9810 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  190  191  192  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1941167
vanhoenack​er
Posté le 12-10-2009 à 16:26:37  profilanswer
couilleshot a écrit :
les sondes HDD sont pas toujours fiables (chez samsung notamment)
concernant HWM je le trouve fiable niveau T°, par contre pour le "wattage" et le vcore il me dit n'importe quoi  :heink:
pile poil dans mon cas : HDD Samsung  :)
mais SYSTIN à 17° également, côté Vcore pas de soucis
Message édité par vanhoenacker le 12-10-2009 à 16:27:32
n°1941175
jcw07
Posté le 12-10-2009 à 17:20:30  profilanswer
bonjour
est ce qu'un WaterCooling est utile sur le CPU uniquement ou il vaut mieux rester en Air ?
je cherche juste a gagner des ° je ne me préoccupe pas trop du bruit.
j'hésite a remplacer mon Noctua par un IFX-14 ou du water
n°1941178
0b1
There's good in him
Posté le 12-10-2009 à 17:39:05  profilanswer
Tehell a écrit :
Bah,; c'est pas grave ces températures  hein.
Je suis exactement dans le même cas que 2bcoolos moi aussi. (sauf que pour son voltage j'ai que 3800 Mhz ...)
Et j'ai les mêmes températures en gros. (et presque la même config :o ).
Mes températures en idle sont autour de 45/50°C pour le core le plus chaud, mais mon cooling est presque arrêté.
(le ventilo CPU dans les 300/400 tpm, l'extraction et l'aspi dans les 700 tpm), donc c'est normal que ça soit un peu chaud, mais on s'en tape hein, 50°C en idle et 80°C avec Linpack c'est cool comme temps, ce n'est pas gênant non plus.
Faut arrêter de vouloir toujours plus de fréquence avec toujours moins de température. Un CPU en idle à 30°C ou à 50°C ça ne change rien du tout Contrairement à un CPU en charge qui serait autour de 90°C ... là oui il y aurait problème.
Je ne vois aucun problème dans son cooling.
Je n'ai jamais prétendu le contraire.
Moi à la base je rebondissais sur un post affirmant que les i7 chauffent beaucoup.
C'est plutôt 2bcoolos qui est venu se comparer à mes T° en se justifiant alors que je ne lui ai rien demandé  :sleep:
n°1941181
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 12-10-2009 à 17:48:20  profilanswer
jcw07 a écrit :
bonjour
si tu veux vraiment gagner en température, c'est pas vraiment en restant en air ou tu va avoir une différence flagrante :/
Feed | VDS:rien | Membre du PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1941190
jcw07
Posté le 12-10-2009 à 18:23:13  profilanswer
c'est ce que je me dis aussi ... comme mon i7 est un C0 mon vcore est pas mal haut et bon mon noctua commence à avoir du mal (82-83 en burn)
et bon si c'est pour claquer 50€ pour le IFX-14 et ne rien voir comme diff c'est un peu con
j'hésite a tout démonter et a ré appliquer la pâte thermique (j'avais étalé une fine couche sur tout le CPU)
d'ailleurs sais t'on finalement le meilleur moyen de l'appliquer ? grain de riz au centre et pose du rad ou bien étaler sur toute la surface ?
n°1941200
Posté le 12-10-2009 à 18:45:47  answer
L'application a son importance seulement si les surfaces ne sont pas planes
Sinon ça sert pas à grand chose de jouer à appliquer comme un D.ieu :o
& puis, les différences de T° entre différentes pâtes sont négligeables (dans les tests sérieux) :d!
Message édité par Profil supprimé le 12-10-2009 à 19:57:12
n°1941217
OxO57
Posté le 12-10-2009 à 19:15:51  profilanswer
bonsoir je viens de me monter une nouvelle config je vous met toutes les caractéristiques
_MB asus p6tse intel x58
_ core 17 920 2.66ghz +ventirad noctua 2 ventilo de 120mm
_ ram ddr3 pc 14900 CL9 - 1866mhz 3x2go corsair
_hdd seagate barracuda 7200tr/min 1To
_Boitier antec
_alim antc 750w
_carte graph gtx260 nvidia pci express 16x 2.0
je voudrez savoir si il ya quelque chose de special a configurer dans le vios , j'ai tout laisser en auto pour le moment.
ha mon os est vista ultimate 64bits
n°1941225
jcw07
Posté le 12-10-2009 à 19:34:37  profilanswer
bah si tu veux laisser ton CPU d'origine je te conseille juste de baisser le Vcore car en AUTO il est bien trop haut ...
n°1941226
OxO57
Posté le 12-10-2009 à 19:49:24  profilanswer
j'ai entendu dire qu'il yavait une manip (overclocquer pour bien avoir les 1866) à faire pour avoir la bonne frequence ram !!
