8342 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  166  167  168  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1910530
Kyosh1ro
Posté le 17-07-2009 à 16:55:20  profilanswer
tistou77 a écrit :
ouais enfin, tu peux mettre 1.60v au vQPI et ton proc s'en portera pas plus mal, tant qu'il est bien redroidi :lol:
j'en ai vu pas mal tournér a 1.65v depuis plus de 4 mois sans problème ^^
le vdimm serai plus dangeureux que le vQPI ;)
Tu pourrais donner plus d'infos là dessus s'il te plait...? :jap: Parce que je suis perdu dans toutes ces annonces de Vqpi Max soit disant donné par Intel (tu vois autant du 1.35, que du 1.4, du 1.45...Etc Je ne pense pas qu'Intel change de discours à chaque fois... :D)
julienberthier a écrit :
je cahnge de sujet... j'ai constaté un truc bizarre...
mon i7 est O/C @ 4.4, il est stable des heures en occt linpack, pareil sur lin-X, et sur occt normal en mode medium et short... mais sur le test "long", ca bug tout de suite...
chez vous ca dit quoi, ce test "long chépukoi"  :??:
Fait toi un Run de 8x32M sur HyperPi, c'est radical... ;)
Mon pc tenait OCCT / LinX / Memtest pendant des heures sans le moindre problème, mais je me prenais des BSOD en quasi idle, j'ai pensé que le NB pouvait être fautif, je l'ai ventilé, ça a changé la situation pendant un temps, ça n'était qu'un "coup de bol", le problème ne venait pas de là, un petit passage sur HyperPi, et en même pas 2 minutes je savais que ma Ram faisait des erreurs...
Maintenant je fais un Run 8x32M avant n'importe quel Stress Test, car c'est le seul log qui a réussi à mettre ma ram en défaut de façon claire et nette... :jap:
Message édité par Kyosh1ro le 17-07-2009 à 16:56:11
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°1910531
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-07-2009 à 17:02:35  profilanswer
regarde ICI
beaucoup d'explications, tests, etc...
pour info, l'auteur du topic est un ancien des mémoires Cellshock ;)
Message édité par tistou77 le 17-07-2009 à 17:04:31
n°1910532
Kyosh1ro
Posté le 17-07-2009 à 17:05:52  profilanswer
Merci vais aller lire ça, parce que je suis assez perdu entre les annonces soit disant venant d'Intel, et le Vqpi Auto que fixe ma mobo pour stabiliser mon Kit à haute fréquence (Vqpi qu'elle ne fixerait pas si c'était réellement dangereux amha...)
n°1910538
Tals
Posté le 17-07-2009 à 17:17:16  profilanswer
Salut , j'ai o/c mon i7 920 , sans toucher au voltage encore , j'aimerais savoir si il y'a d'autre paramètre a toucher a part le BCLOCK ?
Faut-il modifier des paramètres vis a vis de la ram ?
(J'ai une Asus P6T)
n°1910542
manu
Posté le 17-07-2009 à 17:30:29  profilanswer
(J'ai une Asus P6T)
y a ça en première page :
http://www.hardware-pc.fr/index.ph [...] Itemid=100
n°1910556
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 17-07-2009 à 18:19:42  profilanswer
je vais essayer ca pour voir
n°1910584
Tehell
noob
Posté le 17-07-2009 à 19:17:56  profilanswer
Salut salut, je suis en train d'OC mon i7 920 D0.
Pour l'instant je n'ai touché qu'au bclk que j'ai poussé à 175.
J'ai laissé tous les voltages d'origine et donc le vcore est à 1.232.
Le CPU est depuis 40 minutes sous OCCT avec 21x175 = 3675Mhz et tout se passe bien. Ca chauffe pas trop, même avec 8 threads.
J'ai testé du 8xprime et ça passe aussi tranquille (mais un poil plus chaud).
Par contre ma question est sur la RAM.
