8235 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  181  182  183  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1934419
Alis_70
Posté le 22-09-2009 à 16:48:34  profilanswer
d0
n°1934420
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 22-09-2009 à 16:51:03  profilanswer
ça m'étonnerai que ce soit un problème de vcore ou de qpi vu les tension que tu as déjà mis. donne un peu plus de détail sur tes autres réglages.
Message édité par sordesh le 22-09-2009 à 16:51:13
Feed | VDS:rien | Membre du PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1934423
Alis_70
Posté le 22-09-2009 à 16:57:30  profilanswer
j'ai suivi le tuto de la première page et désactivé les options à virer (spread spectrum etc) et ceux à activer (load line calibration).
J'ai laisser les options d'éco.
J'ai laissé quasi tous les autres (ceux que je n'ai pas mentionné plus haut) options sur auto, à part les timings que j'ai mis en 9 9 9 24 (timings de base de mes Corsair, sauf que la fréquence de base est 1866 et là je suis en 15**). et j'ai réglé aussi le voltage de la ram à 1.64v (1.65 noté sur les rettes)
Message édité par Alis_70 le 22-09-2009 à 16:58:32
n°1934426
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 22-09-2009 à 16:59:44  profilanswer
n°1934427
Alis_70
Posté le 22-09-2009 à 17:00:31  profilanswer
quoi ?
Message édité par Alis_70 le 22-09-2009 à 17:00:49
n°1934428
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 22-09-2009 à 17:01:24  profilanswer
ba du coup ça fait tout et n'importe quoi et t'en sais rien.
commence par tout fixer aux valeur par defaut
n°1934429
Alis_70
Posté le 22-09-2009 à 17:02:42  profilanswer
attends tu parles de quelles options là ? tout ce qui est IOH Voltage et IOH PCI, CPU Differential Amplitude etc ? à part ceux là il reste pas grand chose de pas fixé et c'est marqué sur le tuto des les laissé en auto, je sais même pas les valeurs par défaut ...
c'est comme les timings qui suivent les 9 9 9 24 j'ai aucune idée de ce qu'il faut que je mette
EDIT : il y a le vpll aussi que j'ai en auto, je le laisse à 1.8v ou plus ?
Message édité par Alis_70 le 22-09-2009 à 17:07:09
n°1934433
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 22-09-2009 à 17:08:56  profilanswer
oui pour la ram tu le laisse se débrouiller, pour le reste tu les fixes.
n°1934434
Alis_70
Posté le 22-09-2009 à 17:10:18  profilanswer
ok mais je les fixe à combien ? la plus petite valeur ? (je dis ça mais je sais même pas ce qu'elle propose)
EDIT : ok et les RAM DATA /CTRL (référence voltage) etc je laisse en auto ? pour l'instant c'est en auto et elle sont en réalité à 0.500x je le vois grace à turboV fourni avec la p6tdeluxe OC ...
autrement les autres voltagescomme IOH volt, pci etc j'ai mis la valeur la plus petite.
Message édité par Alis_70 le 22-09-2009 à 17:19:38
n°1934444
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 22-09-2009 à 17:37:12  profilanswer
Alis_70 a écrit :
Perso, J'ai passé mon 920 à 4ghz (stable) sans trop de soucis :
bclk=191 / ram : 1531 / uncore : 3063 / cpu : 4.0=21*191 / Vcore : 1,3v / Vqpi : 1,27v
Par contre je n'arrive pas à faire passer ces 4ghz en mettant le ratio sur 19 ou 20 ... serait ce le bclk qui ne veut pas prendre 200 et plus ?
Egalement impossible de monter plus haut que 4ghz ... serait il possible qu'il faille beaucoup plus que 1,3v (mon vcore pour 4ghz) pour monter à 4,2 ? comme par exemple 1,38v (j'ai pas essayé plus que 1,36 je crois, mais à chaque fois écran bleu après occt et redémarrage ...).
Ou c'est carrément autre chose ?
Je sèche un peu là ...
bios de ta carte mère à jour ???
n°1934448
Alis_70
Posté le 22-09-2009 à 17:41:13  profilanswer
ça par contre j'en sais rien je l'ai achetée sur le forum il y a 2 semaines ... mais euuh t'es sur que ça peu changer quelque chose ?
EDIT : bios 1611 sur P6T deluxe OC palm donc à jour !
