5734 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  187  188  189  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1939374
manu
Posté le 06-10-2009 à 17:30:11  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Normalement non , la température est geré directement par le cpu , il sait comment faire pour diminuer tout seul la température pendant un calcul si besoin.
1.4 de vcore mais le reste ? le truc uncore il est comment ?
stable la ram ?
c'est-à-dire ? throttle ?
je pose la question au cas où tu n'aurais pas quitté définitivement le topic ...
c'est quoi d'ailleurs ce délire de "c'est mon mien de topic" ... ?
n°1939375
Posté le 06-10-2009 à 17:31:45  answer
Oui throttle : il diminue les coefficients ou/et 'saute' des calculs
Bref, de quoi faire baisser la consommation donc la chauffe
Au prix de la perte en perfs.
PS: il n'y a pas d'histoire à propos du Topic :o
Message édité par Profil supprimé le 06-10-2009 à 17:32:51
n°1939378
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 06-10-2009 à 17:42:59  profilanswer
ralph14 a écrit :
ca depends
si t as un retro F1 avec autocollant carbone et des neons sous le quad....
 [:pioupiou]
Je ressorts le kit 70cc sinon  :o
Gigabyte France
n°1939379
Wall E
Posté le 06-10-2009 à 17:44:10  profilanswer
J'ai une petite question, ma config fonctionne parfaitement OC à 4 Ghz bien stable, bien puissant, etc... impec.
Par contre j'ai un bruit très aigu à peine décelable mais audible et il faut bien le dire, à la longue c'est désagréable, d'ou cela peut il bien venir des disques durs WD Velociraptors ou autre chose? J'aimerai bien y remédier, avez-vous constaté ce bruit de votre coté?
n°1939381
manu
Posté le 06-10-2009 à 17:45:32  profilanswer
ah bon, j'avais cru ...
le throttling existe donc toujours sur i7, ça fait un moment que je cherchais à avoir cette info.
tu sais si throttlewatch (du temps du p4) marche aussi sur i7 ?
ou bien s'il y en a un autre ?
c'est pas terrible le throttle, ça serait bien de pouvoir le désactiver (arrêt du programme ou reboot à la place), parce que tu crois que tu as un oc stable et tout, et en fait c'est juste que ton proc est underclocké ...
n°1939382
Posté le 06-10-2009 à 17:48:34  answer
Wall E > ce sont des fréquences au niveau des étages d'alimentation qui deviennent audibles
Ce genre de chose arrive lors de charges que ton matos ne supporte pas, ou mal
Bref, il n'y a pas grand chose à faire à part isoler ton boîtier ou baisser la charge
Sinon, cela peut venir de la synchro (qu'il faut désactiver dans le pilote de ta carte graphique) verticale ;)
C'est pas normal en tous cas et signe qu'il ne faut pas trop en demander, ça reste de l'o/c, quelque chose qui engendre tous types de comportements imprévus ^^
manu_75 > tu as ça => http://www.hardware.fr/news/10465/ [...] nitor.html
EDIT: Everest le fait aussi
Message édité par Profil supprimé le 06-10-2009 à 17:58:56
n°1939389
manu
Posté le 06-10-2009 à 17:58:49  profilanswer
je l'ai déjà récupéré tmonitor (comme tout ce qui vient de cpuid) mais pas encore testé, il n'a pas l'air de montrer le taux de throttle, si ?
Wall E : t'inquiètes, d'ici quelques années tes oreilles ne seront plus capables d'entendre ces fréquences élevées, tu n'as plus qu'à attendre ...
n°1939424
ekke
Posté le 06-10-2009 à 19:55:32  profilanswer
Bon je tente l'OC de mon i5, mais c'est pas terrible.
Je dois avoir oublié quelque chose quelque part, voilà ce que j'ai :
http://img18.imageshack.us/img18/5651/cpu1p.jpghttp://img395.imageshack.us/img395/5858/cpu2.jpg
J'ai mis le BCLK à 170 donc. Le coef. RAM à 10x, j'ai bien viré le turbo boost.
