8808 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  170  171  172  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1913655
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 27-07-2009 à 00:26:59  profilanswer
Yo80 a écrit :
Pseudo: Yo80
CPU: i7 920D0
CM/RAM: P6T Deluxe V2 / 3*2Go Ocz Platinum PC12800
Frequence OC Stable: 3,8Ghz
Frequence/Latences/Tension Ram: 760Mhz / 9-9-9-24 1T / 1,60V
Tension CPU: 1,22V
Tension Uncore: 1,23V
Bclock/Multi: 190/20
T°: maxi 60°C
Refroidissement: HK 3.0 LT
http://free0.hiboox.com/images/300 [...] f9c1fb.png
Température relevée dans le bureau: 27°C
Alors, correct?
je sais ya mieux comme cpu, mais c'est déja pas mal!
Stabilise 1h à 4Ghz et poste ici :
n°1913960
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 27-07-2009 à 21:53:25  profilanswer
d'accord, je ferai ca dans la semaine si j'ai le temps!
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°1914499
michlastar
La vie ca pue dixit ma cops
Posté le 29-07-2009 à 12:17:20  profilanswer
Salut à la communauté...
Voilà j'ai un Blem...je viens de changer de boîtier Coolermaster Mystique http://www.coolermaster.com/uploads/product/products_highlight/file1169875197573.jpg pour un Coolermaster ATCS 840http://eprim.org/i/0809/cooler-master-atcs-840-cooling-system.jpg  :D
J'en suis vraiment content car il m'a fait descendre de 10° la température de ma CM, pareil pour ma HD4890 VaporX mais le i920 reste aux même températures à savoir 44°C en moyenne en idle sur les Coeurs oc à 3,5 Vcore à 1,125!
Bref j'ai tout tenté avec la pâte thermique mais rien y fait! Le Noctua est il une si grosse bouze que ça?  :(
J'ai essayer les deux positions de rad verticale et horizontale mais toujours pareil...rien de bien transcendant!
Je me demande même si le V8 ou le Zalman ne feraient pas mieux...
Qui aurait changé son Noctua pour un autre modèle avec un mailleur gain? (Merci de ne pas me parler de Watercooling)
Message édité par michlastar le 29-07-2009 à 12:19:03
FEEDBACK
n°1914520
eccoh
Posté le 29-07-2009 à 12:53:08  profilanswer
moi j'sais qu'avec un gemini2 j'etait en iddle sur les coeur entre 37 et 42°
pour un C0 a 3.6Ghz
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°1914534
Tehell
noob
Posté le 29-07-2009 à 13:25:14  profilanswer
Bah ce sont les températures en idle, donc faut pas s'en faire.
J'ai a peu près les mêmes températures en idle (40°C) avec un xigmatek HDT 1283. Mais bon, en idle le voltage descend dans les 0.9v et le ventilo est presque arrêté.
Il faut que tu regardes du côté de la régulation de la ventilation. Mets les ventilos du noctua à fond et regarde.
Et en burn, tu montes à combien, c'est surtout la chauffe qui est embêtante. La température Idle on s'en tape un peu, surtout si c'est que 40°C.
Message édité par Tehell le 29-07-2009 à 13:26:08
n°1914545
michlastar
Posté le 29-07-2009 à 13:44:16  profilanswer
Dans les 72/73°C dans OCCT...Merdique ce Rad je trouve...bien envie de le revendre et prendre un 9900cu aec lequel je pense avoir de meilleurs perfs
FEEDBACK
n°1914558
Tehell
noob
Posté le 29-07-2009 à 14:17:23  profilanswer
72/73°C c'est pas mal pour de l'air cooling.
C'est pas dit que tu arrives à faire beaucoup mieux avec un autre ventirad.
Ici: 18 ventirads i7 sont comparés:
http://www.caseandcooling.fr/refro [...] ds-core-i7
En gros avec un OC, à moins d'avoir des ventilos à + de 2000 tpm tu est au dessus de 70°C. Et encore... eux ils ont fait leur test hors boitier.
Sinon tu n'OC pas.
Message édité par Tehell le 29-07-2009 à 14:17:59
n°1914564
michlastar
Posté le 29-07-2009 à 14:26:08  profilanswer
Sinon tu n'OC pas.
Mouai...j'avais vu ce test et plein d'autres mais entre les tests et les pavis d'User's je trouve qu'il y a un gouffre parfois  :o
FEEDBACK
n°1914566
Ovan
O_O
Posté le 29-07-2009 à 14:28:07  profilanswer
Bah changes le ventilo michlastar, c'est ce que j'ai fait.
