8240 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  171  172  173  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1915374
laviande
Posté le 31-07-2009 à 17:30:01  profilanswer
avant de poursuivre dans mon oc , je vois ici et la parler de linpack , sous occt je passe bien ,mais sous linpack j ai un beau plantage toutefois il  a t il une configuration speciale a adopter car je vois 90% memoire libre dans l option test mode
comme ne pas utilisé sa memoire avec une tonne de page web d ouvertes ?  mon cas precis sous risque d avoir un plantage ? ou bien je dois monter mon vcore ?
n°1915381
blok_b
Posté le 31-07-2009 à 17:42:01  profilanswer
ça a tenu les 4ghz a OCCT pendant 35 min, super, je tente 4.2 avec les même réglages, sinon, as tu un réglage pour 4.2 ?
n°1915387
blok_b
Posté le 31-07-2009 à 17:46:12  profilanswer
4.2 avec les même réglages ça boot pas ^^
Je m'y attendais ...
n°1915390
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 31-07-2009 à 17:50:04  profilanswer
dami1stm a écrit :
C'est pas trop ca le prob, c'est surtout que le vQPI drop comme pas possible sur les Asus :)
heu, perso pour 4.2 (21*200)
1.28 vcore (y a un peu de marge)
1.25 qpi
1.85 pll
ioh 1.2
ram 1.65
pcie etc fixer à la valeur par défaut
et pour les options du bas je sais plus je regarde ce soir :jap:
après c'est juste à titre indicatif ça veux pas dire qu'il te faut forcement la même chose :jap: ça peut être moins comme plus
edit : et je suis en water donc si t'es en air ça peux jouer.
le fait que ton alim soit un peu petite à mon gout peux jouer aussi :jap:
Message édité par sordesh le 31-07-2009 à 17:53:33
Feed | VDS:rien | Membre du PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1915722
blok_b
Posté le 01-08-2009 à 20:09:08  profilanswer
Suite a des blue screen, j'ai fait le con et j'ai tout remis à zero dans le bios, et maintenant j'ai le message:
Reboot and Select proper Boot device
or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key .
Que faut il que je fasse?
EDIT: c'est bon ça marche.
Message édité par blok_b le 01-08-2009 à 20:24:55
n°1915732
blok_b
Posté le 01-08-2009 à 20:55:17  profilanswer
Et j'ai encore un problème =/
Mon proco est a 3999Mhz, et parfois il ce met a 2397Mhz, est ce normal? Sinon, comment remedier à ça ?
n°1915749
Yoyo_5
Posté le 01-08-2009 à 21:24:01  profilanswer
C'est normal, c'est l'EIST. Si tu trouves que ton OC est moins stable avec, tu peux le désactiver, autrement laisse-le activé, ça ne fera pas de mal à ton PC. :jap:
¤ Paix et félicité ¤
n°1915754
blok_b
Posté le 01-08-2009 à 21:28:29  profilanswer
Ok merci, je vais le desactiver, ça fait pas bien sur le G15 quand ça change tout le temps ^^
%erci de ta réponse
n°1915818
Requin94
Posté le 02-08-2009 à 00:53:37  profilanswer
Mais mieux sur la facture d'électricité :o
Feed-back
n°1915989
jmvau54
Ca marche, alors touche pas
Posté le 02-08-2009 à 22:31:50  profilanswer
Ma contribution pour la BDD d'OC.
Si quelqu'un peut me dire pour la Tension uncore, j'éditerai
Pseudo: jmvau54
CPU: i920
CM/RAM: P6T/OCZ Gold 10660 C7
Frequence OC Stable: 3800Mhz
Frequence/Latences/Tension Ram: 1200/8-9-9-19/1.5V
Tension CPU: 1.15V
Tension Uncore: c'est laquelle dans les bios asus?