le corer i7 ne supporte pas d'origine la pc 14900 un truc come ça !!
dans everest il me met  ram en pc ddr 1333.
si je baisse le vcore je le met a combien ?? ( dans everest c'est voltage cpu ? si oui il varie de 0.98 a 1.05v)
Message édité par OxO57 le 12-10-2009 à 19:51:44
n°1941227
laviande
Posté le 12-10-2009 à 19:51:30  profilanswer
jcw07 , tu devrais revendre ton C0 et passer a un d0 , ensuite suivant le petit bonheur la chance t aura un batch qui chauffe plus ou moins mais avec de grande chance quand meme que se soit plus performant que ton ancien proc.
ensuite pour les rad :
thermalright ifx 14 , true cooper ( et peut etre le cogage true spirit )
prolimatech megahalem pour les tenors.
http://benchmarkreviews.com/index. [...] itstart=12
n°1941241
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 12-10-2009 à 20:20:56  profilanswer
ouais sauf que personne n'en voudra de son C0  :sarcastic:
:o :o :o
n°1941247
subalex
Posté le 12-10-2009 à 20:47:11  profilanswer
c'est pas si pourri que ça un C0 quand même, faut arrêter :D
* [VDS]Alim HEDEN 500w / sodimm ddr1 Corsair *
n°1941248
couillesho​t
Posté le 12-10-2009 à 20:48:43  profilanswer
je sais mais bon avec la propagande intensive sur ce forum... :sarcastic:
Message édité par couilleshot le 12-10-2009 à 20:48:58
:o :o :o
n°1941258
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 12-10-2009 à 21:14:52  profilanswer
ohh, mais meme... y'a toujours moyen de le revendre à un gars qui veux juste faire tourner son i7 @ stock... dans ce cas, un i7 c0 ou d0, ozef  ;)
par contre, je suppose que ca sera sur ce forum de geeks compulsifs  :p
n°1941271
jcw07
Posté le 12-10-2009 à 21:48:54  profilanswer
j'y ai pensé en fait mais comment être sur d'acheter un D0 sur materiel.net par ex ?
pour le rad j'ai bien envie de tester le IFX-14 mais je vois que le megahalem est apparemment très bon aussi ... y'a vraiment une grosse diff ?
et est ce qu'un watercooling est intéressant si c'est juste pour refroidir le CPU ??? ou ça ne vaut pas l'investissement si on ne refroidi pas tout les composants (chipset et gpu en plus)
n°1941279
julienbert​hier
Posté le 12-10-2009 à 22:19:36  profilanswer
chez mat.net, ca fait longtemps qu'ils ne vendent que des d0 ! j'ai acheté le mien y'a deja presque 6 mois et c'etait deja un d0. sinon, il te reste ldlc qui indique clairement le modele...
et un water, c'est "interressant" mais clairement contraignant... par contre, avec du bon matos, t'as 30° de difference par rapport a l'airco sur des i7 par ex...
Message édité par julienberthier le 12-10-2009 à 22:24:09
n°1941287
jcw07
Posté le 12-10-2009 à 22:48:51  profilanswer
contraignant dans quel sens ? le montage ?
n°1941309
psgman20
Posté le 12-10-2009 à 23:46:40  profilanswer
Bonsoir !! Voila je voudrais trouver mon BLCK sur un i7 860 + asus p7p55d evo
J'ai donc mis le coefficient cpu a 9
La ram j'ai mis la a la frequence miminum elle tourne maintenant a 400mhz
le Qpi au minimun aussi qui tourne a 2140 mhz
J'augmente le BLCk est j'arrive a 169 est ça plante !! Bizarre non ? ca me semble un peu bas quand même !!
Je précise que j'ai juste desactivé le turbo et le speedstep !!
ps: j'ai même monté mon vcore a 1.2V mais pareil !! Je peux monter encore ?
Message édité par psgman20 le 13-10-2009 à 00:35:11
n°1941331
2BCoolos
Posté le 13-10-2009 à 07:00:20  profilanswer
Pour le Bclk il faut jouer sur le vnb ou vioh.
Mais pourquoi vouloir toujours désactiver le speedstep ? c'est une absurdité...
n°1941353
julienbert​hier
Posté le 13-10-2009 à 08:44:29  profilanswer
contraignant dans le sens ou il faut surveiller un poil plus que de l'aircooling : niveau d'eau - qualité de la flotte  - aliens inside [:bugh@ware] - vidange de temps en temps - en plus du dépoussiérage normal du radiateur si tu vis pas dans une salle blanche tousssa.
par contre, c'est vrai que si t'aimes bricoler, modder ton pc et tt, c'est un vrai panard, le WC
n°1941363
Posté le 13-10-2009 à 10:09:57  answer
n°1941367
psgman20
Posté le 13-10-2009 à 10:44:24  profilanswer
Je ne trouve pas les options dans mon bios pour le Vnb ou vioh !!!