Scythe ultra kaze 2000 ou 3000.
Mais bon mon NH-U12P risque de partir sur mon autre PC lors de la sortie du NH-D14.
n°1914567
0b1
There's good in him
Posté le 29-07-2009 à 14:30:32  profilanswer
C'est l'IFX-14 de chez Noctua celui-là?
n°1914572
Ovan
O_O
Posté le 29-07-2009 à 14:35:01  profilanswer
ouaip
n°1914574
Tehell
noob
Posté le 29-07-2009 à 14:38:14  profilanswer
Mon Xigmatek HDT1283 est identique au OCZ vendetta 2, au Akasa Nero, au Xig red scoprion, et au Xig Achilles (tous issus du HDT 1283 ou HDT 1284).
A 3/4 degrès près (j'ai mon boitier fermé) j'ai les mêmes températures.
Et puis à quoi celà va te servir d'avoir des températures toujours plus basses? Ca va pas tuer ton CPU?
Au pire tu passe en WC ..  :wahoo:
n°1914579
0b1
There's good in him
Posté le 29-07-2009 à 14:46:36  profilanswer
Une fréquence toujours plus élevée par exemple?
n°1914596
michlastar
Posté le 29-07-2009 à 15:13:00  profilanswer
 :whistle:
FEEDBACK
n°1914621
Tehell
noob
Posté le 29-07-2009 à 15:51:08  profilanswer
Le souci c'est qu'il râle sur les températures en IDLE.
Donc ...  :o
n°1914634
0b1
There's good in him
Posté le 29-07-2009 à 16:30:38  profilanswer
Donc ...  :o
C'est pas de l'idle ça...
n°1914636
Tehell
noob
Posté le 29-07-2009 à 16:45:21  profilanswer
[...] mais le i920 reste aux même températures à savoir 44°C en moyenne en idle sur les Coeurs oc à 3,5 Vcore à 1,125!
On a pas quoté la même chose dans le message :o .
n°1914639
0b1
There's good in him
Posté le 29-07-2009 à 16:50:27  profilanswer
En idle la plupart des ventirad se valent, donc à quoi bon se baser sur les T° en idle??
Pour avoir de bonnes T° en idle il suffit d'avoir de bonnes T° ambiantes.
n°1914640
Tehell
noob
Posté le 29-07-2009 à 16:54:25  profilanswer
D'où mes messages sur l'inutilité de râler sur les temp en Idle.
Enfin, bref... c'est son problème après tout.
n°1914643
0b1
There's good in him
Posté le 29-07-2009 à 16:58:15  profilanswer
Tout à fait.
Après ça a beau être son problème, on peut l'aider. Principe du forum et de la communauté quoi.
n°1914645
Domicron
Posté le 29-07-2009 à 17:14:25  profilanswer
J'ai le Noctua, et au moment ou je técris je suis à 30°C sur le processeur, avec une température ambiante de 29,6°C XD (réglages stock).
Les coeurs vont de 35°C à 40°C :)
Message édité par Domicron le 29-07-2009 à 17:16:36
n°1914656
Tehell
noob
Posté le 29-07-2009 à 18:09:42  profilanswer
Oui voilà, dans les 40°C sur le coeur le plus chaud c'est normal pour un ventirad air cooling.
(Généralement quand on parle de températures on parle de la température du coeur le plus chaud).
n°1914731
michlastar
Posté le 29-07-2009 à 22:02:27  profilanswer
OK merci... :hello:
Les gars ne vous prenez pas le chou...merci pour votre diligence   :jap:
FEEDBACK
n°1914782
SoulRipper
Posté le 30-07-2009 à 09:32:19  profilanswer
tarteens a écrit :
parcontre dès que je regarde des vidéos Flash ou que je joue un pt (Street Fighter 4 en ce moment), ca reboot cash, sans BSOD sans rien..
c'est a ne rien n'y comprendre...Est que ce c'est mon vista qui a un coup dans l'aile et qui fait nimp ?
si des fois vous avez des idées..je vous en remercie d'avance.
Hello tarteens, essaie de désactiver la fonction "loadline calibration" dans le bios (elle est sur auto par défaut). Suite à ça, tu devras certainement augmenter le vcore. Lis ce post : http://www.pcinpact.com/forum/inde [...] pic=133946
n°1914797
Tehell
noob
Posté le 30-07-2009 à 10:10:41  profilanswer
C'est vrai, il y a ce trucs aussi dans mon BIOS, merci pour l'info soulripper.