J'ai ce kit: OCZ Platinum Edition DDR3 PC3-12800 - OCZ3P1600LV6GK 3x2Go
http://www.ocztechnology.com/produ [...] le_channel
Cependant, dans CPUZ j'ai ces infos concernant le SPD:
http://tof.canardpc.com/preview/ac577162-fc6e-4d4b-b05e-b69dde9610bf
Ce qui me semble être vachement peu par rapport à ce que je devrais avoir...??
D'autant qu'avec l'OC j'obtiens ces valeurs:
http://tof.canardpc.com/preview2/22968517-f3fa-4d10-9ddf-afcb3cb7e5bc.png
Qui ne sont pas du tout corrélées avec les SPD.
Bon, la fréquence je veux bien, mais le CAS est vachement plus bas, et le trfc à 74, donc vachement plus haut.
Et surtout ce que je pige pas c'est que dans le SPD il est marqué que les timings 7-7-7-16 pour du 533 Mhz (PC8500).
Alors que la datasheet OCZ indique 7-7-7-24 pour 1600MHz DDR3.
J'avoue être un peu perdu dans ces fréquences et timings et sur ce que je dois chercher à atteindre en terme de paramêtres avec ce KIT de RAM.
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Message édité par Tehell le 17-07-2009 à 19:18:22
n°1910617
fredonnon
Posté le 17-07-2009 à 20:11:30  profilanswer
personne pour répondre à ma question svp ?
Boîtier Antec Solo - Carte Asus P6T SE - I7 920 D0 batch 3851A286 à 3.8 Ghz - 9 Go RAM DDR3 à 720 Mhz- Noctua NH-D14 - BFG 8800 GT 512 OC - Alim Seasonic SG-500  - Ecran IIyama Prolite E2208HDS
n°1910618
Requin94
Posté le 17-07-2009 à 20:28:38  profilanswer
La fréquence 1600 mhz n'existe pas, elle est divisée par deux en réalité donc ta fréquence est normale.
Feed-back
n°1910627
Tehell
noob
Posté le 17-07-2009 à 21:07:28  profilanswer
Et qu'est ce que je devrais voir dans CPUZ pour des spécifications annoncées comme  7-7-7-24 pour 1600MHz DDR3 ?
EDIT: En fait les spécifications annoncées sont celles définies par OCZ et sont hors des normes du JEDEC, et donc il faut se les faire à la main?
Message édité par Tehell le 17-07-2009 à 21:12:05
n°1910630
fredonnon
Posté le 17-07-2009 à 21:14:42  profilanswer
1600 commercial est la limite JEDEC reconnue equivalent à du 800 Mhz réel
1600 en fait bien partie
n°1910721
Requin94
Posté le 18-07-2009 à 03:20:30  profilanswer
Oui pour le CAS, pour la fréquence après ça dépends du BCLK, du 200 donne du 800 précis donc 1600 "commerciaux" (si ratio bien configuré) et un peu moins dans les 700.. enfin tu comprends.
Feed-back
n°1910726
Kyosh1ro
Posté le 18-07-2009 à 08:57:06  profilanswer
chez moi, le simple fait de mettre le mode turbo en route pour passer mon i7 de 4 à 4.2 (rien touché d'autre), j'ai ete obligé de monter d'un cran ma Vqpi (et mon Vcore bien entendu)
Merci, d'ailleurs je confirme, c'est exactement ce à quoi j'ai eu le droit, un petit rab de Vqpi et tout était à nouveau stable... :jap:
n°1910730
Tehell
noob
Posté le 18-07-2009 à 09:18:36  profilanswer
Oui, j'ai pigé.
En gros, si j'arrive à paramétrer ma RAM pour qu'elle aie une fréquence réelle de 800MHz, alors elle devrait tenir les 7-7-7-24, comme indiqué par OCZ.
Ce qui m'étonnait c'est que sur les SPD indiqués par CPUZ, tout est inférieur à ce qui est indiqué par OCZ pour ces barettes.