Message édité par Alis_70 le 22-09-2009 à 17:48:46
n°1934457
Alis_70
Posté le 22-09-2009 à 18:02:22  profilanswer
en fixant toutes les options que j'avais laisser en auto (fixer sur la valeur standart/par défaut) et en augmentant le vqpi et le vcore (respectivement 1.33v et 1.36v dans le bios), j'ai du mieux vu que le pc de redémarre plus après un écran bleu lors du test occt, mais j'ai quand même le coin-coin au bout de 5 min !!
je peux peut être encore augmenter le vqpi (à vous de me le dire ??) mais le vcore je commence à chauffer un peu trop, même avec mon WC ...
Message édité par Alis_70 le 22-09-2009 à 18:04:42
n°1934470
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 22-09-2009 à 18:15:33  profilanswer
qpi tu peux le mettre a 1.25 à mon avis tu sera bien, après essai 1.35 vcore et 1.85 pll même si ça me parrait élevé pour 4ghz :/
n°1934472
Alis_70
Posté le 22-09-2009 à 18:21:19  profilanswer
je parles pas pour 4ghz là, je parle pour 4.2 ...
pour 4ghz je suis à 1.3vcore, le qpi à 1.25v et pll à 1.8v ... donc même moins que ce que tu me préconise.
Par contre vous êtes pas d'accord entre vous les gars, parce que je sais pas si tu as vu mais pour être stable à 4.2ghz, _M@DCOW_ doit mettre 1.38 de qpi ...
Message édité par Alis_70 le 22-09-2009 à 18:33:57
n°1934478
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 22-09-2009 à 18:31:24  profilanswer
même pour 4.2...
n°1934480
Alis_70
Posté le 22-09-2009 à 18:34:48  profilanswer
ah ben pour 4.2ghz c'est impensable chez moi avec ces voltages !
EDIT : je confirme, je viens d'essayé et ... coin coin au bout de 2 min, erreur sur le core 0 (d'ailleurs c'est moins pire que je pensais, je m'attendais à un écran bleu)
Message édité par Alis_70 le 22-09-2009 à 18:40:17
n°1934491
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-09-2009 à 19:13:41  profilanswer
le vQPI est plus lié a la frequence mémoire qu'a la frequence du proc ;)
pour une ram a 2000MhZ je dois mettre 1.45v de vQPI a 21*200, a 16*200 c'est kif kif (un chouilla moins peut être) ;)
n°1934492
manu
Posté le 22-09-2009 à 19:17:29  profilanswer
Alis_70 : tu as testé tes fréquences/tensions une par une, comme indiqué dans les tutos en général ?
n°1934497
Alis_70
Posté le 22-09-2009 à 19:37:43  profilanswer
Ah ok bon ben j'ai rien dit alors ... mais 1,45 c'est beaucoup quand même ... même si tu as une ram à 2000 ... non ? par rapport au 1,20/25 que beaucoup préconise
oui mais le problème c'est que même si j'augmente les tensions ça ne stabilise rien ... pour l'instant c'est soit écran bleu soit ça ne tient pas plus de 5/10min sous occt. Et pourtant je suis passé (par palier comme indiquer dans le tuto) de 1,3 à 1,38v ...
Donc il est fort probable qu'il y ai un couple de tension que je n'ai pas testé (car il y a surement plus d'une tension que je dois augmenter pour passé à 4,2).
Je me demandais donc, est il possible que des valeurs trop élevées (sans tomber dans des valeurs risquées pour le cpu bien sur) pourrais faire l'effet inverse et finalement déstabiliser le cpu ?
Message édité par Alis_70 le 22-09-2009 à 19:45:53
n°1934499
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-09-2009 à 19:45:48  profilanswer
pour 2000MhZ c7, 1.45v c'est peu :D c'est plus dans les 1.50, 1.55v mais certain on besoin de moins aussi, ca dépends du proc ;)
sinon si le CPU est bien refroidi (WC) ca ne pose pas de réel problème, je tourne comme ca depuis quelques moi et certain avec 1.60v depuis plus de 8 mois
Intel préconise 1.35v pour rester safe :D
et si des constructeur de RAM mettre 1.60v dans leur config XMP, je pense pas que ca soit fait à "la légère", a moins que les techniciens/ingénieurs G.Skill, Corsair, etc... fassent n'importe quoi :D
Message édité par tistou77 le 22-09-2009 à 19:46:05
n°1934500
Alis_70
Posté le 22-09-2009 à 19:50:25  profilanswer
mais le 1,6 préconiser par les constructeur ram, c'est le voltage ram  :heink:
Mais cette histoire de qpi et ram, ça me fait penser, je pourrais faire passer mes dominator pc14900 (1866mhz) à 2000 en augmentant le qpi et le vram ? j'ai aucune idée de leur potentiel ...