RAM voltage à 1.6 v (c'est de l'hyperX)
Je dois simplement augmenter le CPU Voltage selon vous ?
n°1939427
Wall E
Posté le 06-10-2009 à 19:58:25  profilanswer
Merci Bierman et Manu_75, bon en gros quand mes oreilles seront hs j'entendrais plus rien, c'est bien ca, pas mal la soluce hehe :lol:
Tous ce que j'espère c'est que ces hautes fréquences ne sont pas dangereuses pour la santé, je pense que non? Ca doit être des fréquences autour des 18 000 / 20 000 Hz.
Ok, à part ca, ce procal i7 c'est une bomb, tous les jeux tournent au max et le procal ne dépasse pas les  55°c, ca donne vraiment l'impression qu'il en reste sous le pied!
J'ai du changer mes settings pour une stabilité et température optimale correcte, maintenant :
20*201 / 4016 Mhz / Vcore 1.29 / VQPI 1.30 / VIOH 1.14 / VICH 1.30 / VDRAM 1.66 / 803.3 Mhz 8.8.8.24 /
Sous OCCT Medium Data Set les températures ne dépasse pas 75/80°c, je suis en air cooling, température acceptable par rapport à la TJMax de 100°c je pense.
Je vais essayer de descendre ces tensions, peut être que le bruit aigu disparaitra en même temps…?
Message édité par Wall E le 06-10-2009 à 20:00:01
n°1939430
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 06-10-2009 à 20:03:58  profilanswer
donne nous des détails au sujet de tes composants et des réglages de ton bios
:o :o :o
n°1939434
couillesho​t
Posté le 06-10-2009 à 20:11:05  profilanswer
moi aussi j'ai un son zarbi qui sort du PC en full, je crois bien que ce sont les mosfet qui sifflent  :heink:
Message édité par couilleshot le 06-10-2009 à 20:11:19
:o :o :o
n°1939447
ekke
Posté le 06-10-2009 à 20:32:11  profilanswer
J'ai repris l'OC de ce lien : ici (j'ai une UD3R donc le bios y ressemble fortement). La différence, c'est le Load Line calibration (seul choix possible sur ma UD3R : enabled ou disabled, j'ai mis sur enabled), et le CPU voltage que je n'ai pas monté autant. Coef RAM en 10x au lieu du 8x qu'il y a dans leur OC.
Le truc que je soupçonne, c'est la RAM. Frequence trop basse pour le timing ? (je l'ai mise en 7/7/7/20). L'HyperX doit tenir ça normalement mais bon.
OCCT tient à peine 2 min :x
n°1939451
manu
Posté le 06-10-2009 à 20:48:51  profilanswer
c'est ce que suggère BIERMAN, anéfé.
[HS]pour ma part, je faisais allusion aux fréquences aiguës qu'on n'entend plus à partir de 30 ans je crois et qu'il était question de mettre dans les halls d'immeubles où les jeunes squattent [/HS]
n°1939453
couillesho​t
Posté le 06-10-2009 à 20:49:33  profilanswer
c'est clair que ton vcore est très faible, avec 1.25-1.3v ça devrait passer
c'est quoi comme ram exactement? de la pc12800?
Message édité par couilleshot le 06-10-2009 à 20:50:38
:o :o :o
n°1939454
ekke
Posté le 06-10-2009 à 20:56:11  profilanswer
Oui en fait j'ai merdouillé sur le vcore :D Je retente un OCCT avec 1.250.
La RAM c'est de la DDR3-SDRAM PC10666 CL7 (kingston KHX1333C7D3K)
n°1939458
couillesho​t
Posté le 06-10-2009 à 21:05:44  profilanswer
ok j'ai un kit équivalent, tu devrais les passer en 9/9/9/24 car là tu es bien au dessus de leur fréquence de base
:o :o :o
n°1939459
ekke
Posté le 06-10-2009 à 21:11:43  profilanswer
J'ai fait que 15 min de linpack là, mais aucune erreur. Dès que j'ai le temps j'en relance un plus longtemps.
