8213 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  165  166  167  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1909886
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 16-07-2009 à 10:27:09  profilanswer
quid des rads "low profile" pour des boitier micro atx ? j'en trouve pas et les rads compatible 1336 sont tres peu nombreux
n°1909891
fredonnon
Posté le 16-07-2009 à 10:32:09  profilanswer
Merci Ovan
Boîtier Antec Solo - Carte Asus P6T SE - I7 920 D0 batch 3851A286 à 3.8 Ghz - 9 Go RAM DDR3 à 720 Mhz- Noctua NH-D14 - BFG 8800 GT 512 OC - Alim Seasonic SG-500  - Ecran IIyama Prolite E2208HDS
n°1909908
hurox1
Posté le 16-07-2009 à 11:07:23  profilanswer
Petit retour sur mon W3520.
Config stable à l'heure actuelle, testée sous OCCT et Prime :
- Mobal : Gigabyte UD5
- Proco : W3520
- Fréquence actuelle CPU : 3800 (190*20)
- Vcore bios (load line calibration enable) : 1.25625v soit 1.216v sous CPUZ
- Fréquence QPI : 3420 (190*18)
- Fréquence uncore : 3800 mhz
- Fréquence RAM : 950 mhz (9-9-9-27)
- V RAM : 1.64v
Dès que je pousse à 4ghz (200*20) la config devient totalement instable même en augmentant le vcore, le Vqpi ou en baissant la fréquence de la RAM.
D'ou peut provenir le problème ? l'uncore qui supporte mal la fréquence de 4000 ?
Le bios de l'UD 5 n'est pas très riche sur les modifications des différents coeff.
Message édité par hurox1 le 16-07-2009 à 11:24:25
TF2 => HFR Hurox
n°1910049
westside7
Posté le 16-07-2009 à 15:46:55  profilanswer
westside7 a écrit :
Oui Hyperpi 32M, 8 processeurs sous xp.
Sinon j'ai fait 3h occt linpack et 8h45 de test cpu 3dmark06 mon cpu est stable non ?
westside7 a écrit :
OK donc selon vous mon cpu est stable après 3h occt linpack et 8h45 test cpu 3dm06 ?
Ovan a écrit :
Non je pense qu'il faut encore tester pendant 72h d'OCCT linpack [:cbrs]
westside7 a écrit :
Il ne faut pas se fier à Hyperpi alors ?
 :hello: Qu'en pensez vous ? J'ai fais 3/4 h d'encodage avec megui aucun soucis.
n°1910050
westside7
Posté le 16-07-2009 à 15:48:00  profilanswer
westside7 a écrit :
Hi ;)
Une personne sur un forum m'a conseillé d'utilisé Hyperpi pour tester mon o/c.
Il est en version bêta pour le moment mais s'exécute bizarrement chez moi.
Je m'explique :
Hier j'ai affiner mon o/c tout est stable (3h occt linpack+hyperpi)
Aujourd'hui même réglages occt linpack stable mais pas hyperpi
Qu'en pensez vous ? Je devrait plutôt me fier à occt linpack non ?
 :bounce:
n°1910070
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-07-2009 à 16:22:39  profilanswer
test un Hyperpi 32M, 4 proc pour voir ;)
quelle est l'erreur avec ton Hyperpi?
n°1910080
westside7
Posté le 16-07-2009 à 16:51:18  profilanswer
Mais si le pc passe 3h occt linpack + 8h45 cpu test de 3dm06 + 4h d'encodage c'est que c'est stable non ?
n°1910083
manu
Posté le 16-07-2009 à 16:56:43  profilanswer
t'as pas essayé de baisser l'uncore en même temps que la ram ?
(genre bclk : 200, ram : 800, uncore : 3200)
n°1910084
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-07-2009 à 17:03:01  profilanswer
je dirai que oui, tant que tu n'as pas de BSOD, freeze ou autre, reste comme t'es ;)
n°1910086
Yoyo_5
Posté le 16-07-2009 à 17:07:05  profilanswer
Oui...peut-être... :D
¤ Paix et félicité ¤
n°1910087
westside7
Posté le 16-07-2009 à 17:10:03  profilanswer
Non sérieusement YoYo c'est stable c'est sur non ?
n°1910089
hugh99
Posté le 16-07-2009 à 17:15:41  profilanswer
Perso je ne valide mes oc qu'après 365 jours de linpack. [:thalis]
n°1910090
westside7
Posté le 16-07-2009 à 17:16:50  profilanswer
OK bon c'est stable alors.