Mais bon, je m'en fait pas,  je vais continuer à tester l'OC du CPU qui est déjà pas trop mal (3.675MHz au voltage d'origine BIOS).
n°1910744
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 18-07-2009 à 11:15:45  profilanswer
salut les gens, je cherche des infos sur l'OC des Xeon Nehalem E5520, E5530 et E5540.
ca a l'air tendu à trouver.
ma question c'est en gros de savoir si ca vaut le coup de prendre de plus gros CPU ou si l'oc est bon dès le E5520 (histoire de taquiner du 2.8/3 Ghz en croisière, je sais pas encore si wc ou gros AC.)
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°1910797
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 18-07-2009 à 15:01:13  profilanswer
en mono cpu ? ca changera pas des masses ... comparé a un i7 920 a 2.66ghz
Si tu veux le mettre sur une platerforme bi cpu , tu ne pourras pas overclocker (on lutte tous avec les supermicro/tyan ou intel malheuresement) , il me reste des X5550 a prix discount si ca peut interessé  :jap:
n°1910846
fredonnon
Posté le 18-07-2009 à 18:33:28  profilanswer
Hello
Je semble avoir terminé mon affinage BCLK-coef multiplicateur-V core
Ce sera donc du 180 * 21 à 1.21875 V
Je vais maintenant travailler sur le trio UCLK-fréq RAM-V RAM.
J'ai de la RAM certifiée 1866 MHZ 9-9-9-27 à 1.65 V ou bien 1333 Mhz 9-9-9-27 à 1.50 V
Vu mon BCLK à 180, que me conseilles tu de mettre en fréquence RAM ? J'ai fait tous mes tests en Fréquence fixée à 1443 Mhz
La je suis bien à 1:4 il me semble.
Me conseillez-vous de tenter
1) de mettre 1:5 càd fréq RAM 1800 Mhz, UCLK 3600 et VRAM le plus faible possible
2) de rester en fréq 1443 Mhz UCLK 2886 Mhz et voir si je peux baisser la tension en tentant du 8-8-8-24?
3) de rester en fréq 1443 Mhz UCLK 2886 Mhz et voir si je peux baisser la tension  en restant aux préconisations RAM 9-9-9-27
Merci pour vos précieux conseils :)
n°1910867
Tehell
noob
Posté le 18-07-2009 à 19:46:31  profilanswer
C'est clair qu'ils sont un peu chiants à vraiment optimiser, il a trop de paramètres.
Là j'en suis qu'au début , et je suis en train de tester aussi le 21x180 vcore d'origine 1.232(??) qui dans le BIOS est indiqué plutôt 1.28 il me semble..! Enfin, c'est le vcore de base que j'ai pas touché.
Ma RAM est pour l'instant à 7-7-7-23 à 1450Mhz 1.5v.
Mais j'ai vraiment tout fait très vite et je ne maitrise encore rien.
Ce que je sais c'est que c'est stable avec les paramètres que j'ai actuellement.
n°1910912
Ovan
O_O
Posté le 18-07-2009 à 22:31:57  profilanswer
Bon j'ai fais plusieurs tests et ça revient à chaque fois, mon cpu chauffe plus avec 1.80 de vPLL qu'avec 1.84, de 2 à 4°, c'est louche ça  :heink:
n°1910924
Yoyo_5
Posté le 18-07-2009 à 22:59:15  profilanswer
Carrément, chez moi c'est le contraire il me semble... :D
¤ Paix et félicité ¤
n°1910926
Ovan
O_O
Posté le 18-07-2009 à 23:03:02  profilanswer
Bah c'est pour ça que je pige rien  :D
n°1910929
Yoyo_5
Posté le 18-07-2009 à 23:04:34  profilanswer
Faudrait que je vérifie, mais là, je ne peux pas, y a ma chère et tendre qui squatte l'ordi pour jouer à NWN2... [:cerveau zytrasnif]
n°1910930
Ovan
O_O
Posté le 18-07-2009 à 23:07:36  profilanswer
T'inquiètes t'façon c'est pas urgent, laisses la jouer  :D , t'façon je lui ai collé un UK sur la tronche pour qu'il se calme  :D (au cpu hein^^)
Message édité par Ovan le 18-07-2009 à 23:07:59
n°1910932
Yoyo_5
Posté le 18-07-2009 à 23:15:41  profilanswer
Un HK tu veux dire...? :D
n°1910933
Ovan
O_O
Posté le 18-07-2009 à 23:18:08  profilanswer
Non non Ultra Kaze, euh.. [:bakk17] c'est quoi un HK?  :D
n°1910936
Yoyo_5
Posté le 18-07-2009 à 23:21:53  profilanswer
Ah pardon... [:ddr555]
Je pensais que tu parlais d'un Waterblock, le dernier à la mode pour les i7 c'est le HeatKiller (HK) Rev3.0. ;)
n°1910937
Ovan
O_O
Posté le 18-07-2009 à 23:28:21  profilanswer
Ah non le WC c'est pas pour moi, du moins pas pour l'instant, disons que si je me lance dedans je veux pas de l'entrée de gamme et comme j'ai pas les sous pour acheter un truc bien bah je reste en AC.