JE vais y regarder de plus près.
n°1915056
damsxx
Posté le 30-07-2009 à 20:50:06  profilanswer
pour ceux que ca interesse
dispo a e-network marseille
2 x 3845Bxxx
1 x 3844Axxx
et  1 3910xxxx
voilou :D
j'ai priS un 3845B271 ;)
Message édité par damsxx le 31-07-2009 à 15:56:55
Loxapac j'adore ! ^^
n°1915065
Yoyo_5
Posté le 30-07-2009 à 21:26:10  profilanswer
2 x 3845Bxxx
1 x 3844Axxx
et  1 3910xxxx
voilou :D
j'ai prix un 3845B271 ;)
Tu nous diras ce qu'il vaut niveau clocking. :jap:
¤ Paix et félicité ¤
n°1915164
laviande
Posté le 31-07-2009 à 00:25:01  profilanswer
michlastar , tu peux toujours rectifier ton noctua et proc ,les polir , les monter avec une bonne patte thermique et mettre 2 ventilo en push pull :
des scythe ultra kaze 2000
ou des thermalright tr fdb 2000
par ex ( ou plus gros si tu es sourd ...)
actuellement je suis avec un 920 + true cooper rectifiés et 2 nanoxia 2000 dans une tour cosmos s.avec une temp ambiante de 26° en 21x190 sur une r2e je tourne en temperature max dans les graph de temperature cpu d occt a 74 71 73 71  pour 1.25 de vcore.
 dailleur je trouve que les graph de temperature des 4 cores oscille beaucoup : de 68° a 72° sans que ca cohincide vraiment avec la solicitation du cpu qui a un vcore pourtant stable d apres le graph d occt.j aurai aimé vous presenter les graph mais je ne vois pas comment les inserer dans mon post  :/  si quelqu un peux m expliquer la manip , merci.
je me demande jusqu ou je peux monter en temperature dans ma configuration actuel, il encaisse combien le 920 mise a part 1.5v de vcore max recommandé par intel ?
sinon sur quel(s) temperature(s) il faut se baser pour connaitre la temperature  de son proc  tel que c est presenté dans les test ou bien ici meme en premiere page dans le tableau recapitulatif des oc de chacun ( dont il manque la temperature ambiante chez chacun lors du bench et si l HT est activé ou non il me semble )
n°1915167
Tehell
noob
Posté le 31-07-2009 à 00:39:28  profilanswer
Lorsque ton OCCT se finit tu as des images qui sont automatiquement générées.
Tu les héberges sur un site (exemple TOF chez canardpc) et hop magie tu as un lien qui t'affiche l'image sur ton post.
http://tof.canardpc.com/preview2/6e4a45cb-960b-4123-bbe2-6afb388e01e9.png
Et pour le graph OCCT:
http://tof.canardpc.com/preview2/c687634c-9dbc-42a0-b015-8126a4d14432.png
Mais bon, de toutes façons, arriver en dessous de 70°C en burn avec un air cooling sans se détruire les oreilles c'est dur.
n°1915328
thor52
Posté le 31-07-2009 à 15:38:15  profilanswer
La vache, ça chauffe mega dur :sweat:. t'es sous radbox/ t'as 30° ambiant ? En plus ce n'est qu'un simple occt, linpack te couperait ta bécanne en 2 :lol: :p.
Non je ne pense pas. Un des facteurs les plus importants dans l'immédiat, c'est la température ambiante, qui peut varier de 10/15°. Mais sinon, un noctua, même à bloc, est vachement silentieux, et je pense pas être super loin des 70° avec une pièce à 21° sous linpack @ 191*21. C'est marrant cette tendance générale à dégueuler sur l'air cooling [:spamafote]. Quand c'est correctement monté et avec un i7 pas trop dégueulasse c'est une solution vachement valable, et autrement moins emmerdant qu'un water.
n°1915332
Tehell
noob
Posté le 31-07-2009 à 15:50:16  profilanswer
En fait je l'ai dit plus haut je crois:
Ma ventilation est configurée pour ne pas dépasser les 80°C.
Donc la ventilation ne se met en route que très tard, et le ventilo ne se met à fond que s'il dépasse les 80°C.
Là il n'a pas été à fond car les 80°C étaient tout juste atteind.
C'est vrai que ce jours là il avait fait chaud dans les 30°C.
Sinon dans des conditions normales, je ne dépasse pas les 75°C avec un ventilo autour de 1300 tpm selon la sonde (mais il tourne moins vite en fait je crois).
