisés sous OCCT medium avec relevés pris au bout de 10 minutes de test pour chacun des cas (au plus proche de la moyenne).
Message édité par 2BCoolos le 12-10-2009 à 10:03:45
n°1941101
Tehell
noob
Posté le 12-10-2009 à 11:03:41  profilanswer
Il ne consomme pas plus le CPU?
je pensais que tu dépasserais les 100W très largement.
n°1941102
sixpack
Posté le 12-10-2009 à 11:05:37  profilanswer
Sur ton screen avec cpuid harware monitor tu depasses les 150W 2bcoolos :??:
n°1941104
2BCoolos
Posté le 12-10-2009 à 11:18:18  profilanswer
Le 150W est une valeur fantôme erronée, qui ne changent d'ailleurs pas quelque soit la config d'OC, à ignorer donc.
Non regarde mieux, seul la sonde ASP0800 donne des valeurs cohérentes. Elle donne la consommation CPU seul (peut être sans le cache ni le controleur ?), la consommation globale à la prise étant d'environ 220W en jeu pour ma part (sous COD 4 avec HD4850).
Le DTP max des Core i7 étant de 130W, je ne sais pas si on peut le comparer à ces valeurs puisque la on parle de l'enveloppe complète du CPU (donc avec l'ensemble du cache/controleur).
En tout les cas si c'est le cas, on doit très facilement dépasser ces 130W (en extrapolant ces mesures) vers les 4.5Ghz/Vcore 1.45V. Chose que je ne pourrais pas vérifier puisque je ne dispose pas d'un système de refroidissement adéquat...
Message édité par 2BCoolos le 12-10-2009 à 11:37:47
n°1941151
vanhoenack​er
Posté le 12-10-2009 à 15:28:03  profilanswer
j'ai constaté que d'une manière générale les T° sont bizarres avec  HWM : 17° HDD pour 20° T° ambiante par exemple, ça fait douter  :)
n°1941160
couillesho​t
Posté le 12-10-2009 à 15:59:54  profilanswer
les sondes HDD sont pas toujours fiables (chez samsung notamment)
concernant HWM je le trouve fiable niveau T°, par contre pour le "wattage" et le vcore il me dit n'importe quoi  :heink:
Message édité par couilleshot le 12-10-2009 à 16:01:19
:o :o :o
n°1941167
vanhoenack​er
Posté le 12-10-2009 à 16:26:37  profilanswer
pile poil dans mon cas : HDD Samsung  :)
mais SYSTIN à 17° également, côté Vcore pas de soucis
Message édité par vanhoenacker le 12-10-2009 à 16:27:32
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