Question idiote ?
Message édité par westside7 le 16-07-2009 à 17:17:09
n°1910104
westside7
Posté le 16-07-2009 à 18:04:33  profilanswer
up ;)
n°1910127
manu
Posté le 16-07-2009 à 18:44:53  profilanswer
Question idiote ?
ça fait 2 pages que plusieurs personnes te répondent sur la stabilité en te disant que + tu multiplies les tests et leur durée, + tu as des chances que ton pc soit stable, mais sans réelle certitude.
même un cpu @stock peu planter dans certaines conditions ...
qu'est-ce que tu veux qu'on te dise de + ... ?
c'est déjà un bon début ... et comme te l'a dit tistou21 3/4 posts + haut : tant que tu n'as pas de plantage dans les applications que tu utilises, c'est bon. si tu commences à en avoir, faudra revoir à ce moment là.
n°1910133
Yoyo_5
Posté le 16-07-2009 à 18:53:47  profilanswer
Euh...dans des conditions, genre Linpack sous Radbox car trop chaud, et encore, j'en doute, faudrait vraiment que l'air ambiant soit à 40°C, autrement ça ne plante pas un CPU @ stock. :/
EDIT: Il ne suffit pas d'un plantage pour que la machine soit instable, si tu fais un encodage vidéo, tu peux très bien le mener à bien jusqu'au bout mais t'apercevoir durant la lecture qu'il y a des bugs et autre artéfacts sur celle-ci. Le CPU aura fait des erreurs durant l'encodage, mais tu ne t'en seras aperçu que longtemps après... ;)
Message édité par Yoyo_5 le 16-07-2009 à 18:55:37
n°1910141
manu
Posté le 16-07-2009 à 19:17:41  profilanswer
déjà c'est une condition possible, surtout avec un i7@1.225v par défaut, dans un boitier pas très bien ventilé.
mais il n'y a pas que ça. jai la flemme de rechercher là, mais le "bug" annoncé sur les i7 un peu avant leur sortie a donné lieu à pas mal de discussions sur les forums, et pas mal de gars expliquaient que ça n'était pas grave car il avait une chance sur je sais pas combien de se produire, et que de toute manière, tous les cpu avaient des bugs connus mais tellement rares que ça n'arrivait presque jamais.
ce que je voulais faire passer comme message, c'est qu'on ne fait que tendre vers la stabilité absolue sans jamais vraiment l'atteindre.
faut pas oublié que c'est de l'électronique quand même, ça chauffe, ça s'altère dans le temps, etc ...
n°1910150
Yoyo_5
Posté le 16-07-2009 à 19:33:24  profilanswer
Ça on le sait bien qu'un CPU c'est buggé, mais la plupart du temps ces bugs peuvent et sont corrigés logiciellement. @stock, avec une t° ambiant normale, un CPU ne doit jamais faire d'erreur, c'est comme ça... :o
Message édité par Yoyo_5 le 16-07-2009 à 19:33:37
n°1910153
westside7
Posté le 16-07-2009 à 19:39:53  profilanswer
Re ;)
J'ai une question est ce qu'il faut tester la ram si on tourne à une fréquence inférieure à celle des barrettes ?
Par exemple est qu'il faut test les barrettes si dans le bios on a mis la ram à 1500 mhz alors qu'elle est certifiée 1600 mhz ?
Message édité par westside7 le 16-07-2009 à 19:43:20
n°1910156
westside7
Posté le 16-07-2009 à 19:54:15  profilanswer
C'est ce qu'on m'a dit sur un forum us j'ai peut être mal saisie, je suis pas doué en anglais.