Par contre dans mon bios j'ai "Cpu differential amplitude et Cpu clock skew" ca dois être ça non ?
n°1941371
2BCoolos
Posté le 13-10-2009 à 11:08:42  profilanswer
Non ca il ne faut pas trop toucher, mis à par si tu veux passer au dessus de 220 de blck mais bon tu n'en ai pas encore la  ;)
Si tu as une Asus c'est le "IOH Voltage" (1.10V par défaut), mais bon jusqu'à blck 200 ca devrait être bon avec toutes les tensions au mini sans le moindre problème.
Si tu plantes à 169 en ayant bien mis tous les ratios au mini c'est très étrange.
Tu as quoi comme mémoire ? si elles sont en 1.65V, passe les à 1.50V pour voir (puisqu'elles tournent au mini), j'ai deja rencontré ce genre de problème, il y a des chances que ca vienne de la. Regarde aussi tes timings et ne les laisse pas en auto.
Et profites en pour forcer toutes tes autres tensions au mini, n'en laisse aucune en auto.
Message édité par 2BCoolos le 13-10-2009 à 11:20:36
n°1941378
psgman20
Posté le 13-10-2009 à 11:37:55  profilanswer
Alors j'ai baissé les tension
Dram: 1.50V
IMC V : 1.10V
Cpu PLL: 1.80V
PCH voltage : 1.05V
J'ai pas vu l'option pour la tension de IOH !!!
j'ai une p7p55d evo + i7 860 + 4 go ddr3 g skill cas 7 1.65 V
J'ai mis les timing a 7-7-7-24
Message édité par psgman20 le 13-10-2009 à 11:45:30
n°1941386
2BCoolos
Posté le 13-10-2009 à 11:57:28  profilanswer
Ah OK tu es sur LGA1156 donc je ne connais pas son équivalent. Mais jette un oeil sur ce dossier ca devrait t'aider : http://www.presence-pc.com/tests/C [...] ing-23206/
n°1941397
psgman20
Posté le 13-10-2009 à 12:43:04  profilanswer
Merci pour le lien :) mais je n'ai pas trouver mon bonheur :( toujours bloquer au environ de 170 pour le blck
n°1941408
Charles K
Posté le 13-10-2009 à 14:13:19  profilanswer
Je suis un novice du i7  :)
Voila, je testais le bclk max , et lorsque je passe à 200 , windows seven ne trouve plus que "0.99 GB usable" bien que les 3 go sont détectés
à 195 (stable occt) aucun problème ( "2.49 usable" comme @ stock)
C'est bizarre comme problème, je pensais être bloqué par un truc plus "normal"  :sweat:
Des idées ?
Config :
Evga x58 micro
i7 920 d0
gskill trident pc16000
réglages:
au mini pour la ram (2:6), le qpi (18x), le cpu (12x) et l'uncore (16x)
J'ai fait plusieurs essais avec des voltages à la hausse, mais bon il y a encore certains voltages j'arrive pas à voir sur quoi ça influe  :??:
merci :jap:
Message édité par Charles K le 13-10-2009 à 16:28:09
n°1941457
jcw07
Posté le 13-10-2009 à 17:08:23  profilanswer
oui c'est justement ce que je trouve fun c'est de bricoler :)
par contre je n'ai aucune idée de ce qu'il faut comme bon matos pour monter un WC sur mon CPU (dans un premier temps)
n°1941458
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 13-10-2009 à 17:13:31  profilanswer
c'est le genre de topic qui manque pas sur la section oc
n°1941463
jcw07
Posté le 13-10-2009 à 17:21:18  profilanswer
j'ai été faire un tour mais dur de s'y retrouver ... chacun a un peu du matos différent
si j'ai bien compris il me faut :
1 waterblock CPU
1 pompe
1 rad + ventilos
tuyeaux
embouts
etc...
Message édité par jcw07 le 13-10-2009 à 17:31:17
n°1941492
Posté le 13-10-2009 à 18:34:55  answer
n°1941516
acnoar
Posté le 13-10-2009 à 19:33:07  profilanswer
wep, bin bizarre ce dossier ...
