8732 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  183  184  185  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1935192
jcw07
Posté le 24-09-2009 à 11:33:43  profilanswer
bonjour
pouvez vous me dire quel test doit on faire avec OCCT pour tester son OC ?
CPU : OCCT  ou CPU : Linpack ?
n°1935207
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 24-09-2009 à 12:37:53  profilanswer
jcw07 a écrit :
bonjour
pour bien faire, fais les tous... ils ne testent pas tous les mêmes composants...
occt small --> proc
occt medium --> proc + ram
occt high --> ram
occt linpack --> cpu + nb + ram
30 min de chaque, ça suffit pour te faire une idée
a mon avis, il vaut mieux 30min pour chaque test que 2h d'un au hasard
n°1935209
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 24-09-2009 à 12:42:07  profilanswer
à mon avis il parlai plus de quel test il faut faire pour se retrouver en première page.
Feed | VDS:rien | Membre du PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1935255
Wall E
Posté le 24-09-2009 à 15:07:05  profilanswer
J'ai une question sur le réglage "DRAM Bus Voltage"
Réglé à 1.64, si je veux le mettre à 1.65, il passe en rouge avec gros message ""Setting over 1.65 Damage CPU permanently!!"
Est-ce que je peux mettre 1.66 ou 1.67 sans risque? Il m'a semblé que c'était possible, mais vu le message de la mobo je souhaite en être sur :sweat:
J'ai de la OCZ Gold low voltage 12800 sur une P6T Deluxe V2
n°1935273
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-09-2009 à 15:35:10  profilanswer
tu peux mettre 1.67v sans problème ;)
sur certaine mobal, la tension réel est des fois un chouilla plus faible que la valeur mis dans le bios, certains dépasse les 1.65v dans le bios pour avoir réellement 1.65v ;)
n°1935278
Wall E
Posté le 24-09-2009 à 15:44:10  profilanswer
Ok, super merci Tistou21 pour cette info  :jap:  ;)
n°1935428
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 24-09-2009 à 22:26:25  profilanswer
ya quelqu'un qui tourne sur EVGA P55? je me sens un peu seul  :cry:
Message édité par couilleshot le 24-09-2009 à 22:26:40
:o :o :o
n°1935433
manu
Posté le 24-09-2009 à 22:29:23  profilanswer
qu'est-ce que c'est ... ?
n°1935437
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-09-2009 à 22:39:38  profilanswer
une carte mère je pense ;)
n°1935438
manu
Posté le 24-09-2009 à 22:45:20  profilanswer
t'es sur ? c'est pas le p55 citroen ?
c'était de l'humour, hein ... ou une tentative du moins...
n°1935439
Posté le 24-09-2009 à 22:45:23  answer
n°1935450
jcw07
Posté le 24-09-2009 à 23:09:59  profilanswer
occt small --> proc
occt high --> ram
merci de ta réponse ;)
n°1935511
couillesho​t
Posté le 25-09-2009 à 01:42:29  profilanswer
ouais bien sûr  :sarcastic:
PS:   :na:
sinon je confirme la gourmandise des lynnfield, mon 750 demande 1.3v @3,9ghz pour tenir OCCT et là ça chauffe  :ouch:
http://www.izipik.com/images/200909/25/tbnihj281ke4qr1iqfocj-oc_stable.png
Message édité par couilleshot le 25-09-2009 à 04:14:16
:o :o :o
n°1935548
ekke
Posté le 25-09-2009 à 09:37:29  profilanswer
Hopla une chtite question con : on peut appliquer le tuto p. 1 (prévu pour les i7) à un i5 sans se poser de question ?
n°1935557
winthren
Anti-troll
Posté le 25-09-2009 à 10:26:58  profilanswer
PS:   :na:
http://www.izipik.com/images/20090 [...] stable.png
Fait un linX et tu vera ton i5 est pas stable, OCCT marche mal sur les core i5/ Seven. Car sous linx, 10 sec et hop erreur.
Message édité par winthren le 25-09-2009 à 10:27:33
Mon Feed-Back
n°1935559
0b1
There's good in him
Posté le 25-09-2009 à 10:34:35  profilanswer
Tu as essayé avec d'autres logiciels? Prime95, CPU Stress MT.
HyperPi est pas mal aussi (32M), ça te permet de voir si ta RAM et mobale sont stables à ces fréquences.
n°1935566
couillesho​t
Posté le 25-09-2009 à 10:58:55  profilanswer
si je fait du LInX je vais me taper des temp pas possibles  :D  (dans les 100°), je fais un super pi 32 M déjà pour voir.
tiens d'ailleurs pour tester les 4 cores, il faut lancer 4 super pi en même temps non?  :??:
désolé je débute en quad  :D
edit: bon j'ai fais un 32m, ça passe, par contre linX = erreur au bout de 32 sec  :cry:
Message édité par couilleshot le 25-09-2009 à 11:30:25
:o :o :o
n°1935571
Posté le 25-09-2009 à 11:28:27  answer
n°1935573
0b1
There's good in him
Posté le 25-09-2009 à 11:31:21  profilanswer
HyperPi, pas SuperPi :jap:
n°1935574
couillesho​t
Posté le 25-09-2009 à 11:32:15  profilanswer
Ah ok, merci  :jap:
ça passe  :)
http://www.izipik.com/images/200909/25/tbnmepgirjh2bhnjkp7g9-hyper_pi.png
mais avec linX pas moyen, j'ai beau rajouter  du volt ça tient pas 3 min  :(
Message édité par couilleshot le 25-09-2009 à 12:16:26
:o :o :o
n°1935588
ekke
Posté le 25-09-2009 à 12:10:30  profilanswer
Up :D
n°1935597
couillesho​t
Posté le 25-09-2009 à 12:33:58  profilanswer
bon j'ai réussi à tenir linX mais avec des pointes à 1.37v et 95°  :sweat:
http://www.izipik.com/images/200909/25/tbngwz228mj7wi9jron8s-linx.png
faudrait que je chope un megahalems + push pull de UK3000  :whistle:
:o :o :o
n°1935603
Posté le 25-09-2009 à 13:23:32  answer
J'ai pas trouvé le topic pour les test de cpu/batch concernant les i920 notamment.