Message édité par westside7 le 16-07-2009 à 19:54:24
n°1910159
manu
Posté le 16-07-2009 à 19:58:02  profilanswer
je ne cherche pas à rentrer dans un débat qui d'ailleurs est hors sujet, mais tu dis toi-même que les bugs sont corrigés "la plupart du temps", ça veut bien dire qu'il en reste des fois, non ?
et tu dis aussi qu'un cpu "ne doit" jamais faire d'erreur, ça ne veut pas dire qu'il n'en fait pas ...
et au passage avec les i7, sur ce même topic, y a pas mal de possesseurs de rads noctua (même pas box donc) qui montent à des temps pas très normales et ce @ stock. certains atteignent même 100 °c ! et ça en fait des conditions de plantage ...
enfin bon, bien sur qu'@stock, la probabilité de plantage tend vers zéro, c'est ce que je voulais dire au départ, d'ailleurs.
n°1910175
fredonnon
Posté le 16-07-2009 à 21:21:20  profilanswer
petite question à ceux qui affichent leurs perfs après bien des réglages  ;)  (non je n'ai pas fini les miens !)
Si vous avez dans Everest :
Températures :
        min     max    moyen
CPU    42       74       68.0
Core1  50       82       76.3
Core2  48       83       75.8
Core3  51       81       76.5
Core4   47      78       73.5
vous affichez quoi comme résultat en temp dans votre compte-rendu sur le topic ? :bounce:
n°1910176
westside7
Posté le 16-07-2009 à 21:28:21  profilanswer
westside7 a écrit :
Re ;)
n°1910194
Nagu2-
Posté le 16-07-2009 à 22:03:17  profilanswer
j'arrive pas a mettre la main sur un site de vente en ligne (livrable en belgique) ou me procurer un Thermalright IFX-14 pour ptit i7.
Qui peux m'aider?
n°1910203
link81
geek attitude ^^
Posté le 16-07-2009 à 22:28:17  profilanswer
Salut, tien voici le lien d'un mag en belgique http://fr.alternate.be/html/searchCategories.html
Message édité par link81 le 16-07-2009 à 22:28:27
Mon Feed-Back, Mes ventes/achats
n°1910215
Nagu2-
Posté le 16-07-2009 à 22:47:56  profilanswer
merci, comme je le vois partout, il n'est pas precisé compatible s1366 mais seulement 775 :s
n°1910221
link81
geek attitude ^^
Posté le 16-07-2009 à 22:57:42  profilanswer
c'est le meme que le ifx-14 intel bp 1366 sauf que tu as l'ifx 10 avec et pas l'adaptateur 1366, que tu peux acheter a part
n°1910233
Nagu2-
Posté le 16-07-2009 à 23:09:02  profilanswer
c'est ca l'adaptateur? http://fr.alternate.be/html/produc [...] tno=HTZO01
n°1910245
link81
geek attitude ^^
Posté le 16-07-2009 à 23:34:14  profilanswer
nan c'est celui la http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 84_fr.html
voici le lien du topic de l'ifx http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 34_217.htm
Message édité par link81 le 16-07-2009 à 23:38:47
n°1910319
Kyosh1ro
Posté le 17-07-2009 à 07:43:16  profilanswer
Petite question :  :hello:
Si jamais j'ai besoin d'une certaine tension Vqpi pour tenir ram 2000Mhz Uncore 4000Mhz, en augmentant la fréquence CPU, sans modifier les timings/la fréquence Ram ou Uncore, vais-je avoir besoin d'augmenter le Vqpi ou est-ce que ma valeur stable précédente suffira...?
Merci... :jap:
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°1910382
fredonnon
Posté le 17-07-2009 à 10:48:51  profilanswer
je suis très intéressé par la réponse à cette question également, car je fais la démarche inverse : je cherche d'abord le Vcore min pour un BCLK-coeff CPU fixé avant de m'attaquer au trio RAM-UCLK-V uncore
Je me demandais par contre si après avoir fixé la fréquence RAM, dans le BIOS, il faut fixer en *2 l'UCLK puis chercher le V RAM minimum si l'on veut une tension mini possible ou bien fixer la fréquence RAM, laisser l'UCLK en auto et baisser progressivement le V ram quand on cherche ?
