10440 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  169  170  171  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1913148
Yoyo_5
Posté le 25-07-2009 à 10:02:13  profilanswer
tistou77 a écrit :
Hyperpi est bien pour tester la ram, principal utilité mais avec un bench 8 processeurs par exemple, il mets les 8 cores (cores et threads) a 100%
donc il doit bien tester les cores aussi ^^
Tu sais, 100% d'utilisation, ça ne veut rien dire, tu peux avoir 8 threads qui font tourner ton procal à 100% selon Windows sans pour autant que la t° n'augmente de plus de 2°C... ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°1913151
ziobud
Posté le 25-07-2009 à 10:38:33  profilanswer
par exemple?
Il y a 10 catégories de personnes, celle qui comprend le binaire et l'autre.Tu mourras moins bête
n°1913161
Posté le 25-07-2009 à 11:25:48  answer
Lors d'un bug :??:
n°1913205
Yoyo_5
Posté le 25-07-2009 à 14:57:30  profilanswer
ziobud a écrit :
par exemple?
Y a une application qui s'appelle RMClock et qui permet de faire travailler les 2 coeurs du procal (enfin sur le portable) pour éviter le sifflement de celui-ci en idle. Le travail charge à 100% le processeur, tout du moins, dans le gestionnaire des tâches, mais la t° n'augmente pas de plus de 2°C... ;)
n°1913260
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 25-07-2009 à 19:26:34  profilanswer
Heureux possesseur d'un i7 920 :)
Pour être stable @ 4000 MHz vous utilisez combien de tension ?
Gigabyte France
n°1913262
0b1
There's good in him
Posté le 25-07-2009 à 19:28:08  profilanswer
barbybulle a écrit :
Bah ça dépend de la révision surtout...
n°1913270
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 25-07-2009 à 20:12:49  profilanswer
Sauf que cela ne me répond pas :)
C0 ou D0 peut m'importe, j'ai envie de me baser.
Message édité par barbybulle le 25-07-2009 à 20:13:56
Gigabyte France
n°1913291
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 25-07-2009 à 21:10:10  profilanswer
Ca dépend du CPU de toute façon, certains prennent 4Ghz @ 1.20V d'autre @ 1.40V ...
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1913294
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 25-07-2009 à 21:16:32  profilanswer
Je me doute bien,
Comme le tiens qui le fait @ 1.33 V.
Gigabyte France
n°1913306
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 25-07-2009 à 21:53:58  profilanswer
2.5v  pour être sûre qu'il soit stable  [:isofouet]
 [:chenaillou]
n°1913307
Ovan
O_O
Posté le 25-07-2009 à 21:55:42  profilanswer
Regardes dans la BDD i7 barbybulle.
n°1913328
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 25-07-2009 à 23:15:42  profilanswer
Merci du conseil  :jap:
Gigabyte France
n°1913333
0b1
There's good in him
Posté le 25-07-2009 à 23:31:28  profilanswer
Tu peux pas te "baser" sur les deux révisions, voilà pourquoi :
Typiquement, le C0 (9 cas sur 10) n'est pas utilisable à 4Ghz en aircooling.
En gros, on peut compter 200/300 Mhz de plus pour le D0 à vCore égale.
n°1913340
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 26-07-2009 à 00:07:30  profilanswer
Merci,
Sinon je suis content, mon I7 920 tiens 4 GHz avec juste 1.2 V.
Gigabyte France
n°1913342
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 26-07-2009 à 00:20:08  profilanswer
hey juste une petite question stupide au minimum il faut combien de rattes de Ram pour faire tourner un i7 (920) ? 3 ? ou juste 1 ou 2 suffisent ?
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1913383
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 26-07-2009 à 05:36:03  profilanswer
Moi j'ai eu un très bon 920 C0, jamais eu de chance avec les LGA775 sauf le Q9650 mais ma mobo me freinais sinon premier i7 que je commande il roxxe :love:
n°1913401
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 26-07-2009 à 10:48:07  profilanswer
J'ai toujours eu de la chance en LGA 775, E6400 stable @ 3800 MHz, Q6600 stable @ 4000 MHz et le E8500 qui prend 5000 MHz en bench et tout ça toujours avec mon Ultra 120 :)
Pour le moment le i7 920 semble bon, 4000 MHz avec juste 1.2 V.
Gigabyte France
n°1913404
Domicron
Posté le 26-07-2009 à 11:05:41  profilanswer
Question :
Si on fixe le Vcore manuellement dans le bios (par exemple à 1,25v), est-ce que l'économie d'énergie est toujours active ?
C'est à dire est-ce que en iddle le Vcore va s'abaisser comme c'est le cas en auto ? Ou va-t-il être constamment à 1,25v ?
Merci d'avance :)
n°1913405
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 26-07-2009 à 11:13:25  profilanswer
De mon coté, le vcore baisse légèrement, environ ~1.21 V.
Gigabyte France
n°1913406
Domicron
Posté le 26-07-2009 à 11:15:34  profilanswer
Pas plus ?
Avec les réglages stock, il arrive qu'il s'abaisse jusqu'à 1,04v en iddle chez moi :??:
n°1913408
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 26-07-2009 à 11:22:19  profilanswer
Pas bien de laissé ces choses la en OC :)
n°1913409
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 26-07-2009 à 11:25:10  profilanswer
Domicron a écrit :
Pas plus ?