Pour la RAM, tu es sûr ? Je pensais que justement l'hyperx tient sans problème ? Je maitrise pas bien les notions de fréquence RAM etc, avec le P55.
n°1939461
couillesho​t
Posté le 06-10-2009 à 21:16:30  profilanswer
en fait sur ton screen tu es un peu au dessus de sa fréquence d'origine (je me suis un peu emballé  :D ), elle devrait tourner à 667mhz, pour continuer à monter tu devra la passer en cas9 (ou alors baisser le ratio mais c'est moins intéressant)
Message édité par couilleshot le 06-10-2009 à 21:16:45
:o :o :o
n°1939475
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 06-10-2009 à 22:16:33  profilanswer
Classi et 975 reçu today  :)
Désolé pour les photos, mais le N95 c'est pas trop ça  :D
http://images3.hiboox.com/images/4109/diapodfb72262d7c21a472d6efb35805aaf93.jpg?38
http://images3.hiboox.com/images/4109/diapocb49da4070fdd2a9c8b191e842abe14a.jpg?30
http://images3.hiboox.com/images/4109/diapo66f94576febe6b8ba8839ac64d9fad7e.jpg?22
Je vais tester toussa en air quelques jour avant de passer au froid, ne brulons pas les étapes  :D
http://images3.hiboox.com/images/4109/8a6c452014ec53c52efc9a83dd46e705.jpg
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1939515
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 07-10-2009 à 07:13:30  profilanswer
Serai tu tombé sur un roxor ? :)
Gigabyte France
n°1939528
Wall E
Posté le 07-10-2009 à 08:37:18  profilanswer
J'ai remis les tensions à stock et désactivé la synchro vertical mais le sifflement aigu est toujours présent, dommage...Bon en même temps le sifflement n'est pas très fort, acceptable.
Cela provient peut être de la cg GTX 285...
n°1939546
Posté le 07-10-2009 à 11:26:41  answer
Ou de ton écran
n°1939547
manu
Posté le 07-10-2009 à 11:27:31  profilanswer
appellation commerciale 10666 Mhz, divisé par 8 => autre appellation commerciale 1333 Mhz, divisé par 2 => fréquence réelle données par cpuz : 666 Mhz.
Là tu es à 680, soit 680 x 2 = 1360, soit 1360 x 8 = 10880, soit 680/666 x 100 = 102 % de la fréquence d'origine.
n°1939551
ekke
Posté le 07-10-2009 à 11:56:32  profilanswer
Merci pour ces éclaircissements :) Bon en tout cas pas de problème alors, car avant mon OC elle tournait à 1600 MHz si je me rappelle bien (j'avais pas touché au coef. ram, juste au voltage et aux timings).
n°1939559
couillesho​t
Posté le 07-10-2009 à 12:48:10  profilanswer
si je ne m'abuse c'est le contraire qu'il faut faire pour faire taire les sifflements dans les menus des jeux, activer la v-sync pour avoir du 60 fps constant
:o :o :o
n°1939572
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 07-10-2009 à 13:15:42  profilanswer
Il me semble  :D
n°1939574
manu
Posté le 07-10-2009 à 13:17:16  profilanswer
tout en auto ça doit être 4 fois la valeur du bclk (c'est 133 aussi sur i5 ?), soit 533 Mhz pour un i7 920.
n°1939575
couillesho​t
Posté le 07-10-2009 à 13:27:10  profilanswer
ça dépend du ratio en fait, il y'en a un de plus sur les lynnfield  :o
:o :o :o
n°1939577
Wall E
Posté le 07-10-2009 à 13:28:19  profilanswer
Bierman, oui j'ai déjà essayé le moniteur sur off même chose, merci quand même.
Couilleshot, j'ai essayé en activé ou désactivé ou en 60 en 120 Hz, en 16 ou 32 bits toujours le sifflement.
Par contre la température à 57°c de ma cg GTX285 @Stock en idle me semble plus que suspecte?
En Full@Stock elle monte à 90°c...
n°1939586
couillesho​t
Posté le 07-10-2009 à 13:56:10  profilanswer
Les sifflements peuvent provenir de la cm ou de l'alim, est ce que c'est juste en full?