- ils parlent d'une tension PCH (=IOH) de 1.8v alors qu'il s'agit du CPU PLL (le PCH est lui à ~ 1-1.1v)
- ils passent une bonne partie de leurs bench avec un delta superieur à 0.5v entre CPUvtt (=QPI) et vDram, ce qui n'est vraiment pas préconisé
- ils parlent de monter la tension du PCH (en parlant bien du P55) pour soit-disant gagner en stabilité vers 3.9/4ghz (vers 4.3Ghz peut-etre ok, mais avant je vois pas l'interet...)
bofbof tussa  :heink:
Message édité par acnoar le 13-10-2009 à 19:48:54
n°1941525
couillesho​t
Posté le 13-10-2009 à 19:42:27  profilanswer
aucun véritable burn cpu dans leur protocole, mais de qui se moque t'on?  :heink:
pas étonnant qu'ils parviennent à utiliser de telles tensions en aircooling  :o
Message édité par couilleshot le 13-10-2009 à 20:55:58
:o :o :o
n°1941544
adrienb
Posté le 13-10-2009 à 20:49:14  profilanswer
Salut les jeunes,
J'ai overclocké mon 860, j'ai simplement augmenté le vcore a 1.35 et je l'ai fixé a 3.8, ca me suffit et plus haut je pense qu'il faudra toucher a plus de paramètres.
La ram utilisé est de la gskill pc 16000.
Dans ces 2 screens est ce que quelque chose vous semble bizarre, ou tout a l'air correct ?
http://img62.imageshack.us/img62/3917/23628479.jpghttp://img240.imageshack.us/img240/8907/63466013.jpg
n°1941546
davids
Posté le 13-10-2009 à 20:51:26  profilanswer
tout me semble correct  :)
n°1941753
etiennedef​qvx
Posté le 14-10-2009 à 16:27:52  profilanswer
J'ai un i7 950 D0 bien sur sur une DFI t3eh6, lorsque j'essaie de monter le Bclk avec un ratio faible (12x) le ratio ram le plus faible (1:6) et le QPI à 1:12, les timings à 9-9-9-24 (ram 800mhz @ 9 9 9 27), je peux pas dépasser les 182mhz ...
Enfait, quand je mets 182, ca boot mais la mobal affiche 181*12 ... :??: au lieu de 182 alors que pour toutes les autres Bclk ca marche bien. J'ai beau monter le VPll et le IOH ca change rien, toujours blocké, et pareil, sous windows, avec SetFSB impossible de dépasser ça ...
J'ai l'impresseion d'avoir un gros Bclk Wall ... :'( c'est possible qu'il soit si "grand" ?
White Li : WorkBlog / Ventes
n°1941755
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 14-10-2009 à 16:34:29  profilanswer
Augmente le PCI-E à 110/115Mhz et l'iCH à 1.3v si ca continue de bloquer, baisse le vCore un maximum et tente de rester avec les ratios 15/17 (en dessous c'est moins bon), si le BCLK ne progresse pas, c'est que le problème vient de la CM ou de tes réglages. Si ca progresse, c'est le proc qui limite (le froid aidant à augmenter le BCLK (d'ou la baisse de vCore drastique pour qu'il soit plus froid)) et dans ce cas là, pas de chance, mon pote a eu un 920 qui ne pouvait pas dépasser 181BCLK alors qu'avec un autre proc la mobale bootait à 225BCLK :jap:
EDIT: Il y a des "Wall" BCLK mais aucunement des "Hole" BCLK, quand ca bloque...ca bloque :o
Message édité par dami1stm le 14-10-2009 à 16:37:48
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1941760
etiennedef​qvx
Posté le 14-10-2009 à 16:51:30  profilanswer
Merci pour ta réponse,
Pour l'ICH à 1,3V, j'en ai deux : un à 1,05 d'origine (1,35 ca me parait beaucoup quand même [:tinostar] ) et un autre à 1,5V donc je vois pas lequel mettre à 1,3V, ca va griller si je monte de 30% nan ?
Sinon le PCIE n'a rien changé :'(
EDIT : j'ai trouvé en fait, il y en avait 3 ...
Mais même à 1,3 ca boute toujours pas. Je tente en baissant le Vcore et montant le ratio
Si ca marche pas je testerai sur une autre mobal, j'en ai 2
Message édité par etiennedefqvx le 14-10-2009 à 16:54:14
n°1941761
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 14-10-2009 à 16:54:50  profilanswer
C'est juste pour un test, si ton DD à du mal à booter, redescent à 1.1v :jap:
Ca ressemble quand même à une limite proc ton histoire... ;)
n°1941762
etiennedef​qvx
Posté le 14-10-2009 à 16:59:22  profilanswer
Non la mobal veut rien entendre ... dès que je démarre ... bip bip bip bip bip bip :(
Je vais tester sur une t3eh8 je te tiens au courant
Message édité par etiennedefqvx le 14-10-2009 à 17:37:24
n°1941763
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 14-10-2009 à 17:01:11  profilanswer
Tel que c'est partie, je pari sur le proc... :jap:
Commence par tester avec un minimum de vCore...Si ca évolue, tu auras la réponse...
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