Merci pour vos réponses
n°1910466
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 17-07-2009 à 13:58:53  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Il a été fait avant que OCCT Linpack ne gère l'HT... :/
Dommage... :D
j'me disais que les temps etaient bien optimistes aussi  :lol:
n°1910470
julienbert​hier
Posté le 17-07-2009 à 14:08:47  profilanswer
hurox1 a écrit :
[...]D'ou peut provenir le problème ? l'uncore qui supporte mal la fréquence de 4000 ?
stabiliser un uncore @ 4000, c'est chaud. par ex, sur ma ud4p, il ne monte guere au dessus de 3800. t'as quoi comme Vqpi ??? 1.335v ou plus ???
n°1910474
julienbert​hier
Posté le 17-07-2009 à 14:13:07  profilanswer
Merci... :jap:
chez moi, le simple fait de mettre le mode turbo en route pour passer mon i7 de 4 à 4.2 (rien touché d'autre), j'ai ete obligé de monter d'un cran ma Vqpi (et mon Vcore bien entendu)
n°1910480
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-07-2009 à 14:19:02  profilanswer
avec un D0 c'est plus facile de tenir l'Uncore a 4GhZ
chez moi c'est 1.45v de vQPI pour 4GhZ d'Uncore, ram a 2000MhZ 7-8-7-20 :D
n°1910489
julienbert​hier
Posté le 17-07-2009 à 14:42:09  profilanswer
moi pour du h24 je me suis sagement arreté à 1.35v comme prescrit par intel  :ange:
n°1910492
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-07-2009 à 14:49:06  profilanswer
ouais enfin, tu peux mettre 1.60v au vQPI et ton proc s'en portera pas plus mal, tant qu'il est bien redroidi :lol:
j'en ai vu pas mal tournér a 1.65v depuis plus de 4 mois sans problème ^^
le vdimm serai plus dangeureux que le vQPI ;)
Message édité par tistou77 le 17-07-2009 à 14:49:44
n°1910498
julienbert​hier
Posté le 17-07-2009 à 14:57:01  profilanswer
je cahnge de sujet... j'ai constaté un truc bizarre...
mon i7 est O/C @ 4.4, il est stable des heures en occt linpack, pareil sur lin-X, et sur occt normal en mode medium et short... mais sur le test "long", ca bug tout de suite...
chez vous ca dit quoi, ce test "long chépukoi"  :??:
Message édité par julienberthier le 17-07-2009 à 14:57:36
n°1910520
fredonnon
Posté le 17-07-2009 à 16:25:32  profilanswer
Il me semble avoir lu que le tRAS (4ème chiffre des timings RAM) doit être un multiple de 3. Tenir un UCLK à 4000 et avoir un rRAS à 20 sans avoir de problème waow :bounce:
Sinon pour ma question qu'en pensez-vous ?
n°1910523
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-07-2009 à 16:36:30  profilanswer
probleme a la ram je crois pour OCCT large data set (si c'est bien ca) ;)
bah j'y suis pour rien, c'est les specs d'origine de ma ram :D
2000MhZ, 7-8-7-20 ;)
n°1910530
Kyosh1ro
Posté le 17-07-2009 à 16:55:20  profilanswer
Tu pourrais donner plus d'infos là dessus s'il te plait...? :jap: Parce que je suis perdu dans toutes ces annonces de Vqpi Max soit disant donné par Intel (tu vois autant du 1.35, que du 1.4, du 1.45...Etc Je ne pense pas qu'Intel change de discours à chaque fois... :D)
Fait toi un Run de 8x32M sur HyperPi, c'est radical... ;)
Mon pc tenait OCCT / LinX / Memtest pendant des heures sans le moindre problème, mais je me prenais des BSOD en quasi idle, j'ai pensé que le NB pouvait être fautif, je l'ai ventilé, ça a changé la situation pendant un temps, ça n'était qu'un "coup de bol", le problème ne venait pas de là, un petit passage sur HyperPi, et en même pas 2 minutes je savais que ma Ram faisait des erreurs...
Maintenant je fais un Run 8x32M avant n'importe quel Stress Test, car c'est le seul log qui a réussi à mettre ma ram en défaut de façon claire et nette... :jap:
Message édité par Kyosh1ro le 17-07-2009 à 16:56:11
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