Message édité par Alis_70 le 22-09-2009 à 19:54:03
n°1934502
Kyosh1ro
Posté le 22-09-2009 à 19:57:10  profilanswer
Non non y'a bien le VTT dans le profil XMP (vQpi chez Asus) et sur certains kits il est assez haut par défaut, 1.55v pour les certifications stock de la Gskill Trident pc16000 par exemple... :jap:
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°1934505
Alis_70
Posté le 22-09-2009 à 20:00:04  profilanswer
ok ok, j'en apprends tous les jours ... surtout que j'ai ma config i7 depuis même pas 2 semaines ...
Et pour ma ram ? là je suis en 1600 (et le choix du dessus est 2000) et la freq par défaut est 1866 ... donc on va dire que ma ram a les fesses entre 2 chaises :D
Message édité par Alis_70 le 22-09-2009 à 20:04:29
n°1934566
nbc77
Posté le 22-09-2009 à 22:22:59  profilanswer
julienberthier a écrit :
l'uncore des i5 fonctionnent en double canal et c'est pas un lien QPI mais DPI, je ne suis pas sur que tu puisses appliquer les conseils des tutos comme ça sans les adapter un peu...
par contre le mode opé. doit être le même:
1) tu baisses tous les coefs ram + cpu + uncore,  t'augmentes le Bclk de 10 en 10, et tu lances un hyper pi 32... tu connaitra le Bclk max (200-220Mhz selon les cartes mères pour un i7)
2) tu baisses tous les coef, augmentes le coef ram, tu remets le bclk @ stk, et t'augmentes comme au dessus... tu connaitra la fréquence max de ta ram...
3) tu baisses tous les coef, augmentes le coef uncore (qpi), tu remets le bclk @ stk, et t'augmentes comme au dessus... tu connaitra la fréquence max de ton contrôleur ram...
4) tu baisses tous les coef, augmentes le coef cpu, tu remets le bclk @ stk, et t'augmentes comme au dessus... tu connaitra la fréquence max de ton cpu...
5) après tu fais un mix avec tout ca pour t'approcher un max de toutes les valeurs trouvées...
par ex chez moi (pour un i7...)
Bclk=210Mhz / ram=1750Mhz / uncore=3800Mhz / cpu=4.4Ghz=21*210... tout ça pour des tensions assez élevées...
en laissant une marge de sécurité sur les fréquences, ça me donne:
Bclk=200 / ram=1600 / uncore=3200 / cpu=4.2=21*200, le tout avec des tensions à peine plus élevées qu'a stock :love:
les économies d'énergie, tu peux les virer si ça te chante, mais elles ne te gêneront pas pour OC
les fonctions d'oc automatiques sont nulles à chier, elles utilisent des tensions complètement aberrantes, laisses tomber direct, d'autant plus que j'ai lu que les tensions maxi des i5 étaient vachement moins élevées que pour les i7 (1.35v max pour le proc, 1.2v pour le contrôleur ram, et du coup 1.7 max pour la ram :o)
bonne chance :)
Hello ! Merci pour tous ces conseils.
Je suis un peu déçu.... j'arrive a 3.8ghz (200x19)/qpi 3612mhz/ram 1000mhz avec un v-core de 1.376v reel et impossible de le descendre sinon je suis pas stable sous cpu stress... de plus avec ce v-core j'atteind des temperature abusé  :D 72 degré sous cpu stress (avec le ventilo qui tourne au max) apres 1min30 et pareil pour la carte mère lol... je stop quand j'arrive a ces temperature car c'est le max constructeur (72 degré et 1.40v pr le v-core).
J'ai pourtant un CNPS 10x extreme, je crois que je vais test le ventirad de base pr voir si j'ai vraiment un gain.
Ah oui sinon j'ai quand meme reussi a boot a 4.2ghz mais biensur pas stable ^^
n°1934583
winthren
Anti-troll
Posté le 22-09-2009 à 22:38:50  profilanswer
Je sais pas comment vous faites pour devoir mettre autant de volts :s
Mon Feed-Back
n°1934585
nbc77
Posté le 22-09-2009 à 22:42:20  profilanswer
bah t'es tombé sur une bonne série je crois lol...