Pour la temp idle de la cg c'est peut être du au fréquences qui ne passent pas en 2d
PS: pour ma part j'ai les mosfet de ma cm qui sifflent durant un burn et j'ai aussi mon SSD qui couine durant un bench HDD  :heink:
mais en usage courant ce n'est pas du tout perceptible
Message édité par couilleshot le 07-10-2009 à 13:59:27
:o :o :o
n°1939589
etiennedef​qvx
Posté le 07-10-2009 à 14:12:01  profilanswer
dami1stm a écrit :
Il me semble  :D
Tu l'as poussé un peu plus  :love:  ?
White Li : WorkBlog / Ventes
n°1939591
manu
Posté le 07-10-2009 à 14:19:23  profilanswer
oui mais par défaut, c'est pas le même bclk et coef ram que pour un bloomfield ?
n°1939592
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 07-10-2009 à 14:24:54  profilanswer
5Ghz en screen avec les 8 treads :)
Tests de stabilité ce soir :p
n°1939595
etiennedef​qvx
Posté le 07-10-2009 à 14:30:40  profilanswer
 :love:
Pour quel Vcore, et tu monte à combien en temp en water :lol: ?
n°1939596
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 07-10-2009 à 14:30:44  profilanswer
...bonne mobale :whistle: !
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°1939608
alex750120​1
Posté le 07-10-2009 à 14:45:18  profilanswer
salut quel batch ton i7 975? En tout cas, gg pour la performance.
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8872_1.htm
n°1939621
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 07-10-2009 à 15:07:54  profilanswer
 :love:
vCore ~1.52v, à cette tension je suis à 55/58° en IDLE, pas testé le burn, c'était pas le but ^^
A 4Ghz vers 1.15v je suis à 53/55° en burn par contre...
Bon vendeur... :whistle:
J'ai pas pensé à regardé le batch, c'est un 390xA quelque chose comme ça. Je vais pas démonter tout de suite mais je serais pas sans le dire lors du passage sous cascade :D
n°1939622
couillesho​t
Posté le 07-10-2009 à 15:11:45  profilanswer
ce qui est sûr c'est que c'est le même bclk (133mhz)
après pour le ratio ram par défaut tout dépend de la mobale et de son bios, moi je me souviens plus ce que j'avais @stock, j'ai bidouillé assez vite  :o
Message édité par couilleshot le 07-10-2009 à 15:14:27
:o :o :o
n°1939712
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 07-10-2009 à 20:42:04  profilanswer
Stab à 4.2Ghz
http://images3.hiboox.com/images/4109/d6a4f874c93d8c9ae3d51c5568e8c22e.jpg
Tests à 4.5Ghz en cours  :jap:
EDIT:
4500Mhz ok !   :whistle:
http://images3.hiboox.com/images/4109/cc7f5a021cd5aaab716b43f7091bf2d2.jpg
http://images3.hiboox.com/images/4109/fb959f100869a2707bf0ed51538c8a2f.png
Température ambiante de 21.7°   [:elchiflot]
Message édité par dami1stm le 07-10-2009 à 22:42:52
n°1939771
csercl
Posté le 07-10-2009 à 23:09:25  profilanswer
Il me semble que les créneaux de température de ta courbe montrent que ton CPU a réduit de lui même sa perf (et fréquence interne).
Tu était donc bien à 4.5GHz apparents mais niveau perf réelle tu était sans doute bien en dessous
vérifie avec Tmonitor ta "vraie" fréquence interne.
... ou bien fait un essais avec Linx au lieu d'OCCT tu verra que l"évaluation en GFlops de ta performance CPU varie d'un run à l'autre.
Ci dessous un exemple perso ou je pensais être à 4,2GHZ, mais les grosses baisses de temp étaient le reflet d'une grosse baisse de perf.
(passage de 171sec/48GFlops  à 190sec/43GFlops pour faire les mêmes calculs). Alors que CPU-Z indiquait un 4.2 stable
http://free0.hiboox.com/images/4109/815aae9681558c848b4b2ee4d2712447.jpg
n°1939776
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 07-10-2009 à 23:15:02  profilanswer
Non, c'est normal, la fréquence ne bouge pas d'un poil  :jap:
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