Bclock/Multi:200*19
T°:70 Max
Refroidissement: nexxxos xp, station eheim 2, rad du swordM (240*240)+2ventilos
http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/capture,bc435e4a5a1600725913f6a491f4203d.png.html
Message édité par jmvau54 le 02-08-2009 à 22:32:54
Feed back
n°1916015
Kyosh1ro
Posté le 03-08-2009 à 00:08:20  profilanswer
Chez Asus ils appelent ça le Vqpi... :jap:
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°1916135
laviande
Posté le 03-08-2009 à 14:47:05  profilanswer
bonjour a tous ,
je suis entrain d oc un 920 do et j aurai aimé savoir la limite de temperature a ne pas dépasser et avec quel programme la relever.
pour le moment le mieux que j ai obtenue avant plantage ou un arret de occt a cause d un message "cpu critique" a cause des 80° atteint ,c etait avec l' HT on , en  21x195 avec 1.33750 de vcore  1.65v pour la ram( pll 1.85567   ioh 1.15316  j ai mis ca un peu au pif en m inspirant des configues de chacun , je ne pense pas que ce soit ces valeurs qui me fassent chauffer le proc ?)
temp max dans occt 79° pour l un des coeurs.real temp me donnant 81° comme valeur max.temp ambiante 25°.
avec un true cooper et proc rectifié et poli + 2 nanoxia a 2000tr/min
pour le moment je suis assez deçu , ca chauffe beaucoup malgres la revision do 3851a286 plus le bruit infernal pour refroidir
merci pour vos precieux conseils
Message édité par laviande le 03-08-2009 à 14:49:36
n°1916136
0b1
There's good in him
Posté le 03-08-2009 à 14:51:20  profilanswer
laviande a écrit :
bonjour a tous ,
Disons que 75° c'est pas mal...
Pour les relever, Core Temp, Real Temp c'est très bien.
n°1916137
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-08-2009 à 14:55:47  profilanswer
tu n'as pas testé avec moi de Vcore que 1.33v?
a 21*195 sur un D0, ça doit être stable avec moins je pense où tu es tombé sur un suxor....
n°1916142
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 03-08-2009 à 15:02:48  profilanswer
ouais, je pense aussi que tu peux baisser ton vcore... le mien est stable autour de 1.27v (bios) à cette fréquence.
par contre, ta Vioh me semble un poil faible pour presque 200 de Bclk... d'habitude ca tourne autour de 1.2v...
n°1916157
laviande
Posté le 03-08-2009 à 16:04:58  profilanswer
occt ok pour : 21x190 vcore 1.25  73° max / 26 temp ambiante  (21x191 plantage )
                    21x191 vcore 1.26875 (21x192 plantage )
                    21x192 vcore 1.275
apres quand j ai vu que ca sentait le mulet j ai regardé ce que je pouvait avoir en 21x200
occt ok pour : 21x200  vcore 1.35 mais cpu critique car 80° maximum atteint
reboot  pour   21x200  vcore 1.33750
donc j ai test avec le meme vcore  mais en 21x195 . je dois pouvoir peut etre mette un peu moins de vcore tel quel ou bien essayer un peu plus de BCLK pour voir ou je me situe avec  ce vcore entre 195 et 200
sinon c est 75° MAX a atteindre dans les pic de temperature sous real temp par exemple ou occt , ou bien vous regardez les valeurs moyennes ?
n°1916160
0b1
There's good in him
Posté le 03-08-2009 à 16:09:33  profilanswer
                    21x192 vcore 1.275
75° Max relevé lors d'un stress CPU tel qu'OCCT.
En utilisation normale (même sous des jeux) ça n'atteindra pas cette température normalement mais bon, personnellement je préfère garder une petite marge.
Et puis cet hiver tu pourras mettre un chouia plus :jap:
n°1916178
julienbert​hier
Posté le 03-08-2009 à 17:01:27  profilanswer
laviande a écrit :
occt ok pour : 21x200  vcore 1.35 mais cpu critique car 80° maximum atteint [...]
après, juste pour voir si ca tient, tu peux désactiver la sécurité dans occt... c'est dans 'options'...
n°1916443
laviande
Posté le 04-08-2009 à 01:56:56  profilanswer
merci de vos conseils , je vais regarder pour gratter quelque precieux degrés du coté d autre ventilo et m assuré que le true cooper est parfaitement bien monté , je vais changé de patte thermique aussi...
n°1916721
damsxx
Posté le 04-08-2009 à 23:42:26  profilanswer
nouveau bios pour la R2E
version 1504
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/asus/mb [...] e-1504.zip
Loxapac j'adore ! ^^
n°1917035
BonOeil
Bouh !!