Et donc ma question est simple il semblerait qu'il y est un batch a éviter en particulier, comme je vais chercher mon cpu ce soir et que je vais sans doute avoir le choix
j'aimerais pas me tromper :jap:
Pour l'overclocking je monterais pas plus de 3.8 max H24 en aircooling  faisable ?
J'ai pris des Corsair Dominator en 1600Mhz sa ira pour ce que je veux faire ?
Merci :jap:
Message édité par Profil supprimé le 25-09-2009 à 13:25:12
n°1935609
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 25-09-2009 à 13:54:29  profilanswer
pour 3.8 même pas besoin de trier les batch :/
n°1935610
Posté le 25-09-2009 à 14:05:41  answer
Ok :jap: bon bah j'ai eu le contact et ce sont des C0 alors que je veux le D0 :(
Là je vais tenter 2 autres boutiques par chez moi je vais voir.
n°1935615
2BCoolos
Posté le 25-09-2009 à 14:25:03  profilanswer
Hyper Pi (ou super Pi) sont des bench, en aucun ca de tests de stabilité...  ;)  n'importe quel overclock bancal passent la dessus.
n°1935619
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 25-09-2009 à 14:43:04  profilanswer
pas spécialement vu qu'un overclocking "bancale" peut générer une erreur de calcul qui arrete ton bench (même methode que occt quoi :o )
n°1935629
Posté le 25-09-2009 à 14:59:36  answer
2Bcoolos > que nenni :d!!!
HyperPI est bel & bien un test de stabilité
SuperPI32M en était bien un à la 'belle époque'
Cette version capable d'occuper @100% d'un multi Cores/threads est son successeur ;)...
Message édité par Profil supprimé le 25-09-2009 à 14:59:55
n°1935635
winthren
Anti-troll
Posté le 25-09-2009 à 15:12:52  profilanswer
Ah ok, merci  :jap:
ça passe  :)
http://www.izipik.com/images/20090 [...] per_pi.png
Moi a 4.2 ghz je dois balancer 1.42v a mon i5 pour qu'il passe LinX en mode Extreme  :whistle: (80°C en water  :lol: )
Sinon a 4.2ghz sa roule avec 1.36v sous linpack et Occt
Mon Feed-Back
n°1935637
couillesho​t
Posté le 25-09-2009 à 15:14:41  profilanswer
Oh la la si je lui mets 1.42v moi ça fond  :lol:
Au fait c'est quoi ton max bclk? moi je bloque à 195  :(
Message édité par couilleshot le 25-09-2009 à 15:32:51
:o :o :o
n°1935645
0b1
There's good in him
Posté le 25-09-2009 à 15:30:28  profilanswer
Absolument pas pour HyperPi.
Il permet de tester la stabilité de ta RAM ainsi que le QPI bien souvent.
J'ai déjà eu des stress OCCT passer et ensuite avoir une erreur sous HyperPi car OCCT se limite au CPU...
n°1935650
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 25-09-2009 à 15:38:15  profilanswer
linkpack
n°1935656
Posté le 25-09-2009 à 15:48:45  answer
Ah cet ix :o
Depuis qu'il est là, y'a toute une éducation d'o/ceur(s) à refaire [:ddr555]!!!
Message édité par Profil supprimé le 25-09-2009 à 15:48:57
n°1935670
julienbert​hier
Posté le 25-09-2009 à 16:04:50  profilanswer
les test occt passaient tous tous chez moi, hyper pi 32M * 8 me faisait péter  des BSOD...
j'ai fini de stabiliser mon pc avec hyper pi :p
Message édité par julienberthier le 25-09-2009 à 16:05:59
n°1935690
manu
Posté le 25-09-2009 à 16:52:57  profilanswer
il semble qu'il y ait quelques différences, notamment de terminologie, on en parle dans les 2 dernières pages du topic.
après je ne peux pas t'en dire +, j'ai un i7 920 ...
n°1935701
ekke
Posté le 25-09-2009 à 17:26:57  profilanswer
Ok merci  :) Si quelqu'un a envie de faire un tuto pour i5 qu'il se gène pas en tout cas [:mycrub]
Message édité par ekke le 25-09-2009 à 17:27:15
n°1935705
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 25-09-2009 à 17:31:04  profilanswer
tu me prete ta config i5 et ok  :whistle:
Message édité par sordesh le 25-09-2009 à 17:31:11
n°1935757
2BCoolos
Posté le 25-09-2009 à 20:12:07  profilanswer
Dire qu'un OC plante sous Hyper PI mais passe niquel sous OCCT Mixte et Prime95 j'ai du mal à le croire  :sarcastic: Chez moi ca a toujours était l'inverse...
Message édité par 2BCoolos le 25-09-2009 à 20:38:14
n°1935784
Posté le 25-09-2009 à 21:01:08  answer
Là c'est moi qui ne te crois pas car moi aussi c'est l'inverse :o (s775 ;))
n°1935802
julienbert​hier
Posté le 25-09-2009 à 21:48:28  profilanswer
et pourtant c'est vrai. mon uncore doit etre l'element limitant mon oc  ;)
n°1935805
Kyosh1ro
Posté le 25-09-2009 à 21:50:27  profilanswer
Idem chez moi après avoir passé OCCT + LinX. ;)
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