Et selon "mes" oreilles un noctua à bloc ça s'entend pas mal!
Tout est histoire de compromis. J'ai choisi de faire chauffer plus dans les stress tests et d'avoir mes oreilles "protégées";
Sinon je suis d'accord qu'un air cooling permet d'avoir des fréquences très honorables avec des températures pas trop élevées tant qu'on se contente d'une petite hausse de voltage.
par contre c'est sur que si on cherche à gagner les 200 derniers MHz du proco, il faut augmenter le voltage pas mal et là un air cooling deviens insuffisant.
Message édité par Tehell le 31-07-2009 à 15:50:57
n°1915337
thor52
Posté le 31-07-2009 à 16:09:11  profilanswer
Oui c'est vrai, tu me répondais en plus  [:prozac]
Sinon pour le bruit, ma bécanne est dans un haf 932 avec tout à toc, donc le noctua, c'est loin d'être l'element le plus bruyant de ma config. Mais bon, j'ai tellement été habitué à avoir des bécannes méga bruillantes, que maintenant quand c'est vaguement silencieux, c'est l'orgie  :lol:
Et je plussoie avec vigueur pour la dernière partie de ton message, autant j'accroche le 4 ghz avec aisance, autant je pense que le 4.2 serait beaucoup moins drole. Mais à ce compte là, on peut se poser la question : mettre entre 100 et 200€ dans un wc vaut-il vraiment les 400/500 mhz qu'on peut grapiller par rapport à un ac ? Faut vraiment que ça soit une passion ( le clocking j'entends ) parce que sinon de manière rationnelle, j'ai pas l'impression que ça se tienne vraiment [:henri gaud-belin]
n°1915340
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 31-07-2009 à 16:14:35  profilanswer
pour les D0 qui chauffe pas trop, l'air suffit pour une config h24 tranquille. si tu veux être un peux plus agressif ou bencher, le water s'impose :jap:
Feed | VDS:rien | Membre du PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1915343
blok_b
Posté le 31-07-2009 à 16:33:15  profilanswer
Bonjour, je suis débutant en OC, je viens d'aquerir un i7 920 D0, le problème c'est que je n'arrive pas a le faire monter correctement. A 3.6, ça passe. Ensuite je ne sais pas si mes réglages sont mauvais, mais soit ça reboot infiniment, soit ça n'affiche plus rien.
Quelqu'un a un exemple de réglage pour 4ghz?
n°1915344
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 31-07-2009 à 16:34:08  profilanswer
carte maman ?
réglage mis pour 4ghz?
n°1915348
blok_b
Posté le 31-07-2009 à 16:46:52  profilanswer
Oups j'ai oublier.
INTEL Core i7 920 D0
Asus P6T
Ram G Skill Trident PC16000 9-9-9-24 3x2go
Alim Cooler Master Real Power Pro M 620W
Cg GTX275
Voici les réglages:
http://www.noelshack.com/up/aaa/CIMG1446028102.JPG
http://www.noelshack.com/up/aaa/CIMG1445000791.JPG
Je me doute que c'est faux, mais où ??
n°1915350
Domicron
Posté le 31-07-2009 à 16:52:16  profilanswer
Désactive le PCIE Spread Specturm déjà ^^
n°1915351
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 31-07-2009 à 16:53:01  profilanswer
commence par fixer ta ram (dram frequency) baisser ton uclk (4k les asus sont pas fan).
pll 1.85 suffira largement et qpi 1.25 aussi
pour l'ioh voltage 1.15 1.2 histoire que la carte fasse pas n'importe quoi et que ça chauffe inutilement.
n°1915355
blok_b
Posté le 31-07-2009 à 16:59:40  profilanswer
Merci bien, déjà windows boot, je lance un OCCT 30min et je vous tient au courant...
J'espere que ça va tenir ^^
n°1915367
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 31-07-2009 à 17:23:31  profilanswer
C'est pas trop ca le prob, c'est surtout que le vQPI drop comme pas possible sur les Asus :)
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1915374
laviande
Posté le 31-07-2009 à 17:30:01  profilanswer
avant de poursuivre dans mon oc , je vois ici et la parler de linpack , sous occt je passe bien ,mais sous linpack j ai un beau plantage toutefois il  a t il une configuration speciale a adopter car je vois 90% memoire libre dans l option test mode
comme ne pas utilisé sa memoire avec une tonne de page web d ouvertes ?  mon cas precis sous risque d avoir un plantage ? ou bien je dois monter mon vcore ?
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