Message édité par Ovan le 18-07-2009 à 23:28:55
n°1910962
fredonnon
Posté le 19-07-2009 à 01:08:56  profilanswer
tehell
Ce sont de belles valeurs vu la tension. Il vaudrait mieux un multiple de 3 pour le dernier chiffre sur les 4 j'ai lu sur un article d'o/c assez fourni, 21 ou 24 mais l'explication du pourquoi est quasi inexistante et je n'ai pas cherché plus avant.
tu as quel batch cpu et combien en Vqpi pour ça ?
n°1911008
hurox1
Posté le 19-07-2009 à 10:56:01  profilanswer
stabiliser un uncore @ 4000, c'est chaud. par ex, sur ma ud4p, il ne monte guere au dessus de 3800. t'as quoi comme Vqpi ??? 1.335v ou plus ???
J'ai suivi tes conseils pour stabiliser mon cpu à 4 ghz  (200*20, uncore à 3600) :jap: .
J'ai fixé le VPQI à 1,35v. Idem pour le vcore (1,35v bios). Maitenant il faut que je teste en diminuant les voltages pour voir ma limite stable. Il faut affiner.
OCCT 1h (pré test de stabilité) et prime 95 pendant au moins 6h heures (s ca tient avec prime 95, c'est du tout bon).
Message édité par hurox1 le 19-07-2009 à 11:07:13
TF2 => HFR Hurox
n°1911036
Magicpanda
Posté le 19-07-2009 à 12:49:46  profilanswer
c'est quoi le prix discount :o
sur la mobo asus ya pas de fonction d'oc ? :o
la d12 là ? :o
c'est pénible aussi que les xéon w ne fonctionnent pas en dual :/
n°1911067
Tehell
noob
Posté le 19-07-2009 à 15:00:58  profilanswer
Bah la RAM OCZ est certifié pour ces timings avec 1600Mhz et 1.65v.
Comme je suis en dessous niveau fréquence, j'ai laissé le voltage par déafaut.
De toutes façons pour mon OC, pour l'instant j'ai juste boosté le bas clock, et j'ai laissé tous les voltages par défaut dans le BIOS (ce qui veut dire pour les gigabyte, mettre en normal et ne surtout pas mettre en auto), donc le vqpi je n'en ai aucune idée.
je verrais ça plus tard lorsque j'aurais le temps ^^.
n°1911082
swiss-bj
Posté le 19-07-2009 à 15:34:08  profilanswer
Juste une question, as-tu lancé deux-trois fois de suite le test des caches qui se trouve dans "Everest Ultimate", j'ai mis une capture d'écran quelques postes plus hauts ? car cela tests le read/wraite/copy des L1, L2 et L3 ... et moi je freez dans le test du L3 si je suis à 4 Ghz. Alors que OCCT, Prime95 et LinX passent sans problème.
J'ai déjà posté cette question mais personne ne m'a répondu  :cry:  si tu pouvais faire ce test chez toi, cela me rendrait service.
Merci d'avance  :jap:
n°1911119
Posté le 19-07-2009 à 17:53:43  answer
Faut désactiver ton L3 [:ninja dago]
n°1911341
Posté le 20-07-2009 à 13:20:07  answer
coolaler i5 32 nm 4GHz & 0.8V => http://www.coolaler.com/showthread.php?t=214700
BAM!