Posté le 05-08-2009 à 19:18:55  profilanswer
Lorsqu'on commande un i920 on a forcément un D0 ou il  reste encore des C0 :??:
Message édité par BonOeil le 05-08-2009 à 19:54:35
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°1917052
0b1
There's good in him
Posté le 05-08-2009 à 19:50:30  profilanswer
BonOeil a écrit :
Losqu'on commande un i920 on a forcément un D0 ou il  reste encore des C0 :??:
T'as de grandes chances d'avoir un D0.
Certains magasins mentionnent la révision, tout dépend ou tu comptes acheter :jap:
n°1917088
XTR3MKILL3​R
Posté le 05-08-2009 à 21:16:09  profilanswer
Oui moi je me posais la même question  [:figti] . Car a tout pour la micro il vendent leur i7 920 @229€ ce qui est nettement plus bas que les autres boutiques mais est-ce que ce sont des D0  [:klemton]
Et il me semble qu'il n'y a que LDLC qui le mentionne. Me trompe-je ?
Message édité par XTR3MKILL3R le 05-08-2009 à 23:06:00
n°1917221
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-08-2009 à 01:51:07  profilanswer
envoie leur un mail et demande ;)
n°1917245
0b1
There's good in him
Posté le 06-08-2009 à 09:20:20  profilanswer
Non, MagicPC par exemple le mentionne, e-network aussi (même si c'est la même boîte que MagicPC c'est vrai).
N'hésites pas à envoyer des mail...
n°1917470
laviande
Posté le 06-08-2009 à 20:07:11  profilanswer
iope ,
petites questions :
_avec le bios 1406 pour etre stable en 21x190 je suis obligé d avoir encore un peu plus de vcore qu avec le 1306, cela dit la temperature ambiante est superieur d encore 3° par rapport a mes anciens test dans la meme configuration (juste le bios de changé) . il se pourrait que plus il fasse chaud , plus il y ai besoin de vcore pour etre stable?
_est ce que le 1504 apporte des ameliorations significatives?
_j ai remarque un truc bizarre aussi , soit disant que la r2e survolte sauf que moi j ai le contraire j ai toujours un vcore inferieur a celui reglé dans le bios :
ex:pour 1.275v de vcore dans le bios j ai 1.26 dans occt et 1.264 dans cpu z
_je vois aussi que le vcore fluctue dans le bios , alors que sous occt il est parfaitement stable.
merci pour vos reponses
n°1917496
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-08-2009 à 20:47:14  profilanswer
laviande a écrit :
iope ,
petites questions :
voilà :D
seul Everest et le multimètre savent lire correctement le Vcore ;)
Message édité par tistou77 le 06-08-2009 à 20:48:07
n°1917501
0b1
There's good in him
Posté le 06-08-2009 à 20:54:41  profilanswer
Intéressant ça.
n°1917591
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 07-08-2009 à 01:43:28  profilanswer
pour la R2E, hein ;)
pour les autres mobales, il n'y a pas de soucis je crois :D
n°1917625
0b1
There's good in him
Posté le 07-08-2009 à 09:17:59  profilanswer
Ca tombe bien j'en ai une :jap:
n°1917689
cfil
Posté le 07-08-2009 à 12:29:49  profilanswer
un petit oc à 3.4 GHz de mon i920 sur asus P6T avec ram en pc 1600 avec timing 8-8-8-24 à 1.64V. OCCT stable 1h mais j'ai un problème...ma X-fi sur port pci grésille et perd le son. Elle fonctionne normalement quand le pc n'est pas oc.
Je perds également ma connexion internet en rj45.