Moi meme a 3,6ghz il me faut un sacré v-core (1.36 dans le bios)...
n°1934588
Alis_70
Posté le 22-09-2009 à 22:43:49  profilanswer
bah c'est tout simple, tout le monde n'a pas la chance de tomber sur des roxxor qui prenne 4.5ghz pour 1.2v ...
c'est pas le voltage qui est impressionnant pour nbc77, c'est plutôt le "peu" qu'il arrive à tirer pour ce voltage (1.376v pour 3.8ghz c'est vraiment abusé ! j'espère que c'est pas un D0)
n°1934592
nbc77
Posté le 22-09-2009 à 22:48:56  profilanswer
Ou est-ce que je peux voir si c'est un D0 ?
n°1934594
winthren
Anti-troll
Posté le 22-09-2009 à 22:49:24  profilanswer
Non, au début moi je devais lui balancé 1.39v pour un 4ghz pas stable ! J'avais configuré plein de truc et tout ! Je m'était trop pris la tête ! Et maintenant, tout en auto (sauf EIST CE1 et autre connerie) j'ai juste eu a monter petit a petit la fréquence et les voltages et sa roule parfaitement a 4.2ghz avec 1.36v :)
Message édité par winthren le 22-09-2009 à 22:49:38
Mon Feed-Back
n°1934595
Alis_70
Posté le 22-09-2009 à 22:51:04  profilanswer
simplement avec cpu-z ...
n°1934596
Alis_70
Posté le 22-09-2009 à 22:51:43  profilanswer
et tu as monté quelles voltages à part le Vcore ? c'est interessant ça pour ceux qui se prennent le choux ...
Message édité par Alis_70 le 22-09-2009 à 22:51:59
n°1934597
winthren
Anti-troll
Posté le 22-09-2009 à 22:52:36  profilanswer
Ba rien d'autre a part la ram a 1.65v et le vcore :) je fait 3.8ghz avec 1.30/1.32v :D
sinon je vais test de mettre a stock le proco et de baisser un max le vcore pour voir comment il s'en tire en mode non consommation :o
Message édité par winthren le 22-09-2009 à 22:54:12
Mon Feed-Back
n°1934598
Alis_70
Posté le 22-09-2009 à 22:53:37  profilanswer
et les autres conneries comme eist ce1 etc tu les as mis sur quoi ? désactivé ?
n°1934599
winthren
Anti-troll
Posté le 22-09-2009 à 22:55:03  profilanswer
Sur ma GA-P55-UD4 j'ai tout désactivé a par le prochot (dont je ne sais même pas ce que c'est)
Mon Feed-Back
n°1934600
Alis_70
Posté le 22-09-2009 à 22:55:53  profilanswer
le prochot ??? c'est marqué comme ça dans le bios ?  :heink:
Message édité par Alis_70 le 22-09-2009 à 22:55:59
n°1934605
nbc77
Posté le 22-09-2009 à 23:01:35  profilanswer
dans cpuz j'ai... Model : E, Ext model : 1E, Stepping : 5, Revision : B1
n°1934608
0b1
There's good in him
Posté le 22-09-2009 à 23:02:20  profilanswer
Stable sous un stress CPU?
Quelles températures en full?
n°1934609
winthren
Anti-troll
Posté le 22-09-2009 à 23:03:10  profilanswer
Plus précisément sa s'appelle "Bi-directional PROCHOT"
Mon Feed-Back
n°1934611
Alis_70
Posté le 22-09-2009 à 23:04:40  profilanswer
il me semble pas avoir vu ça avec mon i7 920 ...
ah c'est un i5, je croyais que tu parlais d'un i7 ... c'est une révision B1 mais je suppose qu'il n'y en a qu'une pour le moment
Message édité par Alis_70 le 22-09-2009 à 23:06:26
n°1934614
winthren
Anti-troll
Posté le 22-09-2009 à 23:05:48  profilanswer
Stable sous linpack 1h 65/68°C en full et occt 1h avec 60/61°C mais le tout sous Water  ;)
PS : J'ai mis le coef du "QPI Link" (appellé comme sa dans mon bios) en 36x
Message édité par winthren le 22-09-2009 à 23:07:09
Mon Feed-Back
n°1934620
Alis_70
Posté le 22-09-2009 à 23:12:48  profilanswer
[flood on]sacrilège tu n'a pas fait 50h de occt ? ton OC n'est pas stable ! [\flood off]
Message édité par Alis_70 le 22-09-2009 à 23:13:34
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