Message édité par Profil supprimé le 20-07-2009 à 13:21:00
n°1911345
boblemagni​fique
Posté le 20-07-2009 à 13:22:33  profilanswer
A prendre avec des pincettes , ca reste de la MSI hein :D la lecture du vcore est comme dirait ... aléatoire  :lol:
Je testerai par moi pour etre sur ^^ rien de tel que le multimètre :D
Edit : ca sera un i3 et non un i5 :jap:
Message édité par boblemagnifique le 20-07-2009 à 13:23:09
n°1911349
swiss-bj
Posté le 20-07-2009 à 13:35:56  profilanswer
Merci pour ton conseil, je vais le faire comme cela je serai tranquille  :pfff:
n°1911359
fredonnon
Posté le 20-07-2009 à 13:54:32  profilanswer
tehell
fredonnon a écrit :
tehell
Pour ma part, ma ram est certifiée 1866 Mhz à 1.65 V ou 1333 Mhz à 1.5V
Comme je recherche la température minimum car c'est mon maillon faible j'ai testé 2 valeurs qui marchent, vu que ma fréquence RAM est fixée à 1443 dans mon cas (ratio 1:4 car BCLK=180)
Ca fonctionne pour moi à Vram = 1.54 ou Vram=1.56. Les températures des 4 cores sont quasi identiques aujx 2 valeurs Vram. Je vais voir lorsque j'aurais vérifié si baisser Vqpi influe sur la température des 4 cores ce que je fais (soit laisser sur un ratio 1:4 ou 1:5 si les températures sont identiques)
Mon dernier paramètres à fixer pour finaliser sera donc Vqpi dans mon cas, si je reste en fréq CPU (à 21*180) Mhz sur le long terme
n°1911416
ziobud
Posté le 20-07-2009 à 16:11:27  profilanswer
Presque tout en auto c'est bien ou pas?
superpi 1m 9.204s
http://img529.imageshack.us/img529/8030/sanstitrengs.th.jpg
j'ai ça aussi plutôt cool: 8.908s!
http://img268.imageshack.us/img268/3912/sanstitre2ifo.th.jpg
Message édité par ziobud le 20-07-2009 à 17:20:19
Il y a 10 catégories de personnes, celle qui comprend le binaire et l'autre.Tu mourras moins bête
n°1911472
ziobud
Posté le 20-07-2009 à 19:23:36  profilanswer
oc stable
Pseudo:ziobud
CPU:i920 D0
CM/RAM:p6t deluxe v2/ gskill trident
Frequence OC Stable:4200mhz
Frequence/Latences/Tension Ram:1600mhz/6-7-6-18/1.64v
Tension CPU:1.3v
Tension Uncore:1.2v
Bclock/Multi:200*21
T°:68°
Refroidissement: watercooling Ek supreme et rad triple
http://img512.imageshack.us/img512/2316/sanstitre3m.th.jpg
n°1911535
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 20-07-2009 à 23:20:14  profilanswer
n°1911551
fredonnon
Posté le 21-07-2009 à 01:09:00  profilanswer
Bon o/c semblant stable également (petit o/ccar petit cooling !)
pseudo Fredonnon
CPU:I7 920 D0 batch 3851A286
C M/RAM:P6T SE / RAM CORSAIR
Frequence OC stable:3780mhz
Frequence/Latences/Tension Ram: 720 MHz/9-9-9-24/1.56v (ratio 1:4)
UCLK : 2880 MHz
Tension CPU:1.225v
Tension Uncore:1.2v
Bclock/Multi:180*21
T° moyenne des 4 coeurs:74°C
cooling : Noctua NH-U9B avec 2 ventilos de 9 cm
Je n'arrive pas du tout à trouver VQPI dans Everest pour le mettre dans le menu sonde... Dans Préférences, Surveillance du matériel, les boutons configurer sont grisés... Je ne comprends pas pourquoi. Une idée ?
Message édité par fredonnon le 21-07-2009 à 01:10:52
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