D'où vient le pb?
merci pour votre aide.
n°1917708
julienbert​hier
Posté le 07-08-2009 à 13:59:42  profilanswer
D'où vient le pb?
augmentes la tension du nb... (Vioh chez gigabyte, chez asus ?)
n°1917993
0b1
There's good in him
Posté le 08-08-2009 à 13:37:19  profilanswer
IOH Voltage chez Asus (enfin sur ma R2E)
n°1918016
XTR3MKILL3​R
Posté le 08-08-2009 à 14:59:04  profilanswer
Salut a tous j'ai une petite question. Est-ce que si le proc est poncé sa durée de vie s'en voit considérablement diminué ? Et y'a t-il plus de risque que le CPU lâche ?  [:potemkin]
n°1918027
julienbert​hier
Posté le 08-08-2009 à 15:51:04  profilanswer
euuuhhhhhhh...  :??:
...non  :lol:
le die (plaque en cuivre nickelé sur le proc) fait au bas mot 3mm d'epais, tu pourrais le ramener à 1mm sans que ca ne pose de soucis.
par contre, le fait que qq'un ponce son proc implique qu'il va etre o/c bien comme il faut, et ca, si c'est fait comme un  [:morgoth1] , ca peut raccourcir la vie du procal...
Message édité par julienberthier le 08-08-2009 à 15:51:25
n°1918040
leflingue
Posté le 08-08-2009 à 16:23:21  profilanswer
Bonjour,je vais profiter de ce topic pour poser ma question.Voilà jai un i7 920 D0 avec une gigabyte x58 ud3r et 6go de patriot viper pc12800 cl8
et jai un probleme avec celle-ci.Je suis a 4ghz rockstable avec la ddr a 1200mhz...mais je voudrait l`avoir a 1600mhz et jai besoin de 1,74v pour y arriver.J`ai tester tout les parametres possible avec le uncore,le qpi,le profile XMP rien y fait elle a besoin de 1,74v pour etre stable a 1600 avec ses timming spécifié.Gigabyte ne fait allusion nul par du fameux 1,65v pour la ram..(je sais que les asus on le sticker sur les Dimms)J`aimerais votre avis sur ce voltage pour du long terme puis-je endommagé quelquechose?
Merci d`avance
n°1918052
julienbert​hier
Posté le 08-08-2009 à 17:26:19  profilanswer
Merci d`avance
1.74v pour 1600Mhz  :pt1cable:
ca fait quand meme un peu beaucoup pour du H24 !!! et en cl9 (ou 10), ca dit quoi ?
il faudrait pas que ta Vddr > Vqpi + 0.5v en tout cas
n°1918061
leflingue
Posté le 08-08-2009 à 17:52:39  profilanswer
c`est en cl8, jai essayé avec des timmimg plus lent rien y fait.si je suis sous 1,74v ce n`est pas parfaitement stable. Avec 1,65v je plante pendant le loading de windows.Mon voltage qpi est a 1,34v et le vcore cpu 1,31V jai monter aussi legerement le voltage ioh rien y fait.Comme je veut garder le 4ghz jai 3 choix de setting ram...1200,1520 ou 1600.A 1200 aucun probleme et ce a 1,52v.Je me demande vraiment pourquoi elle a besoin d`autant de voltage pour tenir ces spécifification.
n°1918084
julienbert​hier
Posté le 08-08-2009 à 18:58:41  profilanswer
pour resumer, t'as du 4Ghz tout stable si ta ram est à 1200MHz...
t'as beau monter tes tensions comme un goret, t'es pas stable @ 4 si t'as ram tourne à 1600MHz...
t'as quoi comme fréquence d'uncore ??? il faut que l'uncore tourne au moins 2x plus vite que ta ram...
donc pour reprendre, colles ton uncore @ 3200 ou +, ta ram @ 1600 c9, et tout ça avec des tensions pour être sur que ca passe genre Vcore=1.35v, Vqpi=1.35v, Vioh=1.22v, Vcpu_pll=1.84, et Vram=1.65v...
si ca roxxe pas, essayes de mettre ta ram en 2T au lieu de 1T...
n°1918117
leflingue
Posté le 08-08-2009 à 20:20:32  profilanswer
Oui tu as bien résumé mon probleme,jai essayer tout les parametres
 que tu as dit  et meme monter tout les voltages possible legerement
 rien a faire pour stabiliser.De plus il vien de planter soudainement avec
1,74v en bootant windows...c`etait pourtant parfaitement stable ce
matin.Les seul options que je n`ai pas essayé son le clock
drive(800mv),cpu clock skew et le ioh clock skew.Sa pourait être une
de ces options?Sinon je croit que mon kit est défectueux.
n°1918120
0b1
There's good in him
Posté le 08-08-2009 à 20:33:15  profilanswer
Quelles sont les spécifications constructeur de ta RAM?
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