J'ai envie de dire, test par toi même  :jap:
Gigabyte France
n°1913412
Domicron
Posté le 26-07-2009 à 11:31:41  profilanswer
Si tu parles de l'économie d'énergie, je sais ^^
Mais je voudrais gagner quelques degrés en Full, mais sans en perdre en iddle...
Donc un Vcore fixe ne m'arrange pas vraiment :(
Message édité par Domicron le 26-07-2009 à 11:31:54
n°1913414
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 26-07-2009 à 11:33:14  profilanswer
Le vcore en Idle de ne fera pas gagner beaucoup de degrés, test par toi même :jap:
Gigabyte France
n°1913443
Ovan
O_O
Posté le 26-07-2009 à 14:40:08  profilanswer
Non mais laisser Speedstep activé c'est pas grave Domicron.
Message édité par Ovan le 26-07-2009 à 14:40:23
n°1913448
Domicron
Posté le 26-07-2009 à 15:12:38  profilanswer
Ok merci je vais tester ^^
n°1913512
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 26-07-2009 à 18:32:07  profilanswer
mon i7 920 D0 est sur OCCT @ 3.8Ghz et 1.22V de vcore, température 60° pour le core le + chaud, c'est correct comme valeur (WB HK 3.0)?
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°1913514
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-07-2009 à 18:36:30  profilanswer
t'as essayé avec moins de Vcore?
pour la temp ca peux aller, faut voir la temperature ambiante ;)
n°1913516
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 26-07-2009 à 18:40:44  profilanswer
dans mon bureau il doit faire 26-27°! Après j'ai pas encore baissé le vcore, je devrais? (ouj'attend de validé 1heure de test!)
n°1913517
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-07-2009 à 18:46:35  profilanswer
avec cette temp ambiante, la temp me parait bien ;)
si tu passe 30mn de test, baisse le Vcore, reteste, etc...
test 1h une fois que tu penses avoir trouvé le bon Vcore pour etre sur, si c'est bon tu laisses comme ca, sinon remonte d'un cran :D
n°1913518
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 26-07-2009 à 18:48:50  profilanswer
ok, merci, je vais baisser le vcore alors, on verra le résultat! je pense rester a cette fréquence en H24!
c'est quand meme génial le WC, j'ai enfin franchi le pas, je suis pas décu!
n°1913533
Domicron
Posté le 26-07-2009 à 19:50:08  profilanswer
Quel risque y a-t-il à baisser le Vcore ?
Je test en ce moment différentes tensions avec TurboV, et comme je le craignais le Vcore reste fixe, tout comme le coef qui ne descend pas sous les x20 :(
Est-ce propre à TurboV, est-ce qu'en modifiant directement par le bios l'économie d'énergie sera active ?
n°1913554
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-07-2009 à 20:41:26  profilanswer
quand on fixe le Vcore dans le bios (plus en Auto), il reste fixe après sauf vdroop, etc... ;)
n°1913574
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 26-07-2009 à 21:08:35  profilanswer
bon bah je vais etre stable a 3,8Ghz a 1,22 j'ai essayé jusqu'a un cran en dessous, plantage au bout de 45min!
n°1913587
Ovan
O_O
Posté le 26-07-2009 à 21:43:39  profilanswer
Faut tester avec linx après [:frag_facile]
Au fait c'est quoi le batch de ton i7 Yo80?
Message édité par Ovan le 26-07-2009 à 21:44:35
n°1913594
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 26-07-2009 à 21:52:33  profilanswer
mon batch est 3851A, après je trouve que 190*20 @ 1.22V c'est pas énorme non plus! je testerai + tard le 20*200
n°1913621
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 26-07-2009 à 22:53:21  profilanswer
Je viens de passer un LinX @ 3818 MHz avec 1.168 V et je n'ai pas encore testé en dessous. :)
Gigabyte France
n°1913627
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 26-07-2009 à 23:06:36  profilanswer
on échange?
n°1913637
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 26-07-2009 à 23:26:44  profilanswer
Pseudo: Yo80
CPU: i7 920D0
CM/RAM: P6T Deluxe V2 / 3*2Go Ocz Platinum PC12800
Frequence OC Stable: 3,8Ghz
Frequence/Latences/Tension Ram: 760Mhz / 9-9-9-24 1T / 1,60V
Tension CPU: 1,22V
Tension Uncore: 1,23V
Bclock/Multi: 190/20
T°: maxi 60°C
Refroidissement: HK 3.0 LT
http://free0.hiboox.com/images/3009/6e8805bf086b152a2e52351f2df9c1fb.png
Température relevée dans le bureau: 27°C
Alors, correct?
je sais ya mieux comme cpu, mais c'est déja pas mal!
Message édité par Yo80 le 26-07-2009 à 23:29:31
n°1913641
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 26-07-2009 à 23:40:43  profilanswer
Oui c'est déjà bien d'après moi.
Il y a mieux et bien moins bon .... :)
Gigabyte France
n°1913655
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 27-07-2009 à 00:26:59  profilanswer
Yo80 a écrit :
Pseudo: Yo80
CPU: i7 920D0
Tension CPU: 1,22V
T°: maxi 60°C
http://free0.hiboox.com/images/300 [...] f9c1fb.png
Alors, correct?
Stabilise 1h à 4Ghz et poste ici :
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
